#2431 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 4
help hitno
Jel mi robert strucnjak moze reci zasto se ne mogu povezat u console dok sam u igri a preo rcone toool sve normalno!!! ![]() |
#2432 |
Postovi: 1,708
vjerojatno ne radis dobro prvo /rcon login /rcon map mp_crash (za mapu crash recimo i slicno)
http://eu.prepsafe.com |
#2433 |
Postovi: 723
#2435 |
Postovi: 1,708
obicni MOTD vjerujem,fora izgleda. moze biti nemora biti.a sto se lagova tice,jel na svakom serveru,samo na tom,ili ?
#2436 | ||
Postovi: 539
Nisam nasao nista sluzbeno al tak se pise po forumima. |
#2437 |
Postovi: 12,602
#2438 |
Postovi: 1,708
fu kamperu ![]()
#2439 |
Postovi: 993
#2440 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,938
PROBLEM :Ma ilegalni serveri, punkbuster ih skuži i takve stvari se događaju ![]() RJEŠENJE : Nađi drugi server, a ovome stavi vijenac na grob ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#2441 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 4
text
Zna to roby jbte nisam bas tolko glup da se ne znam login u consloe!!! jednostavno nece,nema rup uopce niti!! kako bi trebalo biti uobicajno na war serveru ![]() |
#2443 | |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO! 1oo1 NOOB - POWER IN NUMBERS! Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment. |
#2444 | |
N/A
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
![]() EDIT: meni se ipak samo cinilo....nakon restarta kompa lag je nestao xD ![]() Zadnje izmijenjeno od: MarKill. 28.03.2008. u 00:11. |
#2445 |
Postovi: 1,708
nema rup?sta conesloeaa? ajd molim te lijepo sazeto i kratko napisi sta je tvoj problem,jer vise nista ne razumijem. kakav rup?
#2446 |
Postovi: 4,400
#2448 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 4
omfg
Jel znas sta je rup!!! ![]() |
#2449 |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
#2450 |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
#2451 |
Postovi: 1,708
@pornstar,znam ja sta je rup ali pobogu kakve to veze ima s consolom sta se nemoze ulogirat i rcon toolom iz windowsa? @ gtx141,lijepo sam te pitao,ti si taj koji treba pomoc,moj server normalno radi.odi na forum od infinitywarda pa tamo pitaj sad,u nadi da ces ikad dobiti odgovor. @mm a jebiga,probas pomoc,al kad vidis da je neki balonja koji smislenu recenicu nezna slozit odustanes ![]() sad vidim kak je tebi bilo dosad :P
#2452 |
Postovi: 12,602
#2455 |
Postovi: 1,708
ajd vas 2 prdonje stare,nino i ovaj atha njub,spojite se lagano na balavu masu ![]()
#2456 |
Smetlar!!!
Lokacija: Sveti Ivan Žabno
Postovi: 144
IMAM 2 pitanja: 1.Zasto mi neće otvoriti 81. str. od ove teme? 2.Zar nije jednostavnije startat cod4 server tako da se skine private server no wait patch sa gamecopyworlda umjesto upisivanja onog +... u shortcut i upisivanja 2 komande??? |
#2457 |
Postovi: 1,708
to opce nema veze s tim. to je "fixani" exe za ekipu koja ima "fixane" verzije igre. to je samo .exe file,koji zamjenis,opet bi morao isto pisat ^^
#2458 |
Postovi: 4,400
E ovak, imam pitanje: Za par dana mi stiže original cd key. Neda mi se kretat opet od 1.lvl_a s njim, pa jel može proć ona fora da kad sam u igri, da promijenim cd key i da mi ostanu leveli, a da opet original key ne zaj****? Ili ima možda još koja finta? Onaj patch nebi, zato šta želim da mi ostane sve šta dosad imam. |
#2459 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 101
Orginal cod4
Bok svima. Da li bi netko bio zainteresiran za orginal igru po cijeni od 250 kuna??? Ako bi se skupilo par zainteresiranih ja bi krenuo u nabavku. Mogao bi nabavit vise komada. Trebala bi mi povratna informacija kroz 4-5 dana najkasnije. Zainteresirani neka se jave na PM. |
#2460 |
Postovi: 1,708
The pornstar,samo udi u igru,tamo promjeni key,i odma u konzolu /connect IP tj kroz konzolu se spoji na neki server,tamo skupi nesto exp,najbolje mapu do kraja odigrat,i onda disconnect i quit. i ostat ce
