#121 |
Postovi: 870
Evo ja se igrao malo sa svojim E8200 jucer, uspio sam ga podich na 4GHz al tek pri voltazi od 1.55V u biosu sto mi je malo puno... Sta vi mislite, jel to puno previse za ovaj proc i jel postoji nacin da nekak spustim tu voltazu malo a da mi bude stabilno? Ploca ima hrpu postavki pa kontam mozda neka od postavki tamo doprinese stabilnosti pri manjoj voltazi proca.. |
#122 | |
Postovi: 12,429
tolik je napon meni trebao za 4,5GHz
#123 |
Postovi: 854
#124 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#125 |
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
1.9 v za Wolfija neznam bi li se itko to usudio(osim onih što ne znaju šta će sa parama).to je puno.možda razer i pokuša, ali samo za neki bench nabrzaka,iako nevjerujem da će s voltažom ići tako daleko.
Sig 50 kb max :-) |
#126 |
Postovi: 106
Update : posto je sad zatoplilo, temp u sobi mi se digla 5-7°C(na juznoj strani sam) pa sam malo downclockao proc. Sa 8.5x465@1.4125v na 8x465@1.325v Skoro 0.1v za samo 230mhz. |
#127 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
OLA! Evo ja se ponovio u matičnu i proc. MBO: Ga p35-ds3r v.1.0 CPU: e8400 Nakon nekoliko pokušaja uspio sam ga clockati na 3.9Ghz da stabilno radi s tim da mu je voltaža u biosu podešena na 1,400000v.Sve preko toga ne prolazi test tipa prime95 ili orthos. Recimo kad ga stavim na 4.0Ghz normalno ulazi u windoze i mogu u njima raditi ali testove ne prolazi nakon nekih 35-40min. mučenja.Čak ni povečanjem voltaže na 1,450000v ne pomaže po pitanju stabilnosti,testove pada isto nakon nekih 40min. Što se tiče same voltaže mislim da polača ima strašan vdrop jer kad je u full load pod 1,450000v u cpu-z mi pokazaje da je na nekih 1,39-1,41v maximalno.Postoji li načina kako ispraviti toliki vdrop na toj ploči.Inače ima f10 bios.Dali bi neki drugi možda bi bolji,noviji ili čak možda stariji? E sad ono što mene zanima dali mu i u kolikoj mjeri smeta tolika voltaža,jer sam mislio da probam iči još s voltažom gore.Zapravo toliko gore koliko mu je dovoljna da radi stabilno na bar 4.0Ghz jer još kad ona padne zbog tog vdropa ona zapravo i ne bi bila tolika koliko je podešeno u biosu. Možda bi bilo dovoljno kad bih recimo stavio toliko visoku voltažu da mi recimo kad je u full loadu pokazuje s vdropom nekih 1,45.Iz čega proizlazi da bih trebao u biosu staviti oko 1,50000v. Inače kučičte je stalno otvoreno a CPU hladi BigTypVX 120 |
#128 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
taj procesor mora na najvećem šrotu od ploče ić preko 4ghz |
#129 |
Postovi: 11,642
Ako imaš volje, na Overclocking podforumu imaš temu na kojoj se obrađivao vdrop mod na DS3 pločama. Za jednostavni pencil mod je dovoljna B4/B6 olovka, i poželjan multimetar. Iako, slažem se s timmyem, to bi moralo ići na 4GHz s lakoćom...postavke memorije? |
#131 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
DDR2 : 2*1gb kingmax 800mhz PSU : HIPER 4M580-PU 580w Postavke memorije su 5-5-5-15.S tim latencijama radi normalno do nekih 930mhz.Barem sam ja toliko išao s njom i nije bilo problema iako sam vidio na netu da su je tjerali i dosta više bez problema.E sad ko zna možda ipak mema zaje.... Što se tiče napajanja mislim da ono nije preslabo a ostatak konfe je: CPU: e8400@3900 ( hoću još mhz-a) MBO: ga p35-ds3r v1.0 DDR2: 2*1gb 800 mhz VGA: gigabyte 1950pro 256 mb W-Lan kartica TV kartica PSU: HIPER 4M580-PU 580w - ko zna šta bi mogao biti problem ili sam baš ubo neki totalno usrani proc pa jednostavno neće više iako mislim i nadam se da to nije u pitanju. vidim da svima počinje onaj broj koji ounačava seriju sa 7xxxxxx a moj počinje sa 8xxxxxx pa to onda možda igra ulogu ali sad ne znam točno koji je broj jer sam na poslu pa ne mogu provjeriti. |
#132 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
tesko će taj kingmax ići nešt jako iznad 930 zapravo ići će,al daj mu struje ali polako, podesi djelitelj memorije |
#134 |
Postovi: 5
OPREZ prilikom kupnje e8400
Pred tjedan dana sam kupio e8400 nabrijan na rezultate OC dotičnog proca prilikom minimalnog podizanja voltaze.No,uslijedilo je poprilično razočaranje mojim novim procom(e8400 ,datum pakiranja 03.03.2008 ,batch: q805a226).Relativno bijednih (occt stabilnih) 4050MHz (9x450) uz visok napon od 1.46v u biosu(cpuz-1.432v idle,1.41v load) na maximus formuli (bios 0907 i 1004) i ocz 2x2gb ddr2-8000 memom.Uz sve kombinacije napona,fsb-a,mnozitelja nisam niti nakon tjedan dana postici zeljenih 4.3-4.4GHz,makar je ekipa diljem svijeta postizala te brzine sa lakocom na 1.32-1.38v. Nakon sto isprobao sve sto znam o OC-u (nisam pocetnik:-) ),i svih mogucih guideova i isprobanih kombinacija drugih ljudi, nasao sam post o e8400 procevima koji su se pojavili u poljskoj,a ocito i kod nas koji imaju batch koji pocinje sa Q805 i koji su se bijedno OC-ju (naspram svojoj starijoj e8400 braci koji imaju batch koji pocinje sa Q7.... ) Navodno im je max clock oko 4GHz pri cca 1,5V(katastrofa). ![]() Stoga obratite paznju ako ste se odlucili na kupnju e8400 i pazite da kupite starije pakovani e8400 kojem batch pocinje sa q7.... ,da se ne zaj.... i razocarate kao ja. |
#135 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Evo stigo kuči s posla i odmah kutiju u ruke i točno tako,usljedilo je razočarenje.I to jako veliko.Jako veliko iz tog razloga što je i moj baš ta serija e8400,datum pakiranja 03.03.2008 ,batch: q805a226 i očajno se clocka.Sve razmišljam da ga prodam i .I da nisam ni dugo razmišljao i prodajem ga! ![]() |
#136 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
izgleda da intelu odlčno ide, sad ih samo štancaju, a za kvalitetu ih bol k... |
#137 |
Postovi: 3,074
smanjuje vdroop,mislim da je to=dumper što sam pročitao na xs-u. -->
CPU GTL voltage reference 0.63x NB GTL voltage reference 0.67x Sve pizdarije tipa c1,eist,tm2 i slično su naravno ubijene. Evo danas mi upravo stigla p35 ploča.I neće da radi na 500fsb.
![]() Jel ja u nečem griješim ili je ploča u totalnom kurcu tako da 500+ mogu samo sanjati.Prvo se jebem s njom cijelo jutro jer s AMI biosom se dosad nisam susretao.Nakon što smo pronašli zajednički jezik,idem vidjet šta može,i paf.Jednom sam na 4ghz uspio izvrtit superpi.Išao sam isprobati koliki je maksimalan takt,stavio sam na 500*6 i evo upravo sada mi je memtest izbacio grešku.Radi se o procu iz siga tako da mi je visok fsb krucijalan da bi postigao visoku frekvu,ploča je ASUS P5K premium,najnoviji bios sam također flashirao. Nisam nešto detaljno tražio stabilan takt,jer me prilično nadrkala ploča.Ovako izgledaju postavke u biosu: CPU voltage 1.45 CPU PLL voltage 1.7 FSB termination voltage 1.4 DRAM voltage 2.2 NB voltage 1.8 SB voltage 1.20 Clock overcharging voltage 0.8 Load line calibration enabled---->smanjuje vdroop,mislim da je to=dumper što sam pročitao na xs-u. CPU GTL voltage reference 0.63x NB GTL voltage reference 0.67x Sve pizdarije tipa c1,eist,tm2 i slično su naravno ubijene. |
#138 |
Postovi: 76
#139 | |
Postovi: 3,074
Ali mislim da nije do proca,jebi me ako za 500x6 nije dovoljno trenutnih 1,45v.Sad sam opet pokrenuo memtest,ali sam smanjio napon chipseta,vrti već dvadesetak minuta(pišem s cimijevog kompa).A za chipset nemogu povećavat više napon,na 1.8 bacio je grešku,1,95 je max a to je ful puno.Sad je 1.55 pa ćemo vidjet šta bude.I da,proc je 7xxxxxxx serija.Bio sam dao procu 1,5,samo da vidim oće uć u windowse.BSOD pri bootanju. |
#140 | |
Postovi: 76
Meni dizanje napona NB-a nije baš puno donjelo. Čak koliko se sjećam, kod dizanja napona NB-a bi stvar postala nestabilna... Budem isporbao pa ti javim... Svejedno, bez obzira što si stavio multi na 6x, daj malom đusa što bi reko Rejzor... :-) |
#141 |
Postovi: 76
Još jedna stvar, a zaboravio maloprije napisati... Pretpostavljam da frekvenciju dižeš SetFSB-om? Ako digneš napon, moraš (donekle) dignuti i frekvu jer recimo, meni kod napona 1,6 nije htio raditi na 2,66. na 3,5 je radio. Pokušaj skidanja kloka - BSOD. |
#142 | |
Postovi: 3,074
Ok.Hvala na tipu ![]() |
#143 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
sta nisi kupio commanda ili deluxicu ako hoćeš visok fsb |
#144 |
Postovi: 3,074
omfg ![]() Ovo mi se čini da si onako prevažno rekao.Ajde reci ti meni koja je razlika važna između premium i deluxe osim drnda i cijene.I koja je zajednička veza između mog siga i commanda? Ako nemaš šta pametno za reć onda bolje šuti ![]() |
#145 | |
Postovi: 76
koliko sam skužio, deluxe ima "Load line calibration" i kako kažu, to za razliku od voga na mojoj vanila P5K radi, odnosno zaista smanji vdrop. A probaj sa SetFSB-om jer dobro radi i stvarno je praktičan... Napone i ostola postaviš u BIOSU a SetFSB-om možeš puno brže i s manje napora tražiti točno onaj megaherc previše. |
#146 |
Postovi: 3,074
CPU GTL voltage reference 0.63x NB GTL voltage reference 0.67x |
CPU voltage 1.45
CPU PLL voltage 1.7 FSB termination voltage 1.4 DRAM voltage 2.2 NB voltage 1.8 SB voltage 1.20 Clock overcharging voltage 0.8 Load line calibration enabled---->smanjuje vdroop,mislim da je to=dumper što sam pročitao na xs-u. CPU GTL voltage reference 0.63x NB GTL voltage reference 0.67x |
#147 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
ma čovječe pa šalio sam se , NHF |
#149 | |
Avocado
Postovi: 7,856
i naravno da sam bio sarkastican. razumijevanje za takav humor ovdje ocito ne postoji. ![]() sto ce mi nekih wolfdale kad imam svog conroea, koji veselo kucka pod vodom na 4GHz 24/7 @ 1.592V orthos stable?
Spoiler alert! |
#150 |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Imam taj q7..... i isto zahebanciju s klokanjem al mislim da je do ploče i biosa jer sam sam stavio najnoviji F12,btw ionako ga neću forsirat jer nemam adekvatno hlađenje
Suck Satan's cock |
