Lokacija: ?
Postovi: 48
ATA i SATA u duetu
Imam ATA Seagate 160 GB na kojem su mi Windowsi. Danas sam kupila SATA Seagate 500 gb i njega mislim koristiti kao HD br. 2 tj. na njega mislim skidati torrente i sl. i uglavnom će mi služiti kao backup. Sad čitam ja na str. viaarena.com da: "Any SATA drive is detected by an operating system as Master only". Što to znači? Kad budem bootala hoće li se meni dignuti Windowsi s ATA diska kao obično ili ne? Kojeg će mi prikazivati kao primarnog? To mi baš nije jasno ![]() P.S. Znate li gdje ima za kupiti Sata data kabel za uštekati ga na matičnu? U HG Spotu mi kaže da ga nemaju i da ne zna kad će doći (iako na internetu piše da je 'Raspoloživ'), a nema ga ni u Ve-Milu. drugdje nisam bila jer je bilo kasno.. |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
To što piše o master settingu i sl te netreba brinuti niti najmanje, nema master i slave postavki na SATA sabirnici jer je samo 1 device na 1 konektor na ploči... Dakle ako imaš primjerice 4 SATA porta možeš spojit 4 stvari na njih, time ovo kako ih sustav detektira tebi nije bitno, bitno ti je jedino dali je SATA ili SATA II da nebi bilo problema ali kako si tu kupila Seagate i taj potencijalni problem otpada jer oni imaju jumper na sebi koji ih po defaultu brika u SATA (stari tj compatibility) mod a ako oćeš brži SATA II mod onda ga se skine... Za sad si ga ostavi... E da kablovi... Gle neznam di si doma, u Linksu, ADMu i Infoplusu u ZG ima sigurno, a sad ako si izvan ZG onda neznam, ali mi je čudno da u HG Šrotu nemaju niti jednog kabela... ![]()
-- Have a nice day... |
Postovi: 33,926
SATA kabel si trebala dobiti u bundleu od ploče. Ako ga nemaš, možeš ga nabaviti u bilo kojoj IT prodavaonici, Chipoteci,... copy/paste sa Asusove stranice za tvoju ploču: (http://www.asus.com/products.aspx?mo...2&l3=51&l4=0): Accessories: User's manual 2 x Serial ATA cable UltraDMA 133/100/66 cable FDD cable I/O shield Ako se ne varam, postoji u BIOS-u opcija da mu ručno postaviš koji će ti hard biti 'glavni', pa ako budeš imala problema, probaj to srediti na taj način. Ne zaboravi saveati te nove postavke BIOS-a.
