28.09.2018., 13:36 | #121 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 4,791
Aloha, Danas sam dobio ponudu od Vip prodajnog predstavnika za ponudu koja zvuči too good to be true. Naime, imam još 13mj ugovora sa Iskonom no taj prodavni predstavnik je poslao mi na mail ovo: Citiraj:
Frisko provučena optima (FTTH), znam da imaju promocije ali ova zvuči predobro. Što biste mi preporučili da pripazim oko prelaska sa Iskona na Vip? Hvala!
28.09.2018., 14:12 | #122 |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 110
Dobro ti je napisao prodajni predstavnik. Za kabel Vipnet otkupljuje penale bez obzira koliki su i prvih 6 mjeseci za trio je bez naplate. Za 25 kn gore dobijes 500 mbps download na optici. |
28.09.2018., 15:58 | #123 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,374
Citaj mala slova i pitaj sve sta ti nije jasno... Al 500mbit imat u ovoj drzavi je kao da si dobio na lutriji... Ja imam homebox i radi odlicno, nemam problema jos uvijek tako da ne mogu reci neato kontra... |
28.09.2018., 16:20 | #124 |
Postovi: 2,327
Upravo mi konacno nakon 100 hebenih godina u Dugom selu montirali optiku na stup ispred kuce Mene zanima sad ako uzmem tv od njih dal je ista kvaliteta slike kao preko Bnet kabela ili losija? Zasad bi uzeo samo net 500mbit i telefon sa neogranicenim pozivima prema SVIMA i bez uspostave poziva za 160kn, ali ako je TV dobre kvalitete mozda bi uzeo i to.Konacno bi se rijesio onda vanjske antene. I ako netko ima tv preko vipa kolko se placaju dodatni Stbi ili kak se vec zovu Danas mi istekao ugovor sa Optimom tak da sam sad na Optimi bez ugovorne obveze dok Vip ne spoji optiku u kucu. |
28.09.2018., 16:57 | #125 | |
Postovi: 8,889
Morat cu malo procitati sitna slova da ne nasanjkaju ove moje starce... Opet
29.09.2018., 12:05 | #131 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 4,791
Vrbovec - zračni kablovi. Uglavnom, potpisao sam ugovor: - Vip će mi poslati Visa prepaid karticom sa točnim iznosom koliki su penali prema Iskonu. Oni to gledaju kao poklon bon koji mogu iskoristiti za plaćanje penala, ili na nešto po želji (no to znači da plaćam penale iz svog džepa). - privremeno ću imati i jednog i drugog operatera, Iskona na bakru, Vip na optici, kako ne bi došlo do toga da ne budem imao net. Tijekom tog vremena ne plaćam Vipu ništa dok iz Iskona ne isključe uslugu. - Gleda se datum slanja zahtjeva, a ne kad ode u obradu. To je bilo bitno kako bi mogao uletiti u promociju 6 mjeseci besplatno do 30.09. - dobit ću novi telefonski broj jer se doslovno nisam mogao sjetiti koji je broj telefona na Iskonu Eto koliko ga koristim, a na računu nigdje nije pisalo. - TV paketi, kao i paketi veće brzine, nisu pod ugovornom obvezom, te ih mogu paliti/gasiti kad želim. Za početak sam uzeo 70/10 brzinu neta (prilično asimetrično, ali i dalje puno bolje od trenutnih 18/1,8) pa kasnije budem možda testirao 150/15, ili 500/120 - bridge mode je naravno podržan, s tim da ONT koji isporučuju je Huawei HG8245Q2. Ne znam kakav je to ONT, moram malo prošnjofati po netu
29.09.2018., 20:16 | #133 |
Postovi: 94
Zadnje izmijenjeno od: xpsp1a. 29.09.2018. u 20:18. Razlog: . |
29.09.2018., 22:07 | #134 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 383
Ja sam u cetvrtak preko telefona ugovorio Trio paket uz nadoplatu na 500/120 Mbit. Ukupno 254kn mjesecno uz obvezu na 24 mjeseca s time da je prvih 6 mjeseci 1kn. Nisam siguran da li u to ulazi i 500/120Mbit opcija, ali nije problem cak i ako ne jer prezivit cu tih 26kn (1kn + 25kn za 500/120) prvih 6 mjeseci Dva puta sam pitao da li se placa ikakva naknada za ukljucenje i kazu samo 1kn ako je obveza na 24mj. Kako sam trenutno na 20/2 Mbit vDSL-u ovo ce vjerovatno biti sok za mene. Nema vise da YouTube steka na 1080p postavki ako istovremeno mali nesto streama... Ne mogu si trenutno ni zamisliti kako to izgleda surfati, gledati stream, igrati online itd. na 500/120 optici. Kada je kuca prije 7 godina preuredjivana sva je iskablirana po skoro svim prostorijama (nemam bas internet razvucen u kuhinju i po kupaonama), provjerio kablove i svi su 5e, pa je to dobro. Moram jos provjeriti switcheve da li su 100 ili 1000, ali budem to kada dodje optika BTW, Gornja Dubrava. Prosli tjedan ispred kuce spajali nesto gore na taj stup, ovaj tjedan postalo komercijalno dostupno. Pozurio da realiziram ovaj tjedan kako bi upao u to akciju 6 mjeseci.
If you are not paranoid you don't have enough information |
29.09.2018., 22:47 | #135 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 4,948
Jesi ugovorio sve osnovno u trio paketu ili imaš neke dodatne pakete? Trio paket na optici ti je 229 kn i opcija 500 MBit/s je 25 kn tako da ako imaš sve osnovno onda je sve zajedno 254 kn
Hala Madrid! |
29.09.2018., 23:35 | #137 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 4,948
Krivo sam skužio ovaj dio "Nisam siguran da li u to ulazi i 500/120Mbit opcija, ali nije problem cak i ako ne jer prezivit cu tih 26kn (1kn + 25kn za 500/120) prvih 6 mjeseci", mislio sam da misliš na ukupnu cijenu.. anyway, bit će ti 26 kn mjesečno prvih 6 mjesec
Hala Madrid! |
30.09.2018., 20:44 | #138 |
Postovi: 383
Bas provjerio glavni switch u kuci (na koji su spojeni svi kablovi iz uticnica jer je uredno iskablirana cijela kuca) i vidio da je 1Gbit. Fino, ostat ce parsto kunica u djepu jer ga necu morati mijenjati
01.10.2018., 19:27 | #139 | |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Sad je reko ovaj čiča od vipa/a1 da uz FTTH nude i WTTX (Wireless to the Home or to the Business) https://carrier.huawei.com/en/soluti...home-broadband Citiraj:
05.10.2018., 03:18 | #141 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 30
Sviđa mi se kako je pola ljudi na ovoj temi iz dubrave, gornje ili donje..samo pokazuje koliko smo do sada bili očajni za boljim internetom..savjet, uzimajte svi odmah opciju od 500 Mbita/s, jer u jednom trenutku će ta brzina postati luksuz i za Vip ili A1 sada, i biti će ju problem isporučivati novim korisnicima koji ju požele ugovoriti + neće iznositi 25kn dodatno već barem 50kn, a u budućnosti možda i više. (cijena od 25kn za opciju 500 je do određenog datuma, ako se ne varam, do 15.11. ove godine.) T-com za 200/100 optiku naplaćuje 200kn dodatno na cijenu fiksnog paketa, pa takvo nešto se može očekivati i od ovih kada se određen broj korisnika spoji na optiku. Iako mi je to jako drago, jer neće nitko ostati na očaju od T-coma/Iskona i tih 5 - 10 Mbita/s. |
05.10.2018., 07:37 | #142 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,610
čak trenutno bili ispred optike što se brzina tiče, uz gotovo nikakve troškove širanja mreže na postoječim lokacijam kabelske mreže.
05.10.2018., 09:57 | #143 | |
Postovi: 2,327
05.10.2018., 11:33 | #144 |
Postovi: 30
Službeni cjenik A1 na njihovim stranicama. "Promotivna ponuda (popust na mjesečnu naknadu Internet opcija u iznosu od 50%) za postojeće i nove korisnike Internet opcija Promotivna pogodnost omogućava korisnicima popust na mjesečnu naknadu u iznosu od 50% i primjenjuje se tijekom 24 mjeseca. Promotivnu ponudu mogu ostvariti svi korisnici koji podnesu zahtjev za uključenje: - Internet opcije do 60 Mbit/s (redovno 30kn) - 15kn - Internet opcije do 150 Mbit/s (redovno 30kn) - 15kn - Internet opcije do 500 Mbit/s (redovno 50kn) - 25kn Promotivna pogodnost traje do 31.12.2018." Samo je prije kada sam ja gledao bilo do 15.11. |
05.10.2018., 12:08 | #145 |
Postovi: 478
Da li je Trnsko pokriveno sa njihovom optikom? Kad provjeravam dostupnost baca mi da je dostupan samo homebox? Trenutno sam na bnetu, pa mi nije baš jasno zašto ne nudi te njihove pakete preko koaksijalca? |
05.10.2018., 12:24 | #146 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 50
05.10.2018., 16:04 | #147 | |
Postovi: 2,327
500mbit je nista za mogucnosti optike. To je tek pocetak Sent from my H8266 using Tapatalk
05.10.2018., 19:01 | #148 | |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 501
06.10.2018., 12:48 | #149 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Sesvete
Postovi: 120
Ja sam u kvartu kojeg nema u planovima na hakom stranicama, ali su mi mailom odgovorili da će biti spojeno do kraja godine. Nada uvijek umire posljednja. |
06.10.2018., 13:24 | #150 |
Postovi: 501
Ma ne vjerujem ništa dok ne objave plan gradnje premda si ti već druga osoba od koje sam čuo da će bit provedena optika do kraja godine u istočnom djelu grada. Ali opet kraj godine je blizu |
