Postovi: 14
AMD Athlon64 X2 5000+ "Black Edition"
Zanima me dali mogu staviti ovaj proc na asusovu M2N-E matičnu ploču i ako mogu dali mi se to uopče isplati. |
Postovi: 12,599
Mozes i isplati se.
Postovi: 89
Mene zanima da li se ovaj procesor isplati nabaviti. Trenutno radim upgrade (nova ploca, procesor i grafička) i zapeo mi je za oko. Sa cijenom oko 650 kuna (ispravite me ako griješim), unaprijeđenim G2 steppingom u odnosu na stari 5000+ što daje manju potrošnju i veći oveclock potencijal dobije se fini proc. Čitam malo po vanjskim hardware recenzentima i tamo kažu da ga se može klokat na razinu 6000+ athlona bez ikakvih problema i sa stock coolerom. Sa boljim coolerom i bolje (max negdje oko 3.3-3.4 MHz). Pošto ima otključan množitelj ne treba niti skuplju ploči niti bolju memoriju jer frekvencija sabirnice može ostati ista (za razliku od standardnog slučaja da moramo podizati takt sabirnice). Athlon 6000+ dođe preko 1000 kuna a ekvivalentni intel možda se nađe i oko 800-900. A u ovom Black edition 5000 dobijemo to isto za 30% manje para. Mislim da je ovaj proc baš u onom "sweet spot" području najbolje isplativosti. Ima li tko njega i kakva su mu iskustva? Ako ga sada uparim sa AM+ pločom mogu također lako za godinu dvije ubost Phenoma kojemu će tada pasti cijena. A mislim da će i polovan Black edition imati svoju cijenu kad ga budem prodavao (bar 50 kuna bolju od običnog). Ima li tko kakav komentar? |
Postovi: 35
Apsolutno ne vidim alternativu za AM2 u ovome treutku u odnosu na 5000+ BE. Za sve štovatelje AMD i ATI-ja odlično rješenje. Evo ima sve više AMD chipset ploča koje podržavaju Phenom i otprilike to je to. Sve što si rekao u prethodnom postu stoji. Nema većeg uzbuđenja za svakoga ko je ikada probao OC procesor od toga da se OC može provesti samo preko multija, fenomenalno. Lako se poslije iz dosade proba i nešto drugo. |
volveraš
Postovi: 386
@kerefet76: isplati se uzet 5000+BE i trenutno je najisplativiji u AMD seriji. Trenutno ga držim na 3.0GHz i u full load-u je 65°C. Još samo trebam malo bolji cooler (čeka se onlajn šop da otvori) za proc i SB pa malo dići još množitelj, malo memu, malo voltažu za sve to...
"I will like to die in my sleep like grandpa and not screaming like his passengers..." |
Lokacija: Glina
Postovi: 1
![]() AMD 5000+ BE je vrlo dobar CPU za razliku od nekih, već sam ih ugradio oko 15. kom u kompove i za sada nisam imao nikakvih problema sa 5000+. Što se tice overclock-a nije loš, treba dobro hlađenje. |
freak
Postovi: 2,688
Da,i ja gledam koji k**** ![]() ![]() Pa i ja sam ugradio dosta proceva pa nikad nisam imao problema.. ![]() ![]() @Robert40 Eto,pogle ovo gore sto sam napisao..Stvarno se ne kuzi "sto je pisac htio reci",jelte? ![]()
Postovi: 7,568
Može Intel biti bolja kupnja kolko hoće, ali stavi 99% ove populacije koja na dnevnoj bazi bar 50 puta posta Core u svojim rečenicama, pred AMD i Intel mašinu na istim takovima i oni ne budu znali u kojoj je čiji procesor. Druga stvar je kaj je većina opsjednuta raznim testovima čije razglabanje u tisuću tema, samo njima ima smisla, pa seru po svemu kaj ne ide iznad 3.0GHz i za čije hlađenje ne možeš kupiti neki popularan-vidio-sam ima-ga-TomiRi, a-hvalil-ga-je-i-Razer cooler. |
#16 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#18 |
Postovi: 393
#19 | |
Postovi: 7,326
![]() tako da rekao sam, necu tako brzo ic na AMD, tak dugo dok ne izbace neki posteni proc... ja sam prodao ovaj 4600+ X2 i MSI K9N Neo V3 za 750kn, a za 800kn dobio E2160 i P35-DS3L gigabyte pa sad si misli sto se bolje isplati ![]() |
#20 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
vidis, to mi je stvarno zanimljivo jer cod2 ne iskoristava niti jedan od tih procesora ni priblizno do maksimuma. a i jedan i drugi tesko da mogu biti sporiji u njemu ako se ni ne oznoje kako treba ![]() kako sam nedavno promijenio grafulju normalno malo sam je testirao. zanimljivo je da sam u svim naslovima koje sam probao dobivao gotovo indenticne rezultate kao sto sam ih mogao vidjetu u reviewima po netu. a znas koje i na cemu bazirane konfe se koriste u njima. ako ne dodjes do tocke na kojoj je procesor presudan razlika se nece osjetiti. a cod2 kod danasnjih kanti nema tu tocku. no ima poznatu bugovitost zbog koje nekada na istoj kanti ne radi ni priblizno jednako nakon obicnog reinstala win, ![]() mozes cak po forumu potraziti, sjecam se par threadova pod problemima/igrama gdje je prenizak framerate u cod2 bio problem, cak su i c2d bili u igri ![]() |
#21 | |
Postovi: 7,568
Nemam si ja kaj misliti kaj se bolje isplati. Ne zanima me overclock, tak da taj potencijal ne gledam kad kupujem procesor. Ja sam se sa svojim postom dotaknul onih koji na sva zvona hvale Core i navode razne bajke kao potencijalne namjene, a na pameti (i po postovima se vidi da) im je samo surfanje/muzika/prženje i sl. Sad takve (a ima ih diljem foruma kolko hoćeš) stavi pred mašinu s 5000+ X2 BE i E2160 kojeg spominješ na popularnih 3.0GHz i misliš da budu znali u u kojoj konfuguraciji je čiji procesor nakon kaj se prime svih svojih namjena? Ne budu, ali su prvi kad treba preporučiti Intel jer se clocka i to u temi/temama u kojoj se jasno navodi da potencijalne kupce ne zanima clockanje ili da im treba HTPC ili office mašina. Citiraj:
Pa ne ovisi AMD o tebi i o tome kaj ti misliš o njihovim proizvodima. Prije si imal AMD i bil je dobar - sad imaš Intela i sad je on dobar. Sutra kad dođe nekaj deseto, onda bude to dobro, a Intel i AMD budu sranje. AMD ima poštenih procesora i izbacuje ih cijelo vrijeme, ali AMD je za masu ljudi smeće od predstavljanja Core arhitekture. To kaj svi moraju clockati, žele imati puste MB cachea, misle obarati kojekave rekorde u raznim testovima, trebaju 3.0GHz+ za surfanje - njihov problem. |
#22 |
Postovi: 7,326
eh, to sto je nekima bitno da imaju proc na 3.6GHz iako nikad nece iskoristit niti 2GHz to njihov problem, ja samo velim da sam bio razocaran AMD-om za to vrijeme koje sam ga imao... na obje konfe je bila cista reinstalacija viste kad sam isprobavao cod2 ![]() a ovo sto se tice ploce, da, jbg, 4600+ je radio na stock taktu, ali mu niti 200-300MHz vise nebi previse pomoglo |
#23 |
Postovi: 9,505
Slažem se McG s tobom. Meni je i 120 fps-a u igri previše ![]() Ja se borim tu da igram na 800x600 i da bude 25 frejmova, a tvoj susedu nit 120 ni dovoljno. ![]() Uostalom, zna se da MSI zadnjih par godina ima podosta problema sa pločama, što kvalitetom izrade, što drugim stvarima. Ali dobro, opet ne bi smjela imati ništa lošije performanse od ostalih ploča.
#24 |
Postovi: 7,568
Dobro, ti si ostal razočaran sa 4600+ X2 za to vrijeme koje si ga koristil. Sad kolko se skuži razlika između 120 i 250FPSa je opet druga priča. Meni bi primjerce 4600+ X2 bil dosta na tvorničkom taktu skupa s tom MSI pločom, pošto clockanja ne bi bilo. Sa svojih 2.4GHz, taj 4600+ X2 skupa sa X1900 karticom bil bi i više nego dostatan za Quake 4 i Unreal 3 na 1280x1024 i određenim kombinacijama AA/AF postavki. |
#26 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ta razlika je takav placebo da to nije normalno, likovi koji znaju igrat ubijaju i sa 120 isto kao s 250, ovi koji ne znaju....njima nista ne pomaze. ovi u sredini mozda su nesto bolji s max framerateom jer je to takva igra...ali osim nje i starog quakea takvih bas i nema previse, u svim ostalima je bitno jedino da radi glatko, sve ostalo je skill ili previse sati igranja ![]() no nebitno, vaznije je da taj athlon moze isporuciti max fps u njemu, to sto tebi konfa bazirana na njemu nije zbog ovih ili onih razloga je steta i misterija ali nikako argument u raspravi da li je BE isplativ ili ne ![]() |
#27 |
volveraš
Postovi: 386
Bilo ko da je i malo googlal po netu za 5000+BE zna da se dobro OC-a i to se samo nameće kao pod 'mus'. Problem je kaj naš 'one' nije napisal kaj sad trenutno ima na toj ploči i za kaj misli koristit baš 5000+BE. Ja znam zakaj sam ga nabavil - ograničen buđet i super OC (postepeno idu i druge stvari na red). Taj proc MORAŠ OC-at jer sa stock hlađenjem imaš 2.9-3.0 bez ikakvih sumnji da bude proc zgorel, zagrijaval se preveć i sl. Osobno budem ga držal sad na 3GHz još koji mjesec dok ne odlučim za novi (čitaj: bolji) hladnjak i idem na 3.3 il možda više. Taj proc je namijenjen za cijeđenje i ne treba ga vrijeđat sa 1.2V i 2.6GHz il ne daj Bože sa C&Q... ![]()
#28 | |
Lokacija: Sla
Postovi: 180
Također me zanima koju ploču za njega preporučuješ ? Jel dobra neka od ovih : ASUS M2N-VM HDMI, GIGABYTE M770, MSI K9A2 CF-F, GIGABYTE M55+ . Sve su cca 600 kn ! |
#30 |
Postovi: 393
Za taj proc su ti dobre sve na kojima možeš odreživati množitelj proca. Staviš ga na 16x, i miran si. Sada jedino eventualno pogledati koji je max V. za memu, ak hoces nju OC, Znam da je za Asus M2N 1.95V...
