Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Mars
Postovi: 41
Problem s pingom u Wlan-u
Ovako imam velik problem sa pingom! Koristim Canyon WF-511 karticu i yagi antenu za umrezavanje u wlan! AP je udaljen od moje kuce cca. 400 m. Svaki put kada pokusavam igrat igre, ili nesto slicno, strasno se povecava ping. Mozete li pomoci? |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
kakav ti je signal inace? ako je los to zna poprilicno utjecati na ping. ima na APu jos usera i ima li itko od njih izrazito los signal? jedan takav "los" korisnik moze kvariti ping svima |
Lokacija: Mars
Postovi: 41
Ovako, Link Quality mi je oko 39-45 %, Signal Strenght je oko 80 %, nekad nesta manji ali tu uglavnom! Noise Strenght je od 0-16 %. I jos jedna stvar, kada prebacim na 802.11 B/G mix, ping i mreza su u rasulu, nijemoguca konekcija ni na messenger ili slicno, a kada stavim 802.11 B onda je donekle normalno. Na mrezi nema nitko tko bi mogao imat losu konekciju! Na AP ima otprilike 5 korisnika racunajuci mene! Htio bih jos spomenit da postoji jos jedan AP na drugom mjestu! Ako je to vazno! |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a cuj, cim ti na b radi normalno znaci da ti je problem do signala. s obzirom da strenght izgleda ok pretpostavljam da imas previse smetnji. sad kako, zasto....bez da znam kakva je oprema (koja antena, kablovi, konektori) ne bi nagadjao. meni to smrdi na koristenje 75ohmskog antenskog kabla ![]() kolika ti je UL brzina prema drugim korisnicima inace, pretpostavljam da sharate neke fileove? |
Lokacija: Mars
Postovi: 41
Pa, da koristim 75 omski koaksijalni kabel, ali i drugi korisnici ga koriste i imaju odlicnu konekciju, jedan ima indentičnu opremu kao ja i nema nikakvih problema! E neznam koliki mi je Upload, ali znam da je dosta nizak, jer kad stavim proxy internet dosta je drugima sporo, jako sporo! A trenutacno mi zbog kise neradi Wlan ![]() |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
sam si odgovorio na pitanje. wlan nije matematika, ono sto funkcionira na jednoj lokaciji uopce ne mora na drugoj. jedan efekata koristenja 75ohmskih kabela je jako slabi UL tj preveliki gubitak signala od kartice prema anteni. ako je toliko slab da se na samom surfanju primjeti kad drugima ukljucis proxy mislim da mozes zaboraviti na neko igranje preko te veze. imao sam i sam dok sam jos bio aktivniji oko wirelessa vise takvih pacijenata koji su se zakacili na jacinu signala koju njima oprema prikazuje i stalno pozdili kako je oprema na APevima kriva za sve njihove probleme. neki (manjina, covjek je tvrdoglavo bice) su konacno i potrosili nesto sitno na prave kabele, drugi su kasnije odustali od wirelessa. biraj u koju ces skupinu ![]() cak i dan-danas kolega se spaja onim USB stickom na AP udaljen nekih 300m. njemu je signal ok dok ga s druge strane AP cuje s nekih -90 iliti ocajno. naravno ima problema s pingom, svako malo place da netko gusi internet (a nema zive duse na tom APu u tom trenutku obicno) i uporno odbija priznati da mozda on jedini ima problema zbog slabog signala. svaki put mu je argument "ali meni pokazuje super signal" ![]() |
Lokacija: Mars
Postovi: 41
Sad shvacam o cem pricas, a nista izgleda da je vrijeme da kupim novi kabel! Jel mi mozes samo rec koliko bi kostalo do metar tog kabla i kako se zove! Znao sam ali se nemogu sjetit kako se zove! I jos nesto taj kabal je rezan na dva mjesta (da bi dodao konektor i kod antene ![]() Zadnje izmijenjeno od: Linkhr. 03.04.2008. u 16:31. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a ima kablova koliko hoces, koji ces uzeti ovisi o tome koliko ti kabla treba. sto duzi ti treba ide se na skuplju/kvalitetniju varijantu. odi na optimum-online.hr (mislim da je ok adresa, ako ne googlaj ![]() i, nisam bas shvatio ovo s metar kabela - ako ti je antena na samo metar od kartice znaci da ju drzis u sobi? s metar kabela jedva da moze proviriti iznad stola a kamoli da je posteno usmjerena prema 400m udaljenom APu uz LoS. mozda u tom grmu lezi zec ![]() i kad budes mjenjao kabel - ako je na drugoj strani AP koji omogucava pracenje jacine signala korisnika bilo bi korisno da se s vlasnikom dogovoris da sinkronizirano pratite ti signal kod sebe a on prijem od tebe na APu. te dvije vrijednosti nisu bas uvijek direktno povezane (dakle pozicija antene na kojoj ti imas najbolji prijem ne mora biti i najbolja pozicija za slanje prema APu, efekt posebno cest kod homemade antena kojima se potkrala greska u izradi). bolje je imati nesto slabiji prijem ali osigurati da te AP bolje "cuje". |
Lokacija: Mars
Postovi: 41
OK!! Ne antena mi niposto nije u sobi, nego 2 metra u zraku ![]() |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ja ih osobno ne volim ni vidjet....al ima (i ovdje na forumu) ljudi koji se kunu u njih ![]() ja sam se malo igrao s njima i na kraju odustao od toga, ekipa iz gradista (wi2in) tuce odlicne yagi antene s CNC masinom i nije mi bio problem platiti za nesto sto garantirano valja. no u ovoj tvojoj situaciji cak i sfusana bi morala raditi, mala je to udaljenost... |
Lokacija: Mars
Postovi: 41
Evo uslikao sam antenu! Malo se slabije vidi, ali valjda ces skuzit! [img=http://img260.imageshack.us/img260/8725/dsc06387jh2.th.jpg] [img=http://img386.imageshack.us/img386/8936/dsc06400og4.th.jpg] |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
da, to je ona radjena po zgwireless shemi....nisam s njima bas imao divna iskustva no lako moguce da tvoja radi ok s obzirom da ti prijem nije problem. no sad kad vidim polozaj antene jasno mi je da ocito imas jako puno kabela u igri, nije neko cudo da imas problema ![]() |
