Postovi: 1,505
TV-out na Nvidijinim karticama
U clone modu slika je na TV-u po visini razvučena, u single display modu je sve ok. Čitao sam malo o tome i neki preporučuju drivere 8x.xx ne znam sada koje točno, ali kada sam ih pokušao instalirati ne ide jer kao ne podržavaju ovu moju karticu (kartica je iz siga). Može li se kako to rješiti? Sada mi je žao što sam otišao s ATI-ja gdje mi je clone mode uvijek radio bezprijekorno. |
Postovi: 1,804
kakav televizor imaš? jel se na televizoru igraš ili gledaš filmove? meni je na televizoru slika zumirana kad je postavljena na rezoluciju 1280:1024. Smanji rezoluciju signala koji šalješ na tv i zum bi trebao biti manji. Dakako tv out mora biti u pal modu. Meni na televizoru igre nekak najbolje izgledaju na rezoluciji 1024:768. Filmove sa kompa pak ne gledam na tv-u jer je kvaliteta slike sto puta lošija(neznam zašto!?)nego kad isti film pustim sa dvd playera na televizor |
Postovi: 1,505
Ma sve je ok podešeno jer kada stavim single display sve je za pet, ali u clonu modu slika je na TV-u strechana. Probati ću sa mijenjanjem rezolucije. |
Lokacija: Hum na Sutli
Postovi: 68
7300gt tv-out
Imam leadtek 7300gt graficku koja ima tv-out sa 7 pinova i jednim onim spojenim. Uz to sam dobio jedan hdtv kabel.. [IMG] ![]() [IMG] ![]() Ja to pokusavam spojiti na grundig LCD TV. Probao sam i preko s-video, i preko RCA, zatim tako da sam spojio onaj plavi Pb out s hdtv kabla pa na video in od tv-a i nista... jedino u ovom zadnjem slucaju se na par trenutaka zamraci slika kao da ce nesto biti ali nista.. Mislio sam da je problem u tv-u pa sam uzeo staru radeonku 7000 i spojio sam ju iz prve bez problema a ova 7300gt nikako nejde... Bilo kakva pomoc je dobrodosla.. thx |
Lokacija: Skopje
Postovi: 4
A jesi li podesio u Nvidia contol panelu da slika ide na TV-u |
love is back
Postovi: 270
nego recite mi pošto sam totalni neznalac a htio bih spojit nvidia 7300gt grafu s TV-om, i nego recite mi ja isto imam taj ajmo reč "adapter" s zelenom, plavom, crvenom, i odostraga na telkaču, riječ je o modelu sony-kdl32U3000 imam isto takve ulaze, Y, Pb/Cb, i Pr/Cr, ali u uputstvima piše da se tu spaja DVD uređaj s komponentnim izlazom, mogu ja tu možda spojit pc? Kojim kablom? kak se zove stručno taj kabel? i kolka bi mu odprilike cijena po metru bila.........? Koja reza bude išla i to... hvala molim pomoć |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
to je RGB (red, green, blue....tko bi rekao ![]() ![]() no, mozes to izvesti tako da kupis tri obicna video kabla (radit ce i s obicnim audio ali slika je losija i cesto ljudi imaju distorzije na desnoj strani ekrana) i iskoristis ih. samo ih oznaci prije spajanja da ne pomjesas boje i to je to |
Postovi: 639
Svaka novija televizija bi trebala imati S-Video, to ti je ovaj crni kabel sa 4 pina. Njega imas kupiti u bilo kojoj boljoj prodavaonici (Chipoteka npr.) edit: sorry, vidim da si vec to probao. vjerovatno nisi dobro podesio TV out u driverima. |
#12 | |
love is back
Postovi: 270
i koju rezu dobivam s time? |
Postovi: 23,504
Možeš spojit, neće biti bijelog dima. U drajveru grafičke odaberi RGB za tip izlaznog signala, logično istu stvar biraš i u izborniku LCD - a. Što se tiće spojnog kabela, treba ti trostruki video kabel sa cinch - evima. Sad se svugdje gura Badrige (kabeli su im kvalitetni ali po meni malo skupi). Bandrige model VL3302. Rezolucija je ona koju "pošalješ" iz grafičke kao i koju LCD prihvaća. Vidi u manualu, sigurno pišu podržane rezolucije. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a nije on tako skup koliko je kratak ![]() ok za HTPC ali kad hoces konfu na tv spojiti.....ipak malo nas drzi kantu i tv toliko blizu da bi mogli iskoristiti 1,5m. a duzih nema, ima drugih proizvodjaca ali cijenu od preko 250kn ne znam tko im placa. IMO cista pljacka, radije kupim kablove i konektore u chipoteci ili negdje i sastavim sam isto. mozda cak i kvalitetnije jer kod nas se svasta prodaje po velikim cijenama kada su kablovi u pitanju. |
#16 |
Postovi: 23,504
Kad je u pitanju cinch to se još da sam napraviti, a šta kad je u ptanju koji "egzotični" (ili kakav mini konektor ili hdmi konektor)? By the way, mislim da je neki "zlatni" hdmi u Tehnomaxu preko 300 krznenih. |
#18 |
love is back
Postovi: 270
#21 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Danas išao sa kolegom kupiti kablove za spojit njegovu nevidiju 7600 na tv-out i zvuk spojiti na TV,i kad smo spojili BANANA. Ovo su kablovi : Ovaj smo jedva našli,S-video out sa 7 pinova(lega svoje original izgubio) ![]() S-video sa lijevog kraja tog kabla sam spojio u grafičku,zatim ovaj žuti ![]() spojio u žuti činč na kabl sa prve slike i spojio to u TV. Tu kreču moje muke ![]() Isprobavam sve moguče kombinacije u driverima i neče. Skidam najnovije drivere,i tu idem na neki tv wizard i kad se prebaci tv onda slika na TV malo zatreptt (AV 3 "kanal") Isprobao sam sve one Palove,i S-video izlaz i činč i dalje ništa. Idem kuči po kabl sa moje ati kartice-isto s-video sa 7 pinova ![]() ![]() Dolazim i spajam ali sad se na TV-u ništa ne događa kad se prebaci na tv-out,čak ni ne zatreperi ekran. Tv ima 2 činč ulaza za video,jedan sa strane-AV3 i jedan iza-AV2,na oba ista priča. To su problemi što se tiče TV-outa,imam još problem sa LCD-om i zvukom ![]() Naime,kad su u komp spojeni Logitech zvučnici,na onboard zvučnu,slika na monitoru je normalna,kad ukopčam ovaj skroz lijevi priključak u zvučnu ![]() ![]() ![]() Vratim opet samo Logit. zvučnike=slika je normalna Eto to je ukratko opis kako sam proveo 4 sata popodne ![]() ![]() |
#22 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Gdje su ti slike ?? edit: evo sad ih vidim, maloprije nije bilo ništ., čudno.. edit 2: vide se tu ali se ne daju otvoriti: The connection has timed out, The server at s696.photobucket.com is taking too long to respond. Zadnje izmijenjeno od: stuc. 04.12.2009. u 01:04. |
#24 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Osim toga slika koja se šalje na tv sa te karte je s-video izlaz a ti spajaš "7 pinova" na chinc. Prije bi možda proradilo da imaš kabl 7-pinova na s-video pa sa tog s-videa na chinc ( adapter ), naravno ako je izlaz 7-pinova isti. edit: Ili recimo ovaj kabl.., http://www.xbitlabs.com/misc/picture...dle_bg.jpg&1=1 Kužiš ? Uvjek je izlaz iz te grafe s-video a onda sa nekim adapterom može ići na chinc. Zadnje izmijenjeno od: stuc. 04.12.2009. u 01:45. |
#26 | ||
Postovi: 3,996
Na kraju,i ja tako spajam moju grafu,s onim malim žutim adapterom. Citiraj:
![]() Znam da bi bilo najbolje nači onaj original kabel što je stuc stavio sliku ali kad se to ne može kupiti a nitko koga sam zvao nema taj kabel. EDIT:Ako netko iz Osijeka ima taj original nVidia kabel za posuditi na pola sata bio bih zahvalan na pomoči ![]() Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 04.12.2009. u 12:53. |
#27 |
Postovi: 23,504
Ovo je već xxx 'ta tema s istim problemom > mogao si pretražit malo. Legi kaži da mu je bolje neš drugo izgubit nego te adaptere / kabele. Sada malo činjenica: - i neVidia i ATI koriste različite konektore, br. pinova, funkciju pojedinog pina - također kod ni jednog proizvođača pinovi / funkcija se ne poklapaju sa std. rasporedom na S_Video konektoru. Obzirom da si naveo neVidia + 7 pin - ski konektor onda vjerojatno imaš ovaj slućaj nVidia GeForce 7900 GT HDTV/component connector pinout. Po ovom dobivaš komponentni video ili s-video iz kartice, u drajveru bi trebao imat mogućnost izbora. Sada je na rasporedu "druga strana" tj. telka. Najbolje bi bilo da ima Component video in (vrlo rijetko stariji tv) ili s-video in. Istina postoje s-video > composite video "adapteri" ali je često rezultat šroteks slika. Uzmi manual od te telke i vidi opis i pinove av priključaka. Kod nekih je moguće spojit Component video kroz SCART konektor. |
#28 | |
Postovi: 3,996
![]() Onda mi samo ostaje nabavit taj original kabel i spojiti. |
#29 |
Postovi: 3,996
Ok,stavio sam na tržnicu da kupujem taj kabel. http://forum.pcekspert.com/showthrea...74#post1502874 A što sa titranjem monitora kad spojim onaj adapter ili drugi kabel? EDIT:Jedan član mi je ponudio ovaj kabel ![]() Malo je mutna slika al onaj kraj što ulazi u grafu mi odgovara ali me buni što nema žutog činča? Hoče li odgovarati to? Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 05.12.2009. u 16:05. |
#30 |
Postovi: 23,504
Najprije da bi razumio o ćemu ovdje prićamo a i da smanjimo br. pitanja kako, zašto, otvori wikipedia enciklopediju i vidi objašnjenja za ove pojmove: - component video - s-video - composite video Kabel koji ti se nudi je component video out i ako je na drugoj strani (mini-DIN) spojen kako je opisano na linku u #7 postu onda odgovara pod uvjetom da telka prima component video. Napiši ovdje točnu oznaku telke na koju se misliš spajat, da potražimo user manual i vidimo koje ti opcije stoje na raspolaganju. |
