iVar
Postovi: 357
Gigabyte X38T-DQ6 problem(i)
ovako za početak da napisem o kojima je djelovima rijec: MBO: http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=2730#ov RAM: Corsair dominator 2x2gb 1600mhz 1.Problem je rami nerade na ploci na 1600mhz nego na 1333.Kada rucno podesim na 1600 pri samom dizanju win izbaci mi BSOD.Takodjer kada odem u BIOS Load optimized deafults uopce nemog pokrenit win odma automatski BSOD.Takodjer mi se javlja neki vrag "Serial ATA ACH"nasao sam njega u biosu iskljucit al cim opet iskljucim BSOD. Kad kloknem cpu na 3.2 i stavim rame na 1600mhz radi ok al mi se normalno tem dizu jer imam stock hlanjak na njemu. 2.Problem je da nemam 5.1 zvuk.Driveri su orginal sa giga stranice,al nikako nemogu podesiti 5.1 zvuk,cuju se samo prednja 2 zvucnika. Bios je najnoviji. Evo slike i video za detaljnije razmatranje problema. http://www.youtube.com/watch?v=GVfX4sQCU_s http://www.slike.com/?v=img201shs.jpg http://www.slike.com/?v=img201psp.jpg http://www.slike.com/?v=img201xwx.jpg http://www.slike.com/?v=img201tst.jpg http://www.slike.com/?v=img201ror.jpg http://www.slike.com/?v=img201aea.jpg
Postovi: 138
Ne znam dali ta memorija koristi XMP da bi radila na 1600mhz,a SPD na nižim frekvencijama (omjerima),ako je tako postavi na xmp. Rušenja ti se događaju zbog neispravnih memorijskih postavki. ![]() Što se tiće AHCI/IDE postavki za uređaje jednom kada instaliraš windowse sa postavkama koje su tada bile u biosu,nećeš moći šaltati te opcije vise bez BSODA. Ima riješenje da uđeš u windowse i odradiš slijedeće: http://www.ithinkdiff.com/how-to-ena...-installation/ Zadnje izmijenjeno od: daxdax. 08.06.2011. u 03:23. |
iVar
Postovi: 357
Probao sam postavit na XMP al cim pri dizanju win se izbaci bsod ir eset
Xulos :)
Postovi: 7,579
Prov prebaci primarni HDD da bude master.Floppy disejblaj ( ovaj drive A s prve slike) i stavi da boota s HDDa.Drugo, ukljuci XMP profil ( zadnja slika stavi ENABLED) i on ce sve odraditi sto se memorije tice.Prije svega napravi CLRCMOS.
iVar
Postovi: 357
cim uljucim taj XMP odma dobivam bsod,ili kad kod njega stavim profil 1 digne mi procesor na 3.2,kako da uradim taj CLRMOS
Xulos :)
Postovi: 7,579
Otvoris kantu i nadjes jumper iznad kojeg pise CLR_CMOS.Kad to napravis bootaj normalno sa def postavkama i prefleshaj ponovno zadnji bios na plocu.Ako ni nakon tog ne radi mema, krepala je tj nesto na njoj ne stima.
iVar
Postovi: 357
aha,jer to me je dosta patilo zasto mi iskace bosd kada ucitam Load optimized deafults u biosu tj tvornicke postavke,na cemu bi ustvari trebalo radit. Jucer sam bas stavio BIOS.Mema je stara neki ar mjeseci ima jos preko 4 god garancije ko mema il mbo?
inženjering
Postovi: 32
pretpostavljam da si matičnu i memoriju kupio tu na forumu od člana komu sam ja prodao meni je sve radilo OK, evo i validacija memorija na 1600MHz http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1539486
Premuim
Postovi: 1,748
Da, kupio je od mene... Ponudio sam mu da mi vrati i ja mu vratim novce, ali on nezeli... Iako neznam na koliko je kod mene memorija radila, al bilo je sve ok... Moj prijedlog preko telefona je bio, ClearCMOS, friski win7, pa nek onda namjesti i zvuk i postavke u biosu...
iVar
Postovi: 357
Nije meni do para,zato sam reko da nezelim vracati,u najgorem slucaju kupit cu 775coler ostavit proc na 3.2 i ok.Samo sam se nadao da bi mi rami mogli radit na 1600 bez nekog oc-a proca. a niko mi negovori kak zvuk napravit? :S
iVar
Postovi: 357
Cim sam stavio novu mbo,digao sam drugi Xp sp3,ploca ko ja je bila prije nje je p43-es3g http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=2960#sp
Premuim
Postovi: 1,748
Probaj poistekat sve od zvuka, resetirat komp, pa onda jedan po jedan konektor ukljucivat i u onom popup prozoru od realtek drivera birat front, rear, center speakers
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 30
Pozdrav što se rama tiče po popisu podržanih modula na gigabyte stranici tvoja verzija nije na popisu pomogla bi točna oznaka modela u rješavanju problema. Za dual channel je preporuka kombinacija dimm2 i dimm4 utori za maksimalnu stabilnost sistema. Pošto ploča podržava memoriju do 1800mhz ddr3 jedino ostaje mogućnost da je problem u kompatibilnosti ih pločica sa tom pločom, no kako sam rekao oznaka točnog modela rama bi pomogla jer dominator je široka paleta rama. Što se zvuka tiče ta ploča koristi Realtek ALC889A codec koji probaj skinuti direkt sa realtekovog sajta a i provjeri konfiguraciju na koju si spojio zvučnike ako driver radi prilikom svakog ukapčanja jacka u zvučnu bi trebao dobiti mogućnost konfiguriranja šta taj izlaz treba raditi ako nema reakcije prilikom ukopčavanja i iskopčavanja nešto nije u redu sa driverom i realtekovom aplikacijom te je potrebno reinstalirati drivere naravno kod win 7 treba obratiti pozornost na 32 i 64 bitne verzije drivera. U svakom slučaju kreni redom iskopčaj sve pa kreni ukopčavati za svaki uključeni jack bi trebao dobiti obavjest pri iskopčavanju i ukopčavanju. Usput najjednostavniji način ti je otvori realtekovu aplikaciju te odi na konfiguraciju zvučnika ako tamo imaš opciju stereo i ništa drugo onda mjenjaj drivere ako imaš sve opcije onda trebaš samo konfigurirati karticu te provjeriti koji jack je definiran za koje zvučnike. |
#16 |
iVar
Postovi: 357
Evo probao sam ukapčati ali i dalje kada odabrem rear ono i dalje ostane prazno jedino mogu odabrati side speakers da bi imalo na tim zvunicima zvuk.I kad metnem na side pjesme i dalje samo sviraju na prednja 2 dok oti "sastrane-zadnji" i centar subwofer nerade http://ultraphoto.org/images/l9fcb3bt3kvybsjvpuv4.jpg
Zadnje izmijenjeno od: Luce. 13.06.2011. u 18:46. Razlog: slika |
#17 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
1. imaš opciju konektor retasking sa desnim klikom na izlaz tog para zvučnika 2. da bi ti svirale pjesme u surroundu, mora i input biti surround, tj pjesma mora biti snimljena u 5.1 ili moraš imati nekakav softverski pretvarač (što inače prilično ružno zna zvučati). 3. centar i subwoofer možeš zamijenit isto tako, i to imaš u opcijama, a uostalom po kojoj si ti to shemi spajao da mi je znat.... U taj najgornji lijevo trebaš spojiti subwoofer/center jack, u prvi ispod idu side speakers kod 5.1 setupa, u zeleni, dakle srednji desno idu glavni zvučnici (front), u rozo ide mikrofon ako ga imaš. Pa to su bar osnove spajanja, već 10+ godina je isto sve....
#18 |
iVar
Postovi: 357
1. Te opcije desni kilk nema nigdje 2.Na drugoj maticnoj iste pjesme su svirale u 5.1 3.Vec je bilo sve tako spojito kako treba isto nije radilo
#19 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Skini zadnje drivere za zvuk sa station driversa, kao prvo. A kao drugo, desnim klikom miša za retaskat konektor se može kod gigabytea već brat bratu pet,šest godina najmanje. I spoji kako Bog zapovijeda. Kako da ti se pomogne kad nećeš poslušat.... Pa nisu boje na konektorima eto tu tako da malo bude šareno.... http://www.station-drivers.com/page/drivers.htm
#20 |
iVar
Postovi: 357
Nekuzis ti mene...Pa to je vec spojeno kako kazes,ova slika je napravita kada sam pokusava žnj kombinacije u nadi da ce prodaradit.Drivere skino... opet isto objasni mi di trebam taj desni klik jer ja di god idem nema des kilk,ak treba nacrtaj mi ovako http://ultraphoto.org/images/6tulqathkd5mvkhc06s.jpg
#21 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Nisu to zadnji driveri, meni u realtek opcijama je skroz drukčiji sa zadnjim driverima. Ovako ti mora izgledat sa zadnjim driverima http://www.bug.hr/_cache/dc3e7e60add...df02cda845.jpg I da, desni klik na to što si označio u ti mora dati conector retasking ili ako je na hr prenamjena priključka u tijeku.
#22 |
iVar
Postovi: 357
Nazovi me ludim,al ja takve ac889 drivere nemogu naci ![]()
#24 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
2.61 sa station driversa, koji sam btw već linkao.... http://www.station-drivers.com/page/...a-x38t-dq6.htm I dolje pod realtek azalia bla bla bla 2.61 windows xp.
#25 |
iVar
Postovi: 357
Naso,skino,instalirao i dalje ostao na istoj tocki uspio sam jedino bas nekak "upalit" al odostatka nist
