Staro 20.03.2008., 23:27   #91
SilentException
SilentException's Avatar
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Autor danc00 Pregled postova
Evo, nisam skidao prek update-a neg sa MS-ove stranice pa onda inst. i prošlo je bez ikakvih problema, ni nije se tak dugo inst. oko 25-30min! Al mi je na HDD-u uzelo 2GB,WTF! I mogu reć da je kopiranje nešto brže, al da se brže diže i gasi to nisam skužil, čak kad uđe u windowse kad se pale programi prije je to bilo u sec a sad malo sporije, ubiti dosta...pa to i nije super! Al ima vremena da skužimo u čemu je čar SP1, ak ga ima!
to zasto ti se programi sporije pale je zbog toga sto sp1 resetira readyboost i superfetch.. tako da stvari koje je vista "naucila" o tvojim radnim navikama su sada zaboravljene, treba proci neko vrijeme da te opet "upozna"
SilentException je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2008., 00:21   #92
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,312
Imam jedno pitanje...
Meni automatic update nudi da instaliram SP1, ali me zanima hoće li to radit s obzirom da imam ASUS OEM () Vistu Ultimate...
Odnosno, hoće li Vista nakon toga radit...
Hvala
EDIT
Instalirao SP1, i maklo mi je Asus OEM aktivaciju. Drugim riječima, sada imam 15 dana za aktivirati Vistu, inače...
Krasno...
EDIT2
Riješeno...
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 28.03.2008. u 00:20.
Staro 21.03.2008., 00:22   #93
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Hoće, ja imam HP OEM računalo pa mi radi . Nemorate gledat u sig, nisam ga naveo .
Staro 21.03.2008., 08:24   #94
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
TheProfiler's Avatar
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Ja instalirao SP1 i jedina razlika koju za sada primjećujem je da mi se sporije diže. Sustav.
- Nothing in this world is certain.
That's the only certain thing I know. -
TheProfiler je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2008., 09:48   #95
Micko
Peachwize=mudra breskva
Micko's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 210
Vistu koristim duže vrijeme,instalirao sam sp1 i zasad samo vidim poboljšanja..nije da serem nego je tako.
Najvažnije je to da Vista ultimate 32bit prepoznaje 4gb rama
Micko je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2008., 10:12   #96
SilentException
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Autor Micko Pregled postova
da, prepoznaje ali svejedno ne koristi vise od 3.5 jer 32-bitna arhitektura nemoze preko svog limita
Staro 21.03.2008., 10:14   #97
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
MNa my computer--->properties i meni sada piše 4.00 GB rama, međutim u onom vista sidebar priljepku koji mi monitorira ikorištenje rama i svake jezgre posebno još uvijek piše 3300 mb-a....
Staro 21.03.2008., 10:24   #98
Micko
Micko's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 210
Autor SilentException Pregled postova
Hmm a ja se već ponadao
Staro 21.03.2008., 15:42   #99
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Nije točno može se koristiti i preko 4GB rama na 32bit samo sa PAE što se ljudima ne sviđa jer se tako ima slabe rezultate na super piu i ostalome jel... ali da je moguće imati 4+ GB je...
Have a nice day...
Staro 21.03.2008., 15:50   #100
CPU
Varanje na tržnici
Lokacija: Zabok
Postovi: 214
Evo jedna korisna informacija za korisnike sp1 viste.
Start
run
vsp1cln.exe
CPU je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2008., 15:54   #101
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
@CPU inace mozes dati malo vise infoa kaj to radi
Windows Vista SP1 File Removal tool (Vsp1cln.exe). Vsp1cln.exe is an optional tool that you can run after you install SP1. This tool removes older versions of components that have been updated in SP1, which are stored during the installation in case you need to uninstall SP1 later. Saving these older components increases the amount of disk space that is used. Typically, you should run Vsp1cln.exe if you want to reclaim this disk space after applying SP1 and if you will not need to uninstall SP1. Note, however, that you cannot uninstall SP1 after you run this tool. You can use this tool both online and offline, but you must have SP1 installed and you must use the correct version of the tool. If you are running this file on an offline image, you should use the Vsp1cln.exe included in the Windows OPK or AIK. However, if you are running this file online (on a computer that you are booted into), you should use the Vsp1cln.exe file located at %windir%\system32\vsp1cln.exe.
p.s ja dignuo sp1 na biznis verziju viste x86..za sada radi sve..podrobnija testiranja slijede nakon dobro zasluženog godišnjeg odmora weeee
Staro 21.03.2008., 22:28   #102
SilentException
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Autor yedwy Pregled postova
da, istina da je s dolaskom sp1 dosla i podrska za PAE ali buduci da dolazi do remapiranja adresa naravno da ce doci do pada performansi. rade instalirajte 64-bitni os
ali ako netko zeli isprobati:
start->run->bcdedit /set pae forceenable
za iskljuciti
bcdedit /set pae forcedisable
Staro 23.03.2008., 11:41   #103
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,818
Ljudi kak je kod vas,evo sad sam baš spojil mobitel SE S500 prek usb-a i kopiram zipani file velik 433mb,al vidim da to traje oko 20min.kopiranje.Kakva su vaša iskustva s kopiranjem večih fileova na mob prek usb-a?
Staro 23.03.2008., 12:28   #104
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
...buduci da dolazi do remapiranja adresa naravno da ce doci do pada performansi. rade instalirajte 64-bitni os ...
Apsolutno se slažem...
Have a nice day...
Staro 23.03.2008., 13:38   #105
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor zvonac Pregled postova
Da kad kopiraš sa moba ide malo sporije al to je jer je kartica spora u mobitelu ili sam aparat ovisi kak kopiraš, meni isto ide sporije al ne tolko,ovisi i kak staviš da ti komp prepozna mobitel ko mem uređaj ili ko telefon!
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2008., 12:13   #106
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
Autor Tuna Pregled postova
i meni je jako dugo instaliro.
prvo u windowsima nešta instalira... pa onda krene gasiti windowse pa još malo instalira... kad se resetira onda još malo instalira
meni je relativno brzo instalirao, možda za nekih 20min. a i windowse mi je brzo instalirao. sjećam se da mi se xp na istoj konfi instalirao sigurno duplo dulje.
Atrax je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2008., 18:02   #107
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
Jel to normalno da vista 64 + SP1 ždere 700-800mb radne memorije ili se to malo gubi pa krivo kaže jer OS leti???
Staro 08.04.2008., 19:39   #108
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Je normalno je da tolko troši, posebno ako nije tweakana...
Have a nice day...
Staro 08.04.2008., 22:25   #109
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Normalno je da tolko TROŠI, pa nije to XP! Sve je ok, kad staviš SIDEBAR troši i 0.99GB RAM-a!
Pa ak si platil 2GB RAM-a koristi ih onda, oni tebi služe ne ti njima!
Staro 08.04.2008., 22:33   #110
tech
Postovi: 1,687
Autor Problem Pregled postova
Ma ak pogasiš sve gluposti na visti nejde preko 550-600mb..
Staro 10.04.2008., 09:17   #111
moonshadow
Lokacija: osijek
Postovi: 99
mene zanima ako wista koristi 0,99gb rama dok su widnowsi upaljeni...kako se onda poansa onih 1gb u igricama i programima...dali se u igrama kolje ili sasvim solidno radi...ja imam E4500 (2x2,2ghz)...2gb kingmax 800mhz...kroz koji dan idem kupiti hd3870...dali mi se isplati stavljati vistu ili da stavim xp
moonshadow je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2008., 09:18   #112
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,516
.. ovisi i kol'ko RAM-a imas.
Kad sam imao 2GB onda je nakon boota bilo zauzeto cca 600MB. Sad kad imam 4GB, nakon boota je zauzeto cca 1.2GB.
Staro 10.04.2008., 10:03   #113
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
pa ako imas flashicu upici ju nutra i iskoristi je kao ram (makar IMHO to rijetko koja flash-ica podrzava jer sam ja probal sa kingstonom 512mb i sa ST 2GB i nijedna nije podrzavala...)
Staro 10.04.2008., 13:54   #114
moonshadow
Lokacija: osijek
Postovi: 99
e jos jedno pitanje...dali stick daje vise memorije ako je prazan ili to nema veze...prvi puta kada sam vistu instalirao i ubo stick od 2gb dao mi je 64mb...ali bilo je zauzece od 1gb...dali to utjece
Staro 10.04.2008., 16:48   #115
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,818
Evo stavil još 2x1gb rama,vista uredno prepoznaje ravno 4gb rama
Staro 10.04.2008., 16:55   #116
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor moonshadow Pregled postova
Sve to bude radilo ok sa 2GB RAM-a! Vista ti bez sidebar-a troši oko 700mb RAM-a ne više, stoga nije bed, a i nudi DX10(izeđu ostalog) pa da ga koristiš ak budeš imal 3870! Probaj pa procjeni sam, kolko si videl nekom se sviđa vista nekome pak ne...nekom radi super a nekom ne...
Staro 10.04.2008., 17:21   #117
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Vista smanjuje svoje koristenje RAMa kad upališ igru...
Staro 10.04.2008., 19:56   #118
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,818
za iskljuciti
koja je razlika sad ovdje?mislim jel ko probal,pošto ja baš ne vidim neke razlike
Staro 21.04.2008., 17:50   #119
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,818
Kolko je vas išlo radi sp1 napravit reinstal i stavit frišku vistu?Pošto razmišljam da bi reinstaliral i nanovo tj na friške winse stavil sp1....komentari,mišljenja...
Staro 21.04.2008., 18:09   #120
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
...prema mom iskustvu cini mi se da puno bolje radi na friskoj instalaciji,i puno brze se instalira.
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
