Staro 26.09.2014., 14:40   #181
Tvrdi
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Sad kad padne cijena 780 i kad se polovne pojave na tržnici...samo šteta kaj ta 780 toliko struje cucla..
Staro 26.09.2014., 14:53   #182
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,574
cijena u MSANU 3.812,00 s popustom oko 3300 s pdvom za Asus 970 STRIX model. Pretjerano uzas....
Microline MSI 970 3400kn s pdvom. Dolazak za 15dana. Nisu normalni koliko su digli nasi veletrgovci.
Staro 26.09.2014., 15:19   #183
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,005
falio
Staro 26.09.2014., 18:12   #184
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
evo ove sa šerafima
možda je i dobra...trebala bi imat 3dmark free bundle
Zadnje izmijenjeno od: esc. 26.09.2014. u 18:18.
esc je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2014., 18:35   #185
JuiceBox
JuiceBox's Avatar
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,477
Autor gnujko Pregled postova
I sto onda sto cucla ? Koliko mislis da je razlika u racunu na kraju godine ako ti je sve kuci isto a samo promjenis grafu, ako ako je napjanje upitno onda ti razlika 970/780 sigurno nije bitna ?Kraj polovne 780ke s garom nebih dao 1000 kn vise samo zato jer trosi manje. Jedina bitna razlika je vram a 3 gb je sasvim dosta za igre danas.
Staro 26.09.2014., 18:55   #186
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,036
Možda ima neko siroto napajanje, pa ga to boli, a ne račun za struju
Pomelo mi sig -.-
Staro 26.09.2014., 19:12   #187
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,891
Sad treba prodat 780 dok je 970 tak skupa i onda iduci mj. za tu lovu uzet fino 970..
Staro 26.09.2014., 19:20   #188
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Autor MAGARAC Pregled postova
na njuškalu ih drže skuplje od trgovina...samo neka skupljaju prašinu,to se eventualno nadaju nekoj neznalici
Staro 26.09.2014., 19:27   #189
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,891
Nisam gledal cijene al mislim da bi trenutno se moglo dobit 2200 za urednu 780 sa papirima a na tu razinu ce past 970, mozda malo vise. Sad su te grafe najjace ali ne budu dugo pa onda jos kad AMD izda svoje uradke i brzo ce 970 potonut cijenom u neki visi srednji rang, tam di je sad 770 ili cak nize. Ne planiram je kupovat dok tolko kosta ko sad. Tek trebaju doc prave zivotinje od Nvidije, ovo je ko 770 ali mislim da ovaj put nebumo tolko cekali pravi high end.
Staro 26.09.2014., 19:30   #190
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Samo treba naći naivca koji bi dao 2200 kn, ako je nova 250 kn više. Ko je upućen u cijene nebude se sigurno htio zajebavati s tom polovnom.
Staro 26.09.2014., 19:32   #191
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,891
Da se. To je za sad samo jedan model u UZI shopu i taj nije dostupan. Ak netko hoce sad 780, trebal bi dat prek 3 tisuce kuna za novu.. 2200 je ok cijena i u odnosu na 970 koje su od 2800. U ducanu se jedva dobije 770 za 2200, mislim da je to dovoljan razloga da 780 ode za tu lovu bez prevec muke. Pogotovo MSI ili Giga modeli sa 3 god. garancije i dobrim hladenjima.
Staro 26.09.2014., 19:37   #192
listerstorm
listerstorm's Avatar
Postovi: 1,414
Pa ne bi baš nešto dobio s tom promjenom. Prodavat 780, čekat da padne cijena 970 a sve zbog manje od 5% razlike u testovima. Neisplativo.
Staro 26.09.2014., 19:38   #193
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,891
Ni necu. To samo onako iz zajebancije. Necu nis drugo uzimat dok ne dode 980Ti ili kak ce se vec zvat i naravno AMDove grafe. Nemam ni kaj igrat kaj je najzalosnije. Ranije bi nes slicno napravil cisto da ne popusim previse na staroj grafi al sad mi se neda i nemam zbog cega.
Staro 26.09.2014., 19:39   #194
Postovi: 8,035
Autor tole_ Pregled postova
Evo ovako
Hah da, slazem se ako pricamo o classy i kpe. Ove s 4+1 regulacijom ne kupuju ekstremisti
Za sve Tome:
Službena izjava EVGA-e:
“The way the EVGA GTX 970 ACX heat sink was designed is based on the GTX 970 wattage plus an additional 40% cooling headroom on top of it. There are 3 heat pipes on the heatsink – 2 x 8mm major heat pipes to distribute the majority of the heat from the GPU to the heatsink, and a 3rd 6mm heatpipe is used as a supplement to the design to reduce another 2-3 degrees Celsius. Also we would like to mention that the cooler passed NVIDIA Greenlight specifications.
Due to the GPU small die size, we intended for the GPU to contact two major heat pipes with direct touch to make the best heat dissipation without any other material in between.
We all know the Maxwell GPU is an extremely power efficient GPU, our SC cooler was overbuilt for it and allowed us to provide cards with boost clocks at over 1300MHz. EVGA also has an “FTW” version for those users who want even higher clocks.
Regarding fan noise, we understand that some have expressed concerns over the fan noise on the EVGA GTX 970 cards, this is not a fan noise issue but it is more of an aggressive fan curve set by the default BIOS. The fan curve can be easily adjusted in EVGA PrecisionX or any other overclocking software. Regardless, we have heard the concerns and will provide a BIOS update to reduce the fan noise during idle.“
eTeknix
Staro 26.09.2014., 19:51   #195
listerstorm
Postovi: 1,414
Ja mislim da je za tvoj monitor (1920 x 1200) GTX 780 više nego dovoljan (GTX 770 je također dovoljan za sve na max. na 1920 x 1200, pa i GTX 760 za većinu naslova). Čak i za 2560 × 1440 GTX 780 daje 50+ FPS-a u većini naslova.
Staro 26.09.2014., 19:53   #196
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,036
Autor Pupo Pregled postova
Za sve Tome:
Službena izjava EVGA-e:..
Prava poanta je da evga ionako nije dobavljiva u nas (eventualno u UZI-ja).
Pomelo mi sig -.-
Staro 26.09.2014., 19:59   #197
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 4,496
Evo cijena nove 780 :
https://www.uzishop.hr/nvidia-gpu/28...-dc2-3gd5.html
EDIt: sada vidim da su to vec napisali, nisam refresao prije pisanja
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 26.09.2014., 20:57   #198
ShanTech
Postovi: 3,784
Mah....rasprodano je, jučer ih je bilo
Staro 26.09.2014., 21:02   #199
Volume
Volume's Avatar
Postovi: 418
Autor ShanTech Pregled postova
Već? Ako se ne varam jučer je pisalo da je 32 komada raspoloživo (ili 23, više nisam siguran )
Volume je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2014., 22:14   #200
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,189
Autor listerstorm Pregled postova
Sad bas tako bajno i nije. Zato postoje titani, Tijevi islicni. Inace bi svi vrtili sve kako ti kazes na "max" sa karticama od 2 soma
Moja se napatila sa ACom skoro do 20tak fpsa na max....igrivo na max ? Nije. Radi dobro ? Da.
Bez potpisa.
Staro 26.09.2014., 23:24   #201
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,133
Lako je tebi, a kaj da ja radim, ja se trenutno šlepam na HD5450
Čak ni browser igrice nejdu s njom. Dobra mi je jedino za gledanje videa!
Ja moram kupiti karticu u sljedećem mjesecu (kad plata sjedne) ili mogu baciti sve u smeće.
RedGreenBlue
Staro 26.09.2014., 23:40   #202
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,451
Autor Volume Pregled postova
I ja se ne sjecam, 23 mislim, jutros stigao cjenik i 2 kom. na lageru, 15 min nakon toga sam trebao 1 naruciti, samo je stigao odgovor "No stock".
Staro 27.09.2014., 00:01   #203
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,891
Autor 2 die 4 Pregled postova
Ti bus imal dobar izbor polovnjaca. 660, 760, r7, r9 itd... Sve te su jos uvijek odlicne grafe. Ili ak mislis da za 970 ili polovnu 780..
Staro 27.09.2014., 00:16   #204
lateralus_eye
lateralus_eye's Avatar
Postovi: 597
lateralus_eye je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2014., 13:44   #205
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,190
Mali info, ako kog zanima.
GTX 980 vs GTX 780 Ti, ako se uzme da je GPU u prosjeku 4h dnevno 100% opterecen, u vrijeme kad je skupa tarifa (1,06 kn/kWh), godisnje je racun manji za nekih 140 kn u korist GTX 980.
Cak i kad se usporedi GTX 980 i R9 290X ne dobije se toliko veca usteda, nekih 175 kn godisnje. Realno gledajuci usteda je vjerojatno i manja, jer rijetko tko se igra svaki dan po 4h.
Staro 27.09.2014., 14:33   #206
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 4,496
Autor MadBoY Pregled postova
Bravo, bas me to zanimalo, ali sam lijen racunat.
Dakle, strpit se malo pa ubost mozda neku stariju grafu za male novce
Staro 27.09.2014., 17:16   #207
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,133
Možeš ovo objasniti, nema mi baš rečenica smisla.
I da definitivno idem na 970 jer pucam na duge staze.
RedGreenBlue
Staro 28.09.2014., 13:46   #208
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Autor Drvoje Pregled postova
Pa koliko bi dobio za svoju 660Ti...ne puno...napajanje je Corsair 550VX što znači da za 780 bi morao kupovati i novo napajanje..pa onda nadomjestak love od 660ti do 780...gotovo da mi se isplati čekati pad cijene 970....
Staro 28.09.2014., 14:17   #209
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,575
Po kojoj logici bi morao?
Staro 28.09.2014., 15:01   #210
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Po logici Nvidie jer uvijek preporučuju gotovo dvostruko snažnija napajanja od potrebnog!
Ne bi...radit će!
Rino je offline   Reply With Quote
