06.09.2018., 09:55 | #2611 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: po svijetu
Postovi: 7
06.09.2018., 10:03 | #2612 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 604
Ok, hvala na odgovorima
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
06.09.2018., 10:25 | #2613 | |
Postovi: 4,396
Naknadno kupljena DDR3L pločica je veselo radila (i još radi) u paru sa starom DDR3, na 1.35V. @chillout, znam da izgleda primamljivo, ali pričekaj do 11. mjeseca (znam da ne buš ak si zapeo, poznavajući sebe ) jer bi se na Njuškalu trebalo pojaviti puno T450. I sad ih ima nešto više nego zadnji put kad smo pričali o jeftinom T450. EDIT: moj idući upgrade je T480(s). Neki dan sam nabasao na eBayu engleskog sellera koji prodaje solidne konfe T480s (ko fol nove, bez kutije, s važećom garancijom 4 godine) za oko 750 funti + nešto sitno shipping. To je cifra od nekih 6.300 kuna za novi ThinkPad s garancijom. Dugo sam se premišljao, no onda sam skužio da prodaje "sive" pa mi je pao očima I ovog T440p imam nešto manje od godinu dana, no spimpao sam ga skroz po svom ukusu pa mi se još uvijek teško rastat
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 06.09.2018. u 10:35. |
06.09.2018., 10:50 | #2614 |
Postovi: 604
ma nije sila ispitujem kombinacije, jer je kćeri na izdisaju HP 6730s i kombiniram da njoj uvalim svoj 420 i sebi piknem 450, recimo. A da, ovo je primamljivo dosta. Budem pričekal i videl kaj i kak. Recimo, 8GB+256SSD bi mi bilo idealno... Hvala na savjetima
06.09.2018., 10:58 | #2615 | |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 771
oops, mislio na t450, napisao t480 @ThePornstar cool info s T420 i L ram @chillout23 - taj link s ebaya sam tek sad pogledao.. Nakon sto sam procitao opis, ne bih uzeo taj: Citiraj:
Ono sto je teski no-go: Na citavoj povrsini ekrana ima raznih nepravilnosti. Medu ostalim: tragovi od tipkovnice, veci broj svijetlih podrucja velicine do 4cm2. Te je jos touchpad izlizan. Zadnje izmijenjeno od: pci_e3x. 06.09.2018. u 11:16. |
07.09.2018., 09:44 | #2616 |
Postovi: 7
pozdrav, da podijelim dobio sam neke ponude iz njemacke cine mi se nevjerojatnima, novi P51 1) https://www.ebay.de/itm/Lenovo-Think...0AAOSw47dZx9ud bez VATa konacna cijena 1250 EUR! to je 9300 kn! i 2) https://www.ebay.de/itm/Lenovo-Think...0AAOSw47dZx9ud bez VAT-a za 1600 EUR! to je ca 12.000 kn! kad vidim da se kod nas nudi npr https://www.mikronis.hr/lenovo-think...0hh0014sc.aspx koji je slabiji od oba navedena, razlika je prevelika! radi ovakvih cijena, mozda ipak P51 uzmem, gledam ovog pod 2) ozbiljno sam zapeo |
07.09.2018., 10:02 | #2617 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,564
Thinkpad - Nikad ne umiru, samo postanu obsolete... (c)FujiLim |
07.09.2018., 10:16 | #2618 | |
Postovi: 1,564
Ako imas viska love, zasto ne? Jamstvo je globalno tako da te bas briga, jedino ces imati njemacku tipkovnicu, al stavi naljepnice za 50kn i mir...
07.09.2018., 13:48 | #2620 |
Postovi: 22,858
To oko DDR3 vs DDR3L a službeno podržana DDR3 je do memorije, odnosno hoće li DDR3L (koja očekuje 1.35V) uredno raditi ili prdeknit na 1.5V + ono "ostalo" (taktovi i ostale tričarije). Obrnuta kombinacija je zeznuta, prije da neće nego da hoće raditi. |
07.09.2018., 14:22 | #2621 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 526
DDR3L je unazad kompatibilan sa DDR3, odnosno podržava rad i na 1.35V i na 1.5V pa zbog toga sigurno neće prdekniti. C/P sa linka Code:
... The DDR3L and DDR3U specifications are compatible with the original DDR3 standard and can run at either the lower voltage or at 1.50 V |
07.09.2018., 14:22 | #2622 |
Postovi: 4,396
Velim, u T420 DDR3 radi normalno na 1.5 V, a radi i DDR3L na 1.35 V. Ne da mi se sad tražiti koje sve memorije po defaultu dolaze iz tvornice u njemu, no ja sam dobio Micron 4GB DDR3 (bez oznake L) koja službeno radi na 1.5 V i/ili 1.35 V. I isprobano radi na 1.35V s dodatno kupljenim DDR3L modulom.
07.09.2018., 15:04 | #2623 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Ako se netko odluči raskopavati svoj x230... jucer sam napokon ulovio vremena da raskopam x230 na sastavne molekule i promijenim pastu. Ne znam kad sam si zadnji put htio iskopati oko kad sam krenuo nešto raditi. Računao sam da sam gotov za sat vremena, no na kraju sam izgubio preko tri. Doslovno cijeli laptop treba raščetverit. Žao mi je što nisam slikao tvorničku žvaku. Nisu štedili na istoj Na netu ima hrpa gajdi kako i što sa slikama (mislim da je ovaj jos najbolji), ali ni jedan ne spominje par dosta zajebanih stepova na kojima sam izgubio najvise vremena. 1. slikati doslovno svaki kabel kako je stajao i koji ide u koju "kanalicu" na onom unutarnjem okviru. Ako nije točno sve kako je bilo, nešto neće nasjest kako treba. Ovo je jos i razumljivo. 2. kod skidanja heatpipea sam skoro obolio. Ne znam zasto tvornički toliko manijakalno zatežu šarafe na HSu. Na šarafu broj 2 sam odmah skužio da ću pojebati navoj nakon 3 pokušaja. Na kraju sam morao skidat šaraf sa kliještima, jer putar navoj ne bi preživio. Ne znam dal je to na svima tako ili je baka Jing imala loš dan kada je sastavljala moj. 3. Povratak ploče u laptop. Naime, na zadnjoj strani je konektor koji se spaja na AC. Njega drzi neki okvir koji ima na sebi šaraf. Ploču je moguće isčupat van, ali uštekat taj konektor nazad na nju - no fakin way. Prvo sam mislio da ću morat skinut ekran da dodjem do tog šarafa koji je ispod beezela i drzi konektor, no onda sam skuzio (sto uopce nije logicno) da AC konektor samo slajda van uz malo sile. To nitko nigdje ne spominje, a uvjerljivo je dio kod sastavljanja na kojemu moraš zapeti. Izvuce se konektor, spoji na ploču i sve skupa slajda nazad unutra. 4. skidanje svih okvira zahtjeva veću silu nego što je prikazano na youtubeu Na kraju balade, definitivno ovo treba napraviti na svakom tvornickom x230. Skinuo sam temp za dosta stupnjeva u max loadu plus sad je stvarno tih i uopće ne čujem više ventilator kada radi. Slike load tempa niže. Samo tko god se odluči neka se pripremi na nešto izgubljenih živaca. Side note: Nisam sigurno 2 godine raskopavao nikakav consumer level tech pa moguće da sam malo i ispao iz štosa stanje sada: stanje prije: |
07.09.2018., 19:04 | #2624 |
Postovi: 7,404
Prije mjesec dana sam raskopao mrtvi X230 (160kn koštao, u mint stanju, tvornički SSD Micron 128Gb) i nije toliko problematično (valjda imam fotografsko pamćenje i pazio da ne pritegnem šarafe). Morao sam zamjeniti matičnu ploču - 400kn. Naravno, ubacio zrno MX-4 pastu Eh da, uživao sam družiti
__________________ |
07.09.2018., 22:22 | #2628 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Metković
Postovi: 145
imam elitebook 840 g1 i u njemu je 4gb ddr3L,.. kad ubacim jos 8gb ddr3, prije windows screen-a mi prikaze poruku da verzija dd3 nije dobra,... enter i dalje sve radi kako treba (u cpu-z je na 1,5V) moze li tako radit? (bio sam pokrenuo stress test i sve je bilo normalno) |
07.09.2018., 22:28 | #2630 | |
Postovi: 1,564
08.09.2018., 22:39 | #2632 |
Postovi: 604
@pci_e3x vidio sam to odmah nakon posta i odustao odmah. Svejedno, hvala na savjetu Vidjet ću kaj možda mogu u 11om mjesecu ili kasnije...možda stvarno naleti neka dobra prilika..ili @calypso izbaci ponudu koja izbija iz cipela
08.09.2018., 22:43 | #2633 |
Postovi: 1,564
08.09.2018., 22:59 | #2634 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 203
Odnedavno koristim ThinkPad e580 (i5, SSD, 8GB ram) i zadovoljan sam s obzirom da sam prije koristio nekog jeftinijeg Della. Radim neki data entry posao i većinu vremena koristim CTRL C i CTRL V naredbe. Primjetio sam da Ctrl tipka nije skroz u kutu nego je druga po redu,- ovako to izgleda. Zna li netko možda razlog zašto je Lenovo to napravio?
Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge has marked the upward surge of mankind. |
08.09.2018., 23:18 | #2635 | |
Postovi: 1,564
No moja preporuka je Sharpkeys i remapiranje Ctrl i Caps Lock tipke... Naime, tako su Sun racunala imala slozene tipkovnice, a iz mog osobnog iskustva, ima itekako smisla... Dakle, ako ti je Ctrl remapiran na Caps Lock, onda zapravo koristis jako siroku tipku koju lako mozes stisnuti malim prstom lijeve ruke i ne dolazi do opterecenja u lijevoj ruci... Na standardnim tipkovnicama koje u donjem lijevom kutu imaju Caps Lock kada ga stisces, vrlo vjerojatno mali prst lijeve ruke sklopis i nikada ne stisces jagodicom prsta... Nadam se da sam dobro objasnio... U svakom slucaju, remapiraj tipke kako sam preporucio i pokusaj raditi tako jedan dan... Ako ti se svidi, zadrzis, ako ne, vratis natrag mapiranja tipki i probas u BIOSu remapirati hardverski...
09.09.2018., 00:08 | #2636 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 203
Hvala na savjetu, nisam znao da je tako oduvijek na ThinkPadima, mislio sam da je neki hipster odlučio zagorčati život ljudima micanjem Ctrl-a sa standardne pozicije pa me zanimao razlog. Probat ću ovo sa Sharpkeys.
09.09.2018., 02:06 | #2637 | |
Postovi: 1,564
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPa...RL/ta-p/359099 Inace, Ctrl na mjestu Caps Locka su godinama koristili Apple i Sun!
09.09.2018., 08:12 | #2638 |
Postovi: 604
10.09.2018., 13:08 | #2639 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,081
Baš maloprije stigla interna baterija za T470 s eBaya o kojoj sam već pisao. Pa evo zatraženih sličica, isprike na lošem fokusu, neće mobilni fokusirati na tekst nikako. https://imgur.com/a/8DsScoG |
