#151 |
Postovi: 76
#152 |
Postovi: 3,074
smanjuje vdroop,mislim da je to=dumper što sam pročitao na xs-u. -->
CPU GTL voltage reference 0.63x NB GTL voltage reference 0.67x Evo mijenjanjem gornje boldane stavke i ponešto slijedeći onaj tutorial s onog linka što sam ga gore dao uspio sam navuć na 515fsb.Obično pada u memtestu oko ~9 minuta svaki puta.Nešto sam čak i snizio napone.Ma samo da izganjam neki zadovoljavakući fsb pa ću se onda bavit max stabilnim clockom. Glede vdroopa-pomaže ali ne puno...Bez njega je totalna katastrofa,ali i s njim je 0.25 što je daleko puno.Treba napravit pencil mod,samo što nemam sada volje ni vremena,niti alat. Gdje je taj r4zZ0r kad ga čovjek treba ![]() Nešto sam uspio napravit.Daj mi reci kako izgledaju postavke kod tebe u biosu ako postižeš 540fsb?
CPU voltage 1.45 CPU PLL voltage 1.7 FSB termination voltage 1.4 DRAM voltage 2.2 NB voltage 1.8 SB voltage 1.20 Clock overcharging voltage 0.8 Load line calibration enabled---->smanjuje vdroop,mislim da je to=dumper što sam pročitao na xs-u. CPU GTL voltage reference 0.63x NB GTL voltage reference 0.67x Evo mijenjanjem gornje boldane stavke i ponešto slijedeći onaj tutorial s onog linka što sam ga gore dao uspio sam navuć na 515fsb.Obično pada u memtestu oko ~9 minuta svaki puta.Nešto sam čak i snizio napone.Ma samo da izganjam neki zadovoljavakući fsb pa ću se onda bavit max stabilnim clockom. Glede vdroopa-pomaže ali ne puno...Bez njega je totalna katastrofa,ali i s njim je 0.25 što je daleko puno.Treba napravit pencil mod,samo što nemam sada volje ni vremena,niti alat. Gdje je taj r4zZ0r kad ga čovjek treba ![]() |
#153 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#154 |
Postovi: 3,074
#156 |
Postovi: 3,074
Neznam gdje mi je guzica a gdje glava ovdje u zagrebu ![]() Ma moro bi se onda zajebavat tražit gdje i ko ga ima.Reću starom da mi s bauštele ponese jedan iduću put kad ga vidim.Korisno je tu imat svoj ![]() |
#157 |
Postovi: 76
#158 |
Postovi: 11,642
Nakon što je mrak66 postao, ljudi digli ruke i odustali od svega ![]() Evo kako Q805 lijepo radi: http://www.xtremesystems.org/forums/...58#post2876458 Nisu nužno svi iz ''kobne'' serije loši, ako je jedan probao i taj nije išao na 4Ghz+ Zadnje izmijenjeno od: Razer. 04.04.2008. u 17:47. |
#159 |
Postovi: 11,642
@aski - koji je batch tvog procesora? |
#160 | |
Postovi: 2,273
![]() no da evo da se i ja "Pohvalim" i ja sam se malo ponovio i nabavio si taj dotični E8400 s kobnim Batch-om, i mene nehebe previše kako će se klockati jer mi zasada radi sama dobro a s obzirom da sam ga mjenjao za E6750 mislim da sam dobro prošao, jedino me muči a pročitao sam samo negdje istu primjedbu da mu neradi temp senzor, e sada ajde pomagajte, dakle meni očitava temperaturu (CoreTemp i RealTemp) i stalno je fiksirana (45 odnosno 40 stupnjeva C), dakle temperatura je lockana i nemrda, a kada s Realtempom napravim test on mi izbaci da je senzor 0, dakle da nevalja, ima li pomoći, i da, uz dosadašnju konfiguraciju samo sam još nadobradio bios na F12??????????????????
![]() RedGreenBlue |
#161 |
Postovi: 2,273
#162 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#163 |
Postovi: 11,642
Sorry previdio sam koji je batch. Evo moj bi trebao doći sljedeći tjedan, batch je Q739 Inače, baš sam i ja pratio malo serije, taj 745 bi trebao fino potegnuti, samo pitanje koliko ćeš još uspjeti na zraku, držim ti palčeve, kako god ![]() Čitao sam također da su svi prije Q746A batcha dobri OC-eri, dok iza njih (noviji) ima svega... BTW koju si ploču uzeo? ![]() |
#164 | |
Postovi: 4,707
Dal to ukljucuje i Q746A? On je meni upao. Tak sam i ja cuo. |
#165 |
Postovi: 11,642
Zaključno s njime, kako čitam. |
#166 |
Postovi: 3,074
Q747 here ![]() |
#167 | ||
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Nadam se popravku, barem malo. Nadam se da ćeš i ti svog naviti bez problema Commandosicu. Budget mi je bio tu negdje i tako je definitivno odluka pala. Od sad ugl. Asus, G-ploče više nikad ![]()
#168 |
Postovi: 2,273
a ima li meni pomoći??????????? EDIT- evo uspio sam ga nagurati na 4500Mhz ali očito tu nekaj ne štima, jer mi superPI na takvom taktu daje manji odnosno lošiji score od nekih tu sa E8200 na 4000+Mhz, i da ne govorim da je totalno nestabilno, uspio sam samo SuperPI izvrtiti prije nego li se rebootao, i da još nešto, ulazi mi u windowse 3 gladne godine, ali uđe i isto to radi čak i sada kada sam vratio sve na def postavke, više sam pomalo lood, i sada mi već malčice žao što sam napravio zamjenu, ajde ljudi, dajte savjete, podjelite slična ili ista iskustva, jer se toplo nadam da ovo nije samo do mene i mog proca nego da postoji neko logično riješenje, PLEASE HELP ME ![]() ![]()
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 07.04.2008. u 13:42. |
#169 |
Postovi: 11,642
Nešto tu ne štima... Penryn na istom taktu kao Kent, i ima lošiji score ![]() EDIT: sad tek vidjeh da si vrtio SPi sa hrpom upaljenih procesa ![]() |
#170 |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Suck Satan's cock |
#171 |
Postovi: 2,273
ma nije to do toga, i svejedno nije meni više do OC-a nego me sada već zanima njegov normalan rad na def postavkama, dakle da ponovim, šteka sve u 16, svako malo komp mi se cimne, bilo u igri bilo u programima, temp senzor mi ne radi, diže se u win. 3 gladne godine, itd...........
#172 |
Postovi: 11,642
Jesi li probao reinstalirati Winse? Možda se blesiraju nakon promjene procesora, iako nekako sumnjam... |
#173 |
Postovi: 2,273
nisam, ali sam polako počeo sumnjati na hard, nekako mi se čudno ponaša, a simptomi su mi poznati od starijeg harda koji je davao iste rezultate štekanja, ja se toplo nadam da nije hard, ali ako je kako da se uvjerim sa sigurnošću?
#174 |
Postovi: 11,642
Skeniraj ga sa HDTuneom... Ja sam svoga nekidan i imao sam što vidjeti ![]() |
#176 |
Postovi: 2,273
Hvala obojici, evo upravo instalirao i pokrenuo i ovo će potrajati jer ide svega 60mb u sec pa dok dođe do 250gb imam ja štošta za čekat, ajde pa javim![]()
#177 |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Evo reviewa E8x00 familije pa možda pomogne
Suck Satan's cock |
#178 |
Postovi: 11,642
Toliko o potrebi za quadom ![]() |
#179 |
Postovi: 2,273
evo ja izmučio hard i s njim je čini se sve uredu, ništa sada ću sutra ponovo raskopati sve i složiti natrag u nadi da će mi i senzor proraditi, a ako mi ništa od toga nepomogne idem u reinstal win. pa javim kako je prošlo!
#180 |
Postovi: 2,273
Evo ja raskopao sve, fino počistio, propuhao, podmazao(proc ) i sastavio sve lijepo ponovno natrag i kad vidi čuda sve rati brzinom svijetlosti(dobro malo pretjerujem) ali radi normalno, sve dakako osim senzora za temp, naime on još uvijek neće da očitava temp, probao sa EVERESTOM, RealTempom, i Coretempom i štanga, uz sve to normalno mi u biosu očitava temp, doduše neku nisku(18°C) ali ona raste polako ali u win ništa neće da radi, što se temp tiće, ajde ima li tu pomoći ili da se jednostavno pomirim s činjenicom da nemogu očitavati temp u Win. i da ću eventualne izlete u OC smjeru morati raditi naslijepo?????
