Staro 31.03.2008., 17:14   #121
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Evo ja se igrao malo sa svojim E8200 jucer, uspio sam ga podich na 4GHz al tek pri voltazi od 1.55V u biosu sto mi je malo puno...
Sta vi mislite, jel to puno previse za ovaj proc i jel postoji nacin da nekak spustim tu voltazu malo a da mi bude stabilno? Ploca ima hrpu postavki pa kontam mozda neka od postavki tamo doprinese stabilnosti pri manjoj voltazi proca..
Shamanix je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2008., 17:35   #122
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor Shamanix Pregled postova
to je definitivno puno no pitanje je koliki ti je vDroop
tolik je napon meni trebao za 4,5GHz
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 31.03.2008., 18:06   #123
Warcraft1980
Warcraft1980's Avatar
Postovi: 854
daj razeru proc paš vidit voltaže
Feky the boxer
Wii entertainment
KLIKNI
Warcraft1980 je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2008., 23:25   #124
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor Warcraft1980 Pregled postova
mislis na onih max 1.9V? 45nm je ovo
nebi se ni on bas usudio igrat na toj voltazi na ovakvoj igrackici jer i sam zna koliko i kako brzo krepavaju Wolfiji na takvim voltazama
Staro 01.04.2008., 00:36   #125
razor i2c
razor i2c's Avatar
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
1.9 v za Wolfija neznam bi li se itko to usudio(osim onih što ne znaju šta će sa parama).to je puno.možda razer i pokuša, ali samo za neki bench nabrzaka,iako nevjerujem da će s voltažom ići tako daleko.
Sig 50 kb max :-)
razor i2c je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2008., 17:29   #126
Orcish
Postovi: 106
Update : posto je sad zatoplilo, temp u sobi mi se digla 5-7°C(na juznoj strani sam) pa sam malo downclockao proc. Sa 8.5x465@1.4125v na 8x465@1.325v Skoro 0.1v za samo 230mhz.
Orcish je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2008., 12:01   #127
dxdandy
dxdandy's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
OLA!
Evo ja se ponovio u matičnu i proc.
MBO: Ga p35-ds3r v.1.0
CPU: e8400
Nakon nekoliko pokušaja uspio sam ga clockati na 3.9Ghz da stabilno radi s tim da mu je voltaža u biosu podešena na 1,400000v.Sve preko toga ne prolazi test tipa prime95 ili orthos.
Recimo kad ga stavim na 4.0Ghz normalno ulazi u windoze i mogu u njima raditi ali testove ne prolazi nakon nekih 35-40min. mučenja.Čak ni povečanjem voltaže na 1,450000v ne pomaže po pitanju stabilnosti,testove pada isto nakon nekih 40min.
Što se tiče same voltaže mislim da polača ima strašan vdrop jer kad je u full load pod 1,450000v u cpu-z mi pokazaje da je na nekih 1,39-1,41v maximalno.Postoji li načina kako ispraviti toliki vdrop na toj ploči.Inače ima f10 bios.Dali bi neki drugi možda bi bolji,noviji ili čak možda stariji?
E sad ono što mene zanima dali mu i u kolikoj mjeri smeta tolika voltaža,jer sam mislio da probam iči još s voltažom gore.Zapravo toliko gore koliko mu je dovoljna da radi stabilno na bar 4.0Ghz jer još kad ona padne zbog tog vdropa ona zapravo i ne bi bila tolika koliko je podešeno u biosu.
Možda bi bilo dovoljno kad bih recimo stavio toliko visoku voltažu da mi recimo kad je u full loadu pokazuje s vdropom nekih 1,45.Iz čega proizlazi da bih trebao u biosu staviti oko 1,50000v.
Inače kučičte je stalno otvoreno a CPU hladi BigTypVX 120
dxdandy je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2008., 12:12   #128
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Autor dxdandy Pregled postova
OLA!
CPU: e8400
mozda je problem do memorije, a ne vdropa?
taj procesor mora na najvećem šrotu od ploče ić preko 4ghz
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2008., 12:14   #129
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ako imaš volje, na Overclocking podforumu imaš temu na kojoj se obrađivao vdrop mod na DS3 pločama. Za jednostavni pencil mod je dovoljna B4/B6 olovka, i poželjan multimetar.
Iako, slažem se s timmyem, to bi moralo ići na 4GHz s lakoćom...postavke memorije?
Staro 02.04.2008., 12:19   #130
razor i2c
razor i2c's Avatar
Postovi: 363
slažem se sa razerom i timmyem da bi taj proc trebao ići sa lakoćom preko 4 ghz.mislim da je problem do meme-koje su njezine postavke?
Sig 50 kb max :-)
Staro 02.04.2008., 13:03   #131
dxdandy
dxdandy's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
DDR2 : 2*1gb kingmax 800mhz
PSU : HIPER 4M580-PU 580w
Postavke memorije su 5-5-5-15.S tim latencijama radi normalno do nekih 930mhz.Barem sam ja toliko išao s njom i nije bilo problema iako sam vidio na netu da su je tjerali i dosta više bez problema.E sad ko zna možda ipak mema zaje....
Što se tiče napajanja mislim da ono nije preslabo a ostatak konfe je:
CPU: e8400@3900 ( hoću još mhz-a)
MBO: ga p35-ds3r v1.0
DDR2: 2*1gb 800 mhz
VGA: gigabyte 1950pro 256 mb
W-Lan kartica
TV kartica
PSU: HIPER 4M580-PU 580w
- ko zna šta bi mogao biti problem ili sam baš ubo neki totalno usrani proc pa jednostavno neće više iako mislim i nadam se da to nije u pitanju.
vidim da svima počinje onaj broj koji ounačava seriju sa 7xxxxxx a moj počinje sa 8xxxxxx pa to onda možda igra ulogu ali sad ne znam točno koji je broj jer sam na poslu pa ne mogu provjeriti.
Staro 02.04.2008., 13:46   #132
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
tesko će taj kingmax ići nešt jako iznad 930 zapravo ići će,al daj mu struje ali polako, podesi djelitelj memorije
Staro 02.04.2008., 14:03   #133
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
meni takav kingmax na 2.0V 5-5-5-15 ide do 975MHz, ali je stabilnost za 24/7 upitna... no sve ove krace benchmarke je prolazio (super pi 1M, 3dmarkove i slicne gluposti)
Staro 02.04.2008., 17:46   #134
mrak66
Postovi: 5
OPREZ prilikom kupnje e8400
Pred tjedan dana sam kupio e8400 nabrijan na rezultate OC dotičnog proca prilikom minimalnog podizanja voltaze.No,uslijedilo je poprilično razočaranje mojim novim procom(e8400 ,datum pakiranja 03.03.2008 ,batch: q805a226).Relativno bijednih (occt stabilnih) 4050MHz (9x450) uz visok napon od 1.46v u biosu(cpuz-1.432v idle,1.41v load) na maximus formuli (bios 0907 i 1004) i ocz 2x2gb ddr2-8000 memom.Uz sve kombinacije napona,fsb-a,mnozitelja nisam niti nakon tjedan dana postici zeljenih 4.3-4.4GHz,makar je ekipa diljem svijeta postizala te brzine sa lakocom na 1.32-1.38v.
Nakon sto isprobao sve sto znam o OC-u (nisam pocetnik:-) ),i svih mogucih guideova i isprobanih kombinacija drugih ljudi, nasao sam post o e8400 procevima koji su se pojavili u poljskoj,a ocito i kod nas koji imaju batch koji pocinje sa Q805 i koji su se bijedno OC-ju (naspram svojoj starijoj e8400 braci koji imaju batch koji pocinje sa Q7.... )
Navodno im je max clock oko 4GHz pri cca 1,5V(katastrofa).
Stoga obratite paznju ako ste se odlucili na kupnju e8400 i pazite da kupite starije pakovani e8400 kojem batch pocinje sa q7.... ,da se ne zaj.... i razocarate kao ja.
mrak66 je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2008., 18:07   #135
dxdandy
dxdandy's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Evo stigo kuči s posla i odmah kutiju u ruke i točno tako,usljedilo je razočarenje.I to jako veliko.Jako veliko iz tog razloga što je i moj baš ta serija e8400,datum pakiranja 03.03.2008 ,batch: q805a226 i očajno se clocka.Sve razmišljam da ga prodam i .
I da nisam ni dugo razmišljao i prodajem ga!
Staro 02.04.2008., 19:19   #136
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
izgleda da intelu odlčno ide, sad ih samo štancaju, a za kvalitetu ih bol k...
Staro 03.04.2008., 17:09   #137
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
smanjuje vdroop,mislim da je to=dumper što sam pročitao na xs-u.
CPU GTL voltage reference 0.63x
NB GTL voltage reference 0.67x
Sve pizdarije tipa c1,eist,tm2 i slično su naravno ubijene.
Evo danas mi upravo stigla p35 ploča.I neće da radi na 500fsb.
Jel ja u nečem griješim ili je ploča u totalnom kurcu tako da 500+ mogu samo sanjati.Prvo se jebem s njom cijelo jutro jer s AMI biosom se dosad nisam susretao.Nakon što smo pronašli zajednički jezik,idem vidjet šta može,i paf.Jednom sam na 4ghz uspio izvrtit superpi.Išao sam isprobati koliki je maksimalan takt,stavio sam na 500*6 i evo upravo sada mi je memtest izbacio grešku.Radi se o procu iz siga tako da mi je visok fsb krucijalan da bi postigao visoku frekvu,ploča je ASUS P5K premium,najnoviji bios sam također flashirao.
Nisam nešto detaljno tražio stabilan takt,jer me prilično nadrkala ploča.Ovako izgledaju postavke u biosu:
CPU voltage 1.45
CPU PLL voltage 1.7
FSB termination voltage 1.4
DRAM voltage 2.2
NB voltage 1.8
SB voltage 1.20
Clock overcharging voltage 0.8
Load line calibration enabled---->smanjuje vdroop,mislim da je to=dumper što sam pročitao na xs-u.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2008., 17:21   #138
MahnitiTapir
Postovi: 76
Autor žile1942 Pregled postova
Ja imam gotovo identičnu konfu i za potrebe SuperPI-a ide do 540 MHz...
Jesi probao sa još struje?
Koliki ti je napon nakon vdropa?
MahnitiTapir je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2008., 17:32   #139
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor MahnitiTapir Pregled postova
Mislim da otepe 0,25,nisam siguran.Nemam multimetar sada da mjerim direktno.
Ali mislim da nije do proca,jebi me ako za 500x6 nije dovoljno trenutnih 1,45v.Sad sam opet pokrenuo memtest,ali sam smanjio napon chipseta,vrti već dvadesetak minuta(pišem s cimijevog kompa).A za chipset nemogu povećavat više napon,na 1.8 bacio je grešku,1,95 je max a to je ful puno.Sad je 1.55 pa ćemo vidjet šta bude.I da,proc je 7xxxxxxx serija.Bio sam dao procu 1,5,samo da vidim oće uć u windowse.BSOD pri bootanju.
Staro 03.04.2008., 18:04   #140
MahnitiTapir
Postovi: 76
Meni dizanje napona NB-a nije baš puno donjelo. Čak koliko se sjećam, kod dizanja napona NB-a bi stvar postala nestabilna...
Budem isporbao pa ti javim...
Svejedno, bez obzira što si stavio multi na 6x, daj malom đusa što bi reko Rejzor...
Staro 03.04.2008., 18:07   #141
MahnitiTapir
Postovi: 76
Još jedna stvar, a zaboravio maloprije napisati...
Pretpostavljam da frekvenciju dižeš SetFSB-om?
Ako digneš napon, moraš (donekle) dignuti i frekvu jer recimo, meni kod napona 1,6 nije htio raditi na 2,66. na 3,5 je radio. Pokušaj skidanja kloka - BSOD.
Staro 03.04.2008., 18:57   #142
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Nikakav setfsb.Nevjerujem ja tim pizdarijama.BIOS-mama.
Ok.Hvala na tipu
Staro 03.04.2008., 19:26   #143
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
sta nisi kupio commanda ili deluxicu ako hoćeš visok fsb
Staro 03.04.2008., 19:42   #144
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor timmy75 Pregled postova
omfg
Ovo mi se čini da si onako prevažno rekao.Ajde reci ti meni koja je razlika važna između premium i deluxe osim drnda i cijene.I koja je zajednička veza između mog siga i commanda?
Ako nemaš šta pametno za reć onda bolje šuti
Staro 03.04.2008., 19:53   #145
MahnitiTapir
Postovi: 76
omfg
koliko sam skužio, deluxe ima "Load line calibration" i kako kažu, to za razliku od voga na mojoj vanila P5K radi, odnosno zaista smanji vdrop.
A probaj sa SetFSB-om jer dobro radi i stvarno je praktičan...
Napone i ostola postaviš u BIOSU a SetFSB-om možeš puno brže i s manje napora tražiti točno onaj megaherc previše.
Staro 03.04.2008., 19:59   #146
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Ima ga i moja.
Neću se još s tim natezat.Jebe me to što mi na više od 500 ne prolazi memetest.
CPU voltage 1.45
CPU PLL voltage 1.7
DRAM voltage 2.2
NB voltage 1.8
SB voltage 1.20
Ima ga i moja.
Staro 03.04.2008., 20:23   #147
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
ma čovječe pa šalio sam se , NHF
Staro 03.04.2008., 20:26   #148
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
np.nervozan sam jer pljunem lovu i očekujem da napokon nakon 3 tjedna mogu malo overklokirat ko čovjek kad ono .
Našao sam još nešto zanimljivo,gledajte donji dio posta ispod slika:
LINK
Staro 03.04.2008., 20:47   #149
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor Fleks Pregled postova
Zato sto je to bacanje para.
da sam morao dodati 50kn za ovaj e8200, ne bi to napravio.
Ti mislis da ces vidjeti ikakvu razliku izmedju tih procesora?
naravno da necu.
i naravno da sam bio sarkastican. razumijevanje za takav humor ovdje ocito ne postoji.
sto ce mi nekih wolfdale kad imam svog conroea, koji veselo kucka pod vodom na 4GHz 24/7 @ 1.592V orthos stable?
Spoiler alert!
Staro 03.04.2008., 21:40   #150
piNheaD
piNheaD's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Autor mrak66 Pregled postova
Imam taj q7..... i isto zahebanciju s klokanjem al mislim da je do ploče i biosa jer sam sam stavio najnoviji F12,btw ionako ga neću forsirat jer nemam adekvatno hlađenje
Suck Satan's cock
piNheaD je offline   Reply With Quote
