Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Oštećen procesor?
Kupio sam konfiguraciju, sve to sastavio, pokrenuo i sustav mi se gasio, ja sam kupio jače napajanje (od 650W chieftec) i još uvijek mi procesor ne prolazi na OCCT testovima, ali taj program možda nešto ne valja. Da li je moguće da sam ga dobio oštećenog? Meni je došao malo klokan (sa 2.66 na 2.72). Ja sam ga lijepo stavio u utor (čak nema procesor na sebi nožice nego su na matičnoj). Nisam baš postavio hladnjak ispočetka dobro, ali mi se samo 1 puta upalio alarm (meni se pali 5 stupnjeva prije temperature kada se ugasi sustav) i odmah sam ga ugasio (čak se nije ni sam ugasio). Procesor je Intel Core 2 duo 2.66Ghz |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Kak moze doc klokan??? Vrati sve na default pa odvrti test i provjeri hladnjak Nema se tu kaj drugo rec??? |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
sad ce ti netko reci da si ubas fortrona 350W ![]() nego, neispravni procesori bas i nisu svakodnevna pojava, da nema OCa proizvodjaci bi vjerovatno davali dozivotne garancije. mozes provjeriti da nisi koju od nozica na plocu slucajno savio, uzasno su osjetljive i useri kojima je taj socket nova stvar znaju napraviti stetu ![]() u svakom slucaju garanciju imas i mozes ga odnjeti tamo di si ga kupio, oni ce ga testirati. no sumljam da je tu problem procesor. |
Lokacija: Lika
Postovi: 225
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,130
Procesor ti ne može doći klokan jer sve što se klokanja tiče ide preko matične i matična određuje postavke procesora, a ne sam procesor. Čim ga upikneš u drugu matičnu, on radi kao što je zamišljeno od strane tvornice. Resetiraj BIOS ( ili izvadi bateriju na 30s ili reset jumper pomakni na prva 2 pina pa ga vrati natrag )
Postovi: 7,326
yep, znaju neke ploce doci sa malo povisenim defaultnim FSB-om (recimo vidio sam bio jednom Abiticu kojoj je default FSB bio 204MHz umjesto 200MHz)... sto se tice ostecenja proca, sumnjam, jako tesko... jesi gledao kakvo ti je stanje sto se temperature tice? dal ti dobro lezi cooler na procesoru? |
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Da, ja kada postavim nad default fsb mi se poveća na 340 a treba bit na 332. Onda možda program ne valja? Što se tiče temperature, hladnjak lijepo leži, temperatura kad ništa ne radim je 28 stupnjeva (a everest daje neke druge vrijednosti, ali su slične) |
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Razmišljam i o tome, ali što ako se ugasi dok budem radio upgrade BIOS-a, hoće li se sve pokvarit? OPet ista situacija jutros - upalim ga, plavi ekran se pojavi nakon 1, 2 minute, pokrenem ga 2. put i onda radi normalno. Možda da opet probam na poblemi - hardver, možda je nešto drugo. |
#11 | |
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
Sig 50 kb max :-) |
#12 | |
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Na ovom linku sam našao bios za moju matičnu, ali me buni što nije Phoenix BIOS. Što još treba osim ovoga skinuti?Ionako ne mislim raditi sam flesh BIOS-a |
Postovi: 11,642
Nemam pojma što tebe buni. No ako na službenoj stranici pod sekciji dotične ploče stoji taj BIOS, komotno ga možeš skinuti i flashati. Može biti do memorije ili do skurene ploče. Procesor možeš odmah prekrižiti. |
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Majko mila kako se ploča može spržit? Što ju može spržit? Još nisam napomenuo da kad sam spajao da sam zaboravio prvi put spojit onaj drugi kabel 8pinski 12V. Ali kako ga to može spržit? Ne bih rekao... |
Postovi: 11,642
Vidim ti si štošta zabrljao pred prvo paljenje...no dobro... Ne možeš ju spaliti ako ne spojiš 8-pinski kabel. Spaliti ju možeš silovanjem visokim voltažma za čipset, lošim hlađenjem istog, regulacije napona itd... |
#16 |
Postovi: 5,785
ploca se da syebat tako da dok ju flashas, to ne napravis do kraja Znaci nesto prekine flash i onda postaje neupotrebljiva.. Procesor je ako se ne varam jedna od najpouzdanijih komponenti u kompu..tako da ti nije do proca.. prije da je mema |
#17 | |
Lokacija: Lika
Postovi: 225
P.S.
Da nadodam Procesor mi ne prolazi testove u Prime95 - 3 puta piše passed i onda tako negdje i izbaci poruku FATAL ERROR - rounding was 0.5, expected less than 0.4 i test se prekine. Zadnje izmijenjeno od: mario1. 29.03.2008. u 14:57. Razlog: Dodatak |
#18 | |
Postovi: 12,613
#19 |
Postovi: 11,642
Iskopčaj kabel na PSU-u, izvadi bateriju (drži ju vani 5 minuta). Zatim vrati kabel, upali komp, i pusti da uđe u Windowse. Znači pri prvom paljenju nemoj ulaziti u BIOS. Nakon ulaska u Windowse napravi restart, i odi u BSIO podesiti što trebaš. Ovo je postupak za teže slučajeve ne paljenja ploče. Ako se nakon toga neće raditi kako treba, probaj drugu memoriju. Ako i s drugom memorijom isto radi. Problem je očito u ploči. BIOS ovdje nema nikakve veze. |
#20 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Procesor ti nije oštećen, jer da je, komp ti se uopće ne bi palio i ne bi vrtio OCCT vjeruj mi ![]() Matična ploča je vjerojatno O.K., isprobaj sa MemTest-om RAM. Možda si dobio loš RAM. Osim toga ti Geil moduli se ne vole baš sa nekim matičnim pločama pa može biti do toga (vidjet ćeš greške u MemTest-u). Neke ploče se ne daju zeznuti tek tako, jer imaju backup BIOS. Ako zezneš jednog, drugi preuzima posao... Abitica po defaultu ti daje par MHz veći takt FSB-a, tako da nisi dobio OC-an proc već matičnu sa takvim postavkama (to je O.K.).Citiraj:
__________________ |
#21 |
Postovi: 7,326
yep, i ja mislim, ili je ram u banani ili se nevoli sa plocom... probaj ram na nekoj drugoj ploci (al ne istoj ko i tvoja ) i ako i tamo bude radio takva sranja onda ti jedino preostaje reklamacijakao sto je i Swarm dude rekao, izvrti memtest i vidi sta bude |
#22 |
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Evo upravo se vrti. Što ako je RAM dobar, onda je ploča? BTW, ploča mi ne prepoznaje kada uključim slušalice u priključak na prednjoj strani kućišta, a dobro sam spojio, to je sigurno. I da nadodam, i ja sada mislim da je RAM, jer mi se kompjuter gasio za različito vrijeme kada sam stavio RAM u druge module. |
#23 |
Postovi: 7,326
ako je ram dobar, procesor 100% nije ostecen onda je vjerojatno problem u samoj ploci... probaj gore lupiti neku drugu verziju biosa, a ako to ne pomogne onda se mozes lagano zaputit u ducan gdje si to kupio na reklamaciju |
#25 | |
Postovi: 7,504
#29 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
pa to si trebao prvo uraditi pa onda post staviti o boze boze ovih pocetnika
XVG Verge |
#30 |
Lokacija: Lika
Postovi: 225
