Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 22
Nov komp pa problemi.
Pozdrav svima. Rekli su mi da su ovdje samo eksperti koji mi mogu pomoci. c/p s drugog foruma. onak. komp je nov. (kupljena je citava konfiguracija tako da su je oni sastavljali, ne ja) instalirao sam xp pro sp2 (orgigi) sve drivere s cd-a od maticne, graficke i komp mi se poceo zbrejkati. konfa je sljedeca Gigabyte MA790X-DS4, AMD 790X, S. AM2, 4xSATA RAID, DDR2 1066 Procesor AMD Athlon 64 X2 5000+ , socket AM2, Black Edition ! DDR2 2048Mb (2x1Gb) PC6400 Kingmax, Dual channel kit, 800MHz , K Gainward Bliss 9600GT 512Mb DDR3 Golden Sample, TV out, DVI+HDMI HDD Seagate 250GB, SATA II , Barracuda 7200.10, 16Mb,ST3250410AS Napajanje CHIEFTEC 450W, ATX2 ver 2.0, 120 mm ventilator, Active SCYTHE Ninja Mini SCMNJ-1000, socket 478/775/754/940/939/AM2, nije mi jasno wtf, niti sam instalirao kakve lijeve programe niti sam klokirao, jednostavno mi se desi dok surfam msn-am ili slusam mp3. nesto sam malo guglao, mislio da je do drivera od graficke, skinem nove instaliram ih i maloprije mi se po prvi put pojavi plavi ekran i resetira se (prije bi se samo zbrejko i morao sam hard resetirati) Please help. da vidim jeli hardware u pitanju, pa da nosim na reklamaciju. paste nekih errora iz event managera __________________________________________________ Error code 1000008e, parameter1 c0000005, parameter2 bf8075dc, parameter3 b37771a8, parameter4 00000000. __________________________________________________ Unknown error on CMDre 00000000 00000000 00000000 00000001 00000001 __________________________________________________ Unknown error on CMDre 00000000 00000084 0000a310 00000004 00000084 __________________________________________________ edit: nasao sam ovo jos, al to je bilo prije novih drivera. __________________________________________________ The driver nv4_disp for the display device \Device\Video0 got stuck in an infinite loop. This usually indicates a problem with the device itself or with the device driver programming the hardware incorrectly. Please check with your hardware device vendor for any driver updates. __________________________________________________ Unknown error on CMDre 00000000 00000000 00000000 00000001 00000001 ___________________________________________________ testirao sam rame, tocnije ostavio 3ipo sata da se vrti maloprije pogledam i koliko se ja skuzim u ovaj program nevidim grešku. nekako tipujem na graficku ( mozda ni ovi najnoviji nisu dobri) evo screena iz mem testa ![]() ima tko jos savjet? ako mi se jos jednom desi nosim na servis pa nek vide u cem je stvar. vise mi nije nis jasno. rthdribl v.1.2 (DirectX9) http://www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl/ ovo se vrtilo nekih 3 ipo sata na full postavkama i full rezi 1680x1050 sto je trebalo max opteretiti grafulju (pokazivao je od 6-10 fps-a) i onak kad sam se vratio s vana sve je bilo ok, 40 min poslije toga neš radim i resetira se komp. nasao sam ovo kad sam ukucao detalje errora u gugl. http://www.techspot.com/vb/all/windo...t-ID-1003.html kak sve izgleda driveri su od grafulje, neznam dal da nosim na servis (sto mi se neda nikako jer ko zna kad cu ga dobiti nazad a treba mi), da probam druge verzije drivera ili vistu da nabacim pa vidim hoce li se isto desavati. ovo je vise postova spojenih u jedan. nadam se da ce mi netko pomoci. hvala puno. ![]() |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Sve si ljepo napisao, opisao..., osim verzije drivera koje koristiš ? ![]() |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a nema bas nekog izbora, 9600gt podrzavaju tri zadnje verzije ![]() inace, imao sam sve tri instalirane i nisam imao problema niti s jednom (osim ako ne racunamo da su oni prvi imali gomilu grafickih problema u starijim naslovima ).ja bi za pocetak lupio nove win gore, cisto da njih eliminiramo. to je ionako pol sata posla. zatim komplet nove drivere s neta, ne one koje su dosli s plocom/grafom. i cekati hoce li se sto desiti ![]() jer ovo ne vrijedi reklamirati, nece u servisu nitko cekati satima da se kanta zblesira, malo ce ga maltretirati i vidjeti da radi i vratiti ga kao popravljenog. btw, instaliraj amd dualcore optimizer, iako u nacelu rjesava samo probleme starijih igara s dual core procesorima naletio sam i na par programa koji bez njega znaju raditi pizdarije. ne kazem da je rjesenje problema ali zivot s njime je laksi ![]() edit : onaj demo sto si spomenio - nemogu ga isprobati na 1650*1080 ali na mojih maksimalnih 1280*1024 sa svime na maksimumu opet imam lock na 60FPS, mozda bi se izvuklo i vise da nije Vsync ukljucen stalno. tako da mi ovih tvojih 6-10 FPSa zvuci jako sumljivo. da nije biser koji je sklapao kantu zaboravu spojiti dodatno napajanje na grafu? vrijedi pogledati Zadnje izmijenjeno od: greg SE. 07.04.2008. u 02:48. |
#4 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Pa baš ga i pitam radi toga jer imam istu grafu i ti što su na cd-u su mi 2 puta orušili komp prilikom AquaMarka a sve ostalo je radilo. Sad sam na XTreme-G 174.74 XP 32bit i još me nisu nijednom orušili. Za svaki slučaj držim još u zasjedi XFastest 174.70 WinXP32 i 174.74 WinXP 32 whql, no nisam ih testirao još. Citiraj:
Šta, wtf ? Već sam planirao dodat još jedno napajanje samo za grafu kad u zadnji čas skužih da mi se izvukla žuta žica iz molexa ![]() |
Postovi: 22
koristim ove drivere. GeForce Release 174 WHQL Version: 174.74 instalirao sam gore colin mcrae rally 03, igra iz 2002 valjda i onak pri skoro full postavkama mi laga nekada, sto mi je bilo jako cudno jer sam se nadao da bi to barem mogao vrititi na full. al sam se tjesio da je to staro i neoptimizirano. mogao bi provjeriti napajanje graficke, jer malo sam bacio oko i nisam vidio naljepnicu na kucistu od garancije. (kad se vratim doma budem to prvo probao) kako da najbolje testiram grafulju ? Zadnje izmijenjeno od: madmax1. 07.04.2008. u 08:55. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ako bas imas zelju provrti 3dmark recimo, mozes i 03 (najmanji je za skiniti) i po scoreu kojeg ces dobiti biti ce ti jasno da nesto ne valja. na 3d mark se ionako svodi "testiranje" po nasim trgovinama ![]() ako je napajanje uredno spojeno vrati im ju, ako imas srece i kupljeno je u nekoj vecoj pc trgovini mogao bi dosta brzo (ako ne i odmah) dobiti novu. ako ne odes na trznicu, kupis si neku PCIe grafu za 100kn i uzivas dok se ova ne vrati. tako sam se ja sprijateljio s x600, cisto mi nedostaje nakon 48 dana druzenja s njome ![]() |
Postovi: 22
provjerio kabel napajnja za grafulju uredno je spojena. skinuo 3dmark 06 ovaj zadnji. i pri difoltnim postavkama izbaci mi 8945. kako vidim po netu svi dobivaju 10-11k ![]() do cega je ? |
Postovi: 4,204
#9 | |
Postovi: 389
Postovi: 22
i ja sam te snimio onak radi, i maloprije se zbrejka, te sam ga morao hard reset. prvo je miš se zledio, onda i ostalo, pa pocrno ekran, osalo mi je jos samo da ga resetiram. izgleda da graficka nije uredu, ili neki drugi k.... (2 minute prije zbrejkanja je u event manageru zabiljezeno ovo The driver nv4_disp for the display device \Device\Video0 got stuck in an infinite loop. This usually indicates a problem with the device itself or with the device driver programming the hardware incorrectly. Please check with your hardware device vendor for any driver updates.) vec pizdim. do sad sam probao drivere koji su mi dosli prilozeni uz grafulju te najnovije oficjelne te najnovije extreme-g (174.74) vise zbilja neznam sta da radim. Veceras cu nabaciti nove winse gore, instalirati sve iznova i ako se ponovo podje dogadjati nosim nazad pa nek rade sta zele jer ja vise nemam ideja. |
Postovi: 22
http://rapidshare.com/files/10566305...admax.zip.html ako ista znaci, zapisao sam dio plavog ekrana. izbacilo je bad_pool_caller driveri od grafulje nisu signani http://www.imagesforme.com/out.php/i...lipboard02.jpg Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 08.04.2008. u 16:50. |
Postovi: 23,576
Po svemu opisanom grafička je najsumljivija. Vidi koju verziju BIOS - a imaš, zadnja verzija je F4 (2008/03/04, u F2 su popravljali kompatibilnost sa DDR2 memorijama). Prilikom reinstalla radi po provjerenom receptu: 1 - Win install 2 - Reset - obavezni korak 3 - Chipset 4 - Reset - obavezni korak 5 - Driver grafičke |
Postovi: 22
da javim da sam odustao i nosim ga na servis. bad je sto mi ga nece sigurno vratiti za kroz pol mjesseca (dali postoji zakon da mi moraju dati novo ako se ispostavilo da ne radi prvi dan kad je roba isporucena) ili mozda znate nekoga u adm-u pa da pogura. da napisem sta me navelo na ovo. downlodo sam sve moguce drivere s sajta od matične. upgrejdo sam bios na najnovije i onda je islo format c: isntal winsa xp pro (orgi) instal drivera od cipseta restart instal drivera od grafulje (174.74_geforce_winxp_32bit_english_whql) restart instal drivera od zvucne restart instal drivera od mrežne restart. i onda sam polako poceo instalirati programe, i pri pokretanju jednog fajla prvo se zaledio mis pa pocrnio ekran i onda se resetirao. sad mi je krivo sto sam proveo 4 dana mučeći se oko njega. |
