#2341 |
Postovi: 489
Pozdrav ljudi! U planu je stavljanje klime. Klima bi trebala hladiti 20ak kvadrata dnevnog boravka. Znači 2,5kW bi trebalo biti dovoljno? Služila bi isključivo za hlađenje po ljetu. OVO mi je zapelo za oko zbog 5 godina garancije. Ono što bih želio da kod iste firme kupim i da mi oni montiraju klimu. Imate li kakvih savjeta? Što uzeti, na što paziti? |
#2342 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
http://ferlez.hr/klima-uredjaji-akci...-ftx35j3-rx35k |
#2343 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,260
kad mi je uključen 'SWING ON' u jednom trenutku počinje pucketati plastika, kao da je došlo do trenja negdje, kako da to riješim? ili se možda čak i taj mali motorić čuje, nemam blage
ševa!
#2344 |
Postovi: 23,595
Std problem nakon xy vremena, ovisno o tipu / izvedbi rastavi "krilo" koje obično na suprotnoj strani od motorića je "plastika u plastici" - tu podmaži, na strani motorića nemožeš ništa napraviti. Ako motorić štuca nemoj koristiti swing nego fiksnu poziciju. |
#2345 |
Postovi: 2,276
Ekipa, molim vas prepuruku best buy klima uređaja do 3500kn +-200kn (ako se isplati). Mora biti sa inverterom i mora biti 3,5kW (ili ne mora? treba hladiti cca 30kvadrata) Bilo bi poželjno da nema neke glupe prohtjeve vezane uz garanciju jer imamo majstora za instalaciju. Nije hića, ako treba pričekati neku akciju, dapače, ali mislim da je sada idealno za klime pa zato i pitam. Hvala unaprijed.
![]() RedGreenBlue |
#2346 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Moguće da ćeš ga dobit za tu cifru. Traži RX35 J |
#2352 |
Postovi: 2,276
Da, to će biti u Čakovcu. Stvarno su super korisni komentari poput: "klima je teže smeće" (bez obrazloženja) i "dosta jeftino" Stvarno treba početi moderirati i svaštaru.
#2354 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Točno ta klima? Pa daj onda odi u taj dućan i reci da prestanu ljudima prodavati smeća, ti to već 25 godina znaš, a Quadro se još uvijek prodaje u Rh. Ko i ostala smeća kao FujiAir, VIvax, itd itd U kojem dućanu u Čakovcu? |
#2355 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
A sasvim sigurno neću ic po dućanima. Nagledao sam se dovoljno poluproizvoda što se nazivaju klima uređaji Čovjek je pitao za mišljenje i mišljenje je dobio. Sva tri navedena su kineski generički proizvodi. Možda nekoga zajebu sa onim Fuji u nazivu. Ko zna. |
#2356 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Što je konkretno smeće u principu rada navedenog klima uređaja? Miševi pokreću kompresor klime ili su ventilatori od kartona napravljeni? Zašto smeće ima 5 godina garancije? Po nekakvoj laičkoj/nestručnoj logici davanje duge garancije smeću koje je svakih mjesec dana na popravku prodavaču/proizvođaču stvara velike troškove? |
#2357 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Kvaliteta materijala i elektroničkog sklopa je loša u odnosu na renomirane proizvođače. Samim time viša je i potrošnja struje,uređaj nema učinak niti blizu onih renomiranih proizvođača pri određenim temperaturama i vremenskim uvjetima. Napominjem,da ne govorim samo o konkretnom uređaju nego o svim generickim uređajima iz Kine. Zapitaj se zašto jedan Daikin daje tri godine garancije, a Quadro pet. U pet godina neće doc do kvarova ključnih dijelova, ali zbog gore navedenih (samo dijela) problema takvi uređaji su nepreporucljivi osim u slučaju kad je kupac stvarno tanak sa budgetom. Nadalje,ako klima i crkne unutar pet godina prodavač će je jednostavno zamjenit jer je nabavna cijena na veliko tih uređaja pedesetak dolara. Devedesetih i početkom stoljeća su se mnogi obogatili na uvozu i prodaji,a servis nisu nikad imali. Nije im ni trebao nego su samo mijenjali uređaje koji su jeftinoza u nabavi. Skuplji je sat servisa od čitave klime. |
#2358 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
lowrider To sto ta klima ima 5g garancije to nije nikakav znak kvaliteta klima uredjaja . Kod nas u Srbiji ti imas za kupiti obicne tj fix klime sa toliko godina garancije i to bez uslova za jednogodisnji servis , recimo Vox . Niko ne kaze da ta ili neka druga klima 3 klase nekome nece odraditi posao , zavisi za sta ti treba i koje su potrebe za toplotom ali je lako moguce da se mozes iznenaditi losim grejanjem . Pored toga , das nekome garanciju na 5g uz jednogodisnji servis , u to ne spada to da ces ti biti zadovoljan radom vec to da klima radi i to sve po njihovom misljenju , a kako radi to je drugo pitanje . Ti kao kupac nemas se za sta sutradan uhvatiti i reci im , vidi , vi ste napisali da to daje toliko i toliko na -15 a ono meni ne greje ni na -7 kako treba , a oni kazu ma to radi bas onako kako treba , nemas ti za njih nikakv podatak na koji bi se pozvao ako se dodje do toga . Da , svako plati godisnji servis i tu se skupi lepa para , pa onda i ako se nekome bas i desi da nesto rikne nije problem ali je pitanje koliko kvalitetno ce to biti . Znaci niko ti ne moze reci sta i kako dok ne kupis i ne probas . Licno ja sam skeptik oko kinezara i jedini brendovi koji mi kupuju neko poverenje su Midea i Gree , sve ostalo ??? Pa cak i kod ova dva brenda nema nikakve garancije da ces biti sigurno zadovoljan , u rezimu grejanja . Meni samo nije jasno zasto neko spusti toliko cenu i na to jos deli neke televizore ili sta vec a sve da bi se to prodalo . Koja je onda realna cena te klime i kako da se onda ne upitas koliki je kvalitet , pa i zasto je to tako . Ovo je neko moje misljenje ali ne mora biti tacno , mozda i budete zadovoljni s njom , no brend kao takav nije dokazano dobar u rezimu grejanja , cisto inf .
Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm |
#2359 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
To je sve jasno, no radi toga nije smeće. Mislim da se od 90tih nešto promijenilo na bolje. Ja sam na Mitsubishi imao 5 godina garancije, tada je Vivax imao 3. ta razlika u garanciji ne govori da je Vivax bolji Što ima onda u toj klasi oko 3000kn, samo hlađenje, 3 mj. u godini |
#2360 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Nije se ništa promijenilo. Jedan naziv se umirovi,a drugi se pojavi. Uređaj isti. sama Kina ima 250 tvornica klima uređaja. Ti možeš sutra otic u Kinu i naručit nekoliko kontejnera klima koje ćeš nazvat "lowrider" i prodavat pod tim imenom Kinezi će ti napisat na klimu što god ti želiš. |
#2361 |
Postovi: 774
ako je misli koristiti za hladjenje bit ce mu sasvim ok. eno na jaruscici poprilicno velika stambena zgrada, stanovi opremljeni quadro klimama i nisam cuo neke prituzbe. najvaznija stvar je to da se napravi kvalitetna montaza i klima ce raditi godinama bez ikakvog problema. je, naravno da su japanci kvalitetniji, imaju bolju iskoristivost,... ali covjek trazi jeftiniju klimu, a tu i japanci sa svojim low budget serijama nisu nista kvalitetniji od od ovih malo boljih kineza/koreanaca. kad se samo sjetim koliko se ovo ljeto preporucala toshiba mirai 13, samo zato jer je toshiba, japanac, a ne na temelju iskustva.. e onda kad su se za par mjeseci poceli ljudi javljati kak je bucna, kak rezonira kuciste, onda je bilo, a jebiga, to je ipak jeftina serija toshibe.. |
#2362 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Da , za hladjenje ce biti sasvim OK , pa i dogrevanje ..
#2363 |
ja imam quadro klimu 4 godine i evo sve radi kako spada. osim toga u tom cjenovnom rangu nema boljega. dodatno 5 godina garancije je svakako prednost, jer je sve podlježno kvarovima. ono što je bitno navesti je da se i puno skuplje klime kvare.. imamo na poslu samsung koji je tada nudio 2 godine garancije... i par godina kasnije je jedan dio otišao, a novi dio i ugradnja 2 soma kuna ![]() pa si ti misli. uglavnom tko voli nek izvoli, ali quadro je sasvim ok kupnja u ovo cjenovnom rangu. plus dosta su napredovali od onog trena kada su se pojavili na našem tržištu. |
#2364 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,943
#2365 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Imal' netko jači ![]() ![]()
#2366 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
to je samo klima a tolika se koplja vode oko toga.. neki ljudi su stvarno samo premium i premium i ne vide ništa dalje od nepostojećeg "premiuma" stvorenog za njihove male mozgove, koji ne shvaćaju da se svi zajedno nalazimo na planeti zemlji koja ide brzinom od 108k kmh po svemiru te da smo svi ispali iz mamine pi... ajmo sada kada smo duboko udahnili spustiti se na zemlju. da li je quadro smeće ili nije? koja klima do 3.5k kn je najisplativija? koja klimu uzeti i za grijanje po zimi? kakvi to ljudi koji se bave klimama 25g daju objašnjenje "smeće" za klimu bez skroz konkretnih razloga, takve osobe mi ne ulijevaju baš povjerenje. ima li itko ovdje da zna dati neku konkretnu preporuku bez bljuvotina i prepucavanja? |
#2368 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#2369 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Sveti japanski četverac za grijanje, po mogućnosti ne njihovi entry modeli nego midrange. Na ferlez.hr je to lijepo raščlanjeno. Samo za hlađenje služi bilo koja klima. Ljudi se za ove Quadro klime love na dulju garanciju (koju nebi smio dobiti bez redovitog servisa), ja sam pokazao da kod nas Fujitsu ima najduljeg ![]() A to što netko misli da će se grijat na FujiAir i sl., i da će mu biti ugodno, neće. Te i takve klime redovito više troše, loše moduliraju, pa se u grijanju ponašaju kao fix speed klime, otuda i veća potrošnja. I redovito su bučnije od premium klima. Primjer Korel klime kod punice, djeluje ko da ima 10+godina. Crko LED display, bučna. Grije, ali ovo joj je druga sezona. E sad, ako je nekome velika razlika od 3500 za Quadro i Vivax do 4000 za entry Fujitsu naprimjer, onda nek si kupi Quadro i nek ne pita puno po forumu što da kupi. Nije da ti treba savjet s foruma da kupiš najjeftiniju klimu s nekakve akcije. Odi pa kupi.
#2370 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
hvala na odgovoru, ovo je već nešto.. pratim ovu temu duže vrijeme i vidim svašta.. postoji isplativost i postoji neisplativost.. da kupujem klimu smao za hlađenje preko ljeta uzeo bi nešto jeftinije.. ali s obzirom da ciljam i na grijanje preko zime, morat ću se isprsiti za nešto bolje |
