Staro 08.04.2012., 11:33   #1
igrac33
igrac33's Avatar
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 323
Pregrijava mi se procesor
Pozdrav svima, novi sam ovdje i odmah se javljam sa problemom.. eh šta ćeš
Računalo imam od 2007. godine i do sad je radilo sve uredno ali prije mjesec dana mi se počeo gasit sam od sebe dok igram igrice, nikakav blue screen, samo se ugasi, instalirao sam razne programe za mjerit temperaturu procesora i vidim da dok surfam netom je 30-35 stupnjeva, a dok igram Rift digne se na 70.
Očistio sam prašinu, promjenio pastu i ostavio otvorenu stranicu kompa da se lakše hladi, sad se ne gasi ali počne proizvodit neki čudan zvuk, i pogledam kad opet 70 stupnjeva.
Sad molim vašu pomoć, mislim da treba stavit novi hladnjak za procesor ali nisam siguran dali treba promjenit i napajanje...
Processor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ 2.70 GHz
Hvala
igrac33 je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2012., 11:43   #2
Postovi: 34,025
Pokreni OCCT i pusti ga da radi bar 1h. Ukoliko se u toku testiranja čuje čudan zvuk, pokušaj ustanoviti odakle dolazi. Ako je u pitanju neki vent, zaustavi ga nakratko olovkom da budeš siguran da je baš on u pitanju.
Staro 08.04.2012., 11:59   #3
igrac33
igrac33's Avatar
Postovi: 323
Autor coconut Pregled postova
Imam OCCT ali koji da pokrenem? Ima 4 funkcije
CPU:OCCT
CPU:LINKPACK
GPU:3D
POWER SUPPLY
Staro 08.04.2012., 12:02   #4
Postovi: 34,025
CPU, i neka bilježi temperature pa ćeš na kraju dobiti grafikon za svaku jezgru
Staro 08.04.2012., 12:07   #5
igrac33
igrac33's Avatar
Postovi: 323
Ne želim pametovat ali čim sam stavio CPU:OCCT da radi.. temperatura je skočila do 80 stupnjeva, bojim se da mi se nešto ne desi procesoru. evo slike nakon 3 minute:
http://i39.tinypic.com/35mhcns.png
EDIT: pa ti meni reci dali da ipak stavim na sat vremena ili ne. tnx
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 08.04.2012. u 12:25. Razlog: prevelika slika
Staro 08.04.2012., 12:20   #6
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Previsoka temperatura u svakom slučaju.
Otvori kućište, ako imaš kompresor za zrak ispuši ventilatore i hladnjake za prvu ruku još jednom, provjeri da ti hladnjak na procesoru stoji kako treba, ako si mijenjao pastu moguće je da ti nije legao hladnjak kako treba natrag.
Staro 08.04.2012., 12:25   #7
igrac33
igrac33's Avatar
Postovi: 323
Sve je leglo kako treba, nema nikakve prašine, a što se tiče OCCT-a stavio sam ga još jednom da radi i nakon 5 minuta se diglo na 85 stupnjeva, nije ništa pištalo samo se program zaustavio.
Staro 08.04.2012., 15:24   #8
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Procesor nije clockan? Sve voltaže na defaultu u biosu?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 08.04.2012., 15:31   #9
igrac33
igrac33's Avatar
Postovi: 323
nikad nije clockan, sve je default. mislim da je otišao senzor u ku*** ... pa javlja visoku temperaturu i odmah cmizdri ili procesor rikava.
Ali opet kad dirnem hladnjak sad.. nije vruč
Staro 08.04.2012., 15:38   #10
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Ajde pokreni occt i kad bude pokazivo veliku temp onda pipni prstom hladnjak i vidi jel vruc.
Edit: ne sjedi ti hladnjak dobro. Koja je pasta u pitanju?
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2012., 15:43   #11
igrac33
igrac33's Avatar
Postovi: 323
topal je, ali nije vruč, topal zrak izlazi van...al opet OCCT stane jer pise da je dosao do 85 stupnjeva.
EDIT, stavio sam dobro hladnjak, sa lijeve i desne strane ima malo lufta do procesora, to valjda mora tako bit. pasta nemam pojma koja je ali platio sam ju 25 kuna
Staro 08.04.2012., 15:55   #12
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Koji hladnjak imaš? Kako se pričvršćuje? Push pinovima ili šarafima?
Staro 08.04.2012., 15:57   #13
igrac33
igrac33's Avatar
Postovi: 323
imam original od procesora. kupio sam ga 2007. pinovima.
Staro 08.04.2012., 16:03   #14
T0X1C
n00b
T0X1C's Avatar
Postovi: 246
Ma to je Brisbane, garant ploca krivo ocitava temperature i onda se pali ovetemperature zastita (prvo warning koji zuji) a onda se gasi komp...
U svakom slucaju provjeri i napon proca u biosu i vidi ima li neki noviji bios za stavit na tu plocu koji ce mozda rjesit problem krivoga citanja temp.
T0X1C je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2012., 16:07   #15
igrac33
igrac33's Avatar
Postovi: 323
ima noviji definitivno, ovaj je bios iz 2007. ali neznam to radit.
EDIT: u biosu piše ovako:
CPU voltage 0
DIMM voltage 12
Zadnje izmijenjeno od: igrac33. 08.04.2012. u 16:12.
Staro 08.04.2012., 16:30   #16
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
http://www.ecs.com.tw/extra/eblu/index.html
ako ne znas flashirati BIOS ovdje ti je link za to, vrlo je jednostavan, samo prati upute
EDIT: ako ti maticna ne podrzava taj program (pise na siteu da ne podrzavaju sve maticne) evo ti link za flashiranje sa floppyjem
http://www.ecs.com.tw/extra/flashutl/awardflash.htm
bamuja je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2012., 16:59   #17
igrac33
igrac33's Avatar
Postovi: 323
motherboard not supported by eBLU! a nemam floppy
Staro 08.04.2012., 17:55   #18
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Nemojte ga bezveze patit sa flashanjem jer nema potrebe.
U biosu CPU Voltage stavi 1.3v, da ne bude na Auto. Upali program "CPU-Z" i onda optereti proc sa OCCT-om i vidi kolika ce biti voltaza procesora pod opterecenjem. Moguce je da ploca jako overvolta pod opterecenjem pa se zato pregrijava.
Hladnjak provjeri jel stoji dobro na procesoru, skini ga i pogledaj na procesoru kakav je trag termalne paste odnosno kolikim dijelom hladnjak "sjedi" na procesoru.
Ja dok sam imao brishbane proc gledao sam temperature sa "CoreTemp" programom i taj program pokazuje tocno temperaturu za procesore s Brishbane jezgrom tako da mozes s tim gledat temp.
Pogledaj u biosu isto moralo bi negdje pisat "CPU Shutdown temperature", pa vidi na koliko je to.
P.S. Kad provjeravas prstom temperaturu procesora onda prst stavi sto blize procesoru ali nemoj dodirivat maticnu plocu (mogu ti bit znojne ruke pa napravis kratki spoj itd....ima vise razloga zasto da ne diras.)
Staro 08.04.2012., 18:20   #19
chare
Happy hippo
chare's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 562
Inace slican problem se dogodio meni s 6400+ i nekom abit plocom. Sve readilo kod mene i dao kolegi da bi nakon par dana poceli problemi kod njega s temp. Znaci temp se pocela dizat, komp cvilit i gasit. Na kraju ispalo da je problem u ploci nastao. Zamjenjena ploca i sve radi normalno sad.
chare je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2012., 19:08   #20
igrac33
igrac33's Avatar
Postovi: 323
Autor xtreme96 Pregled postova
CPU voltage nemogu stavit na 1.3 nego ili 1 ili 2.. stavio sam na 1.
Voltaža procesora bez opterečenja je: 1.424 V
Voltaža procesora pod opterečenjem je: 1.392
Coretemp pod opterečenjem mi očitava temperaturu:
Core0: 80 stupnjeva
Core1: 76 stupnjeva
Hladnjak sjedi cijelom površinom na procesoru (jer je veči od njega)
CPU shot down temperature je disabled
EDIT: idem očistit napajanje, puno je prašine (sve ostalo sam očistio osim toga) vračam se u 18:40h
Zadnje izmijenjeno od: igrac33. 08.04.2012. u 19:10. Razlog: senilnost
Staro 08.04.2012., 19:49   #21
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Jesi li skinuo hladnjak, provjerio kako je nalegao po otisku termovodljive paste na procesor? Jesi li uopće stavio pastu prije stavljanja hladnjaka?
Gluposti ali bilo je ekipe koja je pastu maknula i samo hladnjake trpala gore.
Staro 08.04.2012., 21:04   #22
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Smanji voltazu i trebalo bi biti donekle ok.
Imao sam X2 5000+ BE koji je isto Brishbane i kad je voltaza bila 1.35v vec se dosta grijao (65C pod AC Freezerom), dakle voltaza ti je uzrok. Voltaza ti treba bit 1.3V (to je stock) i onda se nece grijat toliko.
P.S Znamo mi da je jezgra hladnjaka veca od procesora i da ona prekriva cijeli procesor,ali bitno je da procesor cijelom povrsinom dodiruje hladnjak. Zanemari to, probaj nekako smanjiti voltazu, jer je to glavni uzrok ovolikim temperaturama.
Staro 08.04.2012., 21:25   #23
igrac33
igrac33's Avatar
Postovi: 323
kako da smanjim voltazu?
Staro 08.04.2012., 21:42   #24
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Pa idi u bios i moralo bi biti u CPU opcijama, malo pretrazi po biosu ako ne nadjes iz prve.
"CPU Voltage" trebas traziti.
Staro 08.04.2012., 21:48   #25
igrac33
igrac33's Avatar
Postovi: 323
CPU voltage mogu birat od 0-60
ja sam sad stavio na 0.
Prije je bilo 1 i sad je voltaža kad ništa ne radim 1.424 (ista)
Otvorio sam napajanje i bilo je masu prašine tamo, očistio sam i sad je nešto manja temperatura.. max 80 stupnjeva pod opterečenjem. a voltaža je 1.3
EDIT: sutra idem u Vikon, nadam se da nude besplatni pregled računala.
Evo sad dok igram igru temperatura je 60 na obadvije jezgre. Dali je to oke?
I usput da se zahvalim svima na pomoći
Zadnje izmijenjeno od: igrac33. 09.04.2012. u 14:30.
Staro 09.04.2012., 21:30   #26
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
60C je ok temperatura s obzirom na to da imas stock cooler.
Bitno je da ne prelazi 60C kad igras igrice i to.
Staro 09.04.2012., 23:31   #27
igrac33
igrac33's Avatar
Postovi: 323
ma sad je super. ekipa zakon ste, na kraju ispada da je temp bila ili zbog prašine u napajanju ili što sam koristio windows 7 .. sad sam na xp
