Postovi: 8,495
kompjuter zablokira preko noci
Ne znam gdje tocno spada ovaj problem, jer ne znam koje je prirode, pa sam ga ovdje stavio. Dakle: - ostavim kompjuter upaljen preko noci da skida torrente - ujutro se probudim, kompjuter radi, monitor u standby-ju - pomicanjem misa i tipkanjem po tastaturi se nista ne desava - hard reset, ulazak u windowse (katkad prijavi unexpected shutdown, katkad normalno udje, ko da se nista nije desilo) No, nekoliko sati ako radim za kompjuterom to se nece desit, samo ako ga ostavim da skida torrente (pri tom ugasim monitor i odem spavat). Bas sinoc sam stavio skidat nove torrente i jutros se budim, hard reset, pokrenem uTorrent i vidim da je dosao do nekih 60% sa torrentima i da ga je tu zaustavilo... ![]() OS je Vista ultimate SP1 Torrent client je uTorrent 1.7.7. Veceras ne pokrecem torrente nego mu stavljam Prime95 da vrti pa da vidim ujutro jel jos ziv, a trebao bi biti jer nista nije overclockano... Ako nista ne pregori, ujutro javljam rezultat ![]() EDIT: Preko noći je kompjuter ipak smrznuo. Uključen mi je bio samo Prime95 i bio sam spojen na net, ali ništa nije skidao. Prime je radio 3.30 sata, šta znači da se nakon toliko i zamrznuo. Baja hvala na linku, pročitao sam i probat ću neke njegove solucije (clr cmos) pa javim rezultat. Ako to ne riješi, znači da zajebava t-comov dsl modem i da je odradio svoje ![]() Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 31.03.2008. u 13:16. |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Pogasi sve power managment gluposti pa probaj tako... Dakle nda ti ništa ne gasi da ništa ne sejva tako da gasi parcijalno itd i ručno si pogasi kaj ti treba...
-- Have a nice day... |
Postovi: 8,495
Nije bilo uključeno ništa od tog power managementa. Primjetio sam da mi RAM radi na 2.16V, a tvornički mu je deklarirano 2.2V, no to nisam prije primjetio jer sam u BIOSu namjestio voltažu rama na 2.23 (nema nego 2.19, pa je slijedeći 2.23, 2.27, itd.), no izgleda da je vdrop dosta velik za ram, šta nisam očekivao nego prije da će to biti za cpu. Namjestio sam malo više (na 2.27) i sada je taman 2.2V (everest). Rezultat: prvi put da je kompjuter doživio jutro ali me dočekao s*ebani taskbar (ikone u trayu nestale, HR oznaka pobjegla lijevo, itd.) i poruka na ekranu da je Everest doživio neku grešku (nešto vezano za system resources, zaboravih), pa sam ga resetirao...Izgleda da je situacija dosta bolja ali to još nije 100% stabilno ![]() |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
pošto si primjetio pomak na bolje dizanjem voltaže ramu-u, možda je u njemu stvar? jesi odvrtio memtest? jesi probao samo sa 1 keksom od ta 4? jesi probao dici latencije na 5-5-5-15 recimo, spustiti clock na 667? (za probu samo, da vidis ima li drasticne razlike u stabilnosti...) novi bios je nedavno izasao, stavio si ga? (brijem da se bas u zadnja dva biosa nesto za 45nm proceve mijenjalo, a to imaš...) i za kraj, ako nista ne otkrijes, tj i dalje blokira.. instaliraj xp, pa vidi jel u njemu ista stvar. mozda imas losu vistu ili sp1 nije dobro 'sjeo' ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#7 | ||
Postovi: 8,495
![]() iskreno, ovo ću probati zadnje jer mi je tlaka... Citiraj:
To ću sada napraviti. Ako to ne pomogne onda ću probati testiranje memorije i 24h stress test pomoću Prime95. Ako i to ne pomogne onda mu ne gine jedan dobar stari format c: ![]() |
Postovi: 2,073
je li izdržao quad do jutra?
Postovi: 8,495
Pazi ovo - nisam ga imao još prilike testirat. Neke obaveze mi se zaredale pa ga nisam ni palio zadnjih dana, baš ću napraviti test danas. Jedno pitanje, zašto svaki put kad palim kompjuter, prije ulaska u Windowse (ono kada traži boot cd) piše "Update ESCD.....successful" ?? Zar to ne bi trebalo pisati samo onda kada nešto izmijeniš u BIOSu? I šta je taj ESCD uopće? tnx [EDIT] ispravak... ne ispiše "Update ESCD" nego Verifying DMI Pool Data.... Update successful ! Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 08.04.2008. u 01:21. |
Postovi: 7,504
ESCD ![]() In personal computers with Windows, ESCD (Extended System Configuration Data) is data that provides a computer's BIOS and the operating system with information for communicating with Plug and Play (PnP) devices. Full PnP capability requires a PnP BIOS. When a computer is started, the BIOS records in the ESCD information about how older devices are configured to the system. A pre-PnP device has an inflexible configuration (for example, a specified interrupt request setting). PnP-attached devices can automatically be configured around the existing older configurations (or, when necessary, configured manually). |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
crna kronika: quad extremac tiho umire noću... |
#13 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
) na tom smanjenom clocku....ili tako nekako, citao sam to ukomiran u 5 ujutro...tko zna jesam li ista dobro zapamti ![]() uglavnom idiotarija no koji ti k to smeta? ![]() |
#14 | |
Postovi: 8,495
btw. nije mi jasno kako vista može imat veze s nečim šta se dešava prije loadanje viste...zar to ne bi trebao biti posao biosa? |
#16 |
Postovi: 8,495
#17 |
Postovi: 6,956
Slabo ti je napajanje... ![]() Ne bez zeze napucaj noviji BIOS ili nešto pa vidi jer ovo nije normalno ponašanje, ako se ne sredi ploča na reklamaciju, brijem da ti nea kanti ne piše kolko sati na dan smije radit i da se ne osavlja preko noći upaljen... ![]()
#18 |
Postovi: 2,073
Neo-ST baš nema srece sa kompovima... ![]() koliko je ono topica bilo o problemima sa memorijom, sli grafama, nvidia chipsetu.. i eto, covjek predje na intela i opet ga cima. bas te ne ide ![]() probaj nekog normalnog dual ili quada staviti gore, ne taj novi quad 45nm (imali su odgodu izlaska na trziste zbog nekih problema, right?)
#19 |
Lokacija: Somewhere...
Postovi: 264
Mozda je u Visti problem? |
#21 |
Postovi: 2,073
#22 | ||
Postovi: 8,495
ne vjerujem da je do ploče, prvo ću pokušati sve, reklamacija je zadnji potez. Kako to obično biva, vjerovatno je neka glupost ![]() Citiraj:
![]() Sumnjam da je procesor. Dotični problemi s tim procesorima se nisu pojavljivali uvijek, a kad jesu to bi bilo samo kod većeg overclocka. Meni trenutno radi na stock 3.0, i vrti OCCT stress test 4-5h bez problema, ali jesam li ga ostavio preko noći da skida sa torrenta, eto vraga... ![]() Ne bih se čudio. To mi je jedno od rješenja, samo ga uporno pokušavam izbjeć... |
#23 |
Čupavac
Postovi: 261
Mislim da ti je problem sa memorijom. Ja imam slične probleme sa "lap 1" laptopom koji se nakon što sam ga nadogradio sa 256Mb zna iz čista mira smrznut. Ne radi mi ni miš ni tipkovnica ništa ne pomaže osim da ga ugasim i ponovo upalim.
Science cannot be stopped. Man will gather knowledge no matter what the consequences – and we cannot predict what they will be. - Linus Pauling |
#25 |
Čupavac
Postovi: 261
#27 |
Čupavac
Postovi: 261
I meni na laptopu javlja da je sve u redu ali ja znam da nešto ne valja sa memorijom. (tako je barem u mom slučaju jer se to pojavilo nakon dodavanja još jednog modula) Ako možeš, pokušaj stavit neku drugu memoriju pa češ vidjet jel to isto radi.
#28 |
Postovi: 8,495
Našao sam "pokvarenu jabuku na stablu" koja je bila uzrok svim problemima... To je ista komponenta koju sam i prije reklamirao (23.09.2007.) i dobio novu zauzvrat, radi se o hard-disku, i to Western Digital Raptor 150gb ![]() Dakle, ovo je već drugi Raptor koji se pokvario. S obzirom da je ovaj bio u RAID0 s drugim Raptorom, to je radilo nekako, no sustav se stalno rušio, a u zadnje vrijeme nije više mogao ni učitat Windowse, pa sam deaktivirao RAID i testirao oba HDD-a odvojeno i pobjednik je pronađen... ![]() Sada OPET ide na reklamaciju jer je pod garancijom, pa onda slijedi čekanje novog cca. tjedan dana, itd. ![]() Pomalo sam razočaran WD-om, šteta ![]() |
#29 |
Postovi: 7,568
Prodaj te Raptore kad stignu s reklamcije, pa kupi neki (puta dva komada) od ovih brzih Seagate diskova koji kolaju forumom i onda njih u RAID. |
#30 |
Postovi: 8,495
Koliko vidim, ti Seagateovi imaju prilično visok random access time, a to je nešto u čemu Raptor prednjači + nisam siguran da bi bili brži od dva Raptora u raidu... |
