PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
Bok! Jucer mi je stigla OCZ PC3000 DDR memorija (proizvodjac garantira da radi na 183MHz DDR na CAS2.5) i kolko sam stigao isprobati radi mi na 175MHz na CAS2, SDRAM Command 1Tm a ostalo je 3-3-6. U svakom slucaju vise sam nego zadovoljan... Mozda radi i na malo vise, no velim, nisam stigao isprobati. EPoX 8KHA+ je fakat mrcina. Ono sto me pak muci jest to da mi se napajanje bas ne dira da bih digao 3.3 rail na jedno 3.5/3.6V da bi mi na takvom visokom FSBu proradila i mrezna... sve ostale kartice rade bez beda, jedino Netgear FA310TX 10/100 ethernet ne. To sam znao i prije (kada sam testirao EPoX 8KHA+ i ostale KT266A ploce). Pitanje koje imam jest da li netko ima iskustva sa mreznim karticama na visokom FSBu, tj. da li netko moze predloziti neku drugu mreznu koja je otporna na takav stres, npr. neku 3Com ili Intel ili... O.
Nissan GT-R Black Edition |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
Eh da, malo sam bio neprecizan s pitanjem... treba mi mrezna koja moze izdrzati visoki PCI takt a da pri tome radi savrseno u Base-100Tx Full Duplex modusu... jer Netgear radi kao Base-10 uvijek, ali ne i na Base-100Tx Full Duplex. O.
Lokacija: Kozarčeva 48a, 10000 Zagreb, Hrvatska
Postovi: 92
A valjda ce ti ovaj link pomoc. Iz mog iskustva obicna relatekova radi fino na 160 fsb-u, a dalje nisam probavao. http://www.icronticforums.com/showth...threadid=17960 |
#4 | |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
O.
Postovi: 92
Da li je memorija na onim postavkama radila na nomalnoj voltazi ili si morao jos dizat? |
#6 | |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
![]() O.
#8 | |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: Slovenia
Postovi: 26
ozren: Mogu te pitat, kako hladis ovaj veliki clock ? |
Postovi: 92
Ej Ozren, ajd kad ti se bude dalo isprobaj taj RAM na Turbo settingsima. znaci cas 2 , 1T, 2-2-6 I probaj samo kad ti je jedan stick unutra jer sto je vishe stickova, manji OC. |
#11 | |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
#12 | |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
Inace, cijelu stvar vrtim na 171MHz iz tog razloga da iako Linux i Windows2000 rade i do 175 (procesor me pocne zezat iznad toga, a nije mi se dalo ponovo snizavat multiplier) savrseno stabilno, Win 9X pod koji se igram zajebava iznad 171... Naravno, svi znamo kaj je Win 9X... sranje. Jer zanimljiva je razlika npr. izmedju 9X i 2k kod mene za overclock graficke... npr. pod 2k ja mogu svoju obicnu GF3 karticu navrtiti na 225/535 da sve radi kako treba (loopani 3dmarkovi, SPECview...) dok pod 9X maks. je 221/500....
#13 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Sesvete/Soblinec
Postovi: 773
Lokacija: Slovenia
Postovi: 26
ozren: I svi ventilatori se napajaju sa 12V? |
#15 | |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
#16 | |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Sh. |
#17 |
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: Norway
Postovi: 76
Ja, ja, Fino se faliti sa visokim FSB (ja imam 154 a moze i 175 kad zatreba) ali ti je problem u tome sto , barem na mojoj, maticnoj ploci (vidi potpis) preko 155 MHz pada , kako se kaze , BANDWIDTH tzv V linka. V link je komunikacijska magistrala izmedju Nort i South most na maticnim plocama sa VIA cipovima. To sa sobom nosi pad perfomance HDD, prema George Breezu sa viahardware.com. Jedan koritsan Georgeov programcic za mjerenje HDD perfomance (bandwith) i koji potvrdjuje moju teoriju se moze skinuti: http://www.networking.tzo.com/net/software/ Radi sa Win NT/2000/XP. Ima tu jos nekih interesantnih stvari, kao n primjer njegov VIA PCI latency patch. George mi je preporucio editovanje i testiranje registra u Southbridg-u sa WPCREDIT kako bi se eventualno izbjegao pad perfomance i dozvolilo ekstremno klokiranje. Nisam bas neki super expert, pa od toga nista nije bilo. Staljin
Epox 8RDA+ Rev1.1 A3 T.Bred JIUHB 1.53@2.38 (12.x196) 2x256MB TwinMOS PC3200 DDR RAM Saphire Radeon 8500LE 290@270RAM IBM GXP120 40GB LiteON 40125W@40125S Zadnje izmijenjeno od: staljin. 27.02.2002. u 03:59. |
#18 |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
Nemam problema s tim... najvise zato kaj sam ja SCSI-only pa me ne muce IDE musice. A da stvar leti zbog visokog FSB-a i memory bandwidtha - leti. O.
