21.01.2016., 14:30 | #2881 |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Jel se nekom dogadja da mu gpu core frekvencija ne doseze svoj maximum. Npr. U Bf4 mi se vrti oko 600 iako joj je default 1000. Pomaknuo sam tdp slajder do +20 i opet isto. Neznam koji k. Grafa je sapphire 380 2gb. Drajveri najnoviji ovi |
21.01.2016., 14:35 | #2882 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
A s kojim utilitijem gledaš frekvenciju? Ja imam tu karticu, ali 4GB verzija, mogu pogledati doma kako mi se ponaša, iskreno nisam ni pratio, iako mi se ponekad čini da mi DA:I malo šteka |
21.01.2016., 17:49 | #2885 |
Lokacija: pula
Postovi: 637
21.01.2016., 18:18 | #2891 |
Postovi: 753
S tim da su 380 toplije od 390, ne vidim zasto bi te 80 stupnjeva smetalo, kad grafa moze radit i na 105, pa i vise. Onak gtx 770 phantom je radila od prvog dana na 90 + pa joj nist nije bilo Dapace radi i dan danas samo kod drugog covjeka ( frenda ). |
21.01.2016., 18:19 | #2892 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
To ti je do kucista ne do grafe, meni moja r9 390 koja je puno zahtjevniji čip nejde iznad 73 stupnja na stock postavkama, u Z11 plus je isla na 83-84. Sad kad dođe vodeno i maknem ovaj usrani stock hladnjak sa proca jos ce to past za barem 6-7 stupnjeva i jos planiram nekih 5 stupnjeva skinut sa dodatna tri 120mm aftermarket venta naprijed, znaci planiram da ce grafa radit ispod 65 stupnjeva u najjacim naslovima, a to mi otvara i dosta mjesta da ju dobro kloknem.... |
21.01.2016., 18:24 | #2893 |
Postovi: 753
Preko 1100/1600 stable 24/7 sumljam da ces dobit. Mozes ju clocknut vec i sada razlika u temperaturi izmedu 1100 i default ti je 2-3 stupnja. |
21.01.2016., 18:28 | #2894 |
Postovi: 1,254
To mi je premal OC, sad ju drzim na 1060-1500 na gaming modu, ja sam mislio ako bi ju klokao isao lovit 1200 core clock, zas mislis da mi iznad 1100 nebi bila stabilna? to ej bas sitan klok, a te grafe su mnogi dizali na 1150-1200. A na ljeto idem na novu grafu tak da ju mozda i ne klokam... |
21.01.2016., 18:32 | #2895 |
Postovi: 753
R9 290 imaju bolje chipove i one idu tak visoko. Na R9 390 zapravo je lutrija ( kao npr. na intel procesorima, clock ti ovisi iskljucivo kakav si chip dobio ). Ako imas dobar chip moci ces ju nagurat na 1180 stable, ako imas srednji chip moci ces na 1100, ako imas los chip neces moci prec ni 1080. Bacat ce ti artifakte i rusit ce ti se u igrama ili ces za 1100 morat dat cijeli power target. EDIT: Ko zna mozda imas dobar chip pa ce 1150 bit macji kasalj Probaj u svakom slucaju odma sada nemas kaj izgubit Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 21.01.2016. u 18:41. |
21.01.2016., 18:40 | #2896 |
Lokacija: pula
Postovi: 637
evo ovako... stavio sam zadnje catalyst drivere i problem ostaje. Znači probao sam i sa sapphire trixx i sa msi AB dignuti frekvencije gpu-a i odvrtio fumark no frekve ne dostižu zadanu vrijednost. U hw monitoru mi kaže max 970 dok u gpu-z max 880...? koji k....jbt amd... Znači kad stavim na trixxu tdp na +20% clock ode do čak 960mhz a kad ostavim na stock vrti se na max 870mhz. Kako je vama drugima na R300 seriji , jeste testirali? Zanima me jel to onda neispravna grafa ako ne može dostići reklamiranu frekvenciju? Zadnje izmijenjeno od: dekky. 21.01.2016. u 18:53. |
21.01.2016., 18:41 | #2897 | |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Nema to veze do kućišta kad mi je proc pod Mugenom ice cold, a neki su mi ljudi govorili da ne će biti baš tako hladan. |
21.01.2016., 18:51 | #2898 | |
Postovi: 753
Sto se tice samih grafi, posto ljudi vise kupuju 380, po konfama kaj sam ja slagao, 380 je ipak toplija od 390. Istina pricam o giga modelima sa kojima najvise radim. |
21.01.2016., 18:53 | #2899 |
Postovi: 1,254
Prije bi rekao da se 390-ke slabije klokaju od 290-ki jer imaju vise memorije, od kud ti to da imaju losije cipove? JayzTwoCents je isti model koji ja imam uspio stavit na 1250 klik od 9:27 pogledaj, al je prilikom recenzije i testova spustio na 1200 jer mu se to cinilo da ce moci dostici vise ekipe jer se i na 290-kama ta brzina dostizala nerjetko, a opet i nije htio da se zbog njegovog golden chipa govori da je samo na temelju tako visokog OC-a bolja od 970ke kad ej radio usporedbu. Ja na svojoj isto imam 2 venta pa opet nejde iznad 73, al dok sam bio na z11 plus je bila druga prica. Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 21.01.2016. u 22:58. Razlog: Dupli |
21.01.2016., 18:59 | #2900 | |
Postovi: 753
Ja na svojoj npr. bez greske dodem do 1200/1500 1200/1550. Ti memoriju mozes klokat vise (1600), ali sam chip (osim ako imas dobar) ne mozes. Velim ti probaj, mozda imas dobar chip pa ces doc do 1180 bez greske, mozda ces morat za 1100 dat vec sav power limit. PROBAJ, pa ces vidjet kakav chip imas. |
21.01.2016., 19:01 | #2901 |
Postovi: 14,575
Kad smo kod JayzTwoCents on je jedan od rijetkih (zapravo jedini) koji ima u tabeli sve nitro grafe (380, 380x, 390) Kod njega sve 3 imaju praktično iste load temp. kod stock postavki (naravno toplija 390 to kompenzira jačim coolerom i sl.) https://youtu.be/LE2zxZFM5DA?t=6m32s |
21.01.2016., 19:06 | #2902 | |
Postovi: 1,254
Al to je upitno dal se slabije klokaju, kazem ako si u pravu to je uglavnom zbog vece kolicine memorije na sebi a ne zbog losijih cipova. Probat cu ju kloknut al danas mi se neda, a i trebam nac neku literaturu da malo pogledam o klokanju te grafe jer se ne zelim zajebavat da ju ne sjebem. |
21.01.2016., 19:08 | #2903 |
Postovi: 753
Nemas kaj sjebat zapravo je vrlo jednostavno. Skines AB, stavis max power limit i ako ti je grafa otkljucana tj. ako mozes pomicat slider sa mV, napucas to do kraja. Stavis 1150 clock izvrtis firestrike i vidis dali ti je bilo sto artifakta, ili dali ti se cresha firestrike. Ako da smanjis, ako ne povecavas GPU clock po 20 dok se ne pojave artifakti ili dok ti firestrike ne baci gresku " your gpu stopped bla bla ". EDIT: Evo ti npr. moj score grafe na 1200/1550 |
21.01.2016., 19:15 | #2904 |
Postovi: 1,254
Imam MSI AB vec instaliran jedino trebam firestrike skinut. Frka mi je za grafu jer ipak treba pazit na temperature, pogotovo u tom stres testu koji ju zakolje, a i kolko minuta tog stress testa bi bilo ok radit između svakog namjestavanja. |
21.01.2016., 19:23 | #2905 |
Postovi: 753
Ja kada clockam grafu dok trazim clockove cisto da se ne jebem previse i da sam miran. Stavim ventove na MAX ( 80-100% ). I upce ne gledam temperaturu jer ne prolazi 80, nece ni tebi. Pokrenes firestrike izvrtis ako prode, mjenjas postave i odma vrtis ponovo Ako imas artifakte, smanjujes i vrtis ponovo, ako ti izbaci gresku " your gpu stopped" restartas masinu, i ponovo stavljas slider na max na gpu power limit i mV, te spustas Mhz na jezgri od onih na kojima ti je bacilo gresku. |
21.01.2016., 20:16 | #2907 | |
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 413
21.01.2016., 20:50 | #2908 | |
Postovi: 14,575
i obična fury pojeftinjuje Citiraj:
21.01.2016., 21:50 | #2910 |
Postovi: 1,254
Da, bome su ga fino srezali, po cijeni kao gtx 980 je no brainer. Evo da javim da sam klokao grafu na 1150mhz je firestrike test odrađen bez problema Rezultat: http://postimg.org/image/pd2r1kkan/ Sad razmisljam dal da idem dalje il da ovako ostavim... al nebu mi vrag dao mira i morat cu ju ic nafrljit jos Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 21.01.2016. u 22:59. Razlog: Dupli |
