Prečupavi mod
Postovi: 9,122
"Projektic" - Roshtiljni cluster (Intel Q9300 based)
Eto ukazala se potreba na poslu za povecanim renderingom, pa sam odlucio sloziti malu render farmicu. Za sad su u igri samo 2 "PC-a", uskoro stizu jos 3. Neki okvirni plan mi je zaustaviti se na cca 10 Moram priznati da sam u sve krenuo inspiriran ovime: http://www.calvin.edu/~adams/research/microwulf/ Pa sam tako odlucio ici na mATX rjesenja sa integriranom grafickom (jer ce se vrsiti iskljucivo CPU izracunavanja), gigabitnim LAN-om, te pouzdanom plocom sa 3 god. garancije. Pouzdanost i stabilnost je imperativ, pa je logican izbor bio Intel ploca+Intel CPU. Ploca koja se namece kao najlogicniji izbor je Intelova DQ35JOE "Johannesburg" sa Q35 chipsetom, integrushom, GB LAN-om, Firewireom - ukratko svim bitnim. Mjesto kupnje, naravno, Autronic zbog 3-god. garancije na Intel ploce. Sweet. Naravno ploce poslovicno dolaze samo u antistatickoj vrecici, ali potpuno nebitno, barem je smeca nakon sklapanja manje. Proc - odlican i frishki Intel-ov Q9300. 45nm, 2.5 GHz, 6MB L2. Posto nece biti OC-a, izbor je najlogicniji moguci. Sto jos reci ![]() Uz Q9300 dolazi vec poznati minijaturni i tihi cooler, sa Delta ventom. Moram priznati da je u idle-u cooler potpuno hladan, u load-u doduse jos nisam nista isprobao. Apsolutno vjerujem da ce temperature biti u najmanju ruku smijesne ![]() Napajanje provjereno Corsair 450W VX (ADM, 5. god. gar.), RAM provjeren Kingmax 2GB 800Mhz (4 GB po stroju, zasad). ![]() Uglavnom, otrchah po M4 shipke s navojima u Bauhaus, 5kn/komad. Duzine su oko 1m, ja sam iskoristio otprilike duzinu za napikati 5 ploca na njih, s tim da sam ostavio dovoljno mjesta za eventualnu nadogradnju PCI-E grafuljom. Nesto matica (sto obicnih, sto slijepih), ukupan trosak cca 80kn. Prvo sam napravio mali testic sa 2 stare i pokojne maticne: Kako se to pokazalo prilicno OK rjesenjem, napikao sam Intel-ice na njih i to onda izgleda ovako ![]() Eto, tako to otprilike izgleda, bit ce jos mocnije kad se popuni sa jos maticnih 1) Da li bi moglo biti problema obzirom da ce sve maticne imati istu (zajednicku) masu (preko sarafa)? 2) Da li bi se dalo i koliko je komplicirano izvesti mrezni boot Windowsa (da se svi strojevi dignu sa jednog diska)? 3) Trebao bih prijedloge oko smjestaja napajanja. Kako ih ucvrstiti nekako zajedno, s obzirom da ce morati stajati pored ploca? 4) Bilo bi pametno to sve ipak staviti u neki zatvoreni prostor, tipa nekakav kredenc od pleksija? Sto bi se tu dalo napraviti? Plastisha i ostali kreativci, pucajte ideje ![]() 5) Na koji nacin pratiti stanje svih strojeva odjednom (temperature, zauzece procesora, diskova, uptime, idealno bi bilo u obliku nekih web-based statistika) Za kraj, posebna zahvala Acquisitum Magnumu na ekpresnoj obradi narudzbe i dostavi robe kao i prigodnim poklonima ![]() Eto, svaki komentar i sugestija dobrodosli! ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 4,707
Hehe, SU poludio... Baš me zanima kak će na kraju ispast, ovo je fenomenala. |
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
frajeru. prekul. samo... jel ti to namjeravaš gore vrtit windowse? nije da se nesto kužim u clustere, ali ono što *wulf stvari čini zgodnima je beowulf koncept clustera, a on podrazumjeva (i ovisi o) linuxu. ili sam totalno puko? doduse, sa ovakvim resursima brijem da nije ni neki bed gore stavit vmware (ma koliko to kontradiktorno zvučalo). svojevremeno sam vrtio takav "minicluster" baziran na live distri (thin clienti sa bootom sa cd-a/usb-a) i to radi totalno lijepo. cak nije nista trebalo ni konfigurirati.
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
da, zasto zaklati takav hardware s losim softwareom. |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
e prelud si. a u vezi onih pitanja sto imas oko konstrukcije i slicno.. baci oko tu. link na cluster (2x6 mATX ploča): http://www.mini-itx.com/projects/cluster/?p
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#8 | |
Postovi: 296
Ali ukupna težina je mala pa nebi smjelo biti nikakvih problema. ![]() |
#10 | |
Varanje na tržnici
Lokacija: Zabok
Postovi: 214
Postovi: 1,194
Za prvo. Vjerojatno mislis na masu od struje, ali to nebi smjelo predstavljai nikakav problem. Ako budes imal vise napajanja, a mislim da budes trebal, bilo bi njihove mase spojiti tak da nebude nikakvih razlika u potencijalima (mada bi i bez spajanja te rezlike trebale biti minimalne). A kaj se tice mehanike nemas beda, po uzduznoj osi su srafi (navojne sipke) izdrzljive vise nego bi si mogel misliti. Btw kaj se hladjenja tice mozda bi se problemcic mogel pojaviti u ljetnim mjesecima, ali to se jednostavno rjesava tak da se postavi ormar da moze klima lagano piriti po njemu.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
Postovi: 296
#13 | |||||
Prečupavi mod
Postovi: 9,122
http://www.vvertex.com/muster.html http://www.uberware.net/ Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
Killer
Lokacija: Irland
Postovi: 82
Daj par slikica kako radi stroj, si testiro kaj temp ili samu stabilnost? Koje sustave koristi ![]() Daj malo detalja da moremo dalje sliniti ![]() ![]() Edit: Zaboravio jos samo da pitam kolko je ukupno doslo para i vremena oduzelo cijeli ovaj dio projekta i da li jos sto planiras obuci to u neki case ili???? Sorry kaj gnjavim ali sam znatizeljan ![]()
Live long and prosper!!! Zadnje izmijenjeno od: Wind_Wisper. 08.04.2008. u 10:09. |
#17 | |
Postovi: 458
,,, imas u planu mozda prelazak na linux, koliko su ti teske scene/modeli koje rendas, radi se samo u Atodeskovim alatkama ili mozda ima i Newteka, Zbrsuh... ay nabaci malo vise informacija sad kad pila radi vec par dana ima nas znatizeljnih ![]() |
#18 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Brutala teska ![]() Samo da kazem da sa ovm konstrukcijom neces imat nikakvih problema osim mozda sa vibracijama(ovisi kak ces napajanja izvest). Moram ostat susdrzan dok ne vidim "realni" test u renderingu jer ovako odokativno mogu zakljucit sljedece(znaci totalno baljezgam): [ C2D~2.5GHz +MBO+PSU+RAMi ] x 3 = Q6600@3.6GHz +Mbo+PSU+RAMi Pa mi nije jasna ekonomska isplativost(a opet mozda i ja nevidim nesto ocito ).PS Ja bi sve u neki "fensi" plexi pobacao pa da vidi raja da nema samo NASA to cudo....... ![]() EDIT: Ops, my bad nisam dobro citao da je quad u igri....... ![]() |
#19 | ||
Prečupavi mod
Postovi: 9,122
Sto se tice cijene, cifra je oko 21.000 kn sve skupa. Vremena za 2 stroja mi je oduzelo cca 5-6 sati, vidit cu jos sutra kad stavim jos ta 3.Leoparda nisam probao na tome, ali vjerujem da bi radio. Sad sto bi bilo sa podrskom za integriranu grafiku (vjerojatno nebi bilo podrske za QE i CI) i LAN-om, zvukom - ne znam ![]() A blendalo bi se sigurno, ako je lik uspio samljet Iphone sumnjam da bi bilo problema i s ovime... doduse nisam siguran za metalne shipke ![]() Citiraj:
Zasad je sve smjesteno u ormaru koji nema prednjih vrata, pa nema problema s grijanjem... jos moram razmisliti o kucistu, a vjerojatnija opcija ce biti staklena vrata koja ce se zatvarati...
#21 |
Postovi: 7,504
#23 |
Postovi: 7,504
#25 |
Postovi: 290
Samo kratko glede kombinacije 2x2 i 1x4. Bolje performance u pravilu daje 2x2 ako se radi u procesorima iste generacije. Što se tiče ekonomske isplativosti, ako govorimo o komercijalnim aplikacijama, tu quad core za sada nema šta tražiti(barem u segmentu djelatnosti u kojem sam ja zaposlen). Licence se računaju po broju jezgri i često koštaju na desetke tisuća kuna(po jezgri). Ako uzmemo da su u praksi 2x2 brža 30-40% od 1x4 računica je jasna. Dakle u igru ulazi TCO. Naravno ako je u pitanju free software ovo ne drži vodu. |
#26 | |
Lokacija: .
Postovi: 526
Prokleto impresivno Citiraj:
#27 |
Postovi: 7,504
#28 |
Postovi: 290
1. koristi operativni sistem koji znaš. To što postoje bolja riješenja ima smisla samo ako imaš puno iskustva sa istim. 2. uvažavajući pravilo broj jedan koristi samo one stvari koje je već neko probao i koje su dobro dokumentirane. 3. 99% radi isto je što i ne radi 4. windowsi (2003r2 CCs) rade dobro do 8 core sa MPI. Preko toga je veliki pad performansi u odnosu na linux-reklo bi se bačen novac. Ovo je provjereno na 2 simulacijska programa i ne znači da će to u ovom slučaju biti tako. PS Ne kužim se baš u renderiranje ali da li uopće u ovom slučaju postoji rješenje za linux? Zadnje izmijenjeno od: herion. 11.04.2008. u 15:17. |
#29 | |
Postovi: 458
i malo je dosta bad sto se PK nemoze instalirati na hrad disk ![]() edit: budala linkove zaboravio staviti ![]() http://idea.uab.es/mcreel/ParallelKnoppix/ Zadnje izmijenjeno od: speedy-3. 28.04.2008. u 02:50. |
#30 |
Postovi: 290
Mislim naravno da postoje renderi za linux samo da li se mogu li se iskoristiti u ovoj kombinaciji. Koliko znam Autodesk ima nekakvo svoje riješenje za parallel rendering i nisam siguran da li su podržani nekakvi third party programi među kojima ima i free riješenja. |
