29.03.2017., 01:04 | #692 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,245
02.04.2017., 10:18 | #693 | |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 106
Jel to znači da nakon sejvanja u ROM, Zyxel više nikad neće vući profil brzine postavljen na DSLAMU? Što ako ipak poželim vratiti se da on opet automatski vuče profil sa DSLAM-a bez da radim factory reset? Htio bih isprobati to jel radi ali da nešto ne zeznem, možda prvo onda da isprobam to ali bez sejvanja u ROM pa ako bude problema lako onda vratim kako je bilo tako da ga isključim iz struje i on će se opet spojiti na brzinu profila na DSLAMu. EDIT: Kad malo bolje razmislm to ima smisla raditi samo kad se želi mrvicu spustiti brzina? Kod mene je problem što imam plaćeno do 50/10, linija podržava 39/9 a pustili su mi 33/5. Jel to onda znači da preko 33/5 ovim postupkon nemogu dignuti jer je na centrali to limitirano? (Zdrava logika mi kaže da bi onda svatko mogao platit 10 Mbps, a sam si dignuti kolko ide ) Zadnje izmijenjeno od: alcro. 02.04.2017. u 10:34. |
04.04.2017., 12:42 | #694 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,245
04.04.2017., 13:00 | #695 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Limitiran je service profile po pvc-u/vlan-u, pa i da se synca na 100 mega, đabe kad je limit na brzinu od plaćene brzine. |
29.04.2017., 00:18 | #696 |
Postovi: 488
Nisam dugo ulazio u sučelje ovog modema jer sve radi donekle ok. Prije par dana sam nešto čačkao po mobu i pobrisao wi-fi pass te krenuo pogledat koji je u routeru s obzirom da sam ga zaboravio. Kliknem "unmask" kad tamo piše "Administrator" što sigurno nije password. Promjenim ga u drugi tipa "iSk0nZyXel5313", par puta unmaskam pass i sve izgleda ok. Sad opet odem pogledat i opet pod pass piše "Administrator". Zašto? WPA2-PSK, AES, disablealna wpa-psk kompatibilnost. |
29.04.2017., 09:55 | #697 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,062
jer ti browser potegne od nekud. otvori privatni tab /kakosetovećzove/ i probaj od tamo. ja u normalnom browseru nisam mogao ništa oko wifija podešavati jer bi ubacivao nebuloze u polja i router bi javljao razne greške kod submitanja. otvorio privatni tab (opera) i sve radi. |
04.05.2017., 22:40 | #699 | |
Postovi: 106
15.05.2017., 15:46 | #700 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 3
Kao kolega iznad, ne pronalazim PowerManagement. Htio bi promjeniti ReconnectTime Model: B30B, ulogiran kao supervisor Kako? EDIT: @Prezime i @Nikky tnx Zadnje izmijenjeno od: Pamark. 15.05.2017. u 22:30. |
15.05.2017., 15:58 | #701 |
Postovi: 22,549
Ako ne pronalaziš opciju, bit će opet bili "pametni" sa igrokazom sakrivanja, odradi sam proceduru (gasi > sačekaj 5 sec. > pali) u neko gluho doba noći tj. kad želiš. |
15.05.2017., 16:54 | #702 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,057
Nikad ne gasim/palim router gledemede... Dovoljno mi je samo iskljucit DSL liniju iz routera na nekoliko sekundi. |
15.05.2017., 19:41 | #703 |
Postovi: 22,549
Može i tako, vjerojatno je brže jel ne čekaš da se cijeli zbuta. |
01.08.2017., 21:58 | #704 | |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 811
Slučajno naletih... Citiraj:
02.08.2017., 12:47 | #705 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 6
Zamolio bih za komentar na statistiku u nastavku. Friško prispojen Iskonov 80/40 FTTB pa bakar do telefonske utičnice. Router je Zyxel VMG5313-B30B, LAN kabelom daje 82/44, a WLAN šalje samo na 65 Mbps. Kompjuteri postižu WLAN-om brzine generalno 40/40, a najviše do 50/48. Kad se speed test vrti na dva kompa, brzine se otprilike podijele, zbroj je 50/45. Komentar me zanima glede kvalitete linije, broja FEC i CRC. Mislim da su CRC-ovi nastali prilikom početne konfiguracije linije. Trenutačno se događa dosta reconnectova koje u surfanju nisam primijetio, nego samo na statistikama u routeru. Napomenut ću da je privremeno router spojen drito na žice (jer je tel. utičnica bila stara pa se čeka da majstor postavi novu RJ-11), pa bi to mogao biti uzrok pucanju veze. Kasnije sinoć, a prije ovog najavljenog održavanja, nestalo je internet veze, a u routeru sam očitao smanjenje profila sa 17a (attainable 110/55) na 8b (čini mi se 50/15), a stvarni pušteni net je router očitao kao 30/5. Statistike u nastavku su prije tog nemilog događaja. Jutros sam zvao službu, rečeno je da je račun valjda greškom suspendiran, što se navodno može dogodit greškom sustava kod novih priključaka. Pa sada čekam reaktivaciju. A napomenuo sam i za profil pa se nadam da bu i to riješeno. Imam pitanje za poznavatelje dotičnog routera: postoje li neke optimalne postavke za taj router i wifi (trenutačno b/g/n, kanal 6 koji mi nije zagušen, 20 MHz) i može li se podesiti WLAN brzina na veću od 65 Mbps? Hvala. Code:
================================================== ========================== VDSL Training Status: Showtime Mode: VDSL2 Annex B VDSL Profile: Profile 17a Traffic Type: PTM Mode Link Uptime: 0 day: 1 hour: 43 minutes ================================================== ========================== VDSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 51.199 Mbps 102.398 Mbps Actual Net Data Rate: 51.200 Mbps 102.399 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 8.8 dB 7.6 dB Actual Delay: 0 ms 0 ms Transmit Power: 9.6 dBm 10.6 dBm Receive Power: 7.1 dBm 6.7 dBm Actual INP: 152.0 symbols 127.0 symbols Total Attenuation: 2.3 dB 3.8 dB Attainable Net Data Rate: 55.165 Mbps 109.999 Mbps ================================================== ========================== VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3 Line Attenuation(dB): 0.7 1.9 3.9 N/A 0.8 3.1 6.5 Signal Attenuation(dB): 0.7 1.6 3.3 N/A 0.2 3.0 6.5 SNR Margin(dB): 8.9 8.8 8.8 N/A 7.8 7.4 7.4 Transmit Power(dBm):- 3.1 5.9 6.6 N/A - 2.2 7.9 6.9 ================================================== ========================== VDSL Counters Downstream Upstream Since Link time = 43 min 9 sec FEC: 49 5 CRC: 0 0 ES: 0 0 SES: 0 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Retr: 0 Latest 15 minutes time = 3 min 33 sec FEC: 0 0 CRC: 0 0 ES: 0 0 SES: 0 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Retr: 0 Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec FEC: 0 0 CRC: 0 0 ES: 0 0 SES: 0 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Retr: N/A Latest 1 day time = 3 hours 48 min 33 sec FEC: 15378 7054 CRC: 2902 81 ES: 55 30 SES: 55 20 UAS: 214 159 LOS: 5 0 LOF: 23 0 LOM: 0 0 Retr: 5 Previous 1 day time = 0 sec FEC: 0 0 CRC: 0 0 ES: 0 0 SES: 0 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Retr: 0 Total time = 3 hours 48 min 33 sec FEC: 15378 7054 CRC: 2902 81 ES: 55 30 SES: 55 20 |
03.08.2017., 11:00 | #706 |
Postovi: 6
Nadovezujem se nakon 24 sata. Nakon poziva SZK, usluga se stabilizirala. Reconnectovi su potpuno nestali, a CRC-ova nije bilo. Međutim, noćas je opet nestalo interneta, a ne znam je li to povezano s ovim: https://www.iskon.hr/Pomoc-i-podrska...01.-11.08.2017 Ujutro je bilo potrebno restartat router da bi se veza uspostavila. Nisam na području Bukovca, ali možda je tamo neka glavna centrala o kojoj ovisi ostatak grada ili čak šire. Primijetio sam da se lampica Internet na mahove ugasi, rijetko i vrlo kratko, kao da zablinka. Router kaže da nije bilo reconnecta. Stabilnost sam testirao skidanjem fajla od 10 GB preko http-a. Brzina je bila stabilna čitavo vrijeme, fajl je skinut bez korupcije, CRC 0, veza se nije prekidala. Osim ovoga, i dalje stoji pitanje za mogućnost nariktavanja WLAN-a na brzinu veću od 65 Mbps. Zadnje izmijenjeno od: Quaresma_7. 03.08.2017. u 11:06. |
03.08.2017., 17:09 | #707 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,343
Ne kužim zašto mi ljudi za ovakve gluposti šalju pm, imaš odličnu vezu, 100/50mbps. Normalno je preko wifi da nemaš više od 65mbps, čak i ovo što imaš je odlično. Tko zna da li tvoji uređaji podržavaju N standard ili AC. Ako želiš trošiti pare, kupi si AP sa AC standardom da bi (možda) dobio brže. Jasno da ga i klijent mora podržavati ...
. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.08.2017. u 17:28. Razlog: Samo mala nadopuna kako bi bilo jasnije. |
12.08.2017., 22:46 | #708 |
#erase startup-config
Postovi: 2,942
Koliko samo ljudi zove teh. podršku jer preko wifija ne ostvaruju ni pola ugovorene brzine pa traže raskid ugovora zbog toga Wifi scan pokaže po 30-50 uređaja u blizini na pristojnim decibelima, ali ne, operateri su lopovi i prevaranti... Anyways, ima li netko Zyxel VMG5313-B30 u PPPoE passthrough modeu? Da li ima istu brzinu kao u ruting modeu i koji router je iza Zyxela koji diže PPPoE? Imam MikroTika 2011 iza tog Zyxela i ne mogu dobiti više od 12Mbps preko PPPoE, a kad laptop diže PPPoE ide preko 40Mbps. |
12.08.2017., 23:32 | #709 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,365
Dobivam brzinu koju bih trebao. Da kod tebe nije u pitanju ona (pra)stara zajebancija koja se ovdje spominjala da se LAN port sporadično prebaci na 10 mbita? |
13.08.2017., 12:39 | #710 |
Postovi: 2,942
Moj je B30B. Isti rezultat na sva 4 ethernet porta na Zyxelu. Etherneti su stalno na 100Mbps bez errora i ne flapaju. Probao sam forsati 100Mbps full duplex bez auto negotiationa, uključen i isključen flow control, probao sam gigabitne i fast portove na Mikrotiku spajati sa Zyxelom, sve isto. Ponaša se kao da ga nešto limitira na 10Mbps. Mikrotik dođe do jedva 20% CPU usagea u peakovima za vrijeme bandwidth testa. Isključivanje QoSa na Zyxelu nije pomoglo. Postavljanje MTUa na 1460 na PPPoE interface kako je u Zyxelovoj konfi isto nije pomoglo. |
19.08.2017., 11:02 | #711 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 3
Pozdrav. Od ovog zadnjeg updatea (02.08.2017) VMG5313-B30B, ni jedan supervisor password ne radi pa žicam.....ako netko zna Hvala |
19.08.2017., 20:10 | #712 | |
Postovi: 1,559
pa čak ni za izlazak tehničara,jer eto nitko to zakonski ni ne traži od njih ,zato te i pitaju svaki puta jesi spojen žično ili bežično. |
19.08.2017., 22:16 | #713 |
Postovi: 7,343
19.08.2017., 23:56 | #714 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Ma stasan si aker Citiraj:
Jos placem od smijeha tog dana kada se sjetim muke akerske A tko je imao i dalje sve ? Kao sto rekoh na PM par ljudi sto cimaju.... kada fizicki budem imao router sa zadnjim fw - nije problem, bude i supervisor objavljen ovdje kao i uvjek sto je bio.
trebaš seedbox? |
22.08.2017., 08:36 | #715 |
Postovi: 3
25.08.2017., 20:23 | #716 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Može i ovdje, uzmeš mob. ili tel., nazoveš službu za korisnike i pitaš. Simple as that. |
27.08.2017., 08:45 | #717 |
Postovi: 3
28.08.2017., 20:34 | #718 |
Postovi: 7,343
Ma neće, vjerujem da je to bio sarkazam. Neće ovaj s druge strane ni znati što ga tražiš. Kao da ga pitaš tajni kod nuklearke, tko je ubio Kenedija, koja mi je voip lozinka, je li Elvis živ, mogu li dečki s FERa imati djevojku, itd Dobiti ćeš odgovor na sve "mi vam ne pružamo podršku za to pitanje"
28.08.2017., 20:56 | #719 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Je, bio je, neće ti ništa dat. Ako su promijenili ponovno supervisor pass, prije il kasnije će opet negdje osvanut. |
28.08.2017., 21:16 | #720 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Uostalom, svi ti uređaji su manje više puni propusta i bit će ih sve više. Umjesto da se Iskonovci posvete svojim korisnicima i unapređenju temeljne usluge kojom se bave oni rade na glupostima tipa pametni dom. Dobar primjer uređaja kakav bi trebali razvijati je Turris Omnia koji radi ekipa iz Češke. Ali daleko smo mi od toga, nažalost. Znam da je VDSL tehnologija na tima uređajima velika prepreka zbog silnih patenata ali polako se odmičemo od nje. Još je najbolje bilo kad si dobio samo priključak i sam si se trebao pobrinuti za opremu, al kužim, takvo je vrijeme, sve se trpa u jedan, milijun usluga i potreba. Eh, taj napredak. Zadnje izmijenjeno od: dur. 28.08.2017. u 22:46. Razlog: Dodatak, nostalgija |
