#91 |
Postovi: 245
#93 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,936
Hmmm... odcvikaj ove dve plastične vezice i samo jedan kabel provuci ISPOD matične... Morat ćeš skinuti malo matičnu, ali nešto mi se čini da bi mogao uspjeti. Samo oprezno, da ne potrgaš nekaj usput ![]() EDIT : Plus koliko vidim , još su sa vezicom spojeni na samom rubu sa napajanjem kablovi, to odcvikaj isto, dobit ćeš centimetar, dva... ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#96 |
Postovi: 245
Dakle stvari stoje ovako...uspjelo je,kabel je nategnut,ali spojen je na port uspješno...stvar je u tome da je spojen odmah ispod matične,a ne ispod lima na kojem je matična...jel zbog toga može bit kakvih negativnosti i može li to tako funkcionirati?? EDIT: ispod lima na kojem je matična nema teorije da prođe!! |
#98 |
Postovi: 1,936
Nema opasnosti, osim ak ti se taj dio matične ne grije na 100 stupnjeva pa da pali izolaciju žice ![]() Sad možeš postati slike u kejbljving džob ![]()
#100 |
Postovi: 245
Ma baš debili za tu dužinu kabela...odavno se nisam ovako izhebao sa montažom ičega uffff Haha valjda neće bit 100 stupnjeva,ipak je rupičasto kučište,a trebalo bi i clockat malo ovog E8400 ![]() Inače hvala vam puno svima na savjetima i idejama pa poslikam sve kad završim i upogonim mašinu...pomogli ste zbilja ![]() |
#101 |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
#102 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,051
E dečki, vi ste moji idoli. Ja uz sav trud i cijelo jedno nedjeljno popodne nisam uspio ni približno ovako srediti te kablove. Stavit ću sliku sutra da mi se smijete malo ![]()
#103 |
Postovi: 5,770
Joj Smw, ja sam se mucio otprilike jedno 30ak sat..Kroz 2 mjeseca..ali nije mi zao.. Nego par savjeta za Cm690: Ako ispred diskova ims vent, makni ove prazne ladice, disk stavi u sredinu, bolje ti hladi, a ove ladice ti samo kolju protok zraka.. Probaj sve kablove provest iza lima od maticne, kao kod mene. Dobro ja sam pilio s dremelom pa je i rezulta bolji, ali dalo bi se i kod tebe to jos malo poboljsat.. |
#105 |
Postovi: 5,770
Evo nacrtao sam ti. Znaci radi se o jednom stiftu koji prilazi duzinom svih tih plastika. Fino ga izvučes, maknes plastiku koja ti je nepotrebna i onda fino vratis sve plastike i vratis stift. Pogledaj na kucistu, shvatit ces. Da, to je ok za neku manju komponentu, ali za grafu i recimo kao kod mene S1+120, nije dovoljno i grafa nije cvrsta i jos ju stalno VGA kabal malo yebe.. |
#106 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
#112 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ja sam se prestao zamarati s tim, nekad mi je bilo fora da se sakriju da se ne vide itd, sad ih samo malo posložim da baš ne vise okolo i mičem ih s puta zraku (iako su sleevani kablovi na PSUu) jednostavno mi se neda s tim više hebat, sve složiš onda zamjeniš neku komponentu ili raskapaš nekaj i opet se negdje nakaj izvuče zahebe i pokvari ti sav posao, jednostavno nemam viš eživaca za to... ali da je protok dobar kad se sve složi je...
-- Have a nice day... |
#114 |
Postovi: 666
#115 |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
leek. mozes editirat! ovo je tema o cm690 ![]() otvori temu ak vec nema slike kucista pa tamo stavljaj ![]() srale. zasto si stavio ovu spuzvu lijevo? i za ove ventove gore 120/140 da lijevi stavim ispuh a desni uspuh? |
#117 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Ja sam stavio da mi jedan upuhuje, a drugi ispuhuje. Imam AC Freezer 7 Pro pa mi prednji upuhuje zrak drito na vent, a i malo po memoriji, a drugi zajedno sa stražnjim izvlači taj topli zrak sa freezera van. Pogledaj na slikama koje sam stavio.
#118 |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
Zadnje izmijenjeno od: smw. 23.03.2008. u 22:24. |
#120 |
Postovi: 6,956
Ja sam sve stavio na ispuh, čak i onaj na stranici casea, radi fakat dobro i ja sam se začudio čak je i malo niža temperatura od "normalne" verzije di onaj na stranici upuhije, zanimljivo... Mislim kolko se može vjerojvati senzorima naravno ali opet griješe jednako i u prvom i u dugom scenariju - kad griješe...
