#722 |
Postovi: 11,642
Nvidijine kartice ne dolaze s podrškom za DX10.1. |
#723 |
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
#725 | |
DJ_Darude kicks ass...
Lokacija: Virovitica
Postovi: 213
al ajd... bolje ti je 8800GTS, to je ova nova... bolja je i od GT... što se tiće DX-a 10.1.... još duuuugo neće biti igara koje to podržavaju tak da si miran
..:: Vlak je uvijek brži ::.. |
#726 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,552
Najbolje kupi obje! Još ako imaš ploču sa dva PCI-E utora onda staviš obje unutra! I onda će ti sama igra prepoznavati koja joj je bolja za koristiti (sve novije igre imaju tu mogućnost samo još nije javno obznanjena).
#727 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
![]() sve dx10 kartice ce normalno pokretati dx10.1 igre, radi se samo o par dodatnih stvari koje su dodane kako bi developerima zagorcale zivot dodatno jer se MSu ne svidja sto i dalje forsiraju DX9 podrsku u naslovima i unistavaju prodaju viste. pa im se kompliciranjem osvecuju (iako naravno oni za sve imaju posve nevino objasnjenje ) |
#729 |
Postovi: 11,642
Na GB-ice znaju ići i bolje memorije, ovisi o tome koje je ''izdanje''. Sve 8800GT mogu raditi na barem 700MHz za čip, dok memorije znaju ponekad biti ćudljive - raditi na 2100Mhz stabilno, ili se rušiti i na 950... |
#731 |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
#733 |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
#734 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Kaj vas tu cudi pa to je bug. Hrpa n00bova sa dobrim placama. Sta mislite da je IT novinarstvo nesto drugacije od HTV novinarstva. MegaLOL. Newsflash: _nije_ ! |
#735 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ČAKOVEC
Postovi: 1
evo posto sam prvi put ovdej,kao prvo pozdrav,imam problem,imam intel core duo 4600,3gb ram,xfx gf 8800gt,512,mb,640mhz,svaka igra ide na full al me nesto zeza na cod4,evo link pa pogeldajte http://www.xfire.com/screenshots/peg...0cb0968c5.jpgi molim za pomoc ak nije tesko i ako neko zna sta bi moglo biti na PM |
#736 |
Postovi: 14
GF 8800GT 512MB DDE3 Dual DVI TV PCI-E code: PV- T88P-YHF4 Nedavno sam uzeo novi komp i doticnu grafulju ali je dosta glasna, nasao sam na nekim forumima da treba podesiti ventilator ali mi to neuspjeva u nvida NTUNE (probao sam i s RivaTuner) pod GPU FAN setting ima direct fan control i automatic fan control ali, ali to izgleda neradi imam osjecaj da se ventilator vrti na 100% u ntune pod fan setting GPU fans stoji 1 ali onako blijedo koda nije odabran ! Ima li netko rijesenje? TNX Na grafickoj gdje je ventilator spojen ima jos jedan isti takav utor za ka i od napajanja ventilatora probao sam u njega ustekati ali onda ventilator neradi jedino ako nekrene kad se dignu windowsi jer cim sam upalio i vidio da se nevriti ugasio sam i vratio kabel od ventilatora na prvobitno mjesto gdje je bio i ustekan!! Hvala na pomoci i odgovrima ![]() |
#741 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,552
Da, stvarno ozbiljno misliš. Što si očekivao da cijena raste? Nije žalosno, dapače jako je dobro za one kojima treba nova grafička. A ti se moraš naviknuti da je investicija u igrači hardware uvijek iz ljubavi a ne neke potrebe i isplativosti.
#742 |
Postovi: 1,450
#744 |
Postovi: 1,450
od te serije 8 najneisplativija je GTS. a kolko vidim razlika između gts i gtx je velika, to se vidi po samom PCB-u + 2x6pin ATX |
#745 |
Postovi: 11,642
#746 |
Postovi: 1,450
nisam se dobro izrazil no zna se na kaj mislim:dva 6-pinska PCIe power konektora.hvala na ispravci. |
#747 |
Postovi: 11,642
Nisam mislio samo na konektore. Ovo ''krivo'' se donosilo na tvoju definiciju razlika između GTS 512 i GTX kartica. Razlika je u količini memorije, prvenstveno, veličina PCB-a i naponska jedinica tu nemaju nikakve veze kad se gledaju sirove performanse. Pogledaj si malo testove između GTS-ica i GTX-ica, već se dosta raspravljalo o tome. |
#748 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,552
Baš sad gledam grafove i ispada kao što reče Razer upravo suprotno, 8800GTS ispada negdje u sredini. Otprilike je razlika u performansama između 8800GTS i 8800GT duplo veća nego razlika 8800GTS i 9800GTX. Htio sam reći da je 8800GTS bliža po performansama 9800GTX nego što je 8800GT blizu 8800GTS. Razlika u cijeni je opet puno veća u odnosu 8800GTS i 9800GTX, tako da ispada da je baš 8800GTS relativno isplativa, ima sve shadere i ostalo kao i 9800GTX samo nešto niže taktove. Gledajući samo odnos uloženog i dobivenog onda je 8800GT definitivno najisplativija sa ovom novom cijenom.
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 08.04.2008. u 14:49. Razlog: Pojašnjenje što je pjesnik htio reći :) |
#750 |
Keeper of the Nine Keys
Postovi: 193
Jedno pitanje...da ne citam sve ovo unazad......je li netko skuzio kako spustiti brzinu ventilatora na toj XFX 8800GT Alpha Dog bla bla...jer preko rivatunera ne ide...osim da se ide editirati sam bios grafe...a to mi se bas i ne isplati...jer stalno radi na 100%...i malo je bucan... ![]()
L-L-L-Look at you, Hacker. A pa-pa-pathetic creature of meat and bone, panting and sweating as you r-r-r-run through my corridors-s-s. H-h-how can you challenge a perfect, immortal machine? - SHODAN CPU : AMD 64 X2 4600+ / 2400Mhz (Sckt AM2) CPU COOLER : Stock MOBO : Gigabyte GA-M59 SLI-S5 (BIOS - F8) RAM : 2x1GB SuperTalent CL4 (4-4-3-8) PC6400 DDR2-800MHz GPU : XFX 8800GT 512MB "Alpha Dog Edition" @ 710/1720/1030 POWER SUPPLY : Thermaltake Toughpower 600W PSU CASE : Thermaltake Armor Jr HDD : 2 x Seagate 320GB HDD SATA2 DVD-RW : Pioneer DVD-RW R-110 MONITOR : BenQ G2400W 24" 5ms LCD 1920x1200 |
