Staro 18.10.2013., 20:51   #1711
BrainDamage
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Ovisi kakav setup imaš i čime se baviš, FX jest snažniji radi 4 modula/8 threadova ali samo kada su svi u upotrebi, trenutno su igre sposobne 6 jezgri koristiti, 8 već manje njih koristi.
Svakako preporučam prelazak ukoliko vas ne košta puno.
BrainDamage je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2013., 03:09   #1712
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Jel zna tko koje sve točno igre mogu koristit 6, a koje 8 threadova?
Staro 20.10.2013., 11:57   #1713
BrainDamage
Lokacija: ST
Postovi: 259
BF3MP, Absolution, FC3 i slične novije 6 jezgri u potpunosti, sa 8 jezgrenim procesorima je load drugačiji, 6 dobro opterećeno(30-40%) a ostale dvije osjetno manje.
Staro 21.10.2013., 03:09   #1714
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
thnx
mislim da će watch dogs i witcher 3 bit cpu heavy, možda će i jedan fx 8320 dobit i pošteniji load
naravno i bf4 multi
Staro 30.10.2013., 19:13   #1715
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Ljudi narucio bi ovo u admu
Treba li sta mijenjat ili je to ok?
Procesor AMD FX-Series X8 8320 3.5GHz,16MB,125W,AM3+, FD8320FRHK
Gigabyte 990XA-UD3, AM3+, AMD 990X SB950, 4x DDR3
Cooler Master Hyper 212 Evo,2011,1366/1156/775/AM3/ 626g,13-32dB
DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1600MHz, CL9, HyperX Genesis, KHX1600
grafu imam r9 270x i seasonic 500w silent napajanje
napajanje dosta za klokat proc i grafu?
Staro 30.10.2013., 19:54   #1716
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 489
Autor warlock25 Pregled postova
Komponente su odlične a napajanje će držati bez problema..
Wizzard je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2013., 22:00   #1717
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
sve 5, samo nepotrebno uzimaš skuplju memoriju
uzmeš 2x
http://www.adm.hr/product_info.php?c...4f88e6cbcbcb0a
ili
Staro 31.10.2013., 09:25   #1718
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Kaj nije bolje uzeti 2x4 gb zbog dual channela neg ovaj kingmax
Staro 31.10.2013., 10:03   #1719
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
razlika između dual i single channela je u praksi mala..ali ako ti nije problem izdvojit malo više uzmi dual channel
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2013., 17:35   #1720
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Uzeo sam one komponente.jos nisam imo vremena klokat.uglavnom dosad sam bio na e8400 tak da sam se preporodio sa ovim.neznam jos da li da uzmem neki ssd
Staro 01.11.2013., 01:08   #1721
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,187
Ajde, baš me zanima koliko će ti FX-8320 potegnut, jer i ja planiram sličan upgrade (ploča/proc)
Staro 01.11.2013., 11:59   #1722
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Ako možeš uzmi SSD barem za OS
Staro 03.11.2013., 16:35   #1723
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Evo nisam imo puno vremena pa nabrzinu podesio latencije memorije na 9,9,9,24 i digao multi na 20.voltaza -0.50 tj u full loadu 1.296 po cpu-z
stabilan pol sata Intel burn test na 4.2 Ghz fx 8320 na gigabyte 990xa ud3 sa ukljucenim hpc tak da nema trotlanja
sutra bum se jos igro sa llc-om i voltazom malo
problem je kaj je meni temp u hwmonitoru u loadu 60-63 c a imam 212 evo
kaj nije to malo previse
a za tmp 3 mi pokazuje 15 c
kojim to softverom treba gledat tempove za 8320?
Staro 03.11.2013., 17:08   #1724
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
mislim da je safe temp za FX8320 62-63 stupnja, ali preporucljivo ga je držati ispod
samo usporedbe radi, trenutno imam Phenom II 965 na 4.0GHz, 20x200@1.425 na istoj ploči i pod full loadom (prime 95), temp proca dođe do nekih 58 stupnjeva, hladnjak također 212 Evo, push-pull kombinacija, normalna radna temp. je oko 31-32 stupnja, pretpostavljam da se tvoj malo više grije zbog dodatne 4 jezgre
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2013., 17:30   #1725
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Meni više njih pokazuje istu temperaturu..tak da svejedno gledao s Aidom ili nekim drugim...
za temperatura ti je za svaku jezgru posebno ili CPU?
ono što sam primjetio kad opteretiš CPU ...tada temp svake jezgre skače instatno, no ipak niže od CPU temperature, ali isto tako nakon prestanka opterećenja, instatno pada...
Meni je recimo CPU temperatura u idle-u (na vodenom) 36-39 ...dok pri opterećenju raste do 45 (max 50 kad su bile vrućine)....
svaka pojedina jezgra skaće s 27 na 37 C ...i tu se negdje drži...
Zvonimir_s je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2013., 19:11   #1726
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Tmpin1 je 63 a tmpin2 je 59.hwmonitor dok je tmpin0 oko 34
Staro 03.11.2013., 20:11   #1727
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
pogledaj s Aidom 64...
Staro 13.11.2013., 22:52   #1728
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,016
Jel može AMD Fx 6300 gurati najnovije naslove na high detaljima 1680*1050 rezoluciji sa recimo SAPPHIRE R7 260X?
Battlefield 4 itd...
Thinkpad T430 running Manjaro
Staro 14.11.2013., 01:24   #1729
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
trebao bi moci...osim ARMA 3 ..kojeg valjda ne može upogonit niti jedan procesor da bude sve glatko pri "velikim bitkama" i MP..a iskorištava samo 20-30% CPU-a i GPU-a ...
Staro 22.11.2013., 18:52   #1730
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 1,959
Zanima me dal ima apu s integriranom grafikom a da je ta graficka ravna po snazi s 6850 ili mrvu jaca?
Staro 22.11.2013., 18:58   #1731
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Nema.
Staro 22.11.2013., 19:04   #1732
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 1,959
OT: jel ima intel koji s integriranom ?
Edit: nek se ***u onda :mad:
Staro 22.11.2013., 19:05   #1733
ShanTech
Postovi: 3,784
Ni on. Nema APU-a ni blizu performansama 6850.
Staro 23.11.2013., 11:13   #1734
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,140
Autor kasko Pregled postova
APU-i su za sada na razini max. nekakve HD6670 DDR3. Nije to ni loše, ali ne može se računati da će to zamijeniti gamerske grafe od pred par godina.
Staro 23.11.2013., 15:56   #1735
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
u prvom mjesecu izlaze cpu-i na fm2+ platformi - to će biti najjače integruše ikad (dosta ovisi i do brzine RAM-a)- al trebala bi biti u rangu HD 7750
Staro 03.12.2013., 12:41   #1736
kasper_sky
Drive. vruummm,shatatataa
kasper_sky's Avatar
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 766
molio bi pomoć.
imam ovu matićnu asrock-M3A785GMH/128M
i ovaj procesor AM3 Athlon II X4 -620,4x2.6ghz OC na 3.0ghz
dali ću imat veće razlike u fps u raznim igrama npr bf3,bf4 ako kupim najjaći proc za tu matićnu. dali je to isplativo. ako da išao bi kupit rabljeni ne novi.
cpu suport list
ovaj:AM3 Phenom II X6 125W Thuban 3300MHz
ili da jednostavno ovaj trenutaćni oc kolko ide...
hvala
kasper_sky je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2013., 12:46   #1737
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,973
Autor kasper_sky Pregled postova
molio bi pomoć.
cpu suport list
hvala
U BF3 i BF4 ćeš sigurno imati, samo je pitanje isplativosti...možda bolje pričekati još mjesec dana da vidimo što Steamroller donosi
Staro 03.12.2013., 12:52   #1738
kasper_sky
kasper_sky's Avatar
Postovi: 766
pod konfom moj komp je komp kojeg trenutaćno koristim te smatram da je na dosta igara kojih igram cpu botleneck....
na netu piše da ova dva proca su jedini izbor za max nadogradnju.
AMD Phenom II X6 1100T
AMD Phenom II X6 1090T
dali bi bilo pametno kupit jedan od ta dva proca te OC-at tj. oba su BE tako da samo se podigne množitelj i ostalo, ili da pređem na zadnju seriju mbo i cpu. naravno opet bi rabljeno tu na forumu uzeo.
hvala
edit:jedna usporeba test
link
Staro 03.12.2013., 12:55   #1739
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,973
hvala
link
http://www.anandtech.com/bench/product/106?vs=203
Staro 03.12.2013., 13:51   #1740
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,615
Pošto imaš dosta slabašnu i siromašnu ploču bez hlađenja vrm-ova i s lošim faznim dizajnom, ne znam koliko je dobra ideja stavljati tako jak procesor a kamoli ga još overclockati. Radije počekaj još par dana (i tako ti se ne žuri), pa uzmi nešto novo.
