|  06.04.2008., 23:58 | #3 |
| . Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 11,642
				 | OC potencijal nakon vmoda u velikoj mjeri ovisi o reviziji čipa. |
|  07.04.2008., 01:21 | #6 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Split
					Postovi: 621
				 | Citiraj:
 TR = ? Al opet kad uzmem g92 gts opet bi radio voltmod na njoj pa mi opet treba jace hladjenje od stocka. Gledo sam uzet Zalman Z-Machine GV1000 al nema ga vise u linksa. Sta kupit umjesto? | |
|  07.04.2008., 01:23 | #7 |
					Postovi: 11,642
				 | Mislio je na Thermalright HR-03 Plus. Alternativa je spomenuti Zalman. Vmod bi radio iz zafrkancije ili želiš više FPS-a? |
|  07.04.2008., 01:28 | #8 |
					Postovi: 621
				 | Treba mi vise FPSa. Igram WOW na 1680x1050 fps mi pada na nekih 15tak dok raidam (Sunwell, 25 ljudi etc) tako da nisam zadovoljan. Kad napravim Alt-TAB procesor mi nije na 100% nego na 80% zato sad probajem sa OC. Sve je inace na stocku, a trenutni OC mi je 661 Core 1060Memory ide do 80°C na 100% okretaja coolera na grafickoj. |
|  07.04.2008., 01:30 | #9 |
					Postovi: 11,642
				 | Prije bili kakve kupnje dobro razmisli i procjeni jel ti isplativo ulagati u bolje hlađenje kartice.  Ili bi ti se više isplatilo uzeti po defaultu jaču, sad već zbilja pristupačnu 8800GT 512MB. Usput, poigraj se i sa OC-em procesora. |
|  07.04.2008., 01:36 | #10 |
					Postovi: 621
				 | Probao sam se igrat sa procom, ima C2d e6700 b2 reviziju i nesretnu   Asus P5N-T Deluxe koja nije bas da se slocka. Mislim da je jedva iso n 2.8Ghz i to sa poprilicno velikim naponom tako da tu bas nema kruha. Samo infoa radi, prijatelj ima 8800ultra, napravio mu bench prvo na OC 4300 @ 2.8Ghz a nakon toga Q6600 na 3.2 i razlika u FPSu u Crysis je bila 0.1 FPS na kraju graphic bencha ^^, naravno 1680x1050 sve na max, no AA. |
|  07.04.2008., 02:24 | #11 |
| Premium Datum registracije: Oct 2001 Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 5,231
				 | crysis bas nije previse gladan procesora mislim, ima svoj neki donji limit ali nece puno profitirati vecim od njega. ipak su kod njega jos uvijek grafe usko grlo. trebao si benchat u necemu pametnijem   |
|  07.04.2008., 03:27 | #12 |
					Postovi: 621
				 | uglavnom napravio sam sad neki brzi bench windowsi mi se smrzavaju na 3,25GHz uz napon Vcore 1.65V tako da djubre mislim da se neda puno OCat. Stabilno mi radi na 3Ghz na 1.525V. Ima tu nesto sta me buni.. U opcijama ploce ima linked i odvojene opcije za memoriju i FSB. Posto je memorija 800mhz na 1033 je linkano tako da preko nece ic pa sam moro memoriju ostavit na 800Mhz a dignit samo sabirnicu. Sada je na 1200Mhz. Sta se tice graficke radi stabilno na 661Mhz memorija 1050 memorija i 1510 shader. Prije OCa crysis bench minfps 14.63 average 22.53 max 25.74 Nakon OCa graficke i proca minfps 23.95 average 31.73 max 35.64 Osjetno poboljsanje. 3dmark06 ne mogu pokrenit iz nekog razloga. Moram jos sutra odvrtit prime i superpi da vidim jel procu fali jos napona, ali kako stvari stoje djeluje mi ok. Temp graficke ide do 78°C a ventilator joj radi na 100%. |
|  07.04.2008., 12:37 | #14 | |
| Cars & Tunning Datum registracije: Jul 2007 Lokacija: Vukovar - Rijeka
					Postovi: 536
				 | Citiraj:
 GPU: 661, Mem: 2100 Shader: 1510 je super.
				__________________  NovA Squadron   | |
|  07.04.2008., 15:18 | #18 |
					Postovi: 11,642
|  07.04.2008., 17:34 | #20 |
					Postovi: 11,642
				 | Možda...Jedno je ono što ti podesiš na slideru, a drugo je ono na koliko kartica zapravo radi (što se vidi i u RT-ovom monitoringu), standardno kod 8800 serije... |
|  07.04.2008., 18:15 | #21 |
					Postovi: 621
				 | 1.31V pokazuje PC Probe II na jezgri na 3.2Ghz, setting u biosu auto. 10756 3dmark06 score, defaultni test. Idem probat proc jos dignit, mora ic na 3,6  a onda moram jos graficku dignit jer ovo nisam ja trazio rucno di je max nego driveri od Nvidije. |
|  07.04.2008., 19:55 | #25 |
					Postovi: 11,642
				 | Hehe, tako nije fora   Shaderi vam sporo rade... Nije sve u taktu čipa  |
|  07.04.2008., 20:51 | #26 |
| Premium Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: NaN
					Postovi: 3,438
				 | Narafno da nije.   Ja nisam išao preko 1650 za shadere, nisam ih probo skroz do kraja jer sam pararelno forsirao GPU i memu, pa nisam siguran do čega je bilo kad bi prekidalo 3DMark. Ostavit ću sad GPU i memu na def, pa dizat shadere kolko idu bez greški. |
|  13.04.2008., 16:06 | #27 |
| Premium Datum registracije: Mar 2008 Lokacija: zg
					Postovi: 120
				 | malo ti je velika temperatura meni je moja na 653/1530/2000 i max temp je 68°c i još je vent na 60% ide grafička još al zasad mi je dovoljno |
