Postovi: 583
Nadogradnja (zamjena) ploce i graficke
ovako stoji sitacija. Prodao sam 8800GTS i namjeravam uzet sutra HD 3870 od Gigabyta (iz Ve-mil-a) 1.jel je ok izbor? 2.jel se isplati mjenjat onaj VF-700 sta je gore sa S1+120mm vent? 3.ako stavim Accelero S1 gore + vent, i kupim jos jednu HD3870, ce bit dovoljno mjesta izmedu njih (maticna bi bila Asus P5K premium) moja trenutna maticna je nesto u komi, pa cu ju dat na servis, posto je vec drugi put da se pokvarila, zamolit cu Linksovce ako mi ju mogu zamjenit. U ponudi 775 maticnih u Links sta mi se isplati uzet? 1. mislio sam na Asus P5K premium http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.249 2. izabrao sam Asus jer mi je nekak pri srcu, na njoj bi stavio hladenje koje imam sada (dakle HR-05 i HR-09) 3. ramovi, i proc su u sigu. 4. namjere maticne (da bude sta stabilnija za OC), dakle treba mi dobra maticna za OC; da mogu bez prevelikih problema ganjat Q6600 na 3,9-4,0GHz i ramove na 1000MHz recimo. 5. jel bi maticna dala sve od sebe u slucaju da stavim 2*HD3870? (jer je jedan utor na x16 a drugi na x8) hvala svima koji su pazljivo procitali i odg ![]() |
Postovi: 34,042
Navodno Gigabyte stavlja sporiju memu na svoje grafe, pogotovo na te sa Zalmanom, tako da je preporuka Sapphire ili PowerColor. Što se tiče ploče, dovoljna bi ti bila i 'obična' P5K. Onaj wifi dodatak ionako ne vrijedi skoro ništa i samo radi probleme.
Postovi: 583
e vidis, dakle Gigabyte se ne isplati? evo, upravo gledam malo Powercolor, i cak je OC grafa 800/2340 (protiv tvornickih 775/2250) barem nesto...e sada.. malo mi je cudno... u ve milu ima ta grafa: 1. garancija 18mj. i nije stock hladnjak nego neki kao VF-900 (neka PCS verzija) u links ima isto powercolor ali mislim obicna verzija sa 1.12mj gare, i obicnim hladnjakom. brzine su iste, jel mi se isplati uzet ovu iz ponude Ve-mil-a? |
Postovi: 583
ma obicna P5K mi ima nespretan layout, a posto cu uskoro valjda imat novo kuciste, upravo takav layout ce mi bit najbolji. a sta mi kazete za CF. je ce bit problem sta nisu oba x16? i kolika je razlika ako PCI-E su oba na X16 ili jedan na x16 a drugi x4? |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Pa bas to ja gledam zakaj ne uzmes X38 chipset ak bas moras imat CF? npr: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.262
Postovi: 34,042
PowerColor ima Zerotherm cooler, a ne Zalman. CF se nije pokazao kao isplativa investicija (kao ni SLI). 3870X2 je bolja investicija u tom cjenovnom rangu. Navodno i nisu neke razlike ako se pcie 16x kombinira sa pcie 4x u odnosu na 2x pcie 16x.
Postovi: 583
@elvis: ploca ima DDR3...to je sve sta cu rec... @coconut: znam da nije to Zalman, samo sam rekao da po izgledu slici na Zalmana, my bed ako se nisam jasno rekao. sada se nema para za X2, a ovu plocu koju imam je 680i chipset, s tim sam sve rekao...pa bi htjeo uzet P35 (zbog DDR2), a pitam za to x16 x4 itd, jer se nikad nezna, mozda i nabavim drugu polovno ili tko zna.... |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Razlika je oko 5-10% u ovisnosti od igara i do drivera između 16x + 16x i 16x + 4x. Akot te zanima pak jefitan asus ploca za OC sa P35 chipsetom ova bi bila dobra ali je nemaju i linksu: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=5434 EDIT: Ispricavam se, nisam videl a niti se setil da je to sam DDR3 ![]() BTW: bilo je prije i abitica quad GT X38 u linksa samo sad ih vise nema - probaj nazvat.
Postovi: 12,613
Postovi: 583
joj, pa kako moram rec, nemam sada 2600kn za 3870 X2, kao drugo, za maticnu pitam tek toliko da znam sta me ceka, nikad se nemoze znat, mozda za koji mj, kad budem opet imao malo para, onda ce bit netko na trznici tko prodaje jeftino neku 3870... pitanje za genijalce posto frend uzima uskoro novu masinu, uzet ce si HD 3870 X2, jel ce bit moguce na tu maticnu napravit CFX? |
#16 |
Postovi: 583
ma znam da na moju se nemoze, daj nisam bas takav n00b... :P budem jos vidio sta se tice maticne, nadam se da ce u Linksu prihvatit zamjenu... koliko je (u cijelosti) bolja DFI lan party P35 od ove Asusice? |
#17 |
Postovi: 7,568
#19 |
Postovi: 7,568
Mogu ti opisat, mogu ti dati linkove ne teme i recenzije, ali čemu? Ti trebaš ploču za CrossFire(X), a očekuješ da ti se sve servira na srebrnom pladnju. Forum/net je pun odgovora na pitanja koja postavljaš. Ako ti sam ne znaš kaj točno trebaš i tražiš, te ako se na temelju svojih potreba i namjene nemreš odlučiti između dvije ploče - onda ti je i sva pomoć ovog foruma uzaludna. Jer na "kraju dana" i nakon mase stranica ti budeš i dalje imal dileme izmeđe ove ili one ploče. |
#20 |
Postovi: 583
kao prvo JA ne trebam CFX maticnu, jer necu JA kupit 3870 X2. Pitanje je bilo ako podrzava to: odgovor DA. Oko toga se ne trebamo vise vracati. kao drugo dileme su napravljene da se rijese, citao sam o jednoj i o drugoj, i vidio sam da DFI recimo moze potegnut veci FSB, ima nekako bolje hladenje...no na kraju sam skuzio da mi nece trebat posto moj proc ima X9 mnozitelj pa mu ne treba neki 550-600MHz FSB, a hladenje imam vec kupljeno pa bi promjenio, tako da mi je svejedno kakvo hladenje ima... ja neznam zasto se po forumima nemoze dobit odgovor tipa DA ili NE, uvijek se vrti oko drugih stvari, i ironizira se...pa kao da vas boli briga gdje cu ja potrosit pare, i na sto. ja samo molim pomoc/odgovori od ljudi koji imaju vece znanje od mene |
#21 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Nemoras odma okrivlajvat cijeli forum ljudi ti pomazu kolko znaju i mogu! Kaj je najgore McG je upravu cak i kad se definitvno odlucis za nekaj opet bus imal sumnje oko toga. Imas cijelu temu frisko otvorenu oko layouta i klokanja na DFI ploci pa baci pogled: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=102236 BTW: kolko love mislis potrosit na maticnu i grafu?
#22 |
Postovi: 583
ma to kazem jer nije prvi put da mi se desilo...(npr pitam koje hladenje da stavim na SB, i odgovor mi je: sta ti to treba...pa mislim) no sada necemo o tome... gledao sam malo, i mislim da mi se ne isplati ic na DFI, nekako mi ima ''cudan'' layout, i nema onih sitnica koje ja obozavam, tipa onaj Q-konektor sta ima asus itd... ah pare...dobro pitanje...iskren cu ti bit, za sada imam sveukupno 2200kn, i u to mora uc Graficka+hladenje (i novi Modd koji planiram) za maticnu..hmm..ako mi Links da mogucnost zamjene onda nemoram nista para dat (platio sam ju oko 1700kn, dakle za maticnu, da bude nes iz Links-a do te pare) ili manje pa kupim jos nesto uz to... |
#23 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ako ti Links dopusti zamjenu onda vjerojatno mozes uzet bilo koji drugi proizvod u toj vrijednosti u slucaju da je maticna u nepopravljivom kvaru - zasto ne uzmes onda grafu u Linksu a maticnu u nekom drugom ducanu i problem rijesen. Da sam ja na tvo mjestu i zelim CF definitvno bi uzel kombinaciju: Abit quad GT i neku od ovih radeonki: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.806.313 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.806.293
#24 | |
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
Sig 50 kb max :-) |
#25 |
Postovi: 583
maticna radi. u tome je stvar, ja vec vise od tjedan dana radim na kompu...otisli su lijevi utori za memoriju, barem sam ja tak skuzio. dok stavim ram na taj utor, komp ne zeli palit, a dok skinem, onda sve radi dobro. probao sam oba rama na utor koji radi, i komp normalno pali i radi, dakle nije do rama. Posto je to vec drugi put da mi ista maticna zeza, onda cu zamolit da mi ju promjene, a zelio bi maticnu uzet u Links. za graficku sam odustao od Gigabyta, i uzet cu Powercolor ona PCS verzija (ima duzu garanciju od ove u Links) i sitnicu vece taktove. mislim da nebi dao vise od 1400 za grafu |
#26 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
..ne znam samo šta fali P5K Vanilli,pitaj u linksu i reći će ti da je to najžešća p35 ploča..kakav DFI,daj se nemoj šaliti..pa to su naspram ASUS-a i ABit-a ploče za malu djecu..naprave žutu kutiju,sve svijetli..kablovinje..Lan-party 3425423 verzija il koja već sad po redu..i sad je to kao in.. onda stvarno uzmi Gigabyte p35 ploču ili x38 neku najjeftiniju i super..kad se mučiš.. osobno,imam 4mj. P5K..i radi ko beba..a clockat se da nenormalno..i vjeruj mi da samo zbog stock coolera na procu nisam već na 4 ghz..500x8..a s tim quadom bi se isto dala čuda radit..pitaj Razera..ustvari..kako šljakaju P5K Vanille i Q6600.. isto tako..grafa..malo stupidan potez,al dobro..jača je nešto 3870..ako čovjek voli ATi,tj. naglo ga zavolio..Bože moj ![]() ...čemu opet neki Peak,Powercolor..dobro da nisi ManLi rekao...kad imaš Club3D u HG-Spotu za 1391kn..512mb DDR4,super hladnjak ima kartuša..dual slot je..i da se bijesnije clockati...oko 125mhz gpu i tu negdje ram..na kraju imaš 900/2500 mhz karticu za 1390kn..šta je super..pogledaj malo...ako baš ne mora biti links sve.. nije sve sad u šarenim svijetlećim DFI kablovima..makar,kapa dolje nekim LAN-partycama...nikad to ne bi kupio.. |
#28 | ||
Postovi: 7,568
Čemu se onda premišljaš oko DFI ploče? Jer, vjeroval ili ne ta ploča podržava CrossFire X. Dok s druge strane HD 3870 X2 nije potrebna za CrossFire X, tj. nije potrebna onima koji gledaju ploče s 3xPCI-E x16 utora. Dakle, ako ti ne treba CrossFire X s više od dvije kartice, ne treba ti ni DFI ploča. Prema tome logično je da kupiš preporučenu Asus ploču, ali opet se dalje postavlja pitanje kaj točno ti očekuješ od te Asus ploče. Uz malo volje i truda sve kaj te zanima saznaš u roku kakvih desetak minuta. Citiraj:
#29 |
Postovi: 583
ok, DFI je izbacen, ako mi se nudi mogucnost onda cu Asusicu uzet. Pogreska mi je bila s jedne strane ta sadasnja 680i. kao sta sam vec postavljao pitanje oko SLI-a, to sam pitao jer sam znao da mi frend ima istu grafu pa sam znao da cemo SLI napravit, a i sada, frend mi ima 3870, pa cemo isprobat, zato i pitam, ako vidim da se isplati stavit jos jednu, onda cu si ju kupit... neznam koliko se tu to cijeni, ali bit cu iskren: volim OC, volim visoki FPS, volim visoki rezultati u sintetickim testovima...ubite me ako je to krivo, ali vidim da ima tu puno ljudi koji tako misle... |
#30 |
Postovi: 34,042
pile, prestani si komplicirati život (i testirat naše živce). Uzmi Asus P5K i neku HD3870 i budi sretan da imaš zvijer. Hebeš sintetiku. Od nje ionako nikakve koristi. Koliko ti uopće koristiš tu svoju mašinu u relanom životu da ti potrebno bijesno klokanje? I šta ćeš time uopće dobiti? 15s kraće vrijeme kodiranja videa? Vaaaau, dobio si 15s života više. Skuliraj se i razmisli što hoćeš. McG, mislim da bi bilo vrijeme za jedno katanče na ovaj thread.
