Lokacija: DS
Postovi: 3,327
gtx960 malo daje sliku, malo ne
Gigabyte itx 960gtx. Dok radi sve je kako treba biti. temperature, svi testovi. al kad se pali kanta, neda sliku od prve svaki put i potrebno je iskljucivati/ukljucivati kantu dok ne "uhvati" signal. Mjenjao sam bios i opet isto. 99% da je hardverski problem. Neka ideja što bi još moglo biti? |
Lokacija: zg westside
Postovi: 625
Drugo napajanje? Radi li isti stroj istu stvar na integriranoj grafici sa/bez uštekane diskretne?
~Fury of the dwarves runs deep. |
Postovi: 17,107
Eh, ja sam to isto imao iskreno, i na kraju sam skužio da mi je bilo do apple tipkovnice, nešto s previše struje itd. Kad sam nju zamjenio više nikad nisam imao sličan problem. Probaj usb-ove ištekati pa onda probati. |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
#6 | |
Lokacija: Kotoriba
Postovi: 43
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Meni se slična stvar događa. Isto je u pitanju gigabyte gtx960. Samo nisam siguran da li je baš do grafičke. Ponekad mi se zna dogoditi da mi pc ne daje sliku od prve. Kolko sam skuzil onda ni ne buta. Ugasim ga, malo ostavim, opet ga pokrenem pa se upali. Sad mi se dogodilo da mi se učitaval bf4 i taman kad je trebal ući u igru nestalo slike. Komp je i dalje radil. Onda sam ga restartal i butal je i ušel u windowse. Međutim slike opet nije bilo. Tek sam s naknadnim gašenjem i paljenjem uspel dobiti sliku. Jel ima neki način da istestiram napajanje i grafičku? |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Mozda da probas drugi PCIe slot na ploci?
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Ovak, pokrenul OCCT. Cpu, grafa, power supply prošli bez problema u okviru od 1 sat. Jedino nisam probal onaj CPU: Linpack. Par stvari kad sam isprobaval power supply: Cpu kad je dosegel 79 stupnjeva prvo je smanjil utilization na 50%, a onda na 35%. Nakon nekog vremena se vrati na 100% i tak u krug. Primjetil sam i da kad padne utilization procu, poboljša se avg fps kartici. Inace se vrti od 185 - 210 fpsa, a kad padne cpu iskoristenost grafa daje 205-210 fps-a. Još jedna stvar. U tijeku testa isključil mi se eksterni disk, odnosno winsi su dali zvučni signal kao da je ištekan. Nakon prestanka testa opet su ga prepoznali. |
