________
Lokacija: .
Postovi: 774
[Optik test] BT VX & Freezer 64 Pro & Katana 2 (56k w)
Pozdrav! evo mene opet u kasne sate... ![]() ![]() Testna konfiguracija AMD x2 3800+ Toledo @ 2,0Ghz i 1,6 v (ploca overvolta-postavljeno na 1,55) DFI LanParty nForce4 Ultra-D GEIL Ultra Platinum 2x256 CoolerMaster RealPower 450w Sve to postavljeno na stolu zbog ostalog o cemu ce pisat Bullet. Termalna past je Arctic Silver5 postavljana po principu zrna rize. Mjerenje temperature se odvijalo na nacin da se OCCT-om opteretio procesor na 15 minuta (load temperatura) i 10 minuta hladjenja (idle temperatura). Ocitanje je bilo putem programa Everest 4.20 i termalnom sondom SkyTronic 600.038 koja je postavljena na sami HS procesora, sto ce se vidjeti na slici dolje. ![]() Temperatura sobe tijekom testa je iznosila 20 °C. _________________________________________________________________ Odma da kazem, ono sto ce (vjerovatno?) vecinu zanimati jest zasto je procesor na defoltnoj vrijednosti i tolikoj voltazi-problem je bio nestabilnost sustava konstantno. Geil memorija je nazalost znala praviti probleme, npr prodje jedan test (load) i srusi nam se u idle-u. Soka nije falilo, dapace ali eto, nadam se da ce Bullet to za dalje uspjet sredit i naci joj sweet spotove ![]() Morali smo nekako podignut zagrijavanje a onda je logicnoj-udari po voltazi...(bok Razer ![]() _________________________________________________________________ Objasnjenje grafova C1 je Core1 (Everest) C2 je Core2 (Everest) CPU je normalno CPU temperatura koju ocitava Everest O je okolna temperatura, tj temperatura koju sonda prikaziva *ocitanje jezgri ocito malo steka, mislim na C2 dok su CPU i C1 poprilicno tocni (u odnosu na sondu koja se moze uzimati kao tocni izvor)* High-ventilator na max vrijednosti Low-ventilator spojen na RC56 (koji dava 7v ventilatoru), kod BT-a je koristen potenciometar koji spusta na 5v. ________________________________________________________________ Na testu su bili ThermalTake BigThyphoon VX, ArticCooling Freezer 64 pro i Scythe Katana2. Krenimo sa slikicama... ![]() ![]() ![]() _________________________________________________________________ Opet je prvi pod moje ruke legao TT Big Thyphoon VX koji se u ovom testu po performansama pokazao kao veoma dobar ali ujedno veoma ne kvalitetan... prije postavljanja ![]() tijekom testa ![]() i nakon testa ![]() Kao sto se vidi, pasta se fino razmazala, malo je obradjen vodobrusnim papir ali to je samo zato sto je Freezer 64 pro bio isti takav. Grafovi Ono sto je meni ovdje uskakalo u oci jest GROZNA montaza coolera. Princip polugice je ocajno sredjen. Sama polugica udara u listove (wtf?), nestabilno, itd itd. Montaza je totalna truba i zbog toga ce trpit krajnja ocjena ovog coolera. Da se ispravim od proslog testa, njegov potenciometar je podjeljen u "3 koraka". Tj na 3 mjesta se osjeti velika razlika, dugackog je hoda i na pojedinim mjestima uopce nema pomaka prilikom pomicanja potenciometra. Uzet cu u obzir da dva konkurenta na testu to nemaju pa i tu ide lagani plus. Tip lezajeva - sleeve bearing _________________________________________________________________ Potom dolazi ono sto vecina vas zeli vidjeti a to jest AC Freezer 64 pro (lapped) u dvoboju koji dolazi kao bestbuy cooler. prije postavljanja ![]() tijekom testa ![]() i nakon testa ![]() Pasta se i ovdje fino razmazala, malo je obradjen tako da se i to uzme u obzir. ![]() Grafovi Ovaj cooler definitivno grabi najbolje ocjene i moju osobnu preporuku u ovom test. Montaza je najjednostavnija i najbolje moguce rijesena. Ventilator kojeg ima je za sve ljude. Od "puno propuha" na high do "noise freakova" na low-u. Slejving kit na kablu od ventilatora je takodjer lagani plus (kao i kod BT-a, Scythe se mogao jos malo potrudit ![]() Tip lezajeva - Ceramic bearing ________________________________________________________________ Nakon toga dolazi definitivno najslabiji ali ne i najmanje vazan cooler na ovom testu. Radi se o Scythe Katani2 prije postavljanaj ![]() tijekom testa ![]() i nakon testa ![]() Grafovi Dosao je, a i otisao sa naglaskom na tisini. Tu mu nije ni Freezer 64 pro ravan (priblizan je). Nazalost njegova mana jesu ta nakrivljena rebarca, koja ce nekome biti sreca u nesreci kao npr meni zbog hladjenja mosfeta. Taj nagib stvara odredjeni tlak koji se osjeti i na velikom, a i na malom propuhu ventilatora. Montaza je zadovoljavajuca, sa 4 sarafa se ucvrcuje kopca te se postavlja na plasticni okvir. Nista pretjerano tesko a veoma stabilno (nije se tresao ni sa 120mm ventom na 2300 rpm-a ![]() Tip lezajeva - sleeve bearing ________________________________________________________________ Da bi se vidio pravi ucinak tj razlika izmedju ova tri coolera morao sam postaviti jedan (isti) ventilator na sva 3 coolera i izvrtit test. Tu je izbor pao na tajfuna od Big Thyphoona VX. Montaze smo smisljali, na Freezeru sam ga drzao rukom jer je jednostavno prejak, sam je sebe odgurivao od povrsine ![]() ![]() Dok na Katani to nije bio problem. Katana2 ima saraf sa kojim se stisne ventilator i on nigdje ne bjezi, pa cak ni ovaj. ![]() I nakon toga prikaz temperatura putem grafa... _________________________________________________________________ Da bi se sto bolje sve to prikazao napravio sam zajednicki graf na kojem su prikazane jezgre procesora _________________________________________________________________ *Total score* Big Thyphoon VX + dobre performanse upotreba potenciometra slejvani kabl - montaza, montaza, montaza cijena previse bucan (ali snazan) ventilator, *najbucniji na testu* Ocjena : 6/10 Homepage Nazalost ovakav cooler sa ovakvom cijenom bi *TREBAO* imati bolje rjesenu montazu. Za ventilator-to je vise osobni dojam. __________________ Freezer 64 pro + zavidne performanse u odnosu na Katanu2 slejving kit odlicno rijesena montaza cijena - buka ventilatora u odnosu na Katanu2 Za ovaj cooler bi mogao reci da je bez mana za ovu cijenu i ono za sto je predstavljen. Takodjer buka ventilatora ce vecini odgovarat, tj nece ga cuti. Ocjena : 9/10 Homepage Jednostavno nemam puno rijeci za ovaj cooler. Dugo je vremena na trzistu i idalje je odlican. Jos jednom bravo AC ! __________________ Katana2 + montaza na vise socketa sve montaze najbolje moguce izvedene kvalitetan i tih ventilator - performanse i cijena u odnosu na Freezera 64 pro ne slejvan kabl Ocjena : 7,5/10 Homepage Tisina, tisina i tisina. To je oruzije ovog coolera. Zadnje izmijenjeno od: Optik. 30.03.2008. u 00:54. |
Postovi: 11,642
Nisam ni očekivao ništa manje ![]() Detaljno opisano, isto tako testirano, i popraćno lijepim slikicama i grafovima ![]() Također, lijepo od Bulleta što je ustupio svoju kantu ![]() usput, sretno mu bilo u pohode na vrhove sa Toledom i grafom na 1.5v ![]() ![]() |
Postovi: 5,775
Lijep test, svaka cast.. ![]() sad naravno primjedba: na slikama koje prikazuju cooler poslije testa lijepo se vidi da tvoja tehnika nanosenja paste i nije najbolja, jer ni na jednom od 3 coolera pasta nije prekrila cijelu povrsinu proca.. ![]() Ali ipak, ![]() |
#4 | ||
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() Citiraj:
![]() ![]() ![]() ![]() Kroz nekoliko dana stigne ovaj ocekivani dio od mene. samo da jos uspijem rijesit Vmoddove ![]() ![]() |
#6 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
![]() Momak moj-vec danas cemo mi to ![]() ![]() Thx svima na pohvalama ![]() |
#8 | ||
Postovi: 5,775
![]() Citiraj:
#9 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Optik kaze da ne nabavlja nista. Optik kaze da je vrijeme za spavanje i Optik kaze da ce sutra pit te ga boli cuna za paste ![]() |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Optik nije lud (mos mislit) , Optik dobro zbori... nemam vise zivaca danas za moddove ![]() @srale7 MX-1 - MX-2 sve je to qrac ![]() |
Postovi: 8,217
Svaka čast, lijepo odrađeno!! Ma da se neslažem s tako malom ocjenom BT-a. Ipak je mogao dobiti malo višu ocjenu jer ima najniže temperature, ne stavljaju ga na ploču svi tako često da imaju problema s montažom. A i ima drugačije usmjeren vent koji raspiruje zrak i po ploči što nije slučaj s ostala dva venta. Još jednom dobro odrađen posao...
Sent from AS/400. |
#14 | ||
________
Lokacija: .
Postovi: 774
![]() Citiraj:
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Bravo optik ![]() ![]() !!! AC !!! Drago mi je šta ih je freezer razguzija, još mi je draže šta se Tt nije iskaza ![]() Jedino šta mi se ne sviđa je postojanje dvaju freezer, 7 i 64pro, odnosno nemogućnost montaže na veći broj socketa. Tako da bi ja to istaknija kao nedostatak testiranog freezera. |
#16 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
#17 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
#18 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Prvo pohvale, Optik. ![]() ![]() Drugo, nisam vidio da si testirao onaj Scythe 100mm vent na Freezeru, pitam zato sto je taj vent 50kn, taman stane na Freezer, a na SPCR-u vele da je tih i na 12V. Onak, alternativa za vlasnike freezera. ![]() |
#19 | |
Postovi: 7,504
Kao što je Gilbert5 rekao kupiš stariju verziju i smanjio si 80% problema! |
#20 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
u ovom slucaju ispoliran jest iako ne do spigl efekta jer sam ga poliro 20-ak min max. no spigl efekt ne utjece na hladenje vec konkavnost a u ovom slucaju je BT bio ravan. sva 3 hladnjaka sam presao barem malo sa gradacijom 2000 radi estetike no sva 3 su bila jednako ravna. Drugo, tiši vent znaci i porast temperatura jer je ovaj sto je na njemu "hotel promaja" tj ima ogroman protok zraka sto sa tisim ventom neces bas dobit. jedini vent koji je dostojan da se naziva tih a s tim da ima dobar protok zraka je Zalman F3, naravno na 5V. Iako ni on nije bas za NF populaciju. Tako da ovo sto je receno da je stvar jos bolja bas i ne stoji , bar u ovom slucaju jer baza nije konkavna. @SRV bude sljedeci put stavio Scythe vent na freezera ![]() i vjerovatno u svakom novom reviewu ocekujte obavezno ova 3 + nekoliko novih ![]() |
#21 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
![]() Budemo svakako stavili. Vent na 12 se definitivno moze usporedit sa nidecovim ventilatorom na stocku. Tak da... btw kako napredujes sa onim ? ![]() |
#22 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() Budem se sutra zainatio da nesto naskrabam. ![]() |
#24 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
![]() Ajde se malo daj u pisanje, da se objasni tu i tamo a ne da u mom topicu stoji tip a nitko nema veze koji je bolji ![]() |
