Staro 13.11.2007., 13:58   #121
Drago127
Postovi: 10
Malo OT. Vidim da je dosta ljudi kupovalo u Mikronisu, pa me zanima imaju li oni upaljene monitore izložene na policama da ih se može vidjeti? Na slikama koje su stavili na svoj site vide se samo prijenosna računala na policama.
Zanima me jer imaju sva 4 modela o kojima razmišljam pa bih ih htio usporediti.
Drago127 je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2007., 14:50   #122
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
ja sam bio prošli tjedan i živa katastrofa, imaju 3 monitora izložena i ništa više.
marq20 je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2007., 15:27   #123
Drago127
Postovi: 10
Hebi ga, više neznam šta da uzmem.
Dell 2007WFP mi se činio kao najbolji izbor (IPS matrica, odličan dizajn) da zamjeni moj stari 19'' Neuvo F-419 (u zadnjih par dana mi se OSD pali sam od sebe i ne mogu ga ugasiti ??). Nakon svega ovog što sam pročitao na netu (da znam da će uvijek biti više postova s problemima nego sa pohvalama) ostaje mi:
1. Igrati lutriju s Dell-om u nadi da ću dobiti dobar panel (kolko sam shvatio iz postova kod Micronisa se može zamijeniti lošiji). Vidim u zadnjih nekoliko postova da su ljudi dobivali dobre panele. Jedino nisam shvatio da li lcd kupljeni u poslljednje vrijeme spadaju više u dobru ili lošiju grupu?
2. Uzeti Phillips 200WP7ES (isto lutrija da li ćeš dobiti MVA ili IPS matricu kolko vidim). Kolka je razlika između MVA i IPS matrice?
3. HP LP20P6 (šteta nema wide verziju)
Uglavnom trebam neki dobar monitor za igranje (uglavnom WoW i drugi RPG-i), gledanje filmova, surfanje i rad. Tražim nešto dobro jer već nosim naočale.
Staro 14.11.2007., 15:33   #124
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
PVA/MVA matrice su 8-bitne matrice koji prikazuju svih 16.7 milijuna boja, imaju dobar vidljvi kut, dosta dobre boje, najbolji kontrast, najbolju definiciju crne (u svijetu LCD-a), te predstavljaju
odličan izbor za igrače, gledanje filmova, uredski rad (iako su ipak malo overkill za office aplikacije).
IPS matrice su karakteristične za monitore velikih dijagonala (>20"), a imaju najbolji (najvjerniji) prikaz boja, odličan kontrast, najbolji vidljivi kut od svih tipova matrica, i predstavljaju jedini pravi izbor
za grafičare (uz CRT-ove). Boljka im je donekle prikaz crne boje (jeftinijim modelima) te nešto viša brzina odaziva*.
pa taj Philips ni ne dolazi za S-IPS matricom
Staro 15.11.2007., 10:49   #125
Drago127
Postovi: 10
Koliko sam ja pročitao po forumima on dolazi u dvije varijante /00 (MVA) i /01 (IPS). Ali kod nas je uglavnom /00 izgleda.
Staro 15.11.2007., 13:27   #126
Drago127
Postovi: 10
Odluka je na kraju pala na Phillips 200WP7ES (naručio u Mikronisu). Količina linkova koji mi da google na "Dell 2007WFP problem" je nevjerojatno velika i nakon čitanja dosta njih jednostavno mi se neda igrati lutriju (ipak je to dosta novaca).
Jedino šteta što se kod nas ne može naći crni 200WP7ES.
Staro 15.11.2007., 13:35   #127
p3tar
Mozilla Slave
p3tar's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
Autor Drago127 Pregled postova
Da doslovce je smješno koliko google izbaci linkova kada se upiše Dell 2007WFP problem/flickering/banding/lottery
p3tar je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2007., 00:21   #128
Hrkica
Postovi: 8
Pozdrav svima!
Imam jedan veliki upitnik nad glavom vezano uz testiranje monitora na onom linku što ga je dao p3tar ako se ne varam.. (http://www.techmind.org/lcd/index.html#inversion )
naime radi se o slijedećem..
Kada pokrenem one paterne za testiranje Flickeringa u Operi, vidi se jaaaako lagano titranje na
- Line-paired pixel dot-inversion (offset), nešto mrvicu jače na
- Line-paired RGB sub-pixel dot-inversion (offset) te lagano titranje na
- Line-paired dot-inversion (green test) - will flicker with either of the line-paired dot-inversion schemes (offset)
a kada pokrenem te paterne u IE onda je isto takvo titranje ali na
- Line-paired pixel dot-inversion,
te na
- Line-paired dot-inversion (green test)- will flicker with either of the line-paired dot-inversion schemes
Uopće ne razumijem o čemu se radi..
Molio bih za pomoć..
Monitor je Philips 200WP7ES/00, kupljen pred 3 dana.. nije S-IPS matrica
Hrkica je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2007., 00:49   #129
p3tar
Mozilla Slave
p3tar's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
Mislim da ti to ima veze sa širinom firefoxa i explorera, tj. područje di ti je prikazana slika nije iste veličine pa je zato flickering drukčiji. Pattern je u drugom položaju u odnosu na matricu. Probaj u full screenu, za firefox ti je to F11 za explorer nemam pojma. Inače neka te to nezabrinjava, flickering je najbolje testirati sa slikom preko cijelog ekrana. Ako ti je flickering onako kako si gore napisao i ako ga na oko nevidiš pri 2D radu onda ti je sve ok.
EDIT: Ovo si me mogao pitati na pm ili na nekom topicu vezanim uz Philipsove monitore.
Zadnje izmijenjeno od: p3tar. 23.11.2007. u 01:07.
Staro 18.03.2008., 15:54   #130
MarioEf
MarioEf's Avatar
Postovi: 54
ajd kad je već tema otišla gore...ima mjesec dana da sam uzeo jednog i zasada nemam nikakvih zamjerki. čak dapače, primjetim razliku kad radim na drugim monitorima (u firmi npr) i jedva čekam da dođem doma
MarioEf je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2008., 14:49   #131
jedan.tamo
dance instructor
jedan.tamo's Avatar
Lokacija: FER, zg-vz
Postovi: 109
pise se o nekoj lutriji s matricom... pa me zanima dal je moguce znati kakva je matrica monitora prije nego li se upali ?
gdje se to procita?
kako kad dodjem u ducan mogu razlikovati pravu od krive matrice ? tnx
jedan.tamo je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2008., 17:41   #132
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
Autor jedan.tamo Pregled postova
s-ips kad gledaš sa strane crna se preljeva u ljubičastu
Staro 23.03.2008., 19:38   #133
jedan.tamo
dance instructor
jedan.tamo's Avatar
Postovi: 109
Autor marq20 Pregled postova
na nigdje ne pise na kutiji?
Staro 27.03.2008., 00:43   #134
von Schultz
Postovi: 494
Hm, tek sam sad skužio, nakon mjesec dana - izgleda da imam onaj famozni banding... tj vodoravne crte na gradijent slikama...
Pogledajte - http://img413.imageshack.us/img413/1984/81067836px7.jpg
Kupio sam ga u vemilu... kaj sad, da idem direktno k njima ili u Kodeks na kojeg glasi garancijski list...?
von Schultz je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2008., 07:48   #135
Punio4
Punio4's Avatar
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 437
-_-
Božesačuvaj. Opet ljudi šalju printscreen.
Printscreen uzima sshot iz memorije. Ne ono što je na monitoru. Za to ti treba fotoaparat.
Punio4 je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2008., 20:23   #136
von Schultz
Postovi: 494
Da, to je i meni bilo čudno heheheeh
Uglavnom, imam te vodoravne crte kod gradijenta i furam ga na servis...
Staro 27.03.2008., 20:43   #137
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,820
Autor Catalyst Group Pregled postova
Sumnjam da će to proći pod reklamaciju,probaj stavit u drugi mode,moram pogledat kak je kod mene uglavnom pa i ostali tj neki imaju taj problem,al znam dok se prebaci u drugi mode da to nestaje..
Staro 27.03.2008., 20:46   #138
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Jel ti se monitor nalazi u desktop modu? To još probaj vidjet,jer tamo ne bi trebao bit,a u ona druga dva se vidi...
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2008., 01:57   #139
von Schultz
Postovi: 494
Da, cijelo vrijeme je u desktop modu, to mi i je najčudnije... spojen je preko DVI kabela inače...
Ček, zašto to ne bi prošlo pod reklamacijom??? Pa monitor nije ispravan...?
Staro 28.03.2008., 02:27   #140
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
zato sto bi 50% proizvoda po tome bilo neispravno. sad but true
Staro 02.04.2008., 00:04   #141
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 906
par pitanja u vezi monitora
1. Gdje točno mogu pročitati koja je revizija monitora
2. Gdje točno mogu pročitati koja je matrica
3. u kojim se sve dučanima može provijeriti monitor
4. Molio bi Vas ime/linkove programa koji su potrebni da bi se provijerio monitor da ne treperi i da nema blending i ne znam ja kaj...
Planiram uzeti tog Dell-a ali vidim da se ekipa muči sa njime a nekima je do jaja
unaprijed hvala
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2008., 03:14   #142
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
sve ti piše na ovih 5 stranica
Staro 02.04.2008., 13:55   #143
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 906
hvala na odgovoru
ako nisi imao kaj konstruktivno za napisati, bolje danisi ništa ni postao
lp
Staro 02.04.2008., 21:49   #144
p3tar
Mozilla Slave
p3tar's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
Autor Igor_Zg Pregled postova
hvala na odgovoru
lp
Pa dobro ti je marq20 napisao, ti kupuješ monitor i dalješ 3000+ kuna pa ako te nešto zanima malo se i potrudi a ovako je još samo falilo da staviš...
5. Jel' bi neko htjeo locirati, isprobati i kupiti za mene...
Imaš sve odgovore na svoja pitanja na prvoj stranici "Monitori, tipkovnice i miševi" podforuma i u ovom topicu.
Staro 17.01.2009., 13:27   #145
MarioEf
MarioEf's Avatar
Postovi: 54
Možda longshot ali...ostavih već prije par dana oglas na podforumu za kupnju ali bez uspjeha, pa evo da probam ovdje:
S obzirom da sam zadovoljan sa svojim Dellom 2007wfp, tražim mu brata pa ako netko misli prodavati, tu sam...
Naravno, govorim o verziji sa IPS matricom, plus je ako monitor ima garanciju, i da nema bad pixela...za cijenu se dogovorimo...
