#993 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma ne da mi se to sad sve cupati van i raskopavati, dzungla mi je ziva u kucistu i morat cu uskoro ovog Centuriona 5 na lager jer je jednostavno postao premal...mozda netko od korisnika PCS verzije zna iz iskustva pa da ne moram sam kopati i lopatati po kucistu. |
#994 |
Postovi: 763
1) ko sta sam ti reko, nisam nikad pratio, neznam 2) i ja vidim samo jedan 3) sa overclockom procesora i grafulja oko 17k 3dm06 bi trebao dobiti 4) svejedno,ja drzim na gornjoj |
#995 | |
Postovi: 553
al ja sam mislio da je to opće poznata stvar već, to su im jedino navodili kao manu, vent stalno na 100% i frekve su iste bilo u idle ili load. |
#996 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Znao sam da Peakova ne podrzava PowerPlay, ali za ovu nisam cuo osim ovog "featurea" da vent pici konstantno na 100% zbog nemogucnosti regulacije, kao na Gigabytovoj sa DDR3... |
#997 | |
Postovi: 553
![]() u biti, kad sam recimo u CCC, na Overdrive, pokazuje (kad niš ne radim) GPU activity 0%, a frekve su konstantno iste, znači kad je grafa u idle, ne spušta joj frekve. e sad, kolko je taj Overdrive pouzdan......Meni "clocka" grafu sa 800/1170 na 815/1175 ( ![]() možda se i varam, al 99% sam ziher da ne radi na njoj powerplay niti regulacija vrtnje venta (i kolko sam čito po netu, nikakav bios nemože na njoj riješit to sa ventom). ima još koji način za provjerit powerplay osim u CCC, čisto da provjerim ja, pa da budeš ziher. mene to ne dira baš previše, tako da se nisam opterećivao time. nek buči, nek troši struje, samo nek je hladna. EDIT: Čemu navodnici na "feature"? Ako je to bio sarkazam, molim te, ovo nije ni mjesto ni vrijeme za sarkazam, ovo je ipak PC EKSPERT forum, daj se uozbilji ![]() ![]() |
#998 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
PowerPlay se pokazuje na Sapphire Toxicu kad radi u single modu, u Windozima GPU radi na cca 250MHz i tako ga prikazuje i u ATT-u i u Overdriveu, sad u CF-u Toxic dere konstantno na 800/1152MHz, dok za ovu stalno stoji nafrljen 800/1170MHz takt. |
#1000 |
Postovi: 553
no, pa to je cijela pcs serija koja ima taj "feature" (i vent konstantno na 100%). meni to opće ne smeta, al naravno, bilo bi dobro da su ubacili to. a to za vent mi je isto malo blesavo, jer recimo, ako kupiš taj zerothermov hladnjak posebno, onda on ima regulaciju broja okretaja (i ljepu malu diodicu gore ![]() |
#1002 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ljudi, ovdje ima previše postova i stranica, pa jedno brzinski, da li je velika razlika između 3870 sa 512mb ddr3 meme, i 512mb ddr4 meme, još jednom moje isprike ako postoji negdje odgovor na ovo, na modemu sam, i svaki search mi jede živce.. ako postoji negdje neki link, review, ili slično bilo bi odlično ![]() |
#1003 | |
Postovi: 616
ddr4 je vishe marketinski trik i bolje ispadne kad kazes da ti mema radi na 2250 + overclock megaherzi ![]() Doduse ako se hd3870 oduzme ddr4 onda to ustvari ispadne hd3850 (posto je isti chip) s klokanom jezgrom i ddr3 memom. |
#1004 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#1005 |
Postovi: 993
#1009 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa na ovoj, ali nista nisam overklokirao. Sve default. Toxic solo daje oko 10500 3D Marka 06, a ove dvije skupa nesto preko 14000. |
#1010 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Nemoguće,jedino stvarno ako se na ovom primjeru pokazuje točnim ono što svi znaju,da stavljanjem dvije 3870 u CF polje,jedna radi na 16x,druga na samo 4x,ali opet,tu su driveri,koji ne bi smjeli stvarati 2000 razlike..tu je i mbo, OS,čitav niz enviromenta. ![]() Kažem,ja ti na 3.2 ghz i svojoj konfi imam gotovo 16k..bez da pipnem grafu,vent na 40% i šišaj..na 3.6 i dva keksa od 1000mhz cl4 sam imao preko 17.5 to se točno sjećam.. Pa jedna 3870tka ti daje 11 najmanje,zato gledam..na clubu3d i mom procu sam ju nafrljio oko 11378 tako nešto..a na 3.6ghz 11896..ako papir ne laže, imam ja izmemorirano sve ![]() ![]() Ipak razlika 3870x2 i CF 3870...vidiš vidiš.. |
#1011 |
Postovi: 616
#1012 |
Postovi: 468
konfiguracija iz my comp, slicna situacija kod mene sa dvije club3D u crossfire-u jedna je oced edition jedna standardna ... nista overclockano 14496 3D cmarkova , dok ova ne overclocked edition sama daje nesto sitno preko 11000 |
#1013 |
Postovi: 5,458
Nema veze x38 chipset sa tim,pa moj frend ima nvidia 680i sli ploču i jedna mu radi na 16x,druga na 4x...mislim prije da je to u driverima.. ima isti setup kao dizel,pa sam se zato i uključio u raspravu.. evo i tommy kaže,nešto preko 11k solo 3870..11.3 ako se ne varam,ili 11.186 baca score..koliko se sjećam..zato mi 10 500 čudno malo A uz to,koliko sam pratio 3d mark 06 score na dotičnoj temi,jako rijetko,i to sa amd x2 procesorima se postiže 10500 score..sa c2d obično oko 11 i nešto dok sa quadovima i preko 12,12.3,4... Driveri valjda.. Probali smo složit dual 8800GT i sve je štimalo kako spada..x16/x16.. Sad sam se zainteresirao,baš ću zbenčat kasnije..kad s posla dođem. http://www.tomshardware.co.uk/forum/...3dmark06-score http://www.yougamers.com/forum/showthread.php?t=76225 Evo i naše gore list sa q6600 na 18+k sa dvije 3870tke u CF,kako onda 6850 na 3.6ghz ima 4000 manji score?! quad..ma ne bi rekao.. http://www.abxzone.com/forums/f10/tr...06-112834.html Zadnje izmijenjeno od: thedream. 28.08.2008. u 13:50. |
#1014 | |
Postovi: 616
jel mi mozes objasniti kakve veze ima sli ploca s crossfireom? I josh ploca na kojoj se moze izvesti triple way sli (drugacije postavke pcie linea kod triple way ploce i kad se koriste samo 2 grafe). x38 ima 2 16x pcie linea i oba dva rade, 100% provjereno uzivo i to na hd3870-ticama. nema to veze s time, 3dcmark je ionako smjesan i ovisi o sto faktora s kojima se da rezultat poboljsati, glavno da performanse budu kako spada u igrama |
#1016 | |
Postovi: 616
ok, ajmo redom. kako ste slozili vas dvojica da crossfire dvije hd3870 radi na nvidia sli ploci? Jel se koristio software hack? Jel ste uopce sigurni da je radio crossfire, a ne da su samo 2 grafe bile stavljene i davale sliku? Jel mozes procitati u manual ploce sta pishe koje lineove sve podrzava? Onda kad vidis da pishe 2 puta 16x line u pitanju obicnog sli-a, u zagradi ono sta pishe? (8x efektivno ako se nevaram)? Pa pogledat sta pishe na plocama s x38 chipsetom? Malo je drugacije to. evo ti jedna otprilike razlika izmedju razlicitih lineova: link meni je recimo razlika u 3dmarku bila oko 1400 bodova ako se dobro sjecam kod crossfire hd3870 kad sam presao s p35-ds3p ploce na x38-dq6 i cisti 2x16 line. Razlika u igrama? Nebi bash rekao da sam vidio golim okom ![]() Josh jednom, tu su u pitanju driveri, pacth za directx, pozadinski programi, fsb kod procesora, neklok grafe, na kolikoj frekvenciji radi mema, etc... etc... edit i score dodje skorom na normalno, a quad napucava score u 3dmarku, pa to je bar poznato ![]() |
#1017 |
Postovi: 5,458
Slažem se sa svim,osim sa ovim prvim,stavili smo dotične dvije grafe,izbootale su setup Viste 64,instalirali smo drivere,i bilo je hvala doviđenja,manje problema nego da sam sebi na p35 stavljao drugu 3870,dok sam ju još imao. Nisam upoznat sa SLi problemima tako da sam malo iznenađen sada,jer je to radilo kako spada,evga reko,680i,nit je slot drukčijeg oblika,grafe su odma sjele,nit smo imali ijedan BSOD. Ne znam za softhack,zbilja me puno pitaš..možda je bila lucky loser situacija, pa radilo isprve,zbilja ne znam.. Ploču kao ni manual,jasno,nemam kod sebe..sa svim drugim se slažem,quad za mark,ostalo za ostalo ![]() Postoji li mogućnost modanog BIOS-a na toj ploči da pusti oba lane-a na x16 kad su ATi kartice unutra..hmm,sad i ja puno pitam.. Ovo sam našao,hm.. Unless you have those blackbird drivers (or something else, I forget specifically) which I believe were specific to a certain 680i, then no, you wont be running crossfire on a 680i. Driveri znači,mi smo pričali o moddu biosa..hm..ne znam kako je drukčije izbootalo. http://www.tomshardware.co.uk/forum/...crossfire-680i I gore rasprava,ma to je BIOS sigurno taj blackbird..piše da ima hacknute drivere,al mora biti i BIOS. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 28.08.2008. u 14:51. |
#1018 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma slusaj, bitno da sve igre deru do jaja na 1680x1050, jebe mi se za 3D Mark, da patim na to spojio bih si 2x8800GTX u SLI, a to si mogu prisutiti, vjeruj mi ![]() Evo sto kaze Everest, obje rade na PCIe x16 ![]() Citiraj:
#1019 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
da li AC S2 može na 3870 da se nekako zašarafi? znam da je S1 bolji, no da li ide S2 gore? zanemarite specifikacije, ako ćemo gledat po njima piše da S2 ne ide na 2600XT a ja ga uredno zašarafio.. zato me zanima za 3870... |
#1020 | |
Postovi: 5,458
Ma znam joj,slažem se ![]() ![]() ![]() ![]() |
