14.05.2020., 21:48 | #1 |
Datum registracije: Oct 2019
Postovi: 3
i7 9700k overclock Noctua NH-D15
Pozdrav svima, da li mi možete preporučiti optimalan overclock base clock-a procesora i7 9700k sa Noctuom NH-D15. Nisam se nikad bavio sa time pa nemam nekog iskustva pa bi mi dobro došao neki koristan savjet. Također, zanima me da li gubim garanciju na procu nakon overclockanja? Hvala, lijep poz! |
14.05.2020., 22:12 | #2 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,515
100MHz base clock
15.05.2020., 00:36 | #3 |
Postovi: 3
15.05.2020., 09:54 | #4 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Druže, nemoj se ljutiti, ali base clock ti je BCLK inače koji iznosi 100 MHz. To nemreš mjenjati (možda 3-4 MHz gore). Imaš K procesor pa za overclocking istog koristiš povećanje množitelja (multiplier) u BIOS-u. Kolega maXonja ti je rekao točnu informaciju Max OC potencijal proca ne znam, samo te upućujem u ispravnu terminologiju. Tebe zanima takt (clock) procesora, a ne njegov base clock Garanciju ne gubiš, ali bi se svakako trebao posavjetovati ili pročitati kakav guide na internetu. Za početak, popuni "moj komp" u opcijama. Ne znamo koju ploču imaš, koje napajanje imaš, kao ni ostatak konfiguracije. Kad to popuniš, onda ćemo dalje |
15.05.2020., 10:14 | #5 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,515
Eto Brko ti je sve objasnio, od mene si dobio odgovor koji si tražio Nisam imao prilike probati 9700K tako da neznam kako se kreće njihov OC iz prve ruke, ali mislim da bi trebao dobiti stabilnih 4.9-5.0GHz sa otprilike 1.3-1.35V, sve ovisi o primjerku procesora Znači rokni multi na 49 ili 50, 1.3V napon i testiraj stabilnost, ako prolazi spuštaj napon, ako pada diži napon s time da ja nebih išao iznad 1.35V za 24/7 Ajd ja svojeg 8700K kurim sa 1.4V jer mu toliko treba za stabilnih 5GHz, ali je delidan i imam jako dobro vodeno hlađenje pa su temperature ispod 80° pod primeom Garanciju nećeš izgubiti ako rikne, osim ako neće procesor imati fizička oštećenja, a to vjerujem da neće S time da moram naglasiti da si sve ostale napone ručno postaviš na vrijednosti na kojima bi trebali biti jer ako su na automatici onda mogu otići u nebesa kod OC-a, a sasvim nepotrebno - pričam o SOC, PLL i ostalim naponima
15.05.2020., 10:41 | #6 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Sjecam se dok sam imao losiji primjerak Intela koji je je za 5.0ghz trazio 1.37v (sto mi je ljeti bilo teze hladiti) pa sam na 1.32v uspio dobiti 4.95mhz sa 101 bclk * 49 multi. Naravno razlika 4.95 i 4.9 je bila nikakva, al sam mogao reci da ga skoro drzim na 5.0 |
15.05.2020., 10:44 | #7 |
Protupožarac
Ne znam kakva je sad situacija ali kad sam imao s1155, BCLK nije išao više od 104 MHz na mom 2600K. A onima koji su mogli dignuti na 110MHz, neki vele da su spalili tako diskove/ssd-ove. Ugl, ako imaš K proc, s time se ne treba zamarati. ili kako ti kažeš, dignuti 1 MHz radi finijeg ugađanja |
15.05.2020., 10:54 | #8 |
Postovi: 522
Ono sto znam je da bclk mijenja i base clock rama pa i tu treba pripaziti. Ono malo sto sam istrazivao je to da je na prijsnjim chipsetima tipa 1155 bclk uz cpu i ram mijenjao i frekvenciju pci-a i sata portova pa su se tu javljale razne nestabilnosti, a u ekstremnim slucajevima i ovo o cemu zi pricas. Na 1151 to vise nije tako, ali realno nije se niti potrebni zajebavati sa time osim iz ciste dosade. |
15.05.2020., 11:05 | #9 | |
Premijum
Postovi: 1,359
Ali da, CPU-z pokazuje 1.25 napon, dok HW Info ima spike napona i na 1.4V, sto je zaista previsoko za 4.7, kako to regulirati? Temp su cijelo vrijeme ok, cini mi se da ima nekih benefita zalemljeni IHS. |
15.05.2020., 11:18 | #10 | |
Postovi: 522
Taj spajk na 1.4v je malo neobican, ali mozda si llc previse nafrljio. Naime ako postavis fiksni napon tipa 1.275v on ce uvijek malo varirati ovisno o loadu, a konkretno llc ga korigira u scenarijima pod velikim pterecenjem. Tako primjerice ako imas postavljenu neku nizu llc vrijednost tvoj napon od 1.275v (ili koliko god ploca vec daje pri tom unosu, ne mora biti nuzno u decimalu onoliki koliko si postavio u biosu) pri vecem opterecenju npr prime95 pada, kako bi se sprijecile eventualne nestabilnosti prilikom takvog pada napona llc u takvim uvjetima podeblja napon. E sad kod tebe je mozda slucaj da je llc postavljen visoko pa ti kod vecih opterecenja on skoci na 1.4v. Druga stvar moze biti da jednostavno hwinfo daje nekakva kriva ocitanja pa probaj jos pratiti napon sa hwmonitorom ili aidom. Zadnje izmijenjeno od: guerra. 15.05.2020. u 11:25. |
11.04.2024., 13:00 | #13 |
Postovi: 12,449
A koji cooler imas? Inace, nece bogzna sta dobiti u odnosu na nekad kada se moglo i do 30% dizati takt cpu-a. Danasnji procesori imaju turbo takt koji podigne maximalno taktove i stvarno nema potrebe za više.
11.04.2024., 16:38 | #16 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,515
Loš hladnjak, mislim da je to neki LC model sa samo 2 heatpipea Inače, 9700K ide na 4.7-4.8GHz sa dobrim hlađenjem, a ako se odradi delid onda i na 5.0GHz
11.04.2024., 17:51 | #17 | |
Lokacija: šibenik
Postovi: 327
Pa nabaviti ću hladnjak bolji. Vidim da ovaj Noctua NH-D15 ima dva ventilatora i duplo sače, al nije ni jeftin. Na kolko on drži procesor. I što ti znači delid ?? Zadnje izmijenjeno od: tonini. 11.04.2024. u 17:57. |
11.04.2024., 21:06 | #18 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,515
Delid je skidanje heatspreadera i nanošenje tekućeg metala između jezgre i heatspreadera Sam proces kad se odradi skine 20-25° temperature na procesoru jer bez obzira na to kakav cooler staviš na procesor, nećeš ga moći držati ispod 95° na 4.7+ GHz jer se toplina ne prenosi kako treba sa jezgre na heatspreader i onda dalje naravno na hladnjak Noctua je top hladnjak, ali danas recimo ima Thermalright Peerless Assassin 120 SE hladnjak koji je duplo jeftiniji od navedene Noctue, a odrađuje postao isto kao i ona pa čak navodno i bolje
12.04.2024., 00:06 | #19 | |
Lokacija: šibenik
Postovi: 327
12.04.2024., 07:05 | #20 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 3,442
Ak hoces OC-at ...sto starija platforma to bolje...ovo sve moderno je govno za OC...kad se sjetim dobrih starih Core2Duo dana...to je jos bio gust.... https://hwbot.org/submission/939171_...z)_4264.2_mhz/ A stari i5 3330 sam delidao - skalpelom (ne zbog OC-a). Uglavnom - ak neznas kaj radis velika je sansa da sprzis CPU...ili MBO...ili oboje |
12.04.2024., 08:21 | #21 | |
Lokacija: šibenik
Postovi: 327
12.04.2024., 09:06 | #22 | |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,515
A za delidanje, proguglaj malo, može se čak i skalpelom, ali je jako riskantno zbog mogućih oštećenja, no postoji i poseban alat za to sa kojim se odradi brzo i bezbolno. Problem je što originalna pasta koja je između nemože dovoljno kvalitetno provoditi toplinu sa jezgre na heatspreader tako da bez obzira na to koji se hladnjak stavi na procesor, temperature će već u par sekundi odletit na 95-100° kad se digne procesor na 4.8GHz+ i zakuri se 1.3+ V napona Ja sam u to vrijeme bio delidao i7 8700K i dobio ga na 5GHz sa 1.35V ispod 80° dok prije delidanja iznad 4.7GHz sa 1.3V nisam mogao ni pomisliti jer se približavao 100°
12.04.2024., 13:25 | #23 | |
Lokacija: šibenik
Postovi: 327
12.04.2024., 20:22 | #24 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: SpaceLandia
Postovi: 341
Najbolje je ne dirati ništa oko delida ili tekuceg metala, taj procesor je sasvim solidan, ako ti treba malo više performansi samo malo OC mada i to danas ne daje neko povecanje performansi pa je bolje ne dirati ništa zbog temperatura. |
12.04.2024., 21:18 | #25 |
Lokacija: šibenik
Postovi: 327
Iskreno, čisto da probam, al i sve manje iman volje za OC. Ma nisan ni mislija delidati kad sam malo progugla nije ni to neki problem, ali ... Ma tija san ovaj moj obzirom da je K digniti malo na 4,0 Ghz, ne bi to možda ni diglo temp. |
