Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 79
Dva napajanja pitanje?!?
Bok! Znam da se ovo spominje na dosta mjesta a i meni je sada potreban drugaciji odgovor od HOW TO!! Znaci ovako... Imam Fortrona 400W, i stvar je u tome da sam iskoristio sve molexe koe ima...pa nemam niti jedan slobodan vise, a tu i nastaje razlog zasto sam odlucio da sklepam dva napajanja.... E sada stvar je u tome sto sam a sve to shvatio i odmah mogu napraviti to bez ikakih problema...samo sto....slabo gdje se navodi kakva je razlika u potencijalima i da li bi moglo doci do nekih smetnji jer nema sanse da dva napajanja rade simultano pogotovo ste necu opet uzeti Fortrona (i da li je to lose ili da ipak uzmem FORTRONA??) nego neko drugo napajanje isto 400W-tno!! I jos jedno pitanje, jer moguce nekako napraviti sklopku da samo posebno drugo napajanje pokrecem...a da to drugo napajanje nije vezano za recimo MASTER u mom Slucaju Fortrona....nego da jednostavno imam zasebno napajanje koje cu po potrebi upaliti kada recimo zeli staviti jos ova 3hdd-a u funkciju!??... Hvala ![]() |
Premium moderator
Postovi: 4,600
A da kupiš Y kabel pa dobiješ više molexa? Bilo bi ti jednostavnije i jeftinije nego još jedno napajanje.
__________________ |
Postovi: 79
Pa iskreno nemogu reci da nisam razmiljsao o tome...ali onda naravno trpi napajanje,,,,jbg i ovako je "RELATIVNO" optereceno, tera 3870, 1tbhdd i clockani dual core na 2.4 sa 1.8...plus dva roma, plus jos 3hdd.a +3 venta!!! od po 12V ali korsitm 7V u ovom slucaju!!! Tako da mislim ako bih spoio jos koji molex da ce to ipak biti malo previse!!!! ![]() Što se tiče para nije to toliko bitno....da mogu to izvesti dao bih i 300-400kn samo da je moguce...ona druga opcija!!! |
Premium moderator
Postovi: 4,600
A što bi još napajao preko molexa? Da razriješimo dilemu, Y ili još jedno napajanje ![]()
Postovi: 79
evo ovako...planiram staviti jos 3-4 hdd-a dva vec imam... jos dva venta...nesto sam skonto, pa hocu to da napravim i u skorije vrijeme staviti cu si jos jednu grafu znaci HD3870...koja trazi struje!! Eto to bi bilo otprilike to...to je ono otprilike...tj manje vise...a to sigurno nemogu preko Y tako da bi moja prosudba bila jos jedno napajanje... Ali svejedno hvala na odgovoru!!! |
Postovi: 79
I jel tko zna ili se moram sam snalaziti...korisniji bi mi bio komentar odavdje...ali ako nitko nezna...pokusat cu sam, Swarm dude---hvala na pomoci i odgovoru!! ![]() |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
A da prodaš trenutno napajanje samo i kupiš novo i jače ? ![]() Neće te ništa puno skuplje izaći ,a još se nećeš patiti. Corsair vx450W ili 550W.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#9 | |
Postovi: 79
Meni treba min 7 samo za diskove a di je tu onda jos recimo +2 za jos jednu grafu, ako bih uzeo vx450W, posto on ima samo jedan 6-pinski konektor....pa onda tu dolaze i 3 venta i dvije prze...opet gledam to sa one strane du cu preopteretiti napajanje... Izgleda da cu morati uzeti one od 800 -1000W da budem miran!!! ![]() |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
No offense ali pričaš gluposti 500-550W brand PSU ti može tjerati cjelu farmu diskova i quad core i 3870 grafu i sve ostalo kaj si nabrojao, a broj konektora je tu sporedan s obzirom da imaju splitteri i damalo koji PSU danas ima tolko molexa kolko si ti zamislio jer većinom se u zadnje vrijeme forsiraju SATA konektori... Da ne spominjemo da Y splitter košta < 10kn komad... ![]() E da i neznam dal je ovo zadnje bila šala ali ako nije mislim fakat, ne kužim potrebu za 1kW PSUom osim onog "ja imam većeg" faktora... ![]()
-- Have a nice day... |
Postovi: 666
Najlakse da smanjis broj HDD-a...mislim sta ce ti 5 diskova u kompu? Ja u kuciste mogu teoretski stavit i 7 diskova + 4 przilice ak treba...ali max na koji idem je 2 prže (ili prža i dvd citac) i 2 HDD-a....i to je to... Kupis jedan ili dva diska od 500GB i sta ce ti vise...ne kuzim neke koji imaju recimo npr. 3*80GB, 160GB ili nest slicno...jos kak su ti neki stariji diskovi glasni... I sad vidim da imas diska od 1TB...pa vise ti nit ne treba...i 8GB memorije...lol...ja pretjerujem sa svoje 4GB |
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
Sig 50 kb max :-) |
Postovi: 79
Bok. hvala na korisnim odgovorima....evo ovako...redom Kabel listrik ima 4gb meme malo sam krivo napisao....sry tek sam sad skono da sam stavio dva...tako da se ispricavam ovim putem... Sto se hdd-a tice imam 1TB i cijeli mi je zauzes imam jos pored njega dva od 160 i jedan od kolege 250...e sada stvar je u tome sto ja sa netta skidam samo HDDVD i blurey naslove, jer sam ovisnik o dobroj slici a i zvuku dabome...pa se prostor na disku brzo popuni... A sto se tice dva napajanja ovako imam malo kuciste koje po mom ukusu izgleda odlicno, nema niti jednu stranicu(slikat cu ga pa cu vam staviti da vidite) meni je ok...sta sam s time htio reci, htio bih jos jedno napajanje iz fore, a to nuzno veze i potrebu. Tako da za sad ne bih stavljao neko jace bred napajanje nego ovo... Pa me je samo zanimala malo statistika kod promjene potencijala kada bih vezao dva a i pitao sam da li moze jedno napajanje raditi samo da nebude veznao za ovo drugo.... |
prcknedl
Postovi: 3,131
Nisam siguran da cu ti reci ono sto me pitas...ali bolje da napisem. Imao sam takvu nekakvu soluciju s dva napajanja, jedno je bilo AT Codegen 230W a drugo iscupano iz Iskre Partner. Codegen je ganjao flopi, maticnu i sve na njoj, a Iskra diskove i optiku. Radilo je savrseno. |
#17 |
Postovi: 79
Heh, ja bi za kvalitetnu slike i zvuka dao sve! tako da mi nije to problem...pogotovo sto imam flat kuci.... tako da je kolicina diskova meni neophonda posto nevolim dvd-e iako su mi i oni nekada potrebni!! ali izbjegavam ih uglavnom hdd! |
#18 | ||
Postovi: 4,707
#21 | ||
Postovi: 7,504
#23 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#24 | |
#25 |
Postovi: 79
Moram priznati da mi nije bas u potpunosti razumljivo ovo "njega se mora staviti nekakav otpornik da bi se moglo tako, preko dvije žice upaliti. Za takvo što su se koristili ventilatori ili u tvom slučaju HDD-ovi bi trebali biti dovoljni." otpornik, jesi li mislio to na neki uredjaj koji vuce struju od napajanj, odnosno uredjaj koji dobija struju od napajanja za pokretanje istog!!! http://www.pcexodus.com/phorum/index.php?topic=774.0 i da li su to te dvije zice koje se moraju spoiti pa izmedju samo stavim neku sklopku za prekid, odnosno paljenje i gasenje!! |
#26 |
64VT klon
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Zelena i bilo koja crna, tako je. Ja sam imao neko vrijeme, duže vrijeme Fortron 400PNF sa Codegenom 400w 2x8800gts SLI e6750 3.8ghz, 2 diska prža hrpa ventova neon. sve je to funkcioniralo ljepo, spojio sam paralelno codegena sa fortronom zelena i crna, i automatski se palilo kad stisnem tipku oba. to ti govorim samo da znaš da se ne trebaš bojat za razliku potencijala, jer jedno napajanje je hranilo jednu a drugo drugu grafu i ljepo je išlo |
#28 |
Postovi: 1,194
Naravno da se ne treba bojati razlike potencijala, kad je sve kaj je spojeno na mbo ima istu masu, pa mislim da je ipak bolje da direktno spoji masu na napajanjima. Cisto zbog toga da se izjednacavanje masa ne bi provodilo putem podatkovnih kablova ili mbo.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#29 | |
Postovi: 9,505
Iskreno, na svojem to nisam isprobao, no sad me to pomalo zanima, a i imam par ventova neiskorištenih. Živo me zanima ![]() EDIT: Sjećam se da se Chieftec Delta od 350W palila bez problem tako, spajanjem 2 žice, dok ponavljam, Fortron trenutni neće.
#30 |
Postovi: 33,977
Codegen 400W se pali bez otpornika.
