Staro 17.03.2008., 02:19   #1
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
zvuk sa kompa na TV
doveo sam sliku sa kompa na tv, e sad me zanima kakav bi trebao kabel da dobijem zvuk sa kompa na tv-u??
marq20 je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2008., 02:30   #2
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Treba ti neki konektor koji će ti sve s kompa preko SCART-a na TV slat. Ako spajaš s kompa sa S-video onda imaš neke pretvornike u tri činča (slika,lijevi i desni kanal) i pretvornik za SCART s kojim ćeš dobit tri utičnice za činčeve(ovo sve govorim za neku staru televiziju koja nema S-video, ako ima samo direkt S-video na S-video i trebalo bi radit). Ili ako imaš neku liniju ili kućno kino spoji zvuk posebno iz zvučne na liniju/kućno kino...tako ja radim.
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2008., 02:33   #3
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
na zvučnoj imam žuti i narančasti ulaz, znači piknem audio kabel u narančasti u kompu i u crveni u televizor ili kućno kino i onda trebalo biti zvuka??
Staro 17.03.2008., 10:34   #4
Ne0n
Ne0n's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Metkovic
Postovi: 5
ima kupit kabel, sa jedne strane ima dva činča (crveni i bijeli) a sa druge strane ima onaj 3.5mm isto kao sto ima na slujama ili zvucnicima za komp... i onda ukljucis to 3.5mm u komp a na tv crveni u crveno, bijeli u bijelo i svira!! (barem je tako sviralo kad sam ja spajo zvuk na kucno kino sa kompa... vjerojatno je to ista stvar)
Ne0n je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2008., 10:49   #5
corsa
Postovi: 295
Kupis scart konektor,video spajas preko s -video kabla iz grafičke u taj s-video utor na konektoru,a zvuk pikneš bananicu u normalni utor za zvučnike na kompu,te druga dva činča opet na scart konektor po bojama ,staviš prekidač na konektoru na IN i to je to.Normalno !,taj konektor na kraju utaknes u tv.
Za to trebas kabel koji ide uz to!
corsa je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2008., 11:53   #6
dDario
dDario's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Autor marq20 Pregled postova
Treba ti izlaz, ne ulaz ..obično su izlazi zeleni.
Jel imaš več neke zvučnike spojene na komp? I koju zvučnu imaš, ako je na matičnoj koja matična?
Pitam jer neke imaju jedan izlaz, a neke više pa možeš spojit i zvučnike i TV ako treba.
A na televizoru mogu biti crveni i bijeli (Left i Right ako je stereo) ili samo crveni ako je mono.
Dakle treba ti ili cinch->jack3.5mm ili 2Xcinch->jack3.5mm. I ako misliš spojit više stvari na jedan izlaz jack3.5mm Y kabel (sa jednim M i dva Ž konektora)
IBM T43 > Centrino M750 > 2GB DDR2 > 60GB > DVD-RW > 14" XGA
Atom 230 > D945GCLF > 1GB Buffalo > 120GB > DVD-RW > HP L1940
Atom 330 > D945GCLF2 > 2GB G.SKILL > 160GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > GB DDR2 > 80GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > 2GB DDR2 > X1600Pro > 250GB > DVD & DVD-RW > SM932B
X4 9950 > AM2NF3-VSTA > 2x2GB G.SKILL > Parhelia 256 > 2x 640GB > DVD-RW > 2x SM205BW
E6300 > ASUS P5B > 2xGB kingmax > X1900AIW > 2x320GB > DVD-RW & DVD-RW > LG 194WT
dDario je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2008., 13:19   #7
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
Autor dDario Pregled postova
da imam zvučnike na kompu, zvučnu imam na matičnoj Gigabyte K8NF-9 Ultra
kupit ću onda taj sa crvenim i bijelim i na drugoj strani 3.5mm pa javim dal radi
znači to je ovo: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=200.600.006
Staro 17.03.2008., 13:50   #8
dDario
dDario's Avatar
Postovi: 1,567
To je to i sa bandridge kabelom nemreš fulat
Gledam baš specs. od K8NF-9 Ultra (manual se skida), ona bi trebala imat ukupno 6 jackova otraga. Onda bi se možda moglo podesit u programu od zvučne da budu 2 izlaza.
