Postovi: 359
Quad OS - trebam savjete :D
Slažem jednom susjedu konfiguraciju na koju čovjek želi staviti četiri OS-a: XP Pro, Vista Ultimate x64, Ubuntu (ili Kubuntu) i, naravno, Jabuku ![]() Zanima me li da li treba na nešto posebno obratiti pažnju pri ovakvim situacijama - mislio sam mu staviti na jedan hard Winse i Linux, a na drugi hard samo OSX, i sve to pokretati s Acronis boot selectorom. Meni je ovakva situacija pomalo bez veze, ali čovjek kaže da mu trebaju svi OS-ovi jer na svakoj platformi ima nekoliko programa koje mu život znače. Emulaciju ne želi... Ako ima netko da je koristio nešto slično ili ima neki prijedlog ili savjet, samo neka izvoli. Najviše me zapravo zanima koji hard da uzmem za OSX (PATA, SATA, koji proizvođač...) jer vidim po netu da je s tim najviše problema kod instalacije. Kapacitet tog harda bi bio 160gb.
let my people go! |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,950
Hmm,ne znam koliko je legalno imati OSX na standardnom PC-u... Što se tiče ovog ostalo troje, postupak bi trebao biti slijedeći : XP, Vista, i onda Ubuntu koji će ukenjati svoj prokleti GRUB te pobrati sve informacije o operativnim sustavima i preko njega dizati ostale. Iskreno, mislim da će čovjek uletjeti u brdo problema, a i sumnjam da za svaki OS ima posebne programe koji život znače a da nemre na neki drugi OS ići ![]() Najviše problema će ići sa OSX pričom, pogotovo hardverski...
Postovi: 267
To sve na jednom hardu? Jaaakoooooo tesko ![]() Od svega mi nije jasno zasto mora imati XP i Vistu (64bitnu). |
Postovi: 298
viritual mashine .. |
Postovi: 359
Ovako - na jedan hard mu bez problema stavim tri OS-a od kojih su dva Winsi a jedan Linux, jedini problem je OSx. Njega ću mu probati staviti na posebni hard, pa ćemo vidjeti. Ne želi virtualnu mašinu jer kaže da će raditi u Final cut pro i tvrdi da mu je virtualna varijanta prilično usporena. Ništa, vidjt ću što se da napraviti, vjerujem da bi moglo ići uz dobar odabir hardware-a. A zašto četiri OS-a? Vistu hoće zbog igranja, XP jer je na njega naviknut za većiunu svakodnevnih stvari, Linux želi isprobati, a OSx želi zbog navedenog programa. Svakakvih nas ima ![]()
let my people go! |
Postovi: 267
#8 | |
Lokacija: Valpovo/Osijek
Postovi: 267
Bjezi od takvih daveza! |
White Rabbit
Postovi: 5,169
Itekako je izvedivo-bitno je da ima 4 primarne particije i OS-eve popucat gore.Grub će automatski skužit Vistu i XP-jedino za OS X nisam siguran...ako čovjek želi malo vidjet kako sve funkcionira u kojem OS-u...zašto ne...? |
Postovi: 1,583
kuzim zakaj on to hoce,ali ne kuzim zakaj ti to radis,ako ga zanima moze i naucit kak se to radi :P |
Postovi: 1,950
Gle,nije to nikakav davež Imam vrlo sličnu situaciju... DOS, XP, Vista, XP2, još testiram koji će mi linux najbolje sjesti... I imao sam OSX u viziji, al brzo sam odustao, previše problema koji su nepredvidivi... Ne znam, moja preporuka je da odustane ipak od OSX-a
Postovi: 267
Nisam mislio da je davez zato sto zeli isprobavati razne OS, nego zato sto trazi da to netko drugi napravi umjesto njega. S takvilma nema srece, samo si zadajes dodatni posao, zivkanja svako malo i slicno. Nije problem u svim tim operativnim sustavima (imam 7 virtualnih masina trenutno, Server 2008 kao zadnji), ali sam sam ih instalirao i znam zasto. I dalje tvrdim da su njegovi razlozi nebulozni. |
Postovi: 359
Mali update: Pokušao sam svim silama staviti sva 4 OS-a na jedan hard, ali nije išlo. XP, Vista i Ubuntu idu gore bez frke, ali kad sam pokušao OSX - nije išlo. Imao sam veelik broj pojušaja, ali nisam uspio. Samo dvije verzije su uspjele prepoznati particiju koju sam pripremio za OSX, ali je onda zapelo - javila mi se greška kod instalacije. Frendova konfiguracija je neka AM2 konfa, ne znam koja je mbo, ali ima nf4 čipset - plus 3600+ x2 i neki sata hard, radeonka i 2 gige rama. Inače, sad ću probat reda radi s posebnim hardom za OSX pa ćemo vidjeti. I da, ne radim to zabadava, ali i nije neka lova pa ću brzo odustati ako ne prođe stvar s novim hardom. On bi htio sastaviti novu kompatibilniju konfiguraciju ako ovo ne uspije, ali mislim da mi se više neće dati zafrkavati s time. Ako netko zna da je netko uspio staviti sva 4 OS-a na jedan hard, molio bih sda mi pošalje link. @Roberto, ovim putem ti se zahvaljujem na pomoći, ali eto, još nisam uspio ![]()
let my people go! |
Postovi: 2,650
Jura, mani se ćorava posla ![]() OSX je teško dobiti da radi u multibootu poput ovog koji ti hoćeš, a kamoli da radi stabilno na nestandardnom hardware-u. Veće bi ti šanse bile s C2D i nekom p35 pločom, navodno su jako kompatibilne s divljim mačkama ![]()
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
#16 |
Postovi: 359
Još nisam kupio novi hard, nakon Uskrsa ću se vjerojatno s time pozabavit pa da skinem frenda s grbače ![]() Probat ću još i po ovj shemi: http://wiki.osx86project.org/wiki/in...p/Quad_booting
let my people go! |
#17 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
bit ce para 4 instalacije po zelji ccc ![]()
#18 |
Postovi: 2,650
Ja probao, niuje baš tako jednostavno kako izgleda ![]() Prva stvar na koju treba obratiti pažnju je kompatibilni hardware (zbog OSX-a). Puno su veće šanse za uspjeh s, recimo C2D procesorom, p35 mbo i nvidia grafičkom, negoli s AMD platformom. Kod AMD-a je opet gotovo nemoguće staviti OSX na SATA hard, a ima i niz drugih problema. IntelC2D, P35, nVidia VGA useri imaju najveće šanse za uspjeh s OSX-86. Ja sam na svojoj konfi uspio instalirati leoparda tek kad sam maknuo sata hard i stavio stari 20gb pata maxtor. Na particiju na sata hardu nije išlo ni s jednom verzijom...
#19 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,532
Dakle, moguce je sve puknuti na jedan hard. Primjera radi, na laptopu imam Win Vista, Ubuntu i MacOS X. Na svom PC-u pak Win XP, Win Vista i MacOS X. U svim slucajevima glavni bootloader je onaj od Viste. Dakle, redosljed instalacije *nije* bitan. No, primjera radi, ajmo uzeti kako sam ja na laptopu to sredio: Prvo sam instalirao Vistu. Nakon toga sam kreirao praznu particiju za MacOS, i ostatak slozio particije za Linux, i njega instalirao. Ono sto je bitno je da se kod kreiranja particije za linux ta particija proglasi aktivnom, te bootloader od Linuxa naseli na tu aktivnu particiju (a ne u MBR). Kad je Linux instaliran, mozemo preci na MacOS X. No, prije toga moramo podesiti particiju gdje ce biti MacOSX 'aktivnom' (tj. bootable). Instaliramo MacOS. E, sad opet treba podesiti da se sve zajedno moze bootati. Treba podesiti da je aktivna particija od Viste (inace, to je pozeljno raditi recimo sa Ubuntu CD-a, i fdiskom). Dakle, podesimo da je Vista particija aktivna. U ovom stadiju boot Viste nece ici ![]() No to se lagano sredi. Bootamo Vistin boot CD, i odaberemo 'repair' opciju, te 'repair boot volume'. Sad mozemo normalno bootati Vistu. Ono sto nam preostaje je skinuti s neta EasyBCD i instalirati ga. U njemu imamo opciju za dodati u BCD MacOSX, te Linux (sa GRUB-om na particiji kojoj je). Nakon ovoga je moguce sva 3 OS-a uredno bootati sa Vista bootloaderom, i svim OS-ovima na istom HD-u. Ono sto je bitno pripomenuti je pripaziti na to koja je particija aktivna kad se radi koji step. No, na isti nacin se moze i bilo kojim drugim redosljedom nainstalirati OS-evi. |
#20 |
Postovi: 2,650
Da, moguće je, ali ima dosta potencijalnih problema. Ako biraš hardware za hackintosh i nije teško složiti quad boot. Problem je kad imaš konfu sasvim drugačije složenu a da na nju želiš staviti Leoparda ![]() Nije da mi treba Leopard, ali sad mi je već postao gadan izazov složiti quad boot na mojoj konfi. Probao sam desetak verzija i ni jedna ne šljaka jer se osx ne želi instalirati na moj 320gb seagate. Ne znam jel problem u hardu ili sata kontroleru na matičnoj, isprobao sve moguće postavke i ništa... Inače ima puno načina da se složi quad boot, i meni je najdraži onaj preko bootloadera od viste, ali stvar šljaka i preko acronisa, gruba... Inače,ako nekog zanima, bootloader od viste se može koristiti za multiboot i bez instalirane viste, pomoću već spomenutog EasyBCD-a
