25.07.2017., 08:18 | #481 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
hmm... moram izmjeriti koliko meni trose 1070ice... inace, rx570 je jeftiniji znatno od 1070,ali vise trose pa mi se cini kao da se rigovi s 1070 i 570 jednako brzo isplate, iako je rig s 570icama znatno jeftiniji. tako mi ispadne da se rig s 6x1070 i 6x570 ispati nakon 10 mjeseci, no nakon tih 10 mjeseci rig s 1070 "vise zaradjuje". |
25.07.2017., 10:33 | #483 |
Bot Maker
Postovi: 2,733
@maXonja Kad kazes da nisu sve graficke iste, onda mislis na razne serije, naprimjer Sapphire RX 470 ili Gigabyte RX 470, ili mozda sto neki imaju razlicite memorije, tipa Samsung, hinyx, Micron, Elpida i sta ti ja znam koje jos? Ili recimo ako imas 4 potpuno iste graficke, znaci isti brend, isto ime, sve isto, ista memorija, isti bios, sve isto. jesu li onda jednake, jel ih onda mozes sve isto bazdarit u afterburneru?
25.07.2017., 10:42 | #484 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 170
Nisu ni onda sve jednake jer imaju razlicitu kvalitetu cipa. Mozes to viditi u GPU-Z > advanced >ASIC quality |
25.07.2017., 10:53 | #486 |
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
25.07.2017., 11:17 | #488 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,187
Ma naravno da možeš, samo što je čovjek pitao da li ih može sve isto baždarit Citiraj:
Ne znam, ja sam ti na Nvidiama Btw, imam jedno pitanje. Trenutno u main rigu imam samo 2x1070 - mogu li najnormalnije ubaciti riser jer imam slobodan još jedan x1 slot dolje, i na riser staviti još jednu GTX 1060? Pa nek visi negdje izvan kućišta? Da li mogu imati problema sa takvim setupom softverske prirode? Hvala dečki! |
25.07.2017., 11:56 | #489 |
Bot Maker
Postovi: 2,733
mogao bi imati problema. Ali to ti nitko nemoze odgovoriti, jednostavno treba probati. Naprimjer, ja muku mucim s rigom od 4 graficke, nije stabilan, trosi struju bezveze, a u drugom kompu imam miner s jednom grafickom i samo sam podesio s watttoolom i on radi bez problema. Tak da ti je to onako bi se reklo, koliko si sretan. Zastekaj, vidi, pa javi.
05.08.2017., 19:04 | #491 |
Datum registracije: Aug 2017
Lokacija: x
Postovi: 4
Rx 570 Aorus 4GB spore...
Pozdrav svima, vec neko vrijeme pokusavam da nesto kao "rudarim", ali nije bas da ide dobro, najveci problem je bio nabaviti kartice, ali sada je malo bolje stanje, nabavio sam rx 570 aorus, one lijepo rade, ali ja ne mogu nikako da postignem brzinu kopanja o kojima vi ovdje pisete... Naime, memorija je Hynix, koristio sam "maymun strap" tj. 999000000000000022559D0010DE5B4480551312B74C450A00400600750414206A8900A00200312010112D34A42A3816 , ali maksimalno sto ja izvlacim je 27,4Mh/s, a u afterburneru podesio sam 1125/2150Mhz, a vidim da ste vi ovdje sa manjim OC dobijali i preko 30Mh/s, da li neko zna u cemu je problem? Molim za odgovor... Hvala. |
05.08.2017., 23:40 | #494 |
Lokacija: x
Postovi: 4
Hm, znaci da ipak nije moguce ici na 30, a kako si podesio da rade na 28.5? Sa kojim karticama sada izvlacite najvise? Moram da editujem ovu poruku jer sam i ja upravo uspio da dodjem do 28.5Mh/s, da li ce da bude stabilno to cemo jos da vidimo, trenutno je afterburner podesen na 1125/2150MHz, napon jos nisam podesavao i nisam limitovao snagu...ne znam da li se moze izvuci vise od ovog, ali znam da moram poraditi na potrosnji jer trenutno njih 5 vuce preko 900W iz uticnice... Kako je kod vas podeseno? Zadnje izmijenjeno od: tisina. 06.08.2017. u 00:00. |
06.08.2017., 11:50 | #497 |
Lokacija: x
Postovi: 4
A koju verziju drajvera koistite? Koristite patch ili kombinaciju stari+novi drajver? |
08.08.2017., 21:19 | #498 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,610
dobio ja jucer 30MH/s na rx570 sa elipidom, 2020MHz, 5 ih drzalo, 6. pala na 25MH/s, ali svaka sama je radila na 30MH/s...no, onda sam isao traziti rjesenje i sjebao sve pa sad ne mogu preko 29.3MH/s a jedna mi jos uvijek pada na 25MH/s znaci maymun strap za elpidu na 1750 i 2000 Code:
777000000000000022AA1C0010D65A3690550F14344CC5050040430074031420CA8900A9020004C0161124295C293515 https://drive.google.com/drive/folde...DA?usp=sharing core na 1132, mem na 2020, voltaza na -100, power limit -5% i radilo stabilno osim te jedne koja gubi hash na bilo kojem clocku dok ih je vise od jedne spojeno btw sad mi ne radi vise od dvije u windowsu ali to povezujem sa biosom od ploce jer sam ga updatea, ako je grafa ustekana u pci-e x1 nece, dok u pci-e x16 radi normalno...zanimljivo da mi na smOS v006c riseri stvaraju probeme dok na windowsu i v006c i v003...nazalost na h270-plus nije moguc downgrade ali imam rezervnu plocu sa starim bios pa cu sutra probati jos sa njom dobiti opet na windowsu preko 29MH/s |
10.08.2017., 12:23 | #501 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Ima netko da koristi asusovu dual 1060 6gb da napise koliko mh/s na eth ima posto gledam ove starije postove pa mislim da bi hash rate trebao biti veci zbog novijih verzija claymora. Bio bih zahvalan ako netko moze poslat
#propo |
10.08.2017., 20:13 | #503 |
Postovi: 26
Gigabyte GTX 1060 G1 Gaming Memorija Samsung Power Limit 50% 90w Memory CLK 960 MHZ Fan Speed 70 ETH Speed 25 mh/s Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming Memorija micron Core voltage 0% Power Limit 65% 120 w Memory CLK 980 MHZ Fan Speed 70 ETH Speed 34 mh/s Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming Memorija micron Power Limit 52% 105 w Memory CLK 950 MHZ Fan Speed 70 ETH Speed 26 mh/s MSI GTX 1070 Aero OC Memorija micron Power Limit 55% 106w Memory CLK 950 MHZ Fan Speed 70 ETH Speed 34 mh/s Claymore v9.7 windows 10 |
10.08.2017., 22:03 | #506 |
Postovi: 870
10.08.2017., 22:08 | #507 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,049
@Shamanix vec sam hard izvadio hehe Pa bar nek jedan rig od 5 grafi radi na winsima jer nemam vise hddova Jel neka posebna mudrost sredit dag fix iz ovog filea sto je kolega dao na driveu? Sent from my D6603 using Tapatalk |
10.08.2017., 22:11 | #508 |
Postovi: 870
Nije, samo oznacis fajl \Drivers\Display\WT6A_INF\C0316522.inf kod instalacije i provjeris u device manageru dali su driveri od 20 i nekog 7. ove godine Kad su sve grafe na novim driverima samo patch i gotov posao.. samo ne stavljaj creators update jer ne radi claymore miner, mora popravit miner lik... |
10.08.2017., 22:56 | #510 |
Lokacija: x
Postovi: 4
A gdje vi sada kupujete kartice? Jos uvijek stanje nije dobro po tom pitanju... |
