24.07.2008., 20:58 | #1 |
Postovi: 15
(Ne)kompatibilnost memorije sa matičnom
Pozdrav.Vec par tijedan šizim jer jednostavno neznam šta mi je sa kompom.Prije mj. dana kupio sam cijelu novu konfiguraciju,sve sastavim instaliram windowse,drivere i naposlijetku igru(nije važno koju igru).Kada evo problema,sve normalno uđe u windowse,sve normalno radi,ali kada se uđe u bilo koju igru nakon pas sekundi(najviše 2 min.) cijela tekstura se izmješa,pojave se artifakti i jedino iz igre mogu izaci sa ctrl-alt-del.I to se odnosi na bilo koju igru bila ona stara 10 g. ili 6 mj. i to se pojavi samo u igrama.Prvo sam mislio da je grafa pa sam je otišao je reklamirati i da mi lik u Hgspotu drugu kada ono opet taj problem,pitam prijatelja kaze on može biti da je memorija,posudim ja od njega njegovu memoriju,inače on ima kingmax ddr2 1Gb (800 MHz) a ja imam kingmax ddr2 2 Gb (800 MHz).Stavim njegov ram u moj komp i probam igrati i ono nema nikakvog problema.Sutradan odnesem ram u vemil na reklamaciju i ono meni da ce to testirati i da ce mi se javiti njihov serviser.Pošto je prošlo 4 dana od kada sam im dao ram i kaze meni lik iz vemila da je jedan 6-erosatni test prošla i da ce napraviti još jedan.Nekako sve više mislim da mi je memorija nekompatobilna sa matičnom.Molio bih vaše mišljenje na ovoj problem jer stvarno mi više ide naživce jer mi više od mjesec dana igre stoje na stolu a ja nemogu ni da ih počnem igrati.Hvala unaprijed za bilo kakvo mišljenje. |
24.07.2008., 21:08 | #2 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ja mislim da bi se trebao raspitati o zamjeni te memorije za neki drugi model u Vemilu, mislim evidentno je u njoj problem tj ili nekompatibilnost ili je u kvaru...
-- Have a nice day... |
24.07.2008., 21:27 | #3 |
herr Flick
Postovi: 2,085
Nista cudno, ja sam imao slicnu stvar sa Ballistixima i Asus MBO. Razlika od tvog problema je sto sam ja stavio OCZ i sve radi ko podmazano Ali opet obije koje si probao su Kingmaxi pa je malo neobicno. Da probas prodati ili zamjeniti svoju za 2 x 1gb Kinga ili neke druge ? @edit ako ti je vrate kao ispravnu napravi sam MemTest i ako ti izbaci gresku snimi je i odnesi im pokazati
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju nema vise zippacha ...... |
25.07.2008., 10:14 | #7 |
Postovi: 18,521
Ako trebaš, mogu ti posuditi svoje dvije pločice od 2 GB jer trenutno ne koristim workstation PC pa istestiraj.
31.07.2008., 20:10 | #9 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 226
..ukljućit ću se u temu jer imam istu matičnu i planiram uzeti 2×2gb memorije a u qvl nigdje ne piše da može.što je najgore kupio bih pc-8500,1066mhz pa ako ima netko sa dotičnom pločom takvu kombinaciju neka javi....thx |
31.07.2008., 20:21 | #10 |
Postovi: 6,956
Sudeći po iskustvu kolege bilo bi ti bolje da promjeniš planove za kupovinu...
01.08.2008., 17:32 | #12 |
Postovi: 226
..hm..sada sam otišao na corsair site i potražio preporučenu memoriju za P35-ds3 i tamo mi izbaci 3-4 varijante 2x2gb.1066,8500.s time da i na gigabytovoj stranici kažu da podržava 8gb iliti 4x2gb.tu mi definitivno nest smrdi pa cu ja ipak u kupovinu ali sa kompom. ..kolegi sa problemom preporučam da provjeri ispravnost memorijskih utora jer ta ploča definitivno podržava module od 2gb. |
01.08.2008., 18:34 | #14 |
Postovi: 226
..sve je dobro što se dobro svrši.mene su navlačili 3-4 puta,čak mi zamijenili neispravnu za neispravnu.ko da im je teško odvojit 30min. za test..a glavno da uvijek kažu kad dođeš po zamijenu za novu:"pa radila je cijelu noć i zato su zaštitne folije potrgane".bljak.. ..nekad mi je baš žao što nisam neki brđan koji za takve stvari dijeli šamarčine. |
