27.06.2016., 09:01 | #361 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Ja već dvije godine gledam kako bih napravio delid. Procesor nikako da zagrije hladnjak, a sam se kuha i kuha :-( |
29.06.2016., 10:04 | #363 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 218
29.06.2016., 18:20 | #364 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Na oc net ima poduži post o delidanju, CLP-u i kvaliteti intelovog TIM-a. Na kraju ispada da je intelov TIM dobar kao i najbolje paste na tržištu. Problem slabog prijenosa topline je zbog debljine TIM-a, a ne zbog kvalitete paste. Možeš koristit bilo koju, ne mora biti CLP, razlika je manja od 1°C. Ključ je u smanjenju debljine TIM-a. |
30.06.2016., 09:50 | #365 | |
Postovi: 218
30.06.2016., 21:38 | #366 | |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Stavi obicnu pastu ispod IHS-a za mesec dana ce se razloziti na atome jer ne moze da izdrzi,jedina sigurna je tecni metal... Ovo nisam citao,ovo radim non stop |
30.06.2016., 22:24 | #367 |
Postovi: 237
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2261855 Nije oc.net nego annantech zapravo. Nemam iskustva s tim, samo govorim sto sam pročitao. Lik se stvarno potrudio. Za ovo kaj ti velis neznam, možda se i isuši brzo, nisam našao long-term test EDIT: Evo usporedbe pasta, malo me sjećanje prevarilo, LCU je bolji dosta od većine pasta iako ga NH-T1 prati u stopu. Al da, ako već radiš delid onda ga napravi kako treba i stavi CLP/CLU ili NH-T1, ako može podnit http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2285595"]http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2285595[/URL] EDIT 2: Da, sad sam pročitao, lik spominje neki pump-out effect za ove regularne paste, to je valjda isušivanje paste ili nešto slično zbog čega gubi svojstva. Zadnje izmijenjeno od: kurc. 30.06.2016. u 22:43. |
30.06.2016., 23:09 | #368 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
E upravo to ,da su gospoda inzinjeri iz intela stavili odmah sta treba ne bi se ljudi patili,al to je plolitika da se kupuju jaka hladjenja,nista se ne radi bezveze Inace najbolja pasta za ispod IHS-a je Phobya Liquid Metal Thermal Compound ,ovo je najbolja skojom sam radio,bolja od CLP- za 3-4C al zato zavaruje zato sam i reko da je najbolja za delid jer ne treba silikon da zalepis IHS ... |
30.06.2016., 23:43 | #369 |
Postovi: 237
Al evo, ima test prije delida temperature i poslije delida s papirom između ihs i pcb-a koji simulira debljinu onog ljepila. Koristio je odličnu NH-T1 i dobio lošije temperature. Znači intelov TIM je čak i bolji od najbolje paste. Problem je u debljini tog ljepila i TIM-a, a intel za to nije briga jer na stock naponu i frekvenciji ne dolazi do TJmax, čak i sa stock coolerom. Nije njih briga za šačicu oc entuzijasta jer im je valjda 90% tržišta serversko, a od ovih 10% desktop tržišta većina ima stock hadnjak, a da ne govorimo o OC-anju, delidanju itd. Pa neće oni trošit novce da bi poboljšali ono što već dovoljno dobro radi (s obzirom na njihove tvorničke specifikacije) radi par entuzijasta koji hoće 5ghz. |
03.07.2016., 13:48 | #370 |
Postovi: 1,304
Ajd pomozite Znači poslije OC-a komp radi sve osim igrica.Prolazi intel burn,prime 95 15 sati blenda i 12 sati onog jačeg opterećenja i sve prolazi ali kada pokrenem igru (bilo koju) igra se ruši u desktop nema BSOD.Kada vratim postavke ne default sve radi.Jel moguče da RAM zeza???Komp nije kod mene (otišao za Opatiju kod kuma) tako da ne mogu sam testirati.Gpu radi na default. |
03.07.2016., 19:45 | #375 |
Postovi: 218
Prime je stress test za sve osim grafičke, u igri je sve pod loadom uključujući i grafičku. |
16.03.2018., 12:33 | #378 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,620
Našao sam ASUS P8Z77-V LX2 ploču. Trenutno imam MSI B75MA-E33 s kojom baš i ne mogu previše sa I5-3570k. Jel 500kn previše dati za tu ploču ili ima neš pametnije?
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
17.03.2018., 09:24 | #379 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Test stabilnosti se ogleda u celokupnom opterecenju hardvera. Prime+Linx+real bench,kada to izvrti 24sata onda rokati igre jedno nedelju dana,ove koje kidaju hardver i ako sve to prodje onda skinuti 50Mhz dole i to je 98% stabilan sistem,100% nije ni na stock vrednostima
Pare su obicne hartije na kojima ne mogu da spavam,zuljaju me |
19.03.2018., 13:48 | #380 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,620
Gledam dal da prelazim na Ryzen ili da sa 500kn produžim vijek trenutnoj konfi. Pokušao bi dići i5-3570k na 4ghz.
19.03.2018., 14:39 | #382 | |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Sent from Mobara |
19.03.2018., 15:25 | #383 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,620
Hmm, nije baš da sam uživao tolko, recimo da ovaj proc imam nekih godinu i po pa gledam da još malo produžim ovu financijsku neizvijesnost sa nekim minimalnim ulaganjima. Uglavnom s Asusom ne bi trebao pogriješiti?
19.03.2018., 15:42 | #385 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 968
Ma ljudi pretjeruju...socket 1155 je dovoljan i danas...kakve su to priče i gluposti da ne traje više? Po čemu? Rukni ga na 4.4 kako i emil kaže...16gb rama + grafa tipa GTX 1060 npr nema šanse da ne pokreneš neku igru na high detaljima. Pa hebote čemu bacanje para na novije konfiguracije dok god možeš gejmat na ivy-u? Vidi moju konfu...prašim sve 1080p na pristojnim detaljima. Drugo je kad nekome treba komp za ozbiljan rad... Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 19.03.2018. u 16:11. |
19.03.2018., 16:05 | #387 | |
Postovi: 968
Stvarno ne bih ništa rekao ljudima koji konstantno ulažu u novije konfe zbog posla jer žive i zarađuje preko kompa. Ali kad mi neko kaže da je ivy mrtav...ccc...proljev dobijem! Da je tak onda ni ja ne bi vozio ovu konfu...a bez problema zadovoljava sve moje svrhe i odradi gaming bez problema. Malo OT...najjači su mi ovi majneri...svi bi zarađivali bez krampa i motike...samo da lova kapa. A kad dođe račun za struju,pa se malo poremeti tržište kriptovaluta onda se zgledaju gdje je isplativost...no dobro svako ima svoju viziju ulaganja u hardver...bitno da se ne može kupit pristojna grafa za realnu cijenu... Matt@ Moja preporuka ti je da probaš izvuć iz 3570k koliko možeš i ostani na ivy-u jer će on trajat još dugo...ako ne ide baš ništa na ovoj ploči koju imaš onda pikni tu asusicu jer sam imao takvu...dovoljno da cpu oguliš do jaja. geronimo_2@ Evo moj 2500k kuca na 4500 pri 1.28v...nema problema sa pregrijavanjem i praši pošteno sve novije naslove. |
09.04.2018., 18:18 | #389 |
laser
Postovi: 2,285
Zadnje izmijenjeno od: prileee. 09.04.2018. u 19:17. |
