Staro 04.10.2007., 17:01   #1
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Djelovi za CMoy pojačalce?
Pozz
Bacit ću se u izradu CMoy DIY pojačala, no nekih djelova nema u Chipteci koji bi mi trebali...
Ja sam odlučio uzeti ovo:
  1. Elco nepolarizirani 220uF 63V kondenzator (2 komada)
  2. 0.22uF 250V kond. (2 komada)
  3. otpornik metalfilm 0.6W 10K ohm (1)
  4. -||- 0.6W 4.70K ohm (2)
  5. -||- 0.6W 100K ohm (2)
  6. -||- 0.6W 1k ohm (2)
  7. -||- 0.6W 10k ohm (2)
  8. TA7256P-TOS dual op-amp (1)
  9. LED plava (1)
Najviše me muči ovaj op-amp, da li to bude bilo O.K.?
I htio bih da se to napaja preko gradske mreže, pa da li mi treba trafo od 10VA 220/18+18V (jer ovaj op-amp radi na 18V pa pretpostavljam da mi treba takav izvor)?
Neke druge sugestije, savjeti itekako dobro dođu...
I da, koju tiskanu pločicu da uzmem?
zahvaljujem.
P.S. originalna lista djelova http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/parts.html
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 04.10.2007., 18:31   #2
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Bilo tko? Išao bih danas po to, tako da mi je hića
Staro 04.10.2007., 19:55   #3
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=2210064900
http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=2210097001
kao glavni
http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=1450725601
primjer. vis da ima. si uooće isao u chipoteku?
možeš pogledat jos i u
http://www.electronic-center.hr/index.html
kupujem jedino u chipoteci, nigdi drugdi.
edit:
da, trafo je ok,10VA dosta.
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2007., 22:51   #4
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Hvala Bego
Super! Sve to sam taman i kupio!
BTW nisu imali 18V trafro, pa sam uzeo 2 10VA, 9V trafa. E sad, na trafou iz sekundara (znači od kud ide DC struja) izlaze tri žice: crvena kao +, crna kao - ili uzemljenje i treća je neka bijela. WTF?!
E da, za taj TA7256P-TOS gdje mogu naći pin out, što svaki pin znači
Staro 04.10.2007., 23:32   #5
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,114
Autor Swarm dude Pregled postova
Koji proizvodjac?
Ako ne znas, pogledaj malo za par njih, mozda se ne razlikuje: http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=TA7256
EDIT: inace kad trazis pinout ili specifikacije nekog elementa, kucaj u google "MODEL datasheet"
Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 05.10.2007. u 01:43.
Staro 04.10.2007., 23:33   #6
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Toshiba piše na njima
Hvala Spliff
Staro 05.10.2007., 20:43   #7
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Hvala Bego
na trafoe gretz. spoj 4 diode...da bi ispravio napon. kad ispraviš samo u seriju poslije gretzova. sad to bi trebalo biti oko 16-17V, kad jos spojis kondenzator napon će se povećat za 2-3V.
daj sliku trafoa...nema - i + moras gretz stavit pa češ onda imati + i -
http://lesior.prmg.art.pl/elektronika/mostek.gif
datasheet od cipa
http://www.datasheetcatalog.com/data.../TA7256P.shtml
Staro 09.10.2007., 11:10   #8
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Autor SPLiFF Pregled postova
E thx, baš me zanimala "formula" za guglanje
Jer "Toshiba xxx pinout" nije baš pomoglo
Autor bego2 Pregled postova
datasheet od cipa
Gretz? uf
Znači iz trafoa bi trebao provesti žice do gretza (pretpostavljam žute?) i nakon gretza bih trebao postaviti diode (LED?) i kondić na + vod?
I na njemu će mi biti označeno koja je nožica za što?
Kakav gretz bi mi trebao (do koliko A i te stvari), koja oznaka i to, iz Chipoteke?
Isprike na toliko pitanja, ali ja sam totalni n00b, jer nemam elektrotehniku u školi, a užasno me zanima. Pa moram pitati vama blesava pitanja
Slika trafa:
A crvena, crna i bijela su valjda za gradsku el. mrežu?
Ja budala to nisam znao, pa sam spojio trafoe na 220V i kabel je eksplodirao.
Žice su izletile iz njega uz glasan prasak i gusti plavi dim
Brijem da sam ih još spojio tamo gdje je 9V izlaz
Je li im se nešto dogodilo?
(mislim, ostali su isti, nisu se niti zagrijali jer nisam spojio + i -, tj. nije struja tekla korz njih...valjda. Fizički izgledaju jednako kao i prije).
Na greškama se najbolje uči, jel
Hvala na linku za datasheet!
Staro 09.10.2007., 15:22   #9
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
joooj pa fina slikica na trafou
ispod nule uzmi žicu i ispod 220 di pise. to je za nasu mrežu. ove žute su izlazi. njih baciš na greatz. upiši u tražilicu chipoteke greatz i onda ti je prvi, košta oko 1kn i neš sitno a dovoljan za to tvoje.
led diode
konj
diode ispravljačke. od 4 diode se sastoji greatz, možeš ga i sam napravit. od 4 diode
e sad na kondić neznam, ako je tako u shemi onda da.
Staro 09.10.2007., 16:14   #10
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
@bego inace ti se racuna da AC voltage iz trafa ako iznosi recimo 9V, dok se ispravi preko Graetza dobiš 10% niži napon ( i to je uvijek, ne možeš to promjeniti, znači 8.1V ) a tek kad se stavi kondenzator se dobije nekih 2-3V,... 4 ako je mrcina al to max max. To izađe na kraju ~ 11.25 +/- 0.7V
Gr - ae - tz, ne greatz.
Inace svima koji ne znaju nešto o elektronici ili ih zanima više: Link na forum se regate i pitajte, tamo ima državnih prvaka iz elektrotehnike iz Hrvatske, BiH,... servisera, onih koji rade u velikim el. tvornicama itd... bio je čak i jedan inžinjer prije 1tjedan se regao i stvarno je super lik.
Tamo pitaš što te zanima za dijelove/sheme/pomoć dobiješ uvijek odgovor.
Edit: da. sad sam tek vidio odnosno shvatio što si napisao, oprosti na "soljenju"
Zadnje izmijenjeno od: Juggernaut. 09.10.2007. u 16:44.
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2007., 16:24   #11
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
znam ja to. uvijek pada napon. gore višlje sam spomenuo da ako stavi kondić da će mu se napon povisit.
Staro 09.10.2007., 21:48   #12
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
led diode
konj
A gle...rekao sam da sam njubara
Slikicu sam skužio tek poslije...ali me zbunilo to.
Ja sam mislio da ću odmah dobiti 9V i da su žute za AC jer ono, AC nema + i - a ima crvene i crne pa sam po analogiji "skužio" da bi one mogle biti za 9V
O.K. kupit ću graetza i staviti jedan kondić. U šemi nema toga, trafoi su moj...khm izum!
Pretpostavljam da će jedan 10000uF kondić biti dovoljan?
Autor jugeernaut Pregled postova
Thx jugeernaut, ovo je isto dosta pomglo
Osobito link
BTW kupio sam udžbenike iz elektrotehnike za 1. i 2. razred. Čuvajte me se.
Staro 15.10.2007., 16:40   #13
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Ma lol.
Ne treba ti kond. Jedino ako napon bude premali u što ne vjerujem. A ako bude dodaš jedan od cca 4000uF i 30V. Govorim onako.
Staro 05.01.2008., 02:43   #14
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ajmo ovo oživjet i pitati je li još tko ovo napravio?
Staro 19.03.2008., 16:47   #15
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
jesil napravio išta?
pikam da si to napravim... bar ovaj...
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/assy.html
Staro 19.03.2008., 17:00   #16
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Je, napravio ja to...ali bezuspješno...Dobio sam samo krčanje preko zvučnika. Jedino kad je bio samo bass, onda je radilo (uz ogromnu distorziju). Nekako drugačije...ne baš
Ja sam nešto zafrknuo 100% kod spajanja slušalica na pojačalo i izlaza.
Nisam znao što napraviti sa uzemljenjima koja su na šemi? Imao sam nekih nejasnoća...
Staro 19.03.2008., 17:09   #17
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
sva uzemljenja idu u jednu točku obavezno...
vidio sam u temi koju je gabre otvorio na audio/video...
koristio si one žice od lampica za bor?
bas nigdje nema hebenog ic-a koji se preporučuje u shemi
moj prvi amp se samo stišao. radio je jedno mjesec dana i onda ja ga upalim pustim pjesmu on šuti
http://www.fralu.de/headphone.html
ova sema...
maloprije ga rastavio i odlemio korisne djelove ostalo v smeće.
Staro 19.03.2008., 18:01   #18
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Da da, žice od lampica za bor
Ma da problem je i u tome što nema IC-a koji se preporučuje...Ona Toshiba koju sam ja koristio je više za raznovrsnu upotrebu, nego za audio.
Staro 19.03.2008., 20:45   #19
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
te zice su jakooo lose, i dosta se tesko leme jer nemaju nekakvi veći postotak bakra prosto govoreći, sran*e su.
Staro 19.03.2008., 22:48   #20
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
mislim da si krivo spojio napajanje, dakle ti ne trebas 18V vec 2*9V simetricno napajanje sto je velika razlika, znaci imas +9V, -9V i masu koja je 0V, i kakav kondic od 4000uF?? trebju ti 2 kondica nekih 220uF 25V, nacrtam ti shemu cek
evo:
http://www.imagesforme.com/out.php/i38737_shema.jpg
btw jel imas shemu tog sklopa? prilicno sam siguran da taj TDA ima simetricno napajanje ali opet...
Zadnje izmijenjeno od: bobe. 19.03.2008. u 23:11.
bobe je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2008., 12:49   #21
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
a kak si nacrto trafo
Staro 20.03.2008., 13:17   #22
Juggernaut
Postovi: 1,097
eh.. to ti je ono pravo... bobe rofl
Ovak inače izgleda napajanje za pojačala kad se traži simetrično napajanje samog sklopa
Dovoljan je jedan trafo, i jedan Graetz
:P
Zadnje izmijenjeno od: Juggernaut. 20.03.2008. u 13:32.
Staro 20.03.2008., 13:22   #23
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
naravno da moze sa jednim trafom i graetzom, ali citajuc temu uvidio sam da je Swarm kupio 2 trafa pa sam zato i nacrtao onako, paint rulzz, Eagle sucks
Staro 20.03.2008., 13:49   #24
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
da, jedan trafo sa dva namotaja...
Staro 20.03.2008., 13:55   #25
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Autor bobe Pregled postova
CMoy shema
Thx ljudi za vaše, ručno rađene shemice
BTW isprobao sam ja još prije amp sa jednom i sa dvije 9V baterije...Dođe na isto
Staro 20.03.2008., 13:57   #26
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
onda jel zna tko di nabavit ovaj cipic
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tu...comp-wired.jpg
da ne gnjavim audiofile.
Staro 20.03.2008., 13:59   #27
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
CMoy shema
probaj s ovim
samo nigdje nac cipa
Staro 20.03.2008., 14:01   #28
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
hmm onda si nesto krivo spojio, btw, pri spajanju baterije + i - elektrode koje ostanu slobodne spajas zajedno i onda odvodis na masu od pojacala, ali vjerujem da si to napravio
@bego: cip mozes kupit u Farnellu, ja sve kupujem kod njih, narucit mozes preko nase firme Altpro, samo je problem sto ne primaju narudjbe manje od 400Kn, bar nisu kad sam ja zadnji put kupovao...drugdje ne znam, mozda iz konrada u Chpoteci?
inace Farnell je najveca firma sa eektronickim komponentama i imaju stvarno svega, a i kvaliteta i podrijetlo komponenti su prilicno sigurni
Staro 20.03.2008., 14:15   #29
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
ima jos jedna mogucnost...elmatis
http://www.elmatis.hr/
sad sam poslao mail pa cemo vidit jel ga ima...
samo da mi to pojačalce ne bude slabo za pioneer hdj1000 koje mislim uzet...
edit: nemaju...
Zadnje izmijenjeno od: bego2. 20.03.2008. u 14:58.
