Postovi: 349
Corsair hx 520W
Kupio novo napajanje i ima sljedeče napone ( naponi su isti i u everestiu i biosu): 12v=11,97v 5v=4,87 5vstandby=4,76. Da li takvi naponi mogu stvarati probleme jer mi se dva puta komp restartao.Jednom kad sam pokrenuo Prime i onda mi je pisalo sirius error nakon restarta. U event vieweru je id 1003. Drugi put kad sam pokrenuo instalaciju Crysisa ali nije bili nikakve poruke nakon restarta, nije ni zabilježeno u event vieweru. Inače kad je komp ugašen cijelu noć i ujutro ga uključim i pokrenem prime, test traje par sekundi i prime javlja fatal error ali bez restarta.Worker thred 2 stane prvi i WT1 nakon par sekundi.Poslije toga pokrenem ponovo i radi 12 sati bez greške. Probao sam memtest,occt,3dmarkove i nema nikakve greške ili rušenja. Ostatak kompa: dfi lp ut p35 t2r, e8400, 2x1gb (4-5-4-15 2T) ocz platinum xtc,hitachi 320GB, 7800gtx. Temperature su u redu. Mjerio sam napone sa instrumentom (Fluke) i on mjeri da su naponi ok 12,5v 5,08v. Neznam u čemu bi bio problem pa molim vas za mišljenje ili savjet. Hvala Zaboravio sam napomenuti da ništa nije klokano i da kod max opterečenja komp. naponi ne padaju. |
Postovi: 666
Ja imam navedeno napajanje, i radi mi ok...Al vidio sam na netu puno problema što se ovog i ostalih high end napajanja... Kolko sam vidio taj problem je najcesci kod 8800GT...ljudima se cesto rusil sistem ili im je javljalo poruku da graficka ne prima dovoljno snage...na kraju se ispostavilo da je za taj problem odgovorna nVidia, odnosno njihovi driveri od grafcke...verzija 167.26 je mnogima rjesila problem, mozda ce i tebi...iako nemas taj model grafe, svejedno probaj... Jedan tip je imal cak napajanje Antec od 1000W i celo vreme mu je javljalo poruku da graficka nema dovoljno snage, a kolko se sjecam nije imao niti SLI, sto je presmjesno...ali eto sto losi driveri mogu napraviti... Ak te zanima, pogledaj malo o tome na ovim linkovima... Link Link2 |
Postovi: 11,642
Dali to napajanje ima 8-pinske (6+2) PCI-E konektore? Wolverine je rekao da stariji nemaju, no navodno nove verzije imaju? |
Postovi: 11,642
Hvala na info. |
Postovi: 11,642
Postovi: 349
Napajanje je dosta vruče na dodir,vent se vrti nekako sporo.Dali je to dobro. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Postovi: 2,717
Nikakvih problema na konfi u potpisu... Radi ko urica, tiho i pouzdano ![]()
MC |
Postovi: 349
Dečki znam da sam dosadan, ali imam stvarno problema sa kompom. U prvom postu sam napisao koji komp sam kupio i sad sam još stavio 8800gts 640 sa starog kompa (dfi nf4 4600x2amd). Cijeli komp se grije da to nije normalno, graf. u idleu nejde ispod 67C load 80C čipset u idleu 51 load 55 pwm 49. Na proc e8400 sam stavio true120 i 12cm on je dobar idle 30c load 50c. Na starijem kompu graf. idle 59-60c load 75C.Temp.čipseta se nemogu usporedi jer satrije nf4(idle 45 load 50). Kučište je isto 2x80 iza i 1x80 naprijed. Ne znam zašto tolika temp. grafičke, misli da je ona krivac za visoke temp cijelog kompa a i napajanje koje se grije jako, kaj bude tek u ljeto. Nekad mi neče prepoznati pržilicu Pioneer 111d, nema je ni u biosu ma užas. Kakve su vaše temp. i kaj sad da napravim. |
Postovi: 12,422
Vezano za HX520W Ako vas zanimaju kakvi su naponi izmjerite ih multimetrom a ne gledat kaj veli Everest ili Bios jer to jako ovisi o senzoru i njegovoj kalibraciji Drugo... vent se vrti upravo onoliko koliko treba da bi napajanje radilo na normalnim temperaturama tako da se time nemate nešto pretjerano zabrinjavati... osim ako vas smeta što je napajanje tiho ![]() vezano za problem sa početka teme... čisto sumnjam da je izvor problema napajanje jer sam osobno na istom napajanju vrtio hrpu nVidia grafičkih kartica i niti sa jednom nisam imao nekih problema. Prije bi bilo da je to do RAM-a ili da te hebe neka postavka u BIOS-u koji je jako opširan na toj ploči te nije baš za početnike. Temperatura komponenata ti najviše ovisi o tome kakvo je kućište i kako je ono provjetreno. Za tu grafu nije ništa čudno da se tako grije ako je case loše provjetren također da se HX jako zagrijava tom karticom mi je u najmanju ruku čudno jer se moj sa 3870x2 i Q6600 nije nešto značajno niti zagrijao a ostao je tih
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
IMHO trebaš si provjeriti sve spojeve u kompu i data i naponske, podesit BIOS, i presložit kablovinje ako je negdje na putu, ako treba dodat i koji vent i to napravi ali nisu ovo neke ubilačke temperature za ništa, sve osim grafe ti je 50ak C a ta grafa kao i njena sestra sa GT dodatkom i na 90ak C može radit da joj nebude ništa... I da nf4 laže i on je USIJAN čipset samo ti to ploča ne veli da se ne uzrujavaš... ![]()
-- Have a nice day... |
#19 |
Postovi: 12,422
pa kaj tebi napajanje glumi ispušni vent ili imaš neki drugi ventilator koji baca topli zrak van?
#20 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
#21 |
Postovi: 349
Imam kučište staro 5 god. Thermaltake Xaser 3, ima 2x80mm venta iza i 1x80mm naprijed. Oni se vrte dosta sporo i nemaju regulaciju nego se spajaju direkt na molex, a to je izgleda preslabo da se provjetri. Ovaj Tagan ima 12cm vent i on uz pomoć ovih to valjda obavlja dobro, dok se od Corsair vent vrti stvarno sporo i dolazi do zagrijavanja. |
#22 |
Postovi: 11,642
Da zamijeniš ventove? ![]() |
#23 |
Postovi: 12,422
prvo taj xaser je radijator a ne case ![]() daj zamjeni ventove... ako možeš stavi neki 120mm vent da ispuhuje zrak van jer osmice koje se sporo vrte imaju strašno mali protok zraka
#25 |
DJ_Darude kicks ass...
Lokacija: Virovitica
Postovi: 213
lol... kakve su ovo gluposti o hx-u ![]() napajanje totalno razara... hladno je doslovno kod mene... napajanje nikako nemre bit namjenjeno hladjenju unutrašnjosti kompa :lol
..:: Vlak je uvijek brži ::.. |
#28 |
Postovi: 666
Tiho, stabilno napajanje...kablovi su malo dulji tak da nisu prekratki ni za jedno kuciste...to posebno dolazi do izrazaja kod onih koja imaju dolje napajanje... super mi je sto su crni kablovi tak da su jos bolje neprimjetni unutra...za razliku od onih šarenih klasičnih...i naravno modularno je, a svaki modul ima onak lepo spojene zice jednu do druge tak da se jos lakse daju srediti kablovi... I najvaznije, dobije se 5 god garancije na njega... Jest da je skupo, ali vredi te pare... |
