Lokacija: Kutina
Postovi: 82
Problem: Windows vs. ADSL
Dakle radi se o slijedecem problemu: Prilikom ucitavanja Windowsa,istima treba duze vrijeme da se ucitaju (nakon welcome screena), skuzio sam da je problem izbio nakon ukapcanja ADSL-a. ADSL modem je spojen preko LAN porta. Znaci - kada iskljucim modem, windowsi se ucitaju prilicno brzo, cim ukljucim modem treba im cijela vjecnost. Kako rjesiti problem, znam da treba podesiti nesto sa fiksnim IP za modem-ali bih molio objasnjenje kao se to radi. Hvala svima, Sretan Bozic svim forumasima
Asus A6KT Turion MT34 1,83MHz 1 GB RAM X1600 128 MB 100 GB Hard |
Postovi: 18,940
Start -> Control Panel -> Network Connections -> desni klik na LAN konrkciju -> Properties -> kartica General -> ispod This connection uses the folowing items klik na Internet Protokol (TCP/IP) -> Properties -> točkica na Use the following IP address -> pored IP address upiši 192.168.0.1, a Subnet mask 255.255.255.0 -> OK -> Close Malo pričekaj i to je to.
Lokacija: Kutina
Postovi: 82
Hvala domy,moze jos jedno pitanje? Sto znaci router mode? Isplati li se postaviti ADSL modem da radi u tom modu (malo sam sirov sa mrezama)? Hvala jos jednom i sve najbolje povodom Bozicnih blagdana
#4 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,167
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ne, router mod znači da je modem stalno spojen, tj. čim upališ komp na netu si, bez konektiranja. Skineš upstvo s neta, baciš modem u router mod, ukucaš mu username i pasword, konektaš ga i zaboraviš na njega. |
#6 | |
Postovi: 3,167
Lokacija: Kutina
Postovi: 82
Hoce li se router modom windowsi brze ucitati ili to rjesava i fiksno postavljanje IP-a? Znaci jedina prednost router moda je sto si uvijek konektiran ili postoji jos nesto?
Lokacija: Kutina
Postovi: 82
Thanks to all
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,879
zanimljivo,zanči onda ja mogu svoj erikson 220 di isto prebaciti u router mod?? |
Postovi: 232
da to i mene zanima znaci modem je Ericsson HM220dp.. p.s. i sad ako moze link od kojeg tutoriala.. jer neznam pod sta bi trazio |
Postovi: 232
*bump* |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
ja imam upustvo za siemens c1010 ako ocete mogu ga staviti ali neam az erikson ![]()
Postovi: 232
Eh .. da... bas ti fala... Sad si me samo jos vise nadrazio daj reci di si skidao /trazio itd neke detalje plzz |
