Staro 21.03.2008., 02:23   #1
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
[Optik test] BT VX & Katana 2 & Intel stock (56k warning)
Hojla !
Eto, prije par dana sam se dohvatio Big Thyphoon-a zahvaljujuci Luki123 koji je najzasluzniji za ovaj test stoga Luka-na mitingu piva tebi u cast
Dosao je u moje ruke sa predpostavkom da ce pomesti konkurenciju i da ce u neku ruku opravdati svoju cjenu (i BT VX i Katana2) no to ipak nece ici tako, barem su rezultati tako pokazali
Testni sistem :
Intel Core2Duo e4300 (1,8Ghz) @ 3,0Ghz i 1,5v (cilj je bio dobiti sto vise topline, a ne prvo mjesto u SPiu )
Asus P5B Deluxe
Crucial Ballistix @ 1000 (4-4-4-12)
Seasonic S12 430w
Sve to u kucistu Centurion 5 ( + damping kit ) sa 2 x 120mm ventilatora ~800 rpm-a (zatvorenih stranica)
Termalna pasta je bila Arctic Silver5
Sobna temperatura je iznosila 24 C° tokom dana.
Mjerenje je bilo izvodjeno sa termalnom sondom koja je bila postavljena (na slici dolje) pokraj procesora i sa programom RealTemp-om. Load je postignut sa programom TAT i iznosio je 15 minuta, nakon toga 10 minuta hladjenje je predstavljalo temperaturu Idle-a.
Termalna pasta je postavljana po principu zrna rize na sredini HS-a procesora i potom je hladnjak zarotiran par puta.
Objasnjenje grafova :
C1 i C2 su jezgre (core) i te temperature su temperature koje je RealTemp prikazivao. O je okolna temperatura i to je temperatura koju je prikazivala sonda.
Slika "grupnjaka"
Zguza
i tako je BT VX prvi legao pod noz...
potom Katana2
i na kraju Intel Stock sa Nidec-ovim ventilatorom
_______________________________________________________________
Prvo sam se htio bazirati na buci koja je bila nepodnosljiva za moje usi prilikom BT VX-a unutar kucista. Njegov ventilator varira brzinom izmedju 1300 i 2000 rpm-a, unatoc sleeve bearing lezajevima i na najtisem je bio poprilicno bucan i tresao je cooler (ventilator je doslovno tajfun ). Kopcanje (LGA 775) je po principu stock coolera- push pinovima koji jednostavno nisu najbolji izbor (po meni, neki ce se slozit samnom, neki ne). Pritisak baze na HS procesora je nekontroliran i moze se dogoditi da jednostavno ima mjesta da cooler plese, kao u ovom slucaju.
Baza ovog coolera je bila ravna ali ne bas glatka.
Razlika izmedju min & max RPM je osjetljiva po buci, ali ne i puno po temperaturi. U brojkama to iznosi ~1500 i ~700 rpm-a (upravljan preko FanMate2). Koristi iste lezajeve kao i BT VX samo on je osjetno tisi i manje se trese (ima manji ventilator). Push pinovi su ovdje malo bolje rjeseni ali opet ne onako kako bi se to dalo sarafima sredit Neki vole sa manje komplikacija, ali ja ocito nisam takav
Baza Katane2 je bila i glatka i ravna.
Stock cooler se odlicno ponasao na testu. Veoma sam zadovoljan, i sada bi najradje ostao na njemu ali eto, kad je vec Katana2 doma onda ce ona ostat. Nazalost nisam ga uspio zavrtit na min RPM jer regulacija je zafrkavala, pa cu to probat sredit za sljedeci put. Imao je najbolje temperature u idle (non heatpipe cooler) i poprilicno je odlicno hladio okolinu. Takodjer je probavana i prst metoda (da se uvjerim) i bilo je poprilicno tocno. Koristi Ball bearing lezajeve i definitivno je najtisi ovdje bio (kao i prema frostytechu).
Kao i Katana2 je imao i ravnu i glatku bazu.
U Loadu su svi bili mlaki, nema nikakvog govora o przenju prstiju, ni na bazi, niti na heatpipeovima.
________________________________________________________________
Big Thyphoon VX nije bas opravdao toliko vecu cijenu od konkurencije. ~340kn za ovaj cooler je ipak malo previse. Katana2 se opet pokazala kao bestbuy, iako je nedavno dozivljela lagani skok cjene tako da bi je ipak stavio malo dalje na bestbuy listi i opet istaknuo Freezer 7/64 pro.
Big Thyphoon VX
hladjenje okoline (ram, nb, mosfet)
kolicina zraka koju ventilator "stvara"
potenciometar
laka montaza
cijena
buka
poprilicno "hodajuca" montaza
____________
Ocjena : 7,5/10
Homepage
Katana2
ventilator
laka i "nehodajuca" montaza
baza
zadovoljavajuce performanse
cijena nasuprot Freezera 7pro koji ipak bolje hladi
____________
Ocjena : 8,5/10
Homepage
Greske, pohvale, pokude i ostalo ocekujem tako da nebudete skrti
Slijedeci tjedan Katana2, BT VX i Freezer 64 pro lapped idu na Bulletov proc pa cemo vidjeti
Zadnje izmijenjeno od: Optik. 08.04.2008. u 16:59. Razlog: edited
Optik je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2008., 02:31   #2
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
good work
inače jako dobro se drži stock...još dok je s nidecovim ventom je milina
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2008., 02:51   #3
MP950
64VT klon
MP950's Avatar
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Čestitam na trudu, svakako bi trebalo više ovakvih testova.
Di su nestale kvačice sa stocka?
I da , potpisujem ovo za hodajuću montažu, neznam jel to išta utječe na temp(relativno je hladno) ali nekako ne ulijeva povjerenje, u slučaju big tajfuna svakako ne VX, al meni ovaj potenciometar nekak ne mijenja rpm proporcionalno, svakih cca 90° onak malo značajnije promjeni vrtnju a između skoro pa ništa.
Kak to da je katana skoro u rangu stocka?!?!? da , samo kak se čuje stock na max rpm
MP950 je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2008., 03:04   #4
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Nice job
Nego meni se čini da ovaj TT ima nekako velike temperature u LOAdu, možda se varam. Inače vrlo sam zadovoljan sa svojim (treba bi ga ispolirat, ali nikako da uhvatim vremena).
Staro 21.03.2008., 03:07   #5
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Autor MP950 Pregled postova
Uskoro ce biti vise testova, ako se uspijem dogovorit sve.
Nadam se od manje poznatih firmi u HR pa da ih malo gurnemo umjesto Freezera ili Katane
Bolje ne pitaj, malo sam se poigral
Dali ima razlika u temp ili ne-nebih tocno mogao rec jer nisam probavao sa sarafima. Mozda nekom drugom prilikom. Vezano za potenciometar-kod mene je fino smanjivao i povecavao struju. Iako nisam isao stupanja po stupanj pa nisam bas primjetio to kao u tebe, ja sam uzimao vece zalogaje
Svakako cu pogledat tokom slijedeceg tjedna, thx.
Oces rec da je Katana2 losa ili da je stock dobar?
Od stocka nisam ocekivao da ce posustat ali ni da ce ovako dobro hladiti. Vezano za idle-ima niske temperature jer ne koristi heatpipe tehnologiju (kao sto sam reko). Heatpipe se "aktivira" na ipak malo visim temperaturama od 30
Kao sto rekoh-stock na max je najtisi, bas zbog spomenutog Nidec ventilatora.
EDIT:
Nice job
Tako je kako je. Nisam potplacen, vjerujte
Jep, definitivno treba njega ispolirat, mozda za drugi test bude to i napravljeno. Od Luki-a imam zeleno svjetlo, pa cemo vidjet
Thx na pohvalama
Staro 21.03.2008., 03:27   #6
MP950
64VT klon
MP950's Avatar
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Autor Optik Pregled postova
Oboje.
I kak si uspio 75c nabit?? ja sa BTom (ravnan, ne poliran) i sharkoonovim nekim ventom na 5v uz AC silver 5 nisam vidio iznad 70c na svom q6600 @ 3.75ghz 1.6v
čak ni uz pomoć ortosa 10min mjereći sa realtempom na defaultnim postavkama i uz temperaturu sobe na sobnoj temperaturi
Staro 21.03.2008., 03:33   #7
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Oboje.
Nebih se bas slozio da je Katana2 losa, dapace. Ipak je nece svi stavljat na proc koji dolazi sa ionako odlicnim stock coolerom.
Vjeruj mi da je to bilo daleko i od 70 i 75 i 85. Senzor je takav je kakav je, ali ono sto je bitno jest da se svi vrtilo u istim uvjetima pa je isti mjerodavan. Sondu blize nisam mogao postaviti, da jesam-postavio bi
Staro 21.03.2008., 03:37   #8
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Svaka cast Optik na malom reviewu
Btw,nisam znao da je Intelov BOX tako dobar
Staro 21.03.2008., 03:55   #9
MP950
64VT klon
MP950's Avatar
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Senzor je takav je kakav je....
Ali rekao si da si mjerio i sa RealTempom, di su te temperature, koliko vidim nisu navedene?
I BTW
Kolike su šanse da ploča ima prste u preniskim temperaturama (senzor nevalja?)
Staro 21.03.2008., 04:03   #10
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
A grafove sam izvukao odakle? Sta se stvarno sve mora crtat? Ili da ipak prestanem pisat testove u ovo doba
I BTW
Lako moguce da senzor zahebava na svakoj ploci, pa tako i ovoj. Ne kazem da je to ovdje slucaj nego opcenito.
Staro 21.03.2008., 04:21   #11
MP950
64VT klon
MP950's Avatar
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Ne znam jesam li ja krivo shvatio ili što? Zašto se spominje sonda ovdje?
Staro 21.03.2008., 04:22   #12
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Najs. Cestitke na trudu.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2008., 04:47   #13
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Zato što je Optik postavio mjernu sondu.
@Optik
Nemoj prestat radit testove, zbog ovakvih upada
Staro 21.03.2008., 04:59   #14
MP950
64VT klon
MP950's Avatar
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
@Optik
Kakvih upada??
Ja sam shvatio da je on stavio temperature mjerene sa sondom u grafove, a ne temperature sa RealTempom pa sam pitao samo, oprosti, zabunio sam se.
Onda sam shvatio da sam krivo shvatio i da su obje temp unutra, no nemojmo da se thread pretvori u moj upad, nastavite sa hvaljenjem Optika ignorirajući moje sitnosatne zabune. Idem spavat.
Zadnje izmijenjeno od: MP950. 21.03.2008. u 05:11.
Staro 21.03.2008., 08:53   #15
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Sonda mjeri okolnu temperaturu. Jezgre su prikazivane sa RealTemp-om.
@Optik
Ma nema brige, nije shvatio iz prve, iako su dani zatoplili
Kakvih upada??
Nadam se da si shvatio, isto tako i ostatak ekipe. Mozda sam ja negdje neki dio predvidio, ne znam, to sam stvarno na brzinu pisao jer evo upravo krecem na put.
Tipkamo se od ponedjeljka...
ps.idem se nazderat bosanskih cevapa..mmmm...
Staro 21.03.2008., 11:29   #16
Funkenstein
Funkenstein's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Optik , jedva čekan vidit kako će ih freezer razguzit. Kako si uspija postić takve temperature, moj E4500 puca na 75°C?
Funkenstein je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2008., 11:47   #17
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Optik dobar posao
Piva za trud ili kad dođeš gore
Staro 22.03.2008., 00:53   #18
jerba
Cro Fire member
jerba's Avatar
Lokacija: Zg/Jarun
Postovi: 76
Manje mi se cuje veš mašina na centrifugi nego BT VX na 2000 okr.!!
jerba je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2008., 19:10   #19
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Autor Funkenstein Pregled postova
Vec sam na to odgovorio. Sezor misli da je vise=bolje
Autor Razer Pregled postova
Optik dobar posao
Evo me gore, samo u Zenici
Cut cemo se pon/uto, a nisam siguran jeli me uspjela prijavit...
Autor jerba Pregled postova
Kod mene su tu negdje...
Staro 22.03.2008., 20:18   #20
luki123
_HZTK_
luki123's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrovnik
Postovi: 616
Optik čestitam na prikazu testa
luki123 je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2008., 11:37   #21
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
odličan posao... uvijek sam govorio da je stock kuler dobar i evo teza se potvrdila..sem toga da nije dobar nebi ga intel stvaljao na svoje procesore zar ne.))
Wizzard je offline   Reply With Quote
