Postovi: 8,222
Projekt fuš; low budget vodeno
Neda meni vrag mira pa i ja odlučio malo u mokre preći. Pošto nemam neki komp koji isijava previše topline a pošto pare nisu problem jer ih nema, ovo će bit fuš projekt. Konfiguracije je iz siga, kućište je Chiefetec Dragon DX1, uglavnom ovakvo ![]() unutrašnjost je pofarbana u crno od prošlog sređivanja ![]() djelovi vodenog zasad: - radijator iz TT LCS - CPU blok iz TT LCS - NB blok: Zalman ZM-NWB1 - GPU blok: Zalman ZM-GWB3 ![]() Moram to sad sve premjerit kad mi se bude dalo pa vidjet s kojim ću promjerom cijevi ići, najuže grlo je radijator al ovo je fuš Rad ću stavit sa zadnje strane na kućište jer ga nezelim unakazit previše a želim opet da bude sve kompletno Radit će se kad se bude imalo vremena, tako da će potrajat malo.Ako netko ima komad pleksija viška, 10x15cm, 5mm debljine nek se javi vamo il na PM
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 19.12.2010. u 15:41. |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ajde da i to vidimo kako će ispasti ![]() Btw. imam ti jedan komadić pleksija ali ne znam ako će ti pasati jer ne znam za što ti treba, debljina 5mm, dimenzije 8.5x14.7cm, baš sam sad izmjerio ![]() Inače to mi je nekad pokrivalo dva otvora za ROM-ove na kućištu i bilo tako uglavljeno i sad mi ne treba.
#3 | |
Postovi: 8,222
Pa taman ta veličina mi treba ![]()
Sent from AS/400. |
Postovi: 320
Si dobio uz radiator one konvertere na 3/8 ? Jel ces busiti neke rupe za kablove i sl ? Radiator ces preko venta zaserafiti na zadnju stranu kucista ili ? Jel ce ti rad smetat izlazima ( grafi i ostalim karticama )? Nadam se da ce biti nesto od toga ![]() |
#5 | |
Postovi: 8,222
Dolazi protočna pumpa, EHEIM 1048 ![]() Nisam dobio nikakve konvertere sa radijatorom, al može se nabit cijev na izvode i šelna na to i gotovo, neću sad komplicirat, a što se tiče izlaza, na knap je sa naponskim i dvi kablom al stane. Odstojanje će biti s ventom il ću dat istokarit tunel da mi ovaj vent koji je u kućištu piri preko radijatora.Sad se dvoumim što se tiče rezervara, dal ga uopće stavljat il ne, nešto sam čitao da je bolje bez njega, a i ako napravim kao na ovoj prvoj soluciji, mislim da će mi bit zrak problem, tako da će vjerojatno bit ova druga solucija. ![]() EHEIM 1048
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 19.12.2010. u 15:42. |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,464
ako budes radio drugu soluciju, brzo ces shvatiti da ti ne treba rezervar, nego samo jedna cijev za nadopunjavat sistem ![]() |
Postovi: 5,784
#10 | |
Postovi: 6,214
#12 | ||
Postovi: 8,222
Danas sam kupio po 2m Gardeninih crijeva, 8x1,5mm i 10x2mm cijevi, ovo od 8 malo teže nailazi na zalmane al mislim da ću ga ostaviti jer mi je i tako usko grlo radijator pa nema smisla forsirat veće crijevo. Zasad sam na radijator nabio 2 tanja crijeva i fiksirao ih s vezicama, mislim da će tako i ostat. Dobra stvar je što tanje i deblje ulaze na knap jedno u drugo tako da štukanje i nekakve egzibicije neće biti problem dok sve nesložim kako hoću pa možda kupim nova crijeva da bude sve iz komada. Bili smo danas Razer i ja u Baumaxu, ima svašta na vodoinstalaterskom djelu, da se složit svašta ali su cijene prevelike, pogotovo za moj projekt di nastojim ušparat. Recimo T krom nastavci sa maticama za prihvat gumenog crijeva su oko 55kn. Izgleda predobro, al cijena je problem. Za koljena i T komade ću se poslužit koliko mi bude trebalo bakrenim od centralnog. Iako mislim da će bit jedan T komad i eventualno 1, max 2 koljena u sistemu. Još moram vidjet kojim ću redosljedom stavljat vodeno, jer sumnjam da ću pravit razvode da hladna voda ide na tri djela istovremeno. pumpa -> radijator -> NB -> CPU -> GPU il da stavim nekako drugačije? Bacam neke kalkulacije, i ovako pošto je na NB najeći promjer rupa, a posebno što se on najmanje grije, mislim da prvo na njega ide voda iz radijatora. Nekak mi glupo stavljat ga poslije procesora u lanac, pa da mi topla/vruća voda s procesora cirkulira preko čipseta koji se dosta manje grije. A što se tiče grafe, morat će trpit malo tople vode s procesora. Jedino ako temperature budu prevelike, ići ću s Y račvom na 2 kanala, jedan NB-GPU i jedan samo CPU, al to mi je zadnja opcija. Citiraj:
![]() Citiraj:
Bit će ta druga solucija 99%, a za rezervar ću vidjeti, možda ga ubacim kasnije u 2x5,25 ak uspijem napraviti kako sam zamislio. Idem danas tražit relej po gradu i par prekidača. Valjda će me lik skužit što mi treba ![]() @Booger Hoću probat složit kompletno vodeno za što manje para iako vidim, da to baš i neide, jer sam prešao 700kn već a fale još neke stvari.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 28.09.2010. u 18:58. |
Postovi: 8,222
Radilo se malo, nabavio sam relej koji će mi palit 220V pumpu kad se upali komp. ![]() Zasad je običan utikač na kraju al odrezat ću ga i izvest ću kabal iz napajanja koji će biti spojen poslije sklopke i na njega stavit neki konektor (vjerojatno iz auta tak da nitko nedođe u napast spojit nešto iz kompa u taj konektor) tako da kad prebacim sklopku na napajanju da mi i pumpa ostane bez napona i obrnuto. Stavio sam radijator za probu na zadnju stranu kućišta, taman će biti. Zasad je samo pričvršćeno vezicama, moram do trgovine kupit navojnu šipku da to fiksiram kako treba. Cijevi i kablove sam provukao kroz zadnju rupu za kartice, cijevi taman prolaze. ![]() Sutra treba pumpa doći, pa bi konačno trebao složit sve a onda dolazi uljepšavanje kako budem skupio novce. Imam još dosta planova ali fali para. Crijeva će biti 8mm promjera, nema smisla stavljat veća pošto su kroz radijator cijevi dosta tanke. Zasad su ventovi gore kakve sam našao u stanu. Moram vidjet što ću stavit gore, vjerojatno Xilence il eventualno AC. Ak kupim još jednog Enera, poskupit će mi vodeno za duplo ![]()
Postovi: 320
Od kud ce 1. i 3. vent vuc zrak, to ces probusit rupe ili ? |
#15 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ajde svaka cast, samo udri ![]() Kučište sam imao, i fakat mi je bilo perfektno. Problem je jedino ovaj dio ispod kaveza za hdd-ove, to mi je popilo živaca. Što se tiče cijevi, mislim da bi se pomladio(a i ja) da nabaviš cijevi(sa ebay-a tipa) sa tanjom stijenkom. Trenutno imam u kompu razštukano vodeno iz Atomic 3870x2, živi užas je sa cijevima sa debelom stijenkom, kroz par dana planiram naručiti(ili provozati se po baumax/haus/etc.) i uzeti prave gibljive cijevi. U svakom slučaju, samo naprijed. ![]() Citiraj:
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 06.10.2010. u 20:56. |
#16 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,464
@halos - pazi sa gibljivim cijevima, imaju dosta manji radijus okretanja... da ti se ne bi slucajno koljeno napravilo |
#18 | |
Postovi: 8,222
Stigla je napokon i pristojna pumpa; EHEIM 1048 ![]() Napravit ću odstojanje od kompa pomoću jednog ili dva kućišta od venta i sve ću prišarafit na rupe di je predviđeno na kućištu mjesto za 12cm vent, tako da će mi taj srednji vent sa radijatora ujedino vući i zrak iz kućišta ![]() Citiraj:
Ma meni će taj dio ispod HDDa taman dobro doći, tu ću pumpu stavit Ventovi će biti vjerojatno AC F12 PWM, 120mm, 300-1350, cijena je super, imaju PWM iako ga neću koristiti. Naime, našao sam u ormaru crni CM Cooldrive 4 preko kojeg ću regulirat ventove u kućištu a ujedino i pratit temperature sistema te držat disk malo hladijim.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 12.10.2010. u 15:29. |
#19 |
Postovi: 8,222
Stigao djed mraz xD EK-FC88 GT ![]() Stvarno mi se ukazala povolja prilika za uzeti full cover blok i nisam mogao nekupit. ![]() Noćas sve vadim iz kućišta i slažem vodeno, noćas il sutra je proba, a do kraja tjedan bi trebalo bit sve spremno jer moram kupit još neke sitnice te pofarbat kućište di sam izgrebao prošli put kad sam slagao komponente unutra dok se farba još nije osušila. Par slika kako izgleda, složio sam nabrzinu da vidim koliko će mi crijeva trebati između. EK-FC88 GT Gardena crijeva: CM Cooldrive 4
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 19.12.2010. u 15:43. |
#22 | |
Postovi: 8,222
Danas sam konačno složio sistem u cjelinu i napunio, koje su to patnje dok sam natjerao vodu u sistem. Pošto sam se odlučio da zasad neću imat rezervar jer nemam para za izradu, kad sam počeo sipat mješavinu antifriza i destilirane, kaos, koma i nevjerica. Jednostano je zrak bio zarobljen u sistemu a pumpa nemože pokrenut vodu jer nije tlačna kao ni jedna za ovu namjenu. Srećom na ovom EK bloku ima dosta rupa, pa sam napravio još jedan izlaz(crijevo) na kraju sistema pa sam prisilno upuhao vodu u sistem. Kada se sustav donekle napunio, počela je pumpa odrađivat svoje i više nije bilo problema. Jedno sat vremena sam imao zraka u sistemu zbog toga što je pumpa vrtila na poluprazno pa je pjenila vodu. ![]() Curilo mi je na par mjesta ali ništa što se nije moglo rješit dotezanjem fitinga il teflon trakom.Posljedica slaganja je da sam izgrebao dosta kućišta, tako da ću morat popravit farbanje al to će morat čekat neko vrijeme. Citiraj:
Prešlo 1000kn, s tim da nemam još ventilatore, znači još bar +150kn na cifru. Dosta para, iako je više manje full sistem. Nemogu ni zamislit koliko bi bilo para da sam sve novo uzimao ![]() Nije problem u korištenju, stvar je da boja koja je na acetalu nema dobru podlogu pa je ispucala. Kako bilo bilo, cijena je bila sportska pa nemam nikakve zamjerke.
Sent from AS/400. |
#23 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Jebiga, to je tak, kad nekom ne treba onda radi gluposti. Sva sreća da je plexi čitav ![]() Sam tak naprijed. Ovaj TT blok probaj s unutarnje strane ispolirat ili očistit tako da se vidi zdrava boja bakra, bolje hladi. Znam jer sam i taj sustav imao. Sve u svemu, ako si od nikole nabavio rad i cpu blok onda je i to bilo moje ![]() Eye candy hoćem :P
Spoiler alert! |
#24 |
Postovi: 320
Pupo mogao si staviti komponente u kuciste i onda testirati ( ako je ovo zadnji test vodenog prije paljenja stroja ) zna se dogoditi da se cijev malo pomakne prilikom stavljanja komponenti pa curi... TT blok je bio moj tj De5-ov. Imas T line pa ti moze on posluziti umjesto rezervoara na neko vrijeme. De5tr0- sa cime ocistiti i ispolirati blok ? |
#25 | |
Avocado
Postovi: 7,856
NE koristiti masne paste za poliranje!!! I paziti da pleksi ne dođe u dodir sa alkoholom!!
Spoiler alert! |
#26 | |
Postovi: 8,222
Stavio sam sve unutra na komponente jutros, pa izvadio van, pa napunio sistem vodom nakon jedno 2 sata, pa rastavio skoro sve jer je curilo na par mjesta, pa sve ponovno složio, napunio sistem, odzračio, pustio da radi par sati, sve povadio napolje... I onda sam počeo slagat pomalo. ![]() Malo sam modao Cooldrive, kako je mala zujalica već prije izvađena, u sredinu mrežice sam stavio tinjalicu koja se pali zajedno s pumpom tako da znam da li rejel funkcionira kako treba. Sistem funkcionira, komp isto, potopa zasad nema Ostaje mi još staviti ventove, složiti kablove u kućištu, pofarbat kućište iznutra nanovo i fiksirat pumpu u kućište.Procesor je na defaultu, na radijatoru je samo jedan vent na 1100 okretaja, proc je 31 stupanj, grafu sam malo podigao, 45 stupnjeva u idleu. Sutra ću malo testirat i kloknut ako mi se bude dalo. Moram još poslagat kablove po kućištu, al to kad dođu ventovi istek 56k warn ![]()
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 15.10.2010. u 11:56. |
#27 |
Postovi: 320
Kak ide petlja pumpa-rad-nb-cpu-gpu-pumpa ili obrnuto ? |
#28 |
Postovi: 8,222
Tako kako si napisao. Inače što se tiče punjenja sistema, puno je lakše sa rezervarom kroz kojeg protiče voda. Dok sam ja istjerao zrak iz sistema, prošlo je pol dana, dok se nisam malo sredio i otvorio/stavio na GPU blok još jedno crijevo za odzračivat/punit sistem.
Sent from AS/400. |
#30 |
Postovi: 8,222
Stigli su mi ventovi, stavio sam ih na hladnjak, al sam posudio aparat pa samo ovih par slika s mobitela ![]() Sve sam spojio u jedan vod i direkt u ploču. Ovaj PWM, to koje izmislio svaka mu dala. Stavio sam u biosu na silent komp je nečujan, bar je bio dok mi pumpa iz zbog neznam kojeg razloga nije prozujala, pa ju moram sutra vadit van ![]() Dok surfam i tako zezam se, nečujem komp, PWM ih spusti na 800-900 okretaja. Kad grafu opteretim sa furmarkom, naraste temperatura do 50 stupnjeva. Tu mi je malo problem jer PWM nema veze sa grafom pa nereagira na njeno grijanje, al 50 stupnjeva nije ništa. Procesor mi je na 3,8Ghz, sa Burn testom ide do 60 stupnjeva, i komp se počne čuti, ipak onda regulacija ventove nafrlji do kraja na 1350okretaja ![]() @Child Nabavio sam za sada pleksi koliko mi treba, al svejedno hvala, imat ću te u vidu
Sent from AS/400. |
