#301 |
Postovi: 92
evo clocnuli smo malo,radi sve.Memoriju sam maknuo sa auto kao sto si rekao i ok je sve.samo se malo jace ventilatori cuju tako da cu vratiti natrag.Sa 1100rpm na 1500a i temperature.Ovo cudo se stvarno grije dosta |
#302 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Na 400x8 i memorija na 800Mhz postavljena nebi se trebao uopce dodatno grijati no vjerojatno ti je i vCore na auto postavljen... Onako napamet pricam no poprilicno sam siguran da recimo vCore manualno stavis na recimo 1.26v i FSB 400, mem 800MHz da bi se manje grijao nego sa vCore na auto kao sada. Dok ne nabavis bolji hladnjak tako na 3.2GHz bi ga mogao voziti normalno i bolje bi ti radio samo zbog toga omjera FSB/MEM 1:1 u odnosu na 333x9.5
trebaš seedbox? |
#304 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Idi citaj cpu oc guide... mozda cak radi i na 400x9 sa tom voltazom... isprobavaj uglavnom. Smanjuj po 0.05v ili dodajes i pratis temperaturu. Uglavnom ako nisi siguran drzi ga tako na 3.2GHz dok hladjenje ne rijesis a dotle utvrdjuj gradivo, vCore sam ti napamet pukao iz opcenitog iskustva sa tim procevima, dakle sam trebas naci optimalne vrijednosti.
trebaš seedbox? |
#305 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,590
silver_tip jel mi možeš ubaciti xeon microcodove u BIOS za EP45-DS3R? ![]() Uzeo E5440 na aliexpressu za 10$, za siću, pa rekoh, ajd da upogonim to
Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 04.03.2017. u 07:58. |
#306 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
trebaš seedbox? |
#307 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,590
Možda niti neće trebati nakraju, ubacio xeona u gigabyticu, upalila je i prepoznalo ga, polovični množitelj radi, sad baš ide instalacija windowsa pa ćemo vidjeti što kaže CPU-Z ![]()
#308 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
trebaš seedbox? |
#310 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Sta ja znam, nisam Baba Vanga ![]() Valja vidjeti trenutni bios koji imas + odakle ti ploca. Mozda je netko ubacio vec prije pa nema potrebe, ako sve radi ok bolje ne fleshati jer to je uvjek ples sa vragom. Stas to podesio tako nakaradno s polovicnim mnoziteljem ? ![]() Stavi mu 1.26v pa vidi oce bootat, ako nece dizi na 1.27v... cim uspijes bootat onda smanjuj... edit: ako imas imalo pristojnu memoriju koja ide na 900MHz sa minimalnim dodavanjem voltaze za memoriju taj model Xeona je najbolje drzati na 450x8 a memorija da je na 900MHz. To je omjer 1:1 i bude doslovce letio na 3,6GHz. Evo sto sam ja testirao prije.... ![]()
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 04.03.2017. u 18:35. |
#311 |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Pare su obicne hartije na kojima ne mogu da spavam,zuljaju me ![]() |
#312 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,590
Jel ti to mene pokušavaš učiti kako se clocka socket 775? ![]() Memorija su Dominatori 1066MHz tako da nije problem To sam ga samo lagano zaokružio na 3GHz prije instalacije windowsa, moram montirati TT Big Typhoona gore pa da vidimo što xeončić može ![]()
#313 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Naravno, dugo te nije bilo.. . svasta se tu dogadajlo. ![]() https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...d5&oe=5938D5A8 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=270328
trebaš seedbox? |
#314 |
Varilnik
Postovi: 1,648
#315 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Moguce da trenutni bios ima neki 1067 microcod ali starija revizija, bilo je slucajeva takvih. Kako god, ima bios sto sam uredio prema uputama u topicu pa nek flesha no ako crkne nest ja nisam kriv ![]()
trebaš seedbox? |
#316 |
Postovi: 92
http://www.imagebam.com/image/17c62d536204675" target="_blank">
kod mene malo "plese" brzina core speed je nekada na 2400MHz a nekada na 3200mMHz? http://www.imagebam.com/image/edbcb1536205629" target="_blank"> |
#317 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Sve ok, kad nista ne radi spusta mnozitelj... kada radi onda radi punom parom. Uopce nema potrebe u biosu iskljucivati sva C stanja itd... edit: vCore u biosu 1,22v ? Dobar je onda, temp su za ovo doba godine OK, ljeti bude full load picio na 75C minimalno.
trebaš seedbox? |
#319 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
![]() postavljeno na 1.2v tj. dali si dodatno spustao vCore ili si stavio 1.26v ali onda ti ploca poprilicno droopa vCore cini se...
trebaš seedbox? |
#321 | |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,590
#322 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Dobro je kada je vCore sto manji moguci. Nista ako sve stabilo radi spustaj u biosu na 1,255v ili 1,257v tj. za 0,010v podio pa pokrenes Aida Stability test nekih pola sata, ako mu ne stima past ce... Kada ti padne onda vrati nazad u biosu za 0.010v i to ce biti stabilno. Posto Aida nije 100% sigurna za testiranje moze se desiti da povecas poslje pada za 0.010v i prodje ali se srusi nekada u windowsima iz cista mira, onda se vrnes u bios i dodas jos 0.010v. Konkretno imas: vCore 1.182v i padne na tom koraku. Stavljas 1.192v Ako ikad padne u windowsima opet vracas se u bios i dodajes jos 0.010v. Dakle stavljas na: 1.202v Podio ne mora biti iskljucivo 0.010v, moze biti i 0.008v ili 0.012v ili neki drugi broj... princip je bitan. Kreni smanjivati, sto vise smanjis i temperatura ce se smanjiti. Ne znamo, skurio je napajanje prije nego je pobudio Xeona ![]()
trebaš seedbox? |
#323 |
Postovi: 92
http://www.imagebam.com/image/c3ac2d536214429 -ovdje sam malcice smanjio ne sjecam se koliko tocno http://www.imagebam.com/image/dcc6c6536214426 -ovdje sam u biosu smanjio jos na 1.17500V http://www.imagebam.com/image/dfd954536214428 - a tu sam 1.12500V ali mi se srusilo nakon par minuta sada sam na 1.500V |
#324 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,590
#327 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Molim, jes dobro gledo ? ![]() Dakle pase ti za 3.2GHz da je na 1.175v i ako se ne rusi odlicno. Temperatura je 63C i to je ok s obzirom da ti ventilator vrti oko 1000rpm. Eto, sada sve znas, kada nabavis bolji cooler onda ga roknes na 400 x 9 sa 1.26v opet i testiras... smanjis ili dodajes. Naravno pazis na memoriju da ne predje 800MHz dok se ne uhodas dovoljno da mos i memoriju OC-at ![]()
trebaš seedbox? |
#328 |
Postovi: 92
na 1,1500 je sada.Na 1.12500 mi se srusilo nakon par minuta pa sam digao na 1.1500 Sad da ne spustam ponovo,pricekat cu cooler u ponedeljak ili utorak pa cu se igrat Onda kada ga spustim bit ce manji od makovog zrna ![]() |
#329 |
Postovi: 92
http://www.imagebam.com/image/1cfb7c536977412 Evo malo da se pohvalim sa novim hladnjakom.Temperature nisu vise onako strasne. Cooler Master Hyper EVO 212 placen 150kn. VCORE sam podigao na 1.16250 makar moze i nize.Uskoro cu se pozabaviti klokanjem pa javim rezultate. Sve u svemu,zadovoljan procesorom i coolerom koji se ne cuje nista skoro a hladi dosta bolje |
#330 | |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 697
Domogao sam se P45 ploče...ove http://www.gigabyte.com/Motherboard/...DS3R-rev-10#ov pa sad gledam po Aliu da naručim E5450 ili E5440. nPR.. https://www.aliexpress.com/item/For-...f-efbac529d951 e sad prodavatelj piše... Citiraj:
![]() Inače planiram ga dignut na 3.6 ghz, taman da radi 1:1 sa ddr2 800 memorijom. Hyper 212+, virujen da neće bit problema po tom pitanju. |
