Staro 06.04.2004., 11:24   #1
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Osiječam se silovano :(
Eh ovako .... Tagna sam okrivil da ne radi jerbo se comp UOPĆE nije htio upaliti s njim.
S Chieftech napajanjem je javljal grešku 26.
Zahvaljujući Sky-u sam riješil i taj problem.
Tagan radi - sve radi.
Stavim unutra Bartona mobile ( kod riješavanja problema s 9800 je unutra bil Barton obični )
Sad pak javlja grešku: FF.
Ma milina jedna
Ako se ne varam FF je kad je ili sve u redu ili kada ima probema s procom :confused:
Već sam lllaaaggaanooo LUD ko šiba : giljotin
Staro 06.04.2004., 11:32   #2
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Re: Osiječam se silovano :(
Ma milina jedna
Meni je isto tako bacala FF grešku i stvar je bila u matičnoj,odmah Ve-milovci zamijeniše.
Sve je ostalo radilo,a i sad radi.
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2004., 12:46   #3
choby
Postovi: 1,178
čekaj malo, kaj nije FF oznaka kad matična predaje kontrolu os-u?
choby je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2004., 12:51   #4
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
FF je greška samo ako svijetli prije boota, ako svijetli nakon, znači da je sve ok.
Staro 06.04.2004., 12:54   #5
choby
Postovi: 1,178
da razjasnimo neš, koliko sam ja upućen, barem kod epox-a, on koristi te ledice da bi priopćio u kojem stupnju je proces boot-a. kreće od 00 i ide do FF. ako se pojavi neka greška, on stane na njoj i taj broj ti piše na ledici. tak da mi nije jasno kak može pisati FF ako bios nije sve prožvakao i pokrenuo OS.
Staro 06.04.2004., 13:06   #6
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Čitam malko po stranim forumima i HRPA ekipe ima problem s FF.
Neki to riješe sa celar CMOS, a neki sa zamijenom ploče
U čemu je problem nemam pojma :confused:
Staro 06.04.2004., 13:17   #7
choby
Postovi: 1,178
pa kaj ti piše u manualu? meni je pisalo da FF dolazi na kraju. jesi li baš buljio u ledice pri PRVOM startanju (kabel van iz struje, kabel natrag, power-on) i da se pojavio FF prije bilo čega?
Staro 06.04.2004., 13:18   #8
Rivi
Ovo ispod nisam ja! :)
Rivi's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Samo se nadam da ćeš to bezbolno riješit, jer me svi kvarovi takvog tipa nerviraju da mi dođe da pozovem ekipu iz Čekić & CO u pomoć.
Potpisujem!
Rivi je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2004., 13:31   #9
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Eh ovako ....
Nakon detaljnog proučavanja FF problema kod drugih ...
Ukoliko se pojavi nakon inicizacije BIOS-a, sve je u redu.
Ukoliko ploča ne boota uopće, te je ekran crn - HW problem u BIOS-u i to veliki
Trenutno sam na poslu ... ali ima da isprobam još par sto načina, pa javim rezultate.
P.S. molim moderatore da ovo prebace u probleme - obzirom kuda je rasprava krenula
Staro 06.04.2004., 14:08   #10
Sky
Postovi: 4,085
Ok, Paske, KADA se pojavljuje FF? Jel ploča radi?
Ako se pojavi nakon boota i svijetli cijelo vrijeme dok je kompjuter upaljen, onda to nije greška, nego način priopćavanja da je sve u redu.
Inače, LED-ice pokazuju koji je zadnji uređaj ispravno inicijaliziran.
Staro 06.04.2004., 15:19   #11
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Heh - prije boota kod inicijalizacije ...
Koliko vidim - to je lagana smrt ploče
Isprobano sa 2 proca i s Corsair/Kingmax memorijama ....
Trenutno ploča putuje u Ve-mil na reklamaciju ... pa ćemo vidjeti
Staro 06.04.2004., 15:55   #12
Sky
Postovi: 4,085
Evo nečeg sa MotherBoardFAQ-sa:
FF - This code can be life or death for your motherboard, literally. FF means a successful boot or a complete failure. This normally means that your bios chip is dead or not being accessed properly. Try tapping or holding insert while attempting to boot the system, resetting the cmos, or: If your floppy drive makes any noise when booting, but the system appears dead, try placing a floppy in the drive with a copy of the latest bios file on it. This might cause the system to use an emergency re-flash feature
Staro 06.04.2004., 18:13   #13
Denis@Links
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 40
Eto niš nisam htel reći dok ne riješiš, ali za onaj prijašnji post i naslov sam te najradije htel u top stavit I nema šanse riknulo je 480W dešava se ko i svakome drugom, ali nikome DVA
Denis@Links je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2004., 18:32   #14
Sky
Postovi: 4,085
Hej, Denis, hoće li PCEx-ovci imati neki popust u Linksu (mislim, oni koji ne pljuju po Tagan napajanjima)?
Staro 06.04.2004., 18:41   #15
Denis@Links
Postovi: 40
Ma mogu pljuvati, svako smije reči svoje mišljenje Bum porazgovarao s frendovima tu pa možda mogu nešto s iskaznicam izorganizirati ili nešto u tom smjeru. Možda su same iskaznice najelegantnije riješenje . Uglavnom tam na drugom dijelu Paskeove more sam Vam malo izvadio statistiku kvarova na napajanjima
Pozdrav
Staro 06.04.2004., 18:57   #16
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Paske moja iskrena sućut
Toliko problema u jednom sendvicu nisam imao od kad znam za sebe
Staro 06.04.2004., 19:00   #17
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Pa bilo bi zgodno nekekav popust.
@ Paske : žao mi te.
vga killer je online   Reply With Quote
Staro 06.04.2004., 20:20   #18
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Da ne pišem na 2 posta ....
Hebiga Denis - kad je sve otišlo u 3 lepe materine compe se UOPĆE nije htel upaliti.
Bil je živahan ko Titanic koji ore more
Prvo sam pomislil napajanje. Tim više kaj sam s Chieftechom 300 W probudil comp, a Tagan je pokazival 0 ( nula ) bodova želje da mi digne comp.
Heh sad .... ispostavilo se da je MBO vrisnul.
Sad .... zakaj moje crno čedo nije htijelo niti dašak života dati compu - pojma nemam, ali reakcija je bila ... : Machineg
Uz normalno spominjanje svevišnjeg i cijele svite
Nu dobro .... budemo vidjeli za cca 50 dana kad Ve-mil servis uspije skontati da MBO fakat ne radi : finger :
Kaj se tiće popusta - koliko PCE ekipa troši u Linksu - trbalo bi nekaj riješiti po tom pitanju . Denis ne budi cicija, to su samo nofci ( Mitzek tebi bum pi*ku naravnal ako ovo komentiraš : quake2 : )
Staro 06.04.2004., 20:25   #19
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Da hoćemo popust više!!! Ostavljam tamo para ko blata, bum otišao negdje drugdje majke mi
Staro 06.04.2004., 21:26   #20
Bart
PC maher
Bart's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: N.Gradiska
Postovi: 272
Jebiga FFh zaista ima dvojako značenje , ako je na kraju boota onda si na konju al ako je odmah pri paljenju kompa znači da je došlo do proboja u matičnoj što će reći da je +3,3 ili +5V prošikao kroz kontrolnu logiku pa zato svijetle svi segmenti displaya.
Paske, moja iskrena sućut naročito zato što imamo istu ploču!
Bart je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2004., 21:34   #21
Chozen
Chozen's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Okolica Čakovca, točnije Pretetinec
Postovi: 313
Nemate istu ploču...kolko ja vidim po sigovima...
Chozen je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2004., 22:18   #22
mitzek
Prigorec po defaultu
mitzek's Avatar
Lokacija: Pušća Gornja
Postovi: 1,410
Question ti se to meni ,jelte kao prijetiš???
: evil : : evil : : suicide : finger : : bonker : : bonker2 : stoopid : lol2 :
netreba tebi komentar,već par guardova jel ovo je poziv za Sveti Križarski....: axeman : : giljotin : Drone : : CoolRamb : sniper : : sniper : : nono :
slikce:http://my.opera.com/Mitzek/blog/
sig na dijeti..,bolje on nege JA......
mitzek je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2004., 22:46   #23
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Lokacija: 21000 Split
Postovi: 1,070
nemogu sebi zamisliti to jednostavno bi se
Staro 06.04.2004., 22:49   #24
LuX.23
LuX.23's Avatar
Lokacija: ZaGReB
Postovi: 406
Paskeee probudi se to je samo noćna mora...
Možda su alieni od miata došli do tebe...
Intel P4 1.8 Mhz
ASUS P4S533-E SiS 645DX
2 x 256MB DDR333 Samsung
HERCULES ATI Radeon 9800SE AIW 128 MB
HDD Seagate Barracuda 60 & 80 GB
NEC DVD RW+/-ND-2500
PSU Aopen 300W
Monitor EIZO 19" Flexscan
Microsoft IntelliMouse Optical
CoolerMaster Aerogate II
CoolerMaster Cool Drive 3
CoolerMaster 2 x 80mm vent LED Blue
Papst 120mm vent
SkyStar 2
Case InWin X710 Black
LuX.23 je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2004., 08:48   #25
Rivi
Rivi's Avatar
Postovi: 1,692
A znadoh da nije napajanje. Možda ploča daje odziv u vidu kratkog spoja, pa Tagan blokira. Ne mora ni biti kratki spoj. Ali neka od zaštita je proradila, da ne izgori nešto treće.
E sad nemoj opalit po Čifteku šta ti je upalija komp., a nije smio, pa možda izgori nešto osmo.
Potpisujem!
Staro 07.04.2004., 09:01   #26
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Re: ti se to meni ,jelte kao prijetiš???
heheheheee ....
Jednom si me reko da te ne mogu raspigati .... vidim da to i nije tako teško
FYI Svi koji su vidli Mitzeka i mene jednog pored drugog - otprilike vam je jasno zakaj je on začetnik Žderonja
Staro 07.04.2004., 14:14   #27
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Mali update ...
Bojao sam se da je ploča povukla i proc za sobom .... to hvala Bogu nije slučaj
Isprobano na compu koji koristim na poslu ( da koristim AMD kao radno računalo )
Staro 08.04.2004., 00:17   #28
perich
I hate mondays..........
perich's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,534
Kaj clanovi PC-Experta imaju svoje iskaznice (I ja bi mama!!!!)???
perich je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2004., 08:53   #29
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Naj govorit gluposti
To je samo " working " ideja
Staro 08.04.2004., 09:17   #30
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Re: Re: ti se to meni ,jelte kao prijetiš???
heheheheee ....
Da ak mitzeka jos malo raspizidis bu sjel na tebe, a onda ....
BTW. Kaj ti pis ena Corsaitu jer moj nece delat na 2-2-2-10 ( XMS3200C2)
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
