03.04.2017., 12:21 | #1 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Zagorje / Texas
Postovi: 64
Coolermaster masterliquid 240
Pozdrav, Kaj mislite o ovom vodenom? Ima kaj bolje u tom cjenovnom rangu? https://www.links.hr/hr/vodeno-hlade...-am4-051000015 To pitam za hladjenje koje bude islo na Ryzen R5 1600, klokal bi ga barem na 3.6 kolko mu je bust, al i dalje kolko kuler dopusti
boom |
03.04.2017., 13:02 | #2 |
Postovi: 8,027
03.04.2017., 13:35 | #3 | |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
03.04.2017., 14:58 | #4 |
Split resist itself!
Postovi: 4,035
Čak i da ne stane uvik može s dva venta namontirat, a i gara od 72 mj. dobro dođe. Ima već nešto PC-exp ekipice sa tom Frizerkom 240, i ne žale se
Pomelo mi sig -.- |
03.04.2017., 15:54 | #5 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,347
dosadan sam vec sam sebi, al dajte mi jedan razlog, zasto uzet ta entry level vodena hlađenja pored noctua D15, za istu cijenu, em sa noctuom imas nize temp, em je dugotrajniji, em je tisi sto puta jedino sto vodeno ljepse izgleda, a s noctuom ti visi kilo aluminija s maticne, al sve u svemu, noctua pobjedjuje kako god okrenes |
03.04.2017., 16:27 | #6 | |
Postovi: 64
boom |
03.04.2017., 20:54 | #7 | |
Postovi: 8,027
03.04.2017., 21:06 | #8 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,347
meni je dosad doslo jedno bar deset puta da uzmem neko vodeno, ko sto kazes cisto da probam, gledam, proucavam, pa se mislim da uzmem neki jeftilen od vodenih, pa opet kontam kad vec uzimam vodeno, uzet cu bar NZXT X62, a onda opet sam sebi dam samar i pitam se sta ce mi i tako ukrug, mislim se, kupio dosad 6 noctua reduxa, polupasivno evgino g3 napajanje, ubio bi se da uzmem neko vodeno i cujem pumpu da rošta, da je i minimalno cujem, islo bi ni na k***c, da ne znam kakve temp imam s njim |
03.04.2017., 21:56 | #9 | |
Postovi: 64
a ovo od CMa po njihovim speksima nije tak glasno, pumpa je 15db a ventovi idu do 30db max, a hyper evo kojeg imam ide prek 30db, i ak uzmem vodeno netrebam kupovat dva prednja venta, ja sam to tak gledal vise
boom |
03.04.2017., 22:17 | #10 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,347
03.04.2017., 22:20 | #11 | |
Postovi: 14,575
03.04.2017., 22:23 | #12 | |
Postovi: 64
gledam svasta uz vodena, be quiet, ovaj novi CM hyper 212 turbo i tak
boom |
03.04.2017., 22:45 | #13 | |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,036
Ja mogu potvrdit samo za arctic freezer. Sad sam za test iskopco HDD i ostavio upaljena samo 3 140mm venta na 500rpm i sa jednog metra udaljenosti na stolu moraš načulit uši da bi cuo dali pumpa uopce upaljena i to dok su pvc prozori zatvoreni. tako da se nebih usudio otici na CM , a kad vidis garu stvarno je no brainer. Nebi nikad kupio ni freezera da cijena nije bila badava i s 5.5god gare , al eto zivio bi u uvjerenju da su sve vodene pumpe glasne (imo sam LC lico,poludio nakon mjesec dana) A ovo nhd15 vs vodena za iste pare , jako škakljivo , da kupujem novo vjerujem da bi odabro noctuu ali moram priznat da ti godi imat mjesta s vodenim iznad grafe p.s. pumpa je najtiša na 60% iliti 3800rpm na koliko je ja i drzim , al iznenadujuce da na 5000+rpm nije puno glasnija , al za freakove ko ja mora bit najtiša Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 03.04.2017. u 22:50. |
03.04.2017., 23:03 | #14 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,347
samo ne znam sto cu sa svim noctua reduxima sto sam ih pokupovao |
03.04.2017., 23:15 | #15 |
Postovi: 1,036
03.04.2017., 23:42 | #17 |
Postovi: 1,036
05.04.2017., 08:04 | #18 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,347
eto, kupio probao, al ipak pumpu cujem cak i na 20%, tako da ili ce danas oticn na trznici ili vracam u links, a sto se tice vodsenog, izgleda lijepo, temp odlicne, potjerao sam ga na 4750 mhz, a temp u loadu oko 70-ak (aida64), ventovi nisu losi, ispod 600 rpm, apsolutno necujni, kvaliteta izrade isto odlicna za taj novac, ali ne mogu prec preko laganog suma pumpe, pogotovo jer sam navikao na apslutnu tisinu i sad mene izjeda ovaj lagani šum vode, pumpe... edit: ajme majko, kako im je jadna ponuda hladnjaka u linksa, i ovi skuplji koje imaju su tu negdi sa 212 evo edit2: tocno cu doc u linksa i reć, eto ne pase mi vodeno, umjesto njega cu 5 kg wheya od cokolade https://www.links.hr/hr/proteini-myp...evia-770801108 Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 05.04.2017. u 08:10. |
05.04.2017., 11:02 | #23 |
Postovi: 8,027
Ostavi dan-dva da ti radi, ako imaš zraka u pumpi, glasnija je za duplo neg inače. Ako ti kućište nije preteško, možeš ga probat okrenut malo. Al generalno da, pumpa se čuje. |
05.04.2017., 11:17 | #24 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,347
i idleu radio samo cpu fan na 300 rpm (noctua redux), ostali svi ventovi ne rade, apsolutno nista se ne cuje, nemam hddova, samo dva ssd-a, cak napajanje je pasivno u idleu, a u loadu (od 50c), pale se svi ventovi al do max 700-800 rpm tako da je i to sve relativno tiho, al u idleu, ne cujem bas nista ni sa 10 cm udaljenosti, tako da ova pumpa koliko god sexy to izgleda i imam odlicne temp, zivcira me to bućkanje vode i ta zujalica od pumpe tako da ostavit cu za sada cm 212 evo, u idleu je nekih 32-33c, a u loadu 63-64c, pasta je Thermal Grizzly Kryonaut, radije zrtvujem koji stupanj vise, al da to ne cujem |
05.04.2017., 15:23 | #27 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 24
@nick praskaton Izgleda da je najeftinije a skoro necujno upravo ovo sto ti imas, kod mene je vrlo slicno samo meni napajanje nije pasivno al ne cujem ga, (Be quiet dark pro 10 1000w) Do 50 C meni se vrte dva venta na noctua nhd 14 na cca 600 rpm. Graficka je pasivna dok ne pokrenem igre a hdd sam stavio u NAS i makno ih u drugu prostoriju. Gotovo besumno... probao sam nekoliko AIO hladenja i uvijek su mi bili dosta glasniji od ove kombinacije. |
05.04.2017., 15:47 | #28 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,347
okacit cu slike kad mi grafa dode, kad sve bude kompletirano, evo kako je to sinoc izgledalo s vodenim i AC setom ventova, lijepo izgleda, al relativno bucno, prasnjavo, zujavo... kad je cable management u pitanju, tu sam beskompromisan |
05.04.2017., 16:18 | #29 |
Postovi: 1,036
Za probleme ventova si uzmes nzxt grid v2 Bas da si tolko nezadovoljan a ja cicija za zvukove pa mi super Si probo odzracit samu pumpu da zrak ode u kiler? U slucaju da je desni port pumpe outlet vodene stvarno se moze dogodit da je lijevo na inletu zrak koji bucka konstantno. Sent from my D6603 using Tapatalk |
05.04.2017., 16:20 | #30 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,347
vec sam ga vratio u linksa, vratili pare i svak zadovoljan, mislim, ne mogu ja nista reć, odlican je taj AC-ov freezer, stvarno super hladi i jako je tih, al mene zivcira cut tu pumpu kad naćulim uši i moš ga jeb*** btw. taj NZXT grid mi se cini zanimljiv totalno, hvala na savjetu |
