29.11.2012., 01:04 | #91 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,021
Citam i vecina je odusevljena igrom,ogromnim open world,borbom,grafickom prezentacijom i optimizacijom itd. Izasli su beta driveri za ATI i ima itekako porasta perfomansi... igra netko vec,dojmovi ? Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 29.11.2012. u 08:18. |
29.11.2012., 10:02 | #93 |
čeka se key sa cdkeyshere stiglo , dakle sa putem do posla doma po pizzu i kolu , draga već dugo nije bila kod svojih pa je ovaj vikend idealan za to , a za mene playtime Zadnje izmijenjeno od: ivan77. 29.11.2012. u 12:31. |
29.11.2012., 15:40 | #102 |
Buying Bitcoin
Postovi: 7,986
Ivo nećeš vjerovat kako je igra dobra. Ubacili su moment iz Crysisa1, na početku se popenješ na neki toranj i odjednom zora sviće, pogled puca na otok (koji je btw. ogroman), ptice lete okolo...instant fc1 i crysis1 flashback Kad se Ubisoft javlja? |
29.11.2012., 15:42 | #104 |
ODLIČNO!! I SP I MP |
29.11.2012., 16:15 | #106 |
Postovi: 5,888
Dobra je igra... Nema monotonosti ko u FC2. Grafika je ok, lightning i sijene u skladu sa vremenom a teksture vegetacija i ostalo je dobro ali jos uvijek ne bas ko Crysis. Grafa vristi od opterecenja i stalno zakucana u 99% sa max temperarturama. 2xmsaa i ostalo max je za moju 670.. AI mi je malo blesav ali ima i puno gorih. Likovi u igri su zakon. |
29.11.2012., 16:44 | #107 |
Orthodox file manager
Postovi: 422
Imam problem na drugoj misiji (nakon onih veprova i skupljanja biljki). Ukrcam se u auto kao što mi kaže onaj tip, i kada dodjemo na odredište, ne mogu nikako izaći iz auta, niti ista drugo. Probao sam mijenjati kontrole ali nije pomoglo. EDIT: Skuzio. Na nekim mjestima igra ne prihvaća ni jednu tipku osim defaultne. Na tom dijelu igre sam vratio kontrole na defaultne i onda je proradilo. Zadnje izmijenjeno od: NortonCommander. 29.11.2012. u 17:02. |
29.11.2012., 16:52 | #108 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,476
Mene zanima razlika izmedju farcry3 i farcry3_d3d11. Kad upalim prvi pise mi da je igra u directx 11 modu ali kad upalim igru preko drugog ubije mi fpsove za vise od pola ?
29.11.2012., 17:38 | #110 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,476
i prvi jecini mi se dx11 posto nemozes upaliti msaa i ostale pizdarije ako stavis na dx9. I dalje ne kuzim zasto mi ovaj drugi ubije grafu a prvi lockan sa adaptive vsync na 60 fpsa
29.11.2012., 18:24 | #112 | |
Postovi: 1,441
29.11.2012., 18:31 | #113 | |
Postovi: 5,888
Pogledaj update i dal je instaliran 1.01. Koliko sam vidio skine ga automatski ali ga treba instalirat.. Meni je igra napravila tri shortcuta, FC3 dx11, FC3 DX9 i samo FC3 koji pokrece u dx11. 54-75+ fps su pef sa 2xaa, vecinom iznad 50. Perf sa zadnjim driverima i 1.01. Performanse procesora su zanimljive.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 29.11.2012. u 19:43. |
29.11.2012., 19:17 | #114 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,476
Meni samo dva, farcry3 i farcry3_d3d11 , snimljen 1.01 patch. Ako pokrenes normalni farcry3 sa 4x msaa radi na 60 lockano ako pokrenes na farcry3_d3d11 msaa 4x onda imam jedva 35.Nesto tu smrdi u drzavi danskoj. razlika : hbao http://postimage.org/image/m97ofsxz3/ hdao http://postimage.org/image/uio57yh33/ ssao http://postimage.org/image/75q3pg0zj/ I nadjeno na netu kao i slike gore : I've found a few settings that are key to maintaining a high fps on a medium-range system. They are - SSAO Even raising to HDAO takes 7-8 fps right off. - Shadows Lowering it to medium from high did wonders. - Post-process FX Same as shadows, medium works MUCH better than high. - MSAA Holy what a performance hog. Even 2xMSAA shaves ~10 fps off the top... wow. - Surprisingly, putting "Alpha to Coverage" (foliage AA basically) from "off" to "enhanced" gives me only a 2-3 fps hit! It does A LOT for the image quality, since it greatly reduces shimmering in trees and foliage. So I recommend cranking that one up to maxium. I can't stress enough how much better it makes the game look, especially if you don't enable MSAA (which you probably shouldn't with a mid-range system). EDIT: pokretati igru iz farcry3_d3d11 uvijek jer je nekim cudom obicni farcry3.exe ipak dx9 ...
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 29.11.2012. u 19:24. |
29.11.2012., 19:44 | #115 |
na mojoj konfi i 5770 ,radi bez beda DX9. DX11 nisam ni probao jer mi je važnija igrivost od "eye candy" efekta |
29.11.2012., 20:33 | #116 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Ja recimo kad sam MSAA stavio na 2 izgubio sam doslovno 0 fps-a! kad sam sa hbao stavio na ssao dobio sam samo 3 fps-a. Ja imam osjećaj da tu trebaju hitno novi driveri! |
29.11.2012., 21:24 | #118 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,476
@fatal1ty nema sanse da s prelaskom sa msaa off na 2x ili sa 4x na 2x ti ne vidis razliku u fpsima, to je nemoguce. @hamm je igra je super i zabavna je samo ono nonsense mi je ubijanje likova sa 2-3 metka a divlju svinju s cca 15metaka iz kalaša
29.11.2012., 22:17 | #119 |
Postovi: 2,574
ja kad uklonim post fx dobijem nekih 30FPS.ova tj locka mi na 60 ako nemaknem post fx igra ima 30FPS.ova hmm kako stavit na ultra a da post fx bude na medium? btw na kojim postavkama vi igrate xulos, hmm?! |
