Staro 28.03.2008., 14:00   #1
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 349
Corsair hx 520W
Kupio novo napajanje i ima sljedeče napone ( naponi su isti i u everestiu i biosu): 12v=11,97v 5v=4,87 5vstandby=4,76.
Da li takvi naponi mogu stvarati probleme jer mi se dva puta komp restartao.Jednom kad sam pokrenuo Prime i onda mi je pisalo sirius error nakon restarta. U event vieweru je id 1003. Drugi put kad sam pokrenuo instalaciju Crysisa ali nije bili nikakve poruke nakon restarta, nije ni zabilježeno u event vieweru.
Inače kad je komp ugašen cijelu noć i ujutro ga uključim i pokrenem prime, test traje par sekundi i prime javlja fatal error ali bez restarta.Worker thred 2 stane prvi i WT1 nakon par sekundi.Poslije toga pokrenem ponovo i radi 12 sati bez greške.
Probao sam memtest,occt,3dmarkove i nema nikakve greške ili rušenja.
Ostatak kompa: dfi lp ut p35 t2r, e8400, 2x1gb (4-5-4-15 2T) ocz platinum xtc,hitachi 320GB, 7800gtx.
Temperature su u redu. Mjerio sam napone sa instrumentom (Fluke) i on mjeri da su naponi ok 12,5v 5,08v.
Neznam u čemu bi bio problem pa molim vas za mišljenje ili savjet.
Hvala
Zaboravio sam napomenuti da ništa nije klokano i da kod max opterečenja komp. naponi ne padaju.
Exe je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2008., 15:53   #2
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Ja imam navedeno napajanje, i radi mi ok...Al vidio sam na netu puno problema što se ovog i ostalih high end napajanja...
Kolko sam vidio taj problem je najcesci kod 8800GT...ljudima se cesto rusil sistem ili im je javljalo poruku da graficka ne prima dovoljno snage...na kraju se ispostavilo da je za taj problem odgovorna nVidia, odnosno njihovi driveri od grafcke...verzija 167.26 je mnogima rjesila problem, mozda ce i tebi...iako nemas taj model grafe, svejedno probaj...
Jedan tip je imal cak napajanje Antec od 1000W i celo vreme mu je javljalo poruku da graficka nema dovoljno snage, a kolko se sjecam nije imao niti SLI, sto je presmjesno...ali eto sto losi driveri mogu napraviti...
Ak te zanima, pogledaj malo o tome na ovim linkovima...
Link
Link2
TheBEaST je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2008., 16:01   #3
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 349
Budem probao sa driverima, nego daj mi reci kakve ti imaš napone u everestu ili biosu.
Staro 28.03.2008., 16:16   #4
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Dali to napajanje ima 8-pinske (6+2) PCI-E konektore?
Wolverine je rekao da stariji nemaju, no navodno nove verzije imaju?
Staro 28.03.2008., 16:22   #5
veliko_pile
Postovi: 583
ja sam ga uzeo prije mj dana i ima 6+2 PCI-E konektore
veliko_pile je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2008., 16:24   #6
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Hvala na info.
Staro 28.03.2008., 16:53   #7
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Da, imaju 6+2 PCI-E konektore...
Naponi su mi slicni tvojima, jedino mi je +12 niži, 11,71V
Staro 28.03.2008., 16:54   #8
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor TheBEaST Pregled postova
Čisto sumnjam, ako PSU vuče konfu iz siga.
Izmjeri to multimetrom...
Staro 28.03.2008., 17:03   #9
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Krivo kaze everest, oko 11,9 je inace...
Vidio sam po forumima da neki imaju slicnu konfu kak i ja, s tim da imaju OC intel quadcore, pa im je taj napon cak i nizi...
Staro 01.04.2008., 19:00   #10
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 349
Napajanje je dosta vruče na dodir,vent se vrti nekako sporo.Dali je to dobro.
Staro 01.04.2008., 19:30   #11
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor Exe Pregled postova
Dobro nije, no ništa oko čega bi se trebao brinuti. To je cijena tišine...
Staro 01.04.2008., 19:37   #12
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Nikakvih problema na konfi u potpisu...
Radi ko urica, tiho i pouzdano (kuc kuc)
MC
Staro 01.04.2008., 20:31   #13
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 349
Dečki znam da sam dosadan, ali imam stvarno problema sa kompom. U prvom postu sam napisao koji komp sam kupio i sad sam još stavio 8800gts 640 sa starog kompa (dfi nf4 4600x2amd).
Cijeli komp se grije da to nije normalno, graf. u idleu nejde ispod 67C load 80C čipset u idleu 51 load 55 pwm 49. Na proc e8400 sam stavio true120 i 12cm on je dobar idle 30c load 50c.
Na starijem kompu graf. idle 59-60c load 75C.Temp.čipseta se nemogu usporedi jer satrije nf4(idle 45 load 50).
Kučište je isto 2x80 iza i 1x80 naprijed.
Ne znam zašto tolika temp. grafičke, misli da je ona krivac za visoke temp cijelog kompa a i napajanje koje se grije jako, kaj bude tek u ljeto. Nekad mi neče prepoznati pržilicu Pioneer 111d, nema je ni u biosu ma užas.
Kakve su vaše temp. i kaj sad da napravim.
Staro 02.04.2008., 00:16   #14
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Vezano za HX520W
Ako vas zanimaju kakvi su naponi izmjerite ih multimetrom a ne gledat kaj veli Everest ili Bios jer to jako ovisi o senzoru i njegovoj kalibraciji
Drugo... vent se vrti upravo onoliko koliko treba da bi napajanje radilo na normalnim temperaturama tako da se time nemate nešto pretjerano zabrinjavati... osim ako vas smeta što je napajanje tiho
vezano za problem sa početka teme... čisto sumnjam da je izvor problema napajanje jer sam osobno na istom napajanju vrtio hrpu nVidia grafičkih kartica i niti sa jednom nisam imao nekih problema. Prije bi bilo da je to do RAM-a ili da te hebe neka postavka u BIOS-u koji je jako opširan na toj ploči te nije baš za početnike.
Temperatura komponenata ti najviše ovisi o tome kakvo je kućište i kako je ono provjetreno. Za tu grafu nije ništa čudno da se tako grije ako je case loše provjetren
također da se HX jako zagrijava tom karticom mi je u najmanju ruku čudno jer se moj sa 3870x2 i Q6600 nije nešto značajno niti zagrijao a ostao je tih
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 02.04.2008., 06:29   #15
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
IMHO trebaš si provjeriti sve spojeve u kompu i data i naponske, podesit BIOS, i presložit kablovinje ako je negdje na putu, ako treba dodat i koji vent i to napravi ali nisu ovo neke ubilačke temperature za ništa, sve osim grafe ti je 50ak C a ta grafa kao i njena sestra sa GT dodatkom i na 90ak C može radit da joj nebude ništa...
I da nf4 laže i on je USIJAN čipset samo ti to ploča ne veli da se ne uzrujavaš...
Have a nice day...
Staro 02.04.2008., 19:13   #16
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 349
Da li treba biti uštekani na ploču onaj priključak za flopi.
Staro 02.04.2008., 20:13   #17
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Nemora...
Have a nice day...
Staro 04.04.2008., 13:23   #18
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 349
Krivac za temperature kod mene je definitivno Corsair napajanje,stavio sam natrag Tagana 580w i temp. su ok iako je glasniji.
Staro 04.04.2008., 16:22   #19
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
pa kaj tebi napajanje glumi ispušni vent ili imaš neki drugi ventilator koji baca topli zrak van?
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.04.2008., 16:25   #20
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
nemoze ti napajanje biti dovoljno za ispuh zraka. Stavi neki ventilator.
Staro 04.04.2008., 16:46   #21
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 349
Imam kučište staro 5 god. Thermaltake Xaser 3, ima 2x80mm venta iza i 1x80mm naprijed. Oni se vrte dosta sporo i nemaju regulaciju nego se spajaju direkt na molex, a to je izgleda preslabo da se provjetri.
Ovaj Tagan ima 12cm vent i on uz pomoć ovih to valjda obavlja dobro, dok se od Corsair vent vrti stvarno sporo i dolazi do zagrijavanja.
Staro 04.04.2008., 16:47   #22
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Da zamijeniš ventove?
Staro 04.04.2008., 16:58   #23
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
prvo taj xaser je radijator a ne case no ok nećemo o tome
daj zamjeni ventove... ako možeš stavi neki 120mm vent da ispuhuje zrak van jer osmice koje se sporo vrte imaju strašno mali protok zraka
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 11.04.2008., 23:54   #24
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 349
Kupio sam novo kučište i Corsair je totalno hladan i temperature su ok.
Staro 12.04.2008., 00:17   #25
Darude
DJ_Darude kicks ass...
Darude's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 213
lol... kakve su ovo gluposti o hx-u
napajanje totalno razara... hladno je doslovno kod mene...
napajanje nikako nemre bit namjenjeno hladjenju unutrašnjosti kompa :lol
..:: Vlak je uvijek brži ::..
Darude je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2008., 08:31   #26
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Evo imam i ja doticno napajanje, tiho hladno, ne cvili, naponi i vise nego odlicni.
Staro 12.04.2008., 08:46   #27
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Ja ga nemam već imam ***** (cenzura ) ali s dobrim caseom stvarno nebi niko trebao imati problema s njima...
Have a nice day...
Staro 13.04.2008., 22:27   #28
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Tiho, stabilno napajanje...kablovi su malo dulji tak da nisu prekratki ni za jedno kuciste...to posebno dolazi do izrazaja kod onih koja imaju dolje napajanje... super mi je sto su crni kablovi tak da su jos bolje neprimjetni unutra...za razliku od onih šarenih klasičnih...i naravno modularno je, a svaki modul ima onak lepo spojene zice jednu do druge tak da se jos lakse daju srediti kablovi...
I najvaznije, dobije se 5 god garancije na njega...
Jest da je skupo, ali vredi te pare...
