Postovi: 624
Nvidia nForce 750/780/790 overlocking
Imam Asus P5N-T Deluxe i zelio bi OCat proc. Imam C2d E6700 (1066FSB) te DDR 800 ram. Na ploci imam opciju linked i ne linked za klokanje. Kad mi je ukljucen linked ram je na 800MHz i linkan je na FSB od 1066. Ako dizem preko toga FSB ide i RAM a posto je vec na 800Mhz zablesira se komp. Trenutno mi je unlinked i na 1200Mhz FSB na 1.55V (3Ghz). Na bootu javi 3Ghz u Win CPUID uporno prijavljuje da je na defaultu mada su rezultati testa osjetno bolji. Uglavnom, jel bolje ic sa linked postavkama ili ostavit memoriju i samo dizat FSB? Moze se mijenjat omjer 4:3,1:1 i jos nesto za memoriju. U driverima (nforce driveri) u Winsima imam opciju sa OC procesor. Tamo je prikazano da je proc na 266Mhz (?). 266x10 = 2,66 Ghz (defualtni clock) Gdje mi sad u tu racunicu ulazi DDR 800 ram i 1066Mhz sabirnica? Koja je uopce svrha da se omoguci klokanje sabirnice do 2500Mhz u biosu kad nema sanse da bilo sta proradi na tom taktu?? |
Postovi: 12,431
za početak pročitaj si sticky temu o OC-u pa ćeš znat kako se računaju taktovi FSB je 266MHz što kad pomnožiš sa 4 dobivaš 1066MHz RAM radi na taktu koji diktira FSB i mem djelitelj Također to što ti ploča daje mogučnost u BIOS-u da digneš FSB u nebo ne znači da će i raditi na tim postavkama Linked ili UnLinked koristiš ovisno o tome kakav RAM imaš i želiš li mu dizati takt usporedno s FSBom ili ne btw za 3GHz i 300MHz FSB-a ti ne treba 1,55V
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Stavi na unliked, ram na 800MHz 2.1V, FSB na 300MHz i CPU napon na AUTO...pa vidi na kojem naponu radi procesor i javi...1.55V zvuči nevjerovatno puno, moj s 1.55V ide preko 3.8GHz...ne vjerujem da imaš baš tako loš primjerak. |
Postovi: 624
Imam jako retardirani primjerak ploce! Bio se digo na 3.0 na 1.31V radilo OK, iso overklokat jos i svaki put radi Bionica bi mi se smrzlo na ulasku u Win. Narfljio sam joj 1.55V na 3.2Ghz i opet bi blokalo sve. Na 3.6 bi se bootala al sve jedno bi blokalo sve. Uz to smece jedno od ploce nece da mi sejva settingse sad najednom kad sve namjestim u BIOSu. Uvik nakon izlaska mi vrati sve na default ali zanimljivo napon mi ne vrati. Jebemti glupu plocu.... |
Postovi: 11,642
Probaj spustiti multi na 9. Imaj na umu i voltaže matične ploče (čipset). Iako memoriju držiš na Unlinked, nemoj zaboraviti na istu, da se ona nebi blesirala. Usput, vidim da si neke voltaže držao na AUTO. To i nije preporučljivo, također bi i latencije valjalo ručno podesiti na CL4/CL5. Ako nisi pročitao sticky, pročitaj. Ostavit ću ovu temu otvorenu samo jer se radi o novom čipsetu, pa ako netko ima pitanja/prijedloga i sl. neka se slobodno javi. Ako se ne varam član Orthodox ima tu ploču, pa ga pingaj za neke stvari, možda je više upoznat s pločom. P.S. pazi na izražavanje. |
Postovi: 624
Spušto sam množitelje na 9 i 8 ali nikakve pomoci, igro se sa omjerom memorije pa kasnije ostavio i unlinked. Uglavnom preko 800Mhz od RAMa nisam isa a nisam ni diro napone rama. Ima toliko tih opcija za napone a jako nezgodna stvar je sta ne pise koji napon je defualtni (nije oznacen nekom bojom) nego bodi sinko pa di ubodes. Ocajne upute nemaju opis pojedine stavke sta se tice opcija za overklokanje. Sve u svemu jako sam razocaran plocom a i Asusom.Nije vrijedna tih 1800kn. Neznam kakav je novi n790 cipset al ovaj je los, jako los.... |
Postovi: 11,642
Ajde ako nije problem napravi par sličica BIOS-a ![]() |
Postovi: 624
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 07.04.2008. u 23:19. |
Postovi: 11,642
E pa sad ![]() Moraš to u thumbnail staviti... |
Postovi: 11,642
Ajde neka ostane ovako, stavio sam u naslov 56k warning. Budem pogledao slike pa se javim... |
Postovi: 7,568
Ludnica su slike (od ~400 do 600KB). Nego, ja vam dam broja računa, a vi uplatite kolko treba za 24" monitor. Čisto da ne trošim pare namijenjene ovisnosti. Može? ![]() |
#17 |
Postovi: 7,568
Osam slika od 400 - 600KB nemaju sve skupa 400KB, da je ne znam kaj. Taman i da imaju, slike su razbile layout foruma. |
#18 |
Postovi: 11,642
@Firecracker - ništa...trpaj u thumbnail... Inače, nije ni čudo što ne ide kad si sve voltaže ostavio na Auto, osim one za procesor, lako tako pljuvati po ploči ![]() |
#19 |
Postovi: 624
Pa kad neznam koji je default i sta znaci koji napon :P. Uglavnom cito sam neki test i ova ploca je bila najlosiji overlocker i zbugirana totalno bila. kad bi OC failo onda bi se rucno moro ocistit cmos za razliku od drugih ploca. |
#20 | |
Postovi: 11,642
Po običaju ja moram prebacivati u thumbove... Kao prvo...mali tip...pročitaj manul, go figure... Citiraj:
Također, nadam se da imaš posljednji, najnoviji BIOS, jer se ploča, čini se, blesira sa starim BIOS-ima. U vezi reviewova, očito nisi dovoljno tražio... Max FSB @ Overclock3D.net S druge strane, na Legion Hardwareu, ploča je uspjela navući 4.2GHz sa E8400, a to znači da može potegnuti preko 460MHz. Na Hardwarezoneu lijepo jasno i ''glasno'' piše ono što si ti tražio... Dakle:
A maksimalni FSB koji su uspjeli dobiti jest neloših 490MHz sa X6800... |
#21 | |
Postovi: 624
Sorry za thumbove. Nemam ja sa njom problema kad ne klokam, ona radi OK i stabilno. Imam zadnji bios, ali problem je sad sta ne mogu sejvat settingse za bios. U Overclock3d review ne pise kako su uspili dobit tu frekvneciju FSBa odnosno koliki im je bio napon na NB te na procesoru. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Firecracker. 08.04.2008. u 01:04. |
#22 |
Postovi: 11,642
Kad bi to sve bilo napisano, ne bi bilo fora jel... I mislim..ovo oko stock voltaže komponenti...što ti nije jasno? Ako piše da je npr. SB voltaža od 1.20 do 2.00v, što misliš koja je stock voltaža? Pa najniža...1.20v, zbilja kompliciraš i praviš problem gdje ga nema. Što bi bilo da ''slučajno'' digneš voltažu za jednu stepenicu a da neznaš koji je stock napon? Ama baš ništa... BTW, ako smijem pitati, zašto si uopće kupovao tu ploču? Inače, neki pravi OC guide za tu ploču sigurno nećeš naći. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 08.04.2008. u 03:00. |
#23 |
Postovi: 624
Jesi ti siguran u to sto govoris? Procesor ide od 0.8V pa do 1.90V, pa sigurno nije stock napon 0.8V. Kupio sam je radi SLI jer imam u planu stavit 2 graficke unutra. Nek se stablizira trziste sa novim grafama pa bi mogo stavit 8800GTS (G92) x2. |
#24 |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
nemoj krivo shvatiti, no kaj je tako tesko izvaditi bateriju biosa, sacekati deset sekundi, pa sve nanovo upaliti, i onda u hmm everestu ili cemu god, najbolje cpu-z prepisati podatke koje dobijes na DEFAULT. jer kad izvadis bateriju onda dobijes DEFAULT. a DEFAULT ti znaci da kad upalis pisi on radi na unaprijed zadanim parametrima koji se od milja zovu DEFAULT. Znaci, da rezimiramo, ako zelis saznati koje su tvoje DEFAULT postavke maticne ploce, najbolje je da je upalis na DEFAULT postavkama, a najbolji nacin da dobijes DEFAULT postavke tvoje maticne ploce je da izvadis bateriju biosa. Naravno, do DEFAULT postavki mozes doci na vise nacina. Ja sam ti za DEFAULT postavke rekao jedan nacin. No ti da bi dobio DEFAULT postavke mozes proizvoljno odabrati bilo koji nacin pomocu kojeg dobijes DEFAULT postavke tvoje maticne ploce. ... ![]() ... ![]()
#25 |
Agent 0
Postovi: 4,312
@ Firecracker, malo kompliciraš. Razer je bio jako dobar i sve ti dao na dlanu. Malo pročitaj linkove što ti je dao. Dozvoljeni CPU napon ti piše na kutiji, default naponi svega ostalog je najmanja vrijednost. IMO, bios je i više nego jednostavan, sličan je i na mojoj 680i, a njega su svi hvalili za jednostavnost. Cudan mi je tvoj plan za 8800 GTS x2, pogotovo što sa malom frekvom proca -> slaba će ti biti iskoristivost tog SLI-a...a ako ne znaš clockat E6700...onda nećeš znati clockat niti jedan drugi....NHF, samo velim. ![]() |
#26 |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
e da..vidi ovo..ekipa je sa 1.21V natjerala e6700 na 3734mhz.. http://www.legitreviews.com/article/362/16/ znaci...imas neki problem.ako ti bude i dalje bio taj problem, ja cu ti prodati svoju asus 680i plocu..ionak stoji zapakirana nova pod krevetom ![]()
#27 | |
Postovi: 11,642
Dakle najniže voltaže su ujedno default kako je i Gilbert5 rekao. Također, potpisujem Gilbertov komentar u vezi SLi-ja. |
#28 |
Postovi: 624
Da mi je ploca defektna onda bi si kupio 790i ultra plocu i to vjerovatno stryker 2 formulu .Odavno sam zadnji put kloko pa nije ni cudo da mi ne ide, zadnje je bio BartonM 2500@3200 he he. Moja pitanja dolaze iz neiskustva pa, bolje pitat nego skitat. BTW jednostavnije mi je napravit "load defaults" iz biosa nego se zarfkavat sa baterijom, nije mi je bas lako vadit van. Iz onih screenova sta posla NB SB i Core mi je jasno sta je, al ostale stavke za koje mogu minjat napon nemam pojma sta su. Ako stavim sync klokove memorije i FSBa onda mi je monozitelj 10 x 400Mhz = 4Ghz. Frekvencija FESBa je 1600MHz i triba dat vise napona NBu? Na stranicama od nvidije kazu suports 1333/1066/800/533 sta oce rec po defaultnom naponu. Eh da nisam njub ko njub sad sam se sitija da sam na 3.2 3.6 probava sa 1600Mhz FSBom a nisam digo napon eh eh ^^.Napon memorije nema smisla dizat kad mi uvijek raid na defaultnih 800Mhz? I da primjetio sam da poloca downvolta sama po sebi za nekih 0.03V. Zadnje izmijenjeno od: Firecracker. 08.04.2008. u 10:37. |
#29 |
Postovi: 624
Najnoviji info, imam defektnu verziju ploce koja ne radi na 1333MHz (na kojoj proizvodjac garantira da radi) cak i sa naponom od 1.9V na NBu. Naravno to sam probao sam mnoziteljom 6 odnosno samo sam FSB dizo da vidim dokle moze ic al eto udje u windows , 10sek nakon smrzne se. Na 1200Mhz evo radi OK. Imam enermax 480W, odspojio sam opticke uredjaje, 1 disk tako da sigurno nije do loseg napajanja. Edit: smrzne se komp i na 1200Mhz ali ne odma nego kad idem uc u 3dmark06. Zadnje izmijenjeno od: Firecracker. 08.04.2008. u 19:44. |
#30 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
znam da je tema stara (al doznao sam nesto od razora sta nisam imo pojma prije) evo ja sam jucer nabavio tu plocu i mogu reci da ploca ima jednu nevjerojatnu manu sada cu vam to u slici pokazat. http://i40.tinypic.com/2h7qwdk.jpg ovako di su ova 2 crna okvira meni dodu dvije 9800gtx. odmah da kazem ako ovu dolje stavim na crni pce dolazi do prevelikog zagrijavanja grafa. e sada di je problem kada klokam ili radim nesto po biosu i slucajno se dogodi da moram vadit cmos. moram vadit karticu van sta je totalno blesavo i totalno sam poludio radi toga. e sad graficka pokriva i cmos i clear cmos jumper. imam jedno pitanje da li postoji koje bolje rijesenje osim mjenjanja ploce ili nesto jer mi to stvarno treba. hvala |
