Staro 18.07.2009., 11:45   #1
Vispilotion
Quantum Core
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 31
Problem sa grafičkom
Ovako, imam neki cudan problem...
Neki dan sam pokusao upalit komp, i umjesto normalnog paljenja (kada se ventilator od grafe najjace vrti, pa se postupno smanjuje itd), ovdje je nonstop radio na max., a na ekranu je crvenim slovima bljestalo
"YOU HAVE NOT CONNECTED ONE OF YOUR VIDEO CARD POWER CONNECTORS TO THE POWER SUPPLY. PLEASE REFER TO THE "GETTING STARTED GUIDE" FOR PROPER HARDWARE INSTALLATION."
a isto tako se i beeper (iz maticne valjda) ukljucio sa svojim beepanjem, pa je sveukupno izgledalo kao da je nuklearna reakcija u tijeku. I tako ostane, ali sam skuzio da je sve normalno onda ako povadim sve zice iza na kucistu i opet ih spojim. I onda taj prvi put paljenja nakon "crasha" se Vista pokrece 5 minuta, umjesto 30 sec. I onda je sve u redu za sljedecih 20 sati, vise manje.
Nekad se zna restartat dok je neka igra u tijeku (onda opet hladenje ode na max), i ne zeli se ugasit nikako drugacije nego restartanjem napajanja.
Znam da je grafa u pitanju jer onda nakon normalnog paljenja mi dodje iz Vistinog centra poruka da ATi driveri nesto ne valjaju tako nesto, uglavnom sa grafickom je, a driveri su mi fully updated.
Sad jel to napajanje u pitanju, netko mi je rekao da bi sa ovom maticnom trebao imati min. 750W, a meni su dok sam kupovao komp htjeli dati i od 550W, pa neznam.
Hvala na eventualnoj pomoci
They don't really care about us
Vispilotion je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2009., 11:54   #2
Speedbreaker
Postovi: 545
napajanje koje sad imaš je i više nego dovoljno.
problemi ti se javljaju jer vjerojatno nije prištekano dodatno napajanje na grafu, tj. dva 6-pin kabela.
Speedbreaker je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2009., 12:05   #3
Vispilotion
Quantum Core
Postovi: 31
Kak to, pa valjda znaju sta rade ovi dok su ga slagali...
Da odnesem u servis da pogledaju jel to ukopcano? Bio sam vec jer sam mislio da se grafa istekala (a nesmijem sam otvarat zbog garancije) pa su rekli da je sve spojeno.
Staro 18.07.2009., 12:19   #4
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,632
Napajanje je dosta jako,vjerojatno nije spojen dodatni 6pin konektor...ili je grafa u banani.
P.S. - koji dućan/servis?
Staro 18.07.2009., 12:31   #5
Vispilotion
Quantum Core
Postovi: 31
HGspot. Da idem njima govorit da mi to spoje onda? Ak nije. A grafa je stara 3 dana tako da ne vjerujem da je u njoj problem. Ali tko zna.
Staro 18.07.2009., 12:45   #6
Speedbreaker
Postovi: 545
pa naravno da nije u njoj problem, problem je u tome što nije spojeno dodatno napajanje na nju! da ti prevedem:
"NISI SPOJIO DODATNO NAPAJANJE NA GRAFIČKU KARTICU.MOLIM TE PROČITAJ MANUAL."
Staro 18.07.2009., 12:51   #7
Vispilotion
Quantum Core
Postovi: 31
Znaci nosim na servis? (Iako su mi rekli da je sve spojeno, mozda su mislili samo na osnovno)
Staro 18.07.2009., 12:54   #8
Speedbreaker
Postovi: 545
meni bi bilo glupo nosit na servis, samo zbog glupog kabla, ali ako otvaranjem gubiš svu garanciju onda nosi.ako ti kažu da je sve u redu, pokaži im kako ti komp ne radi-ruši se itd. uglavnom- nejdi doma dok se ne uvjeriš da je komp 100% ispravan
Staro 18.07.2009., 13:00   #9
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor Speedbreaker Pregled postova
Pa naravno, specijalci u Hgspotu su spojili samo jedan 6-pinski kabel na nju vjerojatno im je to prva koju su prodali uopće pa baš i ne znaju kako pravilno ugraditi to ''čudo'' Uštedi si put do tamo opet kolega, otvori case i spoji još jedan taj kabel od napajanja u nju i vozi ili ipak odi tamo i nauči ih nešto novo Uglavnom, rješenje tvog problema je očito.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 18.07.2009., 13:17   #10
Vispilotion
Quantum Core
Postovi: 31
Da, jer ipak 6 godina garancije zgubit sam tak
Ok hvala, nosim tamo pa javim kako je proslo.
Staro 21.07.2009., 14:41   #11
Vispilotion
Quantum Core
Postovi: 31
Nista nazalost, bio u servisu, da bi saznao od njih da ipak smijem otvarat komp jer je garancija po komponentama, a ne na cijeli komp.
Zamijenili smo samo konektore od napajanja graficke, gornji za donji i vice versa, no problem je i dalje tu.
Danas sam ga pokusavao upalit 5 puta, isto cvili, da bi 6. put uspio i sad sve radi kak treba.
Jel to nesretno napajanje ipak krivo? Mislim uzevsi u obzir da je sve staro ako i 10ak dana.
Staro 21.07.2009., 14:47   #12
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Čisto sumnjam da je do Corsaira A kad si već bio na servisu mogao si im tamo reći da to isprobate, samo da uštekaju drugo napajanje i na licu mjesta se vidi ako je do njega Možda je bios od grafe u banani?
Staro 21.07.2009., 14:52   #13
Vispilotion
Quantum Core
Postovi: 31
Pa ak ne rijesim to prije ljetovanja onda to nosim na servis k njima jer su rekli da im je guzva pa nece kratko trajati.
A osim toga nekad radi kako treba, nekad ne, pa nije najpouzdanije.
Ja na biosu nisam nis petljao.
